Патчи на E770v R252211LD_U_85.97.CDP, Патчи только на эту прошивку, для E770
TrojanWorm
сообщение 3.12.2007, 19:43
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Все выложеные патчи работают на прошивке R252211_U_85.97.CDP
Скачать рефлэш R252211_U_85.97.CDP
Для информации:
1. Партирование патчей (мануал)
2. Применение патчей (мануал)
3. Программа Flash&Backup 3.0.7
ИТАК!!! НА СЕГОДНЯ МЫ ИМЕЕМ:
Включение вспышки на СС
Теперь при нажатии C+C включится вспышка, независимо от камеры, выкючение тоже C+C
P.S> Перед применением патча, добавте примерно 1 kb пустоты в конец cg1
Не вызывается при установке приложения диалоговое окно о неподписанном приложении...
Теперь на установку неподписаных мидлетов не будет выдаватся диалог о продолжении установки
Java с кабелем
Патч позволяет запускать и рабоать с Java в то время как телефон подключен к компьютеру
Патч для доступа к ФС без запросов + установка корлетов v1.1
Доступ даётся в меню разрешений приложения, чтобы был доступ ко всему, нужно везде поставить пункт "не запрашивать", так же появляются новые возможности - пункт "Поделиться приложением"
Улучшеная работа батареи
Теперь батарея больше разряжается, и более полно заряжается, что сокращает циклы зарядки и более бережет вашу батарею, при этом она дольше держит
Формат даты v1
Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 25.11.07 - (String ID - 016B)
- 11.25.2007 - (String ID - 016D)
Формат даты v2
Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующую строку:
- 25 ноя 07 - (String ID - 016C)
Cохранение скриншотов на карту памяти
Сохранение скриншотов на карту памяти в папку /b/mobile/pictures под именем screenshot0xx.jpg
Папка screens должна существовать, если ее нет, то необходимо создать.
Убираем ID звонка пользователя с SMS
При приходе SMS сообщения звучит мелодия выставленная в стиле звонка,
а не в ID абонента, от которого сообщение.
Автодозвон (повторение)
Теперь автоматический повтор номера будет производится через 7 секунд
Долго не дремать
Меняет промежуток времени, между которыми будильник находится в состоянии "Дремать" с 8 минут на 5 минут
Обнаружение bluetooth 10 минут
Теперь обнаружение блютуза будет 10 минут, вместо 3 минут
Корелеты в списке ява приложений
Корелеты отображаются в списке ява приложений
Отключение экстреных вызовов
Отключение экстреных вызовов при заблокированной клавиатуре
Отключение звука о разряженной батареи
При разряженной батареи не будет издаватся писк
Не очищать список вызовов при смене сим карты
Автоматическая блокировка клавиатуры
Клавиатура блокируется автоматом
Зарядка по USB вместо Анимации
- Зарядка по USB (String ID - 0037
P.S. нужно активировать пункт анимации
В программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE, Seem 32, бит 243 (включить)
Аттрибуты системных файлов из явы
Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву
Доступ к системным файлам из явы
Позволяет - обнулять, переименовывать, записывать, удалять файлы
P.S. Рекомендуется ставить один патч из 2-х, на ваш выбор, как вам удобнее будет работать.
Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства, Tap Mode
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства, это работает только при Tap
Вызов корелета с фона по иконке "Активация"
Вызов корелета с фона по иконке "Активация, теперь корелет будет вызыватся из фона по нажатию на пункт "Активация". После патча добавте в меню пункт "Активация"
P.S. Что нужно сделать, добавить в мультимедию пункт Activation, применить патч к сг1(*.*fpa)
Применить автопатчер к чистому бинарику DRMa, прошить дрм и сг1, у вас появится рабочий пункт итюнс в мультимедии, со всеми иконками и названиями
Удаление ненужных папок с флешки.
Перед приминением скопировать флеш на компютер и после применения скопировать обратно или удалить ненужные вручную . После форматирования в папке temp создать папку EOPU.
Отключение будильника до следющего дня
Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня
Автоблокировка клавиатуры
P.S. Перед применением патча, добавить в конец CG1 примерно 1kb пустоты(т.е. FF)
P.S. Управление состоянием патча, включен/выключен атоблок осуществляется вместо пункта Экономия батареи
Доступ к любой зоне оперативки в реальном времени
Телефон в режиме FACTORY, он позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.<br />P.S. Кто не знает - MEMACS - это доступ к любой зоне оперативки в реальном времени... считывать буфер можно программой RADIOCOMM
Дефлотная громкость в будильнике стоит на 7
Теперь при создании будильника громкость будет стоять не на 4 а на 7
Отчет о доставке СМС включен по умолчанию
Чтобы отчёт был по умолчанию включен нужно поправить сим 004а, оффсет 0x08 и поставить в нём значения: 01 - отчёт включен по умолчанию, 00 - отчёт выключен по умолчанию. Также нужно активировать возможность отправки EMSP.S. патч лучше ставить совместно с патчем Зарядка от USB вместо Анимации
Смена скина с mma_ucp Версия патча 3.0
Смена MMA_UCP вместе со скином, MMA_UCP кидать в папку со скином, дефолтный MMA_UCP находится на прежнем месте в папке SYSTEM
Web-сессия по-умолчанию
При нажатии на центр на выделеную сесию, она устанавливается по умолчанию
Следующий трек или повтор в плеере! Обновление! Исправленая версия!
Предыдущие версии требуется откатить
Цвета в яве
(Фон - черный, текст - синий)
Изменение комбинации блока/разблока клавиатуры
Блокировка/разблокировка клавиатуры по комбинации menu+menu/menu+red
Патч на разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры
Разрешает менять клавиши разблокировки
Включение/выключение будильника на зелёную клавишу
При нажатии зеленой клавиши в будильнике он меняет состояние вкл/выкл
Убираем кружку из списка Java приложений
В списке ява приложений больше не видно кружки
Время и название в заголовке будильника
В списке будтльников, в заголовке отображается время/имя
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщения не по теме и вопросы типа "А как поставить патч?" или "Что такое бинарик?" будут сразу же удаляться!!! Приветствуются только сообщения несущие в себе описание глюков каких-либо патчей!
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 22.12.2007, 10:40
MIG~
сообщение 4.12.2007, 23:13
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
1) Фонарик на C+C
E10BE4: 25 F0 00 79 24 F0 12 2D 60 09 73 CA 60 02 B2 03
E10F18: 09 FF FF F0
A7F590: 00 25 00 25 00 26
E1D584: 70 01 00 00 11 14 F9 6A
110F96A: 24 F0 00 7D 7E 07 A2 0E 2A 62 E0 03 60 0D BD 0E F0 02 60 6D BD 0E 12 D2 7F 03 60 12 00 6D 20 F0 00 CF 09 FF FF F0 10 1A 62 28
P.S> Перед применением патча добавте примерно 1 kb пустоты в CG1
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 5.12.2007, 13:08
zeDDer
сообщение 5.12.2007, 9:11
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
2) Нет запроса подписи при установке явы
ACAFD4: 10 63 DF 5C 00 00 00 00 10 B0 AE 68
3) Доступ к фс и установка корелетов
74A700: F0 02
74A706: 01 5C 2A 0C E8 05 2A 1C E8 03 2A 2C E8 01 F0 0E
74A720: F0 0C
782FA2: 60 12 00 CF
783254: A7 1D 01 57 22 37 E8 02 60 37 B7 1D
7819DC: 60 02 00 CF
781CDA: 60 02
4) Запуск явы с кабелем
75E474: F0 0B
7531F0: F0 13
78B684: F0 0D
6) Новый формат даты v1
7EA440: 62 E7
7) Новый формат даты v2
7EA444: 62 07 12 77
8) Сохранение скриншотов на карту памяти
10DEC1E: 62
9) Улучшенная работа батареи
A638FC: 01
A63903: 5F
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 5.12.2007, 13:20
Прикрепленный файл Battery_best_work.rar   ( 275 байт ) Кол-во скачиваний: 503
Прикрепленный файл No_Dialog_Midlet_Setup.rar   ( 352 байт ) Кол-во скачиваний: 546
Прикрепленный файл Full_Java_Acces_and_Corelet_Setup.rar   ( 405 байт ) Кол-во скачиваний: 293
Прикрепленный файл Java_witch_USB_cable.rar   ( 284 байт ) Кол-во скачиваний: 518
Прикрепленный файл New_date_format_v.1.rar   ( 283 байт ) Кол-во скачиваний: 488
Прикрепленный файл New_date_format_v.2.rar   ( 289 байт ) Кол-во скачиваний: 476
Прикрепленный файл Save_screens_on_T_Flash.rar   ( 312 байт ) Кол-во скачиваний: 474
TrojanWorm
сообщение 5.12.2007, 13:44
Из: BY, Mogilev
10) Убираем ID звонка пользователя с SMS
496B76: F0 11 E0
11) Долго не дремать
3964F5: 04 93 E0
12) Обнаружение bluetooth 10 минут
3A4FA9: 09 27 C0
13) Автодозвон (повторение) через 7 сек
613BBE: 1F 40 00 00 1F 40 00 00 1F 40
14) Корелеты в списке Java приложений
752F06: F0 01
76D106: F0 01
FEB67A: F0 01
75C3F6: F0 05
75CEE8: 20 0E 12 00
15) Отключение экстреных вызовов при заблокированной клавиатуре
AFA9C7: 0000000000000000000000000000
16) Отключение звука о разряженной батареи
39A144: 60 12 00 CF
17) Не очищать список вызовов при смене сим карты
65177A: F0 01
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 5.12.2007, 19:57
Прикрепленный файл Delete_ID_SMS_on_user.rar   ( 298 байт ) Кол-во скачиваний: 479
Прикрепленный файл Auto_redial__7_second_.rar   ( 307 байт ) Кол-во скачиваний: 476
Прикрепленный файл Time_non_sleep_5_minutes.rar   ( 293 байт ) Кол-во скачиваний: 478
Прикрепленный файл Bluetooth_avaliable_10_minutes.rar   ( 283 байт ) Кол-во скачиваний: 510
Прикрепленный файл emerg_ncy_call_off.rar   ( 275 байт ) Кол-во скачиваний: 471
Прикрепленный файл no_alarm_in_low_battery.rar   ( 296 байт ) Кол-во скачиваний: 484
Прикрепленный файл Do_not_delete_call_a_change_sim.rar   ( 296 байт ) Кол-во скачиваний: 521
MIG~
сообщение 6.12.2007, 22:32
19) Зарядка по USB вместо Анимации
8801C8: 60 0D
4385D0: 00 00 08 37
10DD285: 08 37 00 00
Нужно активировать пунк анимация , бит 243 в Seem 32 включить
20) Аттрибуты системных файлов из явы, доступ к системным файлам
750E1C: F0 06; Attribute sys files from Java
7511B2: F0 05; Acces to system files from Java
751264: F0 05
75134E: F0 09
7517AA: F0 09
Патчи конфликтуют между собой , выбрать нужно какойто один.
21) Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства, Tap Mode
B25A4A: 00 38 00 00 04 4C
B25A80: 10 B6 5A 4E
B25AD6: 00 38 00 00 04 2C
B25B0C: 10 B6 5A DA
22) Вызов корелета с фона по иконке "Активация"
50C93C: 24 F0 00 7C 66 53 60 04 60 05 72 02 7F 03 00 6C 20 F0 00 CF 00 00 04 10 10 2F 49 E6
В архиве ещё есть програмка для обработки ДРМ , в мультимедиа появится полноценная иконка .
23) Удаление ненужных папок с флешки.
B5E238: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5E2D8: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5E328: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5E378: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5E3C8: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5E4B8: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5E508: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5E5A8: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B5E5F8: 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 74 00 65 00 6D 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 7.12.2007, 8:07
Прикрепленный файл USB_zaryadka_vmesto_animacii.rar   ( 324 байт ) Кол-во скачиваний: 471
Прикрепленный файл Load_Corelet_from_hide_mode_to_Activate.rar   ( 14.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462
Прикрепленный файл Full_Acces_to_sys_files_from_Java.rar   ( 325 байт ) Кол-во скачиваний: 500
Прикрепленный файл Change_attribute_sys.files_grom_java.rar   ( 335 байт ) Кол-во скачиваний: 487
MIG~
сообщение 8.12.2007, 5:02
24) Изменение времени активности дисплея 10сек, 20сек, 40сек, 1мин
39746D: 00 27 10 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 01 EA 60
457C19: 00 27 10 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 01 EA 60
56F451: 00 27 10 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 01 EA 60
5E8045: 00 27 10 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 01 EA 60
E00999: 00 27 10 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 01 EA 60
A6A9E5: 00 27 10 02 00 00 00 00 00 4E 20 03 00 00 00 00 00 9C 40 04 00 00 00 00 01 EA 60
A7FD49: 00 27 10 02 00 00 00 00 00 4E 20 03 00 00 00 00 00 9C 40 04 00 00 00 00 01 EA 60
A80365: 00 27 10 02 00 00 00 00 00 4E 20 03 00 00 00 00 00 9C 40 04 00 00 00 00 01 EA 60
A8FD2D: 00 27 10 02 00 00 00 00 00 4E 20 03 00 00 00 00 00 9C 40 04 00 00 00 00 01 EA 60
AA310D: 00 27 10 02 00 00 00 00 00 4E 20 03 00 00 00 00 00 9C 40 04 00 00 00 00 01 EA 60
AABB5D: 00 27 10 02 00 00 00 00 00 4E 20 03 00 00 00 00 00 9C 40 04 00 00 00 00 01 EA 60
A6F78D: 00 27 10 00 36 EE 80 05 26 5C 00 24 0C 84 00 00 00 00 00 00 00 75 30 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 01 EA 60
25) Изменение времени звука о разряде батареи
C53A8: 00 00 EA 60
26) Добавление новых символов в прошивку °©® Исправленая версия
B2A2E1:B0 00 AE 00 A9
27) Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...
FFF4E0: 10 DD 0A E4
FFF4F0: 10 DD 0A E4
FFF500: 10 DD 0A E4
FFF510: 10 DD 0A E4
FFF520: 10 DD 0A E4
FFF530: 10 DD 0A E4
FFF540: 10 DD 0A E4
FFF550: 10 DD 0A E4
FFF560: 10 DD 0A E4
28) Масштаб просмотра картинок 150/200/250 %
104F4C9: 96 C8 FA
29) Вход в бут по комбинации *+Red
169BE7: 97
Сообщение отредактировал MIG~ - 23.12.2007, 15:35
Прикрепленный файл Display_timeout_10s_20s_40s_1m.rar   ( 410 байт ) Кол-во скачиваний: 266
Прикрепленный файл ChangeBatteryToneTime.rar   ( 303 байт ) Кол-во скачиваний: 253
Прикрепленный файл In_Boot_key_changes.rar   ( 244 байт ) Кол-во скачиваний: 258
MIG~
сообщение 9.12.2007, 18:27
31) Отключение будильника до следющего дня
0A63254: 11 14 F9 DC
110F9DC: 00 CF
32) Автоблокировка клавиатуры
03DCC46: 70 00 11 14 F9 A0 00 00
110F9A0: F8 07 65 07 1C E7 A7 07 2A 07 70 00 10 41 CC 4E 25 F0 25 F0 00 72 24 70 72 06 12 03 7F 06 12 04 A2 04 2A 12 E8 1F 20 70 00 62 21 F0 21 F0 00 CF 00 00 05 CA 10 71 AB 0C
110FA04: 72 05 66 53 60 04 12 45 7F 04 20 70 00 62 21 F0 21 F0 00 CF 00 00 07 3D 10 2F 49 E6
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 11.12.2007, 8:45
TrojanWorm
сообщение 11.12.2007, 8:29
Из: BY, Mogilev
33) Доступ к любой зоне оперативки в реальном времени
D906CE: 60 12 00 CF
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 11.12.2007, 8:43
MIG~
сообщение 16.12.2007, 22:15
34) Дефлотная громкость в будильнике стоит на 7
392BAE: 60 76
35) Отчет о доставке СМС включен по умолчанию
4B1780: 70 01 00 00 11 14 FA 98 00 00 00 00 00 00
4DB5E8: 70 01 00 00 11 14 FA E8
110FA98: 60 F7 35 B7 97 D0 77 07 1C E7 C7 07 97 E0 7F 06 2A 12 E0 05 87 CC 32 76 1C 67 60 16 B6 B7 70 00 10 4F 17 8E 00 00 02 EE 11 14 FA C4 25 F0 25 F0 00 73 24 70 72 06 12 03 7F 04 12 04 A2 04 20 70 00 63 21 F0 21 F0 00 CF 10 71 AB 0C 00 00 05 C9 7F 04 2A 12 00 32 87 C3 32 76 1C 67 B2 B7 70 01 11 14 FA C4 10 51 B5 F0
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 22.12.2007, 9:49
Прикрепленный файл default_volume_of_alarm_clock.rar   ( 296 байт ) Кол-во скачиваний: 479
MIG~
сообщение 19.12.2007, 23:56
36) Смена скина с mma_ucp Версия патча 3.0
3C9A30: 70 01 00 00 11 14 FB 10
43C7D6: 82 00 73 04 7F 04 12 E2 20 70 00 6D 20 F0 00 CF 00 00 09 FF FF 70 10 8C EA 36
87F6EA: 7F 01 F0 04 00 00 11 14 FB 28 00 00
110FB10: 12 E4 12 D3 60 32 7F 02 7F 03 00 6D 20 F0 00 CF 10 5C D5 22 11 14 FB 28 25 F0 25 F0 00 72 64 01 05 10 7E 0D 12 E2 73 0D 7F 0E 7F 0F 7F 0E 62 0D 1C ED 12 23 12 D2 7F 0A 73 0F 12 E2 7F 0D 12 E2 7F 0B 2A 02 E0 03 73 0C 12 E2 7F 05 64 01 1C 10 00 62 21 F0 21 F0 00 CF 09 FF FF 70 11 14 FB 8C 10 8C EA 36 10 8C 0D 28 10 8C 0C B4 10 76 D4 50 10 8C E9 4C 11 14 FB B0 11 14 FB C4 00 2F 00 61 00 2F 00 6D 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 73 00 6B 00 69 00 6E 00 73 00 2F 00 00 00 00 00 2F 00 6D 00 6D 00 61 00 5F 00 75 00 63 00 70 00 00 00 00 00 2F 00 61 00 2F 00 6D 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 73 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6D 00 2F 00 6D 00 6D 00 61 00 5F 00 75 00 63 00 70 00 00 00 00
37) Web-сессия по-умолчанию
AC9F58: 10 63 42 9C
Прикрепленный файл mma_ucp_for_skins.rar   ( 560 байт ) Кол-во скачиваний: 504
MIG~
сообщение 20.12.2007, 17:54
38) Следующий трек или повтор в плеере! Обновление! Исправленая версия!
44B070: 12 A2 12 E3 60 14 7F 04 12 2D B2 BC F0 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
44B17E: 12 E3 12 A2 60 14 7F 01 F7 78 10 48 FD 3A 00 00 00 00 00 00
39) Цвета в яве (Фон - черный, текст - синий)
B746F2: 60 03
FEDBE6: 60 0C
FEDC70: 73 97
40) Изменение комбинации блока/разблока клавиатуры
00A7F461: 14 00 14
0056F042: 24 70 00 7E 60 0E 7F 8A 62 87 1C 27 A7 07 2B 47 E0 01 60 1E 01 5E 12 E2 00 6E 20 70 00 CF
0056F07E: 2B 17
41) Патч на разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры
42) Включение/выключение будильника на зелёную клавишу
A62F60: 00 00 20 59 10 3D 41 36
Здесь собрал все патчи на 23.12.87
Ставить на рефлеш со снятой РСА с добавлением килибайт пустоты в CG1 и без старых патчей .
Можно ставить все сразу . Также в архиве есть уже настроеные симы и mma_ucp их тоже нужно залить если неохота самим править + програмка для патчинга дрм
Сообщение отредактировал MIG~ - 23.12.2007, 13:45
Прикрепленный файл Next_track_or_auto_repeat.rar   ( 411 байт ) Кол-во скачиваний: 484
Прикрепленный файл acces_change_keyblock.rar   ( 349 байт ) Кол-во скачиваний: 495
Прикрепленный файл Turn_On_alarm_on_Green.rar   ( 287 байт ) Кол-во скачиваний: 426
TrojanWorm
сообщение 22.12.2007, 9:37
Из: BY, Mogilev
43) Убираем кружку из списка Java приложений
5FCE90: 86 3E
5FDD10: 86 38
ACBD31: 6A 30 48 71 31 45 53 70 32 00 00 00 00
ACBD3E: 6A 30 48 71 31 45 53 70 32 00
44) Время и название в заголовке будильника
393CC2: 84 D5 20 15 F0 0C
A63089: 74 30 20 71 31 4C 00
393D90: 95 60 65 97 34 D7 B1 C4 64 04 97 80 77 9F 1C 04
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 22.12.2007, 10:09
Прикрепленный файл Time_and_name_in_alarm.rar   ( 366 байт ) Кол-во скачиваний: 436
Metalor
сообщение 5.10.2011, 19:16
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Нужен
Поделитесь, пожалуйста!
TrojanWorm
сообщение 5.10.2011, 19:27
Из: BY, Mogilev
Патчи на E770v R252211LD_U_85.97.CDP, Патчи только на эту прошивку, для E770 · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:08
