Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6083
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
om2804   Elf's By Om2804   5.12.2007, 22:17
Vilko   MONSTER92, про Lights я уже отписывал - функции а...   6.12.2007, 20:26
om2804   Light 1.2 Управляет яркостью дисплея. Регулировка...   20.12.2007, 7:57
om2804   Light 1.3 + исправил некоторые баги + выключение ...   25.12.2007, 18:56
om2804   Light 1.4 + при заблокированной клавиатуре подсвет...   3.1.2008, 18:57
om2804   Light 1.5 + автоматическое определение прошивки(49...   5.1.2008, 22:31
om2804   Illumination 1.1 + выход задаеться в конфиге + не ...   6.1.2008, 17:03
om2804   Light 1.6 + выход задаеться в конфиге Battery ...   8.1.2008, 20:28
om2804   RedMenu При длинном нажатии (500 - 999 мсек) на ...   10.1.2008, 23:51
virp50   у меня проблема в redmenu.elf всё у меня в кривозя...   11.1.2008, 18:21
om2804   RedMenu 1.1 + Имена пунктов и их значения читаются...   11.1.2008, 21:25
om2804   При быстром выключении будильник не сработает. Вс...   12.1.2008, 20:14
om2804   Seem Editor Предназначен для редактирования симов ...   14.1.2008, 13:46
om2804   Seem Editor 1.1 + все значения в HEX Также подпра...   16.1.2008, 23:48
om2804   RedMenu 1.2 + багфиксы Tunes 1.0 alpha Первый ...   20.1.2008, 22:05
costello666   И еще вопрос: какой же все-таки ивент завершает р...   21.1.2008, 8:03
om2804   AutoLock 1.1 + блокировка только на рабочем столе ...   22.1.2008, 16:23
om2804   Если нет phone.db для вашей прошивки переключение ...   23.1.2008, 0:23
om2804   Talk Clock Говорящие часы. Говорят при долгом нажа...   24.1.2008, 15:41
r.o.m.a.N   Сёня пробывал, но учитывая то что винду мой друг н...   24.1.2008, 17:29
om2804   Выложил исходники всех эльфов. Вместе с эльфами мо...   24.1.2008, 17:49
om2804   Очередной fix Tunes   25.1.2008, 13:00
wheeler   Can somebody make ReaMenu with other language ex:E...   29.1.2008, 17:35
om2804   Talk Clock 1.1 + кнопка включения задается в конфи...   2.2.2008, 20:50
om2804   Tunes 1.3 + используются 2 строки (оператор и дат...   3.2.2008, 18:02
om2804   Talk Clock 1.2 + обработка рабочего стола Звуки (...   8.2.2008, 16:06
RomarioMOTO   люди добрые, ткните меня носом- чем конфиг редакти...   9.2.2008, 1:34
snoopdogg0000   люди добрые, ткните меня носом- чем конфиг редакт...   9.2.2008, 7:38
om2804   C праздником! :) Talk Clock 1.3 + говорящи...   22.2.2008, 21:32
om2804   профиксил Talk Clock   24.2.2008, 21:09
om2804   Tunes 1.5 + багфиксы Shell + Настройки + удаление...   26.2.2008, 18:35
AndreW_RuleZ   om2804, а часы и должны так медленно говорить или...   26.2.2008, 19:56
om2804   Добавил новые звуки для TaskClock'а на английс...   27.2.2008, 21:48
om2804   MidTransfer Передача ява-приложений по блютуз   6.3.2008, 20:03
om2804   MidTransfer 1.1 + меньше кушает памяти   6.3.2008, 22:08
om2804   Tunes 1.6 + багфиксы + убрал ограничение на 500 тр...   7.3.2008, 23:43
Panda China   Tunes 1.6 + багфиксы + убрал ограничение на 500 т...   8.3.2008, 11:50
VEX   om2804 сейчас юзал Tunes v1.6 ,работает норамально...   8.3.2008, 14:55
om2804   По многочисленным заявкам... Battery 1.1 + индик...   8.3.2008, 23:00
om2804   Battery 1.1.1 + при звонке светодиоды не должны го...   9.3.2008, 14:05
MaRoN_5   Battery 1.1.1 + при звонке светодиоды не должны г...   10.3.2008, 22:49
om2804   Elf Runner Альтернатива fbrowser.elf Выводит спис...   13.3.2008, 19:53
om2804   Tunes 1.7 + багфикс с перемоткой + проверка сущест...   13.3.2008, 20:48
om2804   Новый либген, подходит как для 49R, так и для 79R....   14.3.2008, 14:43
om2804   Talk Clock 1.5 + говорит время при событии календа...   15.3.2008, 18:12
Alesha_Pl   om2804, как настроить эти офсеты, что бы Часы брал...   17.3.2008, 7:15
om2804   ElfRunner 1.1 + список установленных эльфов + воз...   17.3.2008, 19:55
Last1Left   om2804 check out this ones bigsmile;   17.3.2008, 22:07
om2804   ElfRunner 1.2 + уменьшено потребление памяти в дво...   19.3.2008, 18:07
asterixxxl   а у меня в автозагрузки не заходит, ребут. [om28...   19.3.2008, 19:51
om2804   ElfRunner 1.3 + багфиксы + языковой ресурс ElfRunn...   20.3.2008, 19:43
272   Почему у меня в избранное добавляется только после...   21.3.2008, 1:47
272   Короче, чтобы все работало как надо, необходимо, ч...   21.3.2008, 10:56
simba4   om2804 om2804 Can you please make a language for ...   21.3.2008, 17:10
negritos   simba4, try this   21.3.2008, 21:33
hamster89   om2804 Заметил такой недочет когда нет сети и слуш...   22.3.2008, 19:46
r.o.m.a.N   hamster89, попробуй в pkToolsVS в скрытных настро...   22.3.2008, 20:05
Alex-man   Вот еще новый баг в Tunes от меня :) Если включить...   26.3.2008, 20:14
om2804   Tunes 1.8 + объединил два эльфа Tunes и Shell + пл...   29.3.2008, 0:20
om2804   А стоит ли брать графику из iTunes ? или лучше нар...   31.3.2008, 10:04
om2804   Tunes 1.9 + багфиксы + при запуске эльфа в парамет...   31.3.2008, 20:11
om2804   Tunes 2.0 + багфикс (при перемотке прогресбар выле...   6.4.2008, 16:04
om2804   MidTransfer 1.2 + отображение имён с кирилицой + о...   9.4.2008, 17:20
om2804   MidTransfer 1.3 + поддержка LTE2 и V3i При созда...   10.4.2008, 18:05
negritos   Не пойму в чем проблема: MidTransfer 1.3 не хочет ...   11.4.2008, 11:07
om2804   Tunes 2.1 + опять багфикс (при входящем звонке нел...   13.4.2008, 15:06
om2804   AutoLock 1.2 + phone.db не нужен + инвент блокиров...   16.4.2008, 16:44
negritos   om2804, возможно ли сделать, чтобы эльф Light не ...   17.4.2008, 6:13
om2804   RedMenu 1.4 + багфиксы + phone.db не используется ...   17.4.2008, 18:50
om2804   Illumination 1.2 + багфиксы RedMenu 1.5 + RedMenu...   18.4.2008, 19:03
rottenlife   for RedMenu.res... does anyone has a complete list...   23.4.2008, 10:08
om2804   Scream sound for Talk Clock Время скримингом. За...   24.4.2008, 17:03
om2804   Поздравляю всех с моим 20летием ! :D SmsAlar...   27.4.2008, 20:25
Alesha_Pl   om2804, смсалярм, при включение мигает зелным (кра...   28.4.2008, 8:34
om2804   ElfRunner 1.4 + файлбраузер джой в центр - запу...   1.5.2008, 16:58
om2804   ElfRunner 1.4.1 + багфиксы SmsAlarm 1.1 + Зарелиз...   3.5.2008, 20:55
om2804   Backuper + бекап СМС, Меток, Справочника, PDS + в...   5.5.2008, 9:55
Nixxell   на L7 EOR_RB эльф Backuper запускается но виснет ...   5.5.2008, 12:21
Osta   отчёт работы на L7e : всё работает кроме архивиро...   6.5.2008, 9:39
MaximHiphop   а можно в эльфе TallClock заменить звуки с амр на ...   7.5.2008, 13:44
om2804   Я напрямую отношусь своей профессией к Радиосвязи ...   7.5.2008, 16:09
Motohobiman   Извините что пока без лога.Проблема в следующем Но...   12.5.2008, 10:00
Alesha_Pl   Motohobiman, в папке где находится тюнс должна быт...   12.5.2008, 10:08
om2804   Tunes 2.4 + багфикс (Воспр. на правой софт клавише...   12.5.2008, 13:10
om2804   Автопереключение: Переключать трек автоматически п...   12.5.2008, 21:23
om2804   Tunes 2.4.1 + Tunes.lng обязателен всем! Благо...   13.5.2008, 10:00
Osta   попробуй 2411 для L7e из моей папки http://forum....   13.5.2008, 15:18
om2804   ElfRunner 1.5 + иконки 3х3 (с прокруткой) + 2-уда...   16.5.2008, 13:31
om2804   SmsAlarm 1.1.1 + багфикс (при отсутствии itunes.da...   16.5.2008, 19:32
om2804   ElfRunner 1.6 + ElfRunner.lng обязателен всем + п...   19.5.2008, 21:37
RuslanchiK   Тут надо просто после смены конфига не заходить в...   20.5.2008, 12:33
Aleksl   зыыы, обнаружил метод удаления либы, если нет карт...   20.5.2008, 15:39
om2804   MidTransfer 1.4 + поддержка новых моделей - L7e, ...   21.5.2008, 16:32
MaRoN_5   Om, какое значение в конфиге надо задать чтобы раб...   22.5.2008, 7:33
om2804   SaveAs Предназначен для сохранения файлов полученн...   25.5.2008, 22:26
svpFido   om2804, а можно ли сделать что бы телефон принима...   26.5.2008, 1:56
9 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:01
