23 страниц V < 1 2 3 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6085
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
r.o.m.a.N
сообщение 24.1.2008, 17:29
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Сёня пробывал, но учитывая то что винду мой друг не менял более 7 месяцев... В общем сие действие мне не дано в данный момент. Комплияция не происходила, потому вся надежда на вас
Добавлено позже (24.1.2008, 20:33):
Вопросег: при генерировании новой либы надо еще новые сгенерированные патчи применять?
om2804:
Только если у тебя старый полу-ручной эльфпак
Добавлено позже (24.1.2008, 20:38):
Просто компа в данный момент у меня нет
Сообщение отредактировал om2804 - 24.1.2008, 17:36
om2804
сообщение 24.1.2008, 17:49
МотоКодер
Из: Архангельск
Выложил исходники всех эльфов. Вместе с эльфами можете найти на моём сайте om-2804.narod.ru
http://om-2804.narod.ru/ELFs/src.rar
Разрешаю использование кода эльфов в ваших разработках, всевозможные моды моих эльфов.
Естественно указывая имя автора (т.е. меня). Запрещаю лишь использование в коммерческих целях
Сообщение отредактировал om2804 - 24.1.2008, 17:54
om2804
сообщение 25.1.2008, 13:00
МотоКодер
Из: Архангельск
Очередной fix Tunes
wheeler
сообщение 29.1.2008, 17:35
Пользователь №: 161 017
Can somebody make ReaMenu with other language ex:English? Thanks
(29.1.2008, 18:52):
I made it.
om2804
сообщение 2.2.2008, 20:50
МотоКодер
Из: Архангельск
Talk Clock 1.1
+ кнопка включения задается в конфиге
PS: быстрее сделать не получилось sad.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 2.2.2008, 20:57
om2804
сообщение 3.2.2008, 18:02
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 1.3
+ используются 2 строки (оператор и дата) для вывода информации
+ возобновление воспроизведения после "перебивки"
+ перемотка
+ переделал управление не на рабочем столе
+ конфиг
CreatorDB
+ багфиксы
+ выход после создания базы
+ поиск *.m4a
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2008, 18:05
om2804
сообщение 8.2.2008, 16:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Talk Clock 1.2
+ обработка рабочего стола
Звуки (мужской и женский голос) отдельно. Оставил именно в AMR, т.к. нет щелчков (49R) при открытии файла, ну и весит меньше.
Сообщение отредактировал om2804 - 8.2.2008, 16:08
RomarioMOTO
сообщение 9.2.2008, 1:34
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
люди добрые, ткните меня носом- чем конфиг редактировать?
snoopdogg0000
сообщение 9.2.2008, 7:38
Пользователь №: 159 841
Лучше всего подойдет прога WinHex,или любой другой Hex редактор.
om2804
сообщение 22.2.2008, 21:32
МотоКодер
Из: Архангельск
Talk Clock 1.3
+ не зависит от phone.db
Tunes 1.4
+ мелкие багфиксы
+ режим воспроизведения в конфиге
+ плейлисты
+ языковой ресурс
+ кнопка гарнитуры обрабатывается везде
CreatorDB
+ оптимизировал код
+ создает базу сразу при запуске (ноль жать не надо)
Shell
+ графическая оболочка (воспроизведение и создание плейлистов)
В графической оболочке ещё достаточно глюков... Не забудьте обновить либу
om2804
сообщение 24.2.2008, 21:09
МотоКодер
Из: Архангельск
профиксил Talk Clock
om2804
сообщение 26.2.2008, 18:35
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 1.5
+ багфиксы
Shell
+ Настройки
+ удаление плейлистов
Talk Clock 1.4
+ громкость из стиля (громкость звонка)
+ включение часов по правой софт-клавише (поумолчанию)
Добавил новые звуки для TaskClock. Взял из какого-то эльфа для сименса
gimrock
сообщение 26.2.2008, 19:56
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
om2804,
а часы и должны так медленно говорить или нет??? типа: пять "пауза" часов "пауза" шесть "пауза" минут". Паузы примерно по секунде.
Сорок............пять...........минут. Это можно со временем изменить???
[om2804]
Сообщение отредактировал om2804 - 26.2.2008, 21:42
om2804
сообщение 27.2.2008, 21:48
МотоКодер
Из: Архангельск
Добавил новые звуки для TaskClock'а на английском. The English brothers, for you!
sEVANS
сообщение 4.3.2008, 17:08
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(ProVal @ 5.3.2008, 0:54) *
Сорри, а как редактировать cfg эльфов? У меня ничем не открывается - я кодировку так и не смог подобрать.
Вопрос конечно не по теме. Ну ладно. Ты не текстовым редактором изменяй, а HEX редактором. Например WinHex или для телефона Mar Hex Editor.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.3.2008, 17:44
om2804
сообщение 6.3.2008, 20:03
МотоКодер
Из: Архангельск
MidTransfer
om2804
сообщение 6.3.2008, 22:08
МотоКодер
Из: Архангельск
MidTransfer 1.1
+ меньше кушает памяти
om2804
сообщение 7.3.2008, 23:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 1.6
+ багфиксы
+ убрал ограничение на 500 треков
+ меньше расходует памяти
Shell
+ багфиксы
+ пополнение в настройках
Panda China
сообщение 8.3.2008, 11:50
Пользователь №: 161 616
Цитата(om2804 @ 7.3.2008, 23:43) *
Tunes 1.6
+ багфиксы
Shell
+ багфиксы
Thank you om!
But fast forward will quit ?
VEX
сообщение 8.3.2008, 14:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
om2804 сейчас юзал Tunes v1.6 ,работает норамально, кроме перемотки.Когда зажимаю джостик влево или вправо плейер мотает,но как отпускаю он сразу выключается как будто нажимаю кр. кнопку.В версии 1.5 мотает норм.
om2804
сообщение 8.3.2008, 23:00
МотоКодер
Из: Архангельск
По многочисленным заявкам...
Battery 1.1
+ индикация по таймеру
om2804
сообщение 9.3.2008, 14:05
МотоКодер
Из: Архангельск
Battery 1.1.1
+ при звонке светодиоды не должны гореть
НЕ проверял!
Сообщение отредактировал om2804 - 9.3.2008, 14:06
loader1986
сообщение 10.3.2008, 13:02
Из: квартиры №15
Пользователь №: 70 629
Модель телефона: nokia 6120 classic
Цитата(Serg12345 @ 10.3.2008, 14:10) *
В midtransfer не отображаются приложения с флешки, просто пустота у всех так? И battery 1.1.1 вообще не работает
У меня в midtransfer все нормально, но если приложение имеет русское название, то его название отображается криво.
Сообщение отредактировал loader1986 - 10.3.2008, 14:21
MaRoN_5
сообщение 10.3.2008, 22:49
Пользователь №: 164 539
Прошивка: 79R Dream a reality
Цитата(om2804 @ 9.3.2008, 17:05) *
Battery 1.1.1
НЕ проверял!
Протестил: при разговоре светодиоды не горят, в ином случае всё работает как обычно - отлично! smile.gif
om2804
сообщение 13.3.2008, 19:53
МотоКодер
Из: Архангельск
Elf Runner
Выводит списох всеx эльфов в папке /b/Elf/ и подпапках, с возможностью запуска эльфов.
Никаких лишних файлов. Только эльфы. Помоему удобнее
om2804
сообщение 13.3.2008, 20:48
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 1.7
+ багфикс с перемоткой
+ проверка существования файла при проигровании
+ ускорение при перемотке
Shell
+ багфиксы
+ автопереход на следующий пункт при добавлении треков в плейлист
CreatorDb
+ создает папку PlayList при её отсутствии
om2804
сообщение 14.3.2008, 14:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Новый либген, подходит как для 49R, так и для 79R. За остальные не ручаюсь. RAMTrans профиксенный
Сообщение отредактировал om2804 - 14.3.2008, 14:50
om2804
сообщение 15.3.2008, 18:12
МотоКодер
Из: Архангельск
Talk Clock 1.5
+ говорит время при событии календаря
+ багфиксы
Alesha_Pl
сообщение 17.3.2008, 7:15
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
om2804, как настроить эти офсеты, что бы Часы брали громкость из стиля, но сами никуда громкость не устанавливали?
0x04 - синхронизация громкости. брать громкость из типа ...
0x05 - синхронизация громкости. установить громкость в тип ...
Уровень типа громкости по оффсету 0x05 приравнивается к уровню типа по оффсету 0х04
[om2804]
Интересно как это хочешь сделать.
Громкость часов берётся всегда из мультимедии.
Синхронизация лишь читает из типа по оффсету 0x04 и устанавливает в тип по 0x05. Т.е. по 0х05 должен быть тип мультимедии.
Сообщение отредактировал om2804 - 17.3.2008, 13:22
om2804
сообщение 17.3.2008, 19:55
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfRunner 1.1
+ список установленных эльфов
+ возможность добавлять/удалять эльфы из списка установленных
+ отображаются иконки эльфов
Кто нарисует иконки к моим эльфам? smile.gif 15х15. Gif
Last1Left
сообщение 17.3.2008, 22:07
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
Прикрепленный файл ElfRunner_images.zip   ( 7.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
Сообщение отредактировал Last1Left - 17.3.2008, 22:09
om2804
сообщение 19.3.2008, 18:07
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfRunner 1.2
+ уменьшено потребление памяти в двое (учитывая особенности ElfPack 1.0)
+ возможность добавлять/удалять эльфы из списка автозагрузки
Старый ElfRunner.run удалить! Иначе ребут
Сообщение отредактировал om2804 - 19.3.2008, 18:12
asterixxxl
сообщение 19.3.2008, 19:51
Пользователь №: 68 510
Модель телефона: E398->a1200e->Zn5
а у меня в автозагрузки не заходит, ребут.
[om2804]
Кривой Auto.run
Точнее кривой для моего парсера
Сообщение отредактировал om2804 - 19.3.2008, 19:54
om2804
сообщение 20.3.2008, 19:43
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfRunner 1.3
+ багфиксы
+ языковой ресурс ElfRunner.lng
+ русскоязычные пользователи могут удалить файл ElfRunner.lng
сообщение 21.3.2008, 1:47
Пользователь №: 39 158
Модель телефона: C650
Почему у меня в избранное добавляется только последний выделенный эльф? И где должны лежать эльфы на диске, все вместе или можно по папкам?
Добавлено позже (21.3.2008, 5:50):
Сам эльфраннер у меня лежит на диске с: остальные эльфы на b: в папке ELF.
сообщение 21.3.2008, 10:56
Короче, чтобы все работало как надо, необходимо, чтобы эльфраннер лежал тоже на диске b. Счас все ок. Спасибо автору.
simba4
сообщение 21.3.2008, 17:10
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
om2804 om2804 Can you please make a language for RED MENU too cos i have the same uncknown symbols while using it.Thanks in advance
[om2804]
Translate File RedMenu.res
Coding ANSII
Сообщение отредактировал om2804 - 21.3.2008, 17:53
negritos
сообщение 21.3.2008, 21:33
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
simba4,
try this
Сообщение отредактировал negritos - 21.3.2008, 21:35
hamster89
сообщение 22.3.2008, 19:46
Из: Спб
Пользователь №: 166 427
Прошивка: 373_49+patchs+эльфы
om2804
Заметил такой недочет когда нет сети и слушаешь музыку через Tunes 1.7 то вместо время и названия песни выводится надпись "не обслуживается". Можно это как-то исправить?
И еще когда запущен эльф date и Tunes то они борются за место в строке даты: то дата появляется то время(каждую секунду), выходить из date не хочется. Можно это как-то исправить чтобы там постоянно было время песни?
Сообщение отредактировал hamster89 - 23.3.2008, 11:36
r.o.m.a.N
сообщение 22.3.2008, 20:05
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
hamster89,
попробуй в pkToolsVS в скрытных настройках отключить вывод на экран надписей не "обслуживается" и "Вызов служб спасения"
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:18
