23 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6086
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
om2804
сообщение 5.5.2008, 9:55
МотоКодер
Из: Архангельск
Backuper
+ бекап СМС, Меток, Справочника, PDS
+ восстановление СМС, Меток
Nixxell
сообщение 5.5.2008, 12:21
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
на L7 EOR_RB эльф Backuper запускается но виснет при бэкапе... (использовал последнюю либу от Мачо 2.0)
сообщение 6.5.2008, 9:39
Цитата(om2804 @ Вчера, 11:55)
Backuper
отчёт работы на L7e :
всё работает кроме архивирования смс , они у нас в файлах на ФС
и ещё .. возможна ли архивация seem-ов в виде 003Е_00A.seem , а не 3E_A.seem
всё-таки стандарт был в названиях :-)
MaximHiphop
сообщение 7.5.2008, 13:44
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
а можно в эльфе TallClock заменить звуки с амр на мп3 а то нечего не понятно
[om2804]
По крайней мере на 49R при использовании mp3 слышны давольно неприятные щелчки.
В amr такого не надлюдается.
Заменить все amr на mp3 можно, открыв эльф в любом хекс-редакторе
Сообщение отредактировал om2804 - 8.5.2008, 17:44
om2804
сообщение 7.5.2008, 16:09
МотоКодер
Из: Архангельск
Я напрямую отношусь своей профессией к Радиосвязи и радиовещанию, поэтому...
Дню Радио посвещается!
Tunes 2.3
+ выбор дисков в файлбраузере
+ багфикс (утечка памяти)
+ Автосоздание плейлистов
+ Смена скинов из меню
+ Файлбраузер вынесен в главное меню
+ Воспроизведение папок и файлов через файлбраузер
+ Иконка iTunes в статус-строке (воспроизведение/пауза)
+ "Выход" на левой софт-клавише в главном меню
+ изменил имена (Skins - папка скинов, Playlists - папка плейлистов)
+ "Воспроизвести всё" убран из меню. Вместо него плейлист All.tpl
+ минимальный, максимальный и текущий уровни громкости при изменении громкости (вместо времени)
+ версия заменяющая корелет. запуск Tunes через пунк iTunes
CreatorDB перестал существовать.
Обновляем либу (либген от Мачо v2.2 и выше)
Motohobiman
сообщение 12.5.2008, 10:00
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Извините что пока без лога.Проблема в следующем Новый Тюнс не отображает скин,экран делается чёрным песня играет,и всё работает,а скина нет.Либы последние.Единственная особенность эльфпак в телефоне,прошивка 79р. Буду благодарен за совет,третий день ломаю голову.Патч Хипа не влияет никак.
Alesha_Pl
сообщение 12.5.2008, 10:08
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Motohobiman, в папке где находится тюнс должна быть папка skins. В нее закидываешь папку!!! с файлами скина (т.е. в папке skins для каждого скина своя папка). Потом в тюнсе идешь в меню скины и там ставишь галочку на выбранный скин (даже если он всего один надо поставить на него галочку). Потом запускаешь воспроизведение и любуешься скином.
om2804
сообщение 12.5.2008, 13:10
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.4
+ багфикс (Воспр. на правой софт клавише в Плейлисты)
+ багфикс (Циклическое воспроизведение)
+ багфикс (теперь сам по себе невыходит)
+ багфикс (Создать работает в файлбраузере)
+ багфикс (Если в папке нет файлов, плейлист не создаётся)
+ багфикс (Утечки памяти. Ну вроде поборол ребуты)
+ багфикс (Какие-то там проблемы с флипом были)
+ переписал воспроизведение файла
+ новая опция - Автопереключение треков
om2804
сообщение 12.5.2008, 21:23
МотоКодер
Из: Архангельск
Автопереключение: Переключать трек автоматически по истечении времени проигрывамого трека или вручную
om2804
сообщение 13.5.2008, 10:00
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.4.1
+ Tunes.lng обязателен всем!
Благодоря этому съэкономил 1 Кб. Мало, но для кого-то может стать решающим
сообщение 13.5.2008, 15:18
Цитата(Lukas K. @ Сегодня, 15:19)
версия 2.4.1 всё как в прошлой. ни плейлистов, ни файлов в файлбраузере..
попробуй 2411 для L7e из моей папки https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=166257
om2804
сообщение 16.5.2008, 13:31
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfRunner 1.5
+ иконки 3х3 (с прокруткой)
+ 2-удалить пункт из листа
Иконки 52x52, GIF, фон - белый. Есть где развернуться фантазии художников smile.gif
Профиксил. Ссылку обновил
Либу обновлять не нужно
Сообщение отредактировал om2804 - 16.5.2008, 16:03
om2804
сообщение 16.5.2008, 19:32
МотоКодер
Из: Архангельск
SmsAlarm 1.1.1
+ багфикс (при отсутствии itunes.dat)
om2804
сообщение 19.5.2008, 21:37
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfRunner 1.6
+ ElfRunner.lng обязателен всем
+ поддержка прозрачности в иконках
+ размер иконок 48x48
+ интерфейс приближен к стандартному (Title-,Soft-,SkrollBars)
+ циклическая прокрутка теперь работает нормально
+ ускорил перемещение по пунктам
+ переглючение листов поменял на * и #
+ цвета бакграунда и выделенного пункта задаются в конфиге
+ сохранение id листа
Обновляем либу, v 2.5 и выше
RuslanchiK
сообщение 20.5.2008, 12:33
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
надо после замены конфига эльф перезапускать (перегрузить тел на заходя в эльфранер). А вот если просто сменить конфиг и зайти в эльфранер, то он перезаписывается. В общем подтупил немного.
Тут надо просто после смены конфига не заходить в раннер а сразу ребутнуться. Так ведь? я так сразу делал и все отлично. странности какие то у вас творятся smile.gif
Aleksl
сообщение 20.5.2008, 15:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 143 068
Прошивка: великолепная 79то4ка
зыыы, обнаружил метод удаления либы, если нет карт ридера или другого тела. шмур с зарядкой, вынимаю батарею и вынимаю флеху, вставляю шнур, врубаю тел без батарейки, винда определяет сьемное устройство, после чего благополучно вставляю флеху, захожу на неё и удаляю че надо shuffle.gif
om2804
сообщение 21.5.2008, 16:32
МотоКодер
Из: Архангельск
MidTransfer 1.4
+ поддержка новых моделей - L7e, K1, Z3
Внимание!Константа n_phone в файле sysinfo.c должна быть "L7e", "K1", "Z3" соответственно
Сообщение отредактировал om2804 - 21.5.2008, 16:45
MaRoN_5
сообщение 22.5.2008, 7:33
Пользователь №: 164 539
Прошивка: 79R Dream a reality
Om, какое значение в конфиге надо задать чтобы работала прозрачность? Всё перепробовал и ничего не меняется.
[om2804]
для фона это почему-то не работает
Сообщение отредактировал om2804 - 22.5.2008, 14:28
om2804
сообщение 25.5.2008, 22:26
МотоКодер
Из: Архангельск
SaveAs
Предназначен для сохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку.
Файл сохраняется в папке, на которой находится курсор, а НЕ в текущей паке.
Если выйти из приложения не сохранив файл, то сохранение продёт стандартными средствами.
Присутсвует запрос па перезапись файла.
Перед сохранениением можно переименовать файл.
Автопатчер для передачи и приёма файлов по блютуз в комплекте
Обновляем либу до v2.6 !
svpFido
сообщение 26.5.2008, 1:56
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
om2804,
а можно ли сделать что бы телефон принимал по блютусу любые файлы и чтобы не патчи телефон?
тоесть допустим принимаешь файл эльф его чтоли как бы перехватывает и пихает туда куда тебе надо
Мачо
сообщение 26.5.2008, 4:22
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
В принципе сейвас можно и без патчей пользовать. Достаточно включить. 925 бит 32 сима . НО тогда не будет открывать стандартными средствами по нажатию кнопки отмена.
SpyHEX
сообщение 26.5.2008, 11:04
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Цитата(Fars @ 26.5.2008, 14:36) *
Для чего применять автопатчер? Для какого файла?
Применять к своей CG1
nixel
сообщение 26.5.2008, 16:37
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
Немного инфы по использованию SaveAs.elf
При получении файла выводится запрос на выбор устройства для сохранения файла(не у всех). Этот запрос теперь не нужен, так как при помощи эльфа мы можем указать любой диск или папку (будь то на карте памяти или в памяти тела)
Чтобы избавиться от ненужного запроса, правим сим 0032_0001:
offset AE bit 2 - ставим "1" (или галочку, в зависимости от используемой программы)
Сообщение отредактировал nixel - 26.5.2008, 16:38
Baboon_777
сообщение 27.5.2008, 4:42
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
om2804,
По поводу SaveAs... Ельф работает нормально, но заметил один момент - Этот эльф не может перехватить передачу файлов через блютуз, которая идет по средствам OBEX менеджера, который используется во многих моделях SAMSUNGA... Надеюсь ты учтешь этот факт в последующих версиях... P.S. Хотя я года полтара видел на какомто монстре 48r. этот обход был реализован, но тогда я об этотм и не задумывался, а теперь все мои поиски по этому поводу тщетны,,, возможно что - то надо поковырять в симах wink.gif
VEX
сообщение 27.5.2008, 16:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(SaniaZ @ 27.5.2008, 19:19) *
VEX Все это лечиться (у мну такое тож было) если
Избавиться от ненужного запроса, правим сим 0032_0001:
Да действительно проблема двойного сохранения файла пропадает,но появляется другая.А именно:больше нельзя с флэшки установить ява приложение на флэшку,оно теперь всегда будет устанавливаться только на телефон,а это не есть good.Для тех у кого нет компа это будет большая проблема.
Вот ещё заметил глюк:не принимаются файлы вес каторых больше свободного места на диске телефона.Так что этот способ не выход.
Сообщение отредактировал VEX - 27.5.2008, 17:38
om2804
сообщение 27.5.2008, 18:48
МотоКодер
Из: Архангельск
ElfRunner 1.7
+ багфикс (переполнение при чтении файла языкового ресурса)
+ багфикс (текущее положение курсора)
+ Своё имя для эльфов в списке установленных
+ сортировка в списке установленных
+ переименование листов
+ поменялись горячие клавиши
nickyhyc119
сообщение 29.5.2008, 17:27
Пользователь №: 173 541
Модель телефона: MOTO E398
Прошивка: R373
I using E398 R373_G_0E.30.49R
SaveAs's bug:
the picture of MMS saved have been changed,which is only 30k ,after deposited by SaveAs up to 130k, using a mobile phone can not watch the picture directly, the computer can not brush on the thumbnails But can a computer open to see. If there is MMS a few pages, depositors of the plan is only the first picture.
Thank you bring us such a good ELF, I hope you could fix the bug, make it better~
Добавлено позже (29.5.2008, 9:34):
SaveAs использования MMS также проблемы, вкладчики могут не увидеть с помощью мобильного телефона, чем это необходимо, такие как MMS не SaveAs из картины только с 30 К после сдачи на хранение на 130 к, с помощью мобильного телефона можно не напрямую, компьютер может не кистью по сокращению Thumbnail но вы можете видеть прямое использование компьютера открыто. Если есть MMS несколько страниц, вкладчикам план является лишь первый раз после переворота из названия, но не же после использования компьютера или открыть первую карту
I don't know whether you could understand or not , hope you can!
[om2804]
Кто-нибудь, переведите на нормальный русский smile.gif Я так понял баг с ММС
Engrish->rus TL by A51
"Баг SaveAs: получил картинку по MMS, которая весит 30 кб. После сохранения её с SaveAs, размер стал 130 кб, и телефон её не открывает. На компе картинка открывается, но эскизы не выводится. Ещё если в MMS пришло несколько картинок, сохраняется только первая.
Спасибо за такой замечательный эльф, надеюсь на скорое исправление бага"
Сообщение отредактировал Andy51 - 29.5.2008, 22:27
Honda
сообщение 31.5.2008, 19:56
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Ещё одно интересное свойство SaveAs: когда записываешь на диктофон через MMS или e-mail, то после остановки записи если нажать на "Воспроизведение" этого файла, открывается SaveAs. Им можно сохранить данную запись, причем быстро и удобно, после чего телефон выходит на рабочий стол. Этот побочный эффект можно считать положительным, но мне всё же интересна природа его возникновения smile.gif
om2804
сообщение 4.6.2008, 10:36
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.5
+ поддержка прозрачности в картинках
+ если нет тегов, разбивает имя файла на исполнителя и имя песни ('-' разделитель)
+ прозрачность полей времени (не работает при перемотке)
+ исправил наложение в номере трека для L7e и подобных
+ прорисовка VolumeBar, если не совпадает с ProgressBar
+ багфиксы
Обновляем либу до 2.7
Сообщение отредактировал om2804 - 4.6.2008, 10:37
om2804
сообщение 6.6.2008, 16:19
МотоКодер
Из: Архангельск
SaveAs 1.1
+ необрывает связь при передаче нескольких файлов
+ удаляет временный файл, если был сохранён
om2804
сообщение 7.6.2008, 18:38
МотоКодер
Из: Архангельск
Backuper 1.1
+ некоторые строки беруться из ленга
+ бекап/восстановление справочника
Обновляем либу до 2.8
Бекапит и email-адреса, и категории. Тестите
om2804
сообщение 11.6.2008, 11:45
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 2.6
-/+ убрал прозрачность полей времени
+ на рабочем столе в строке оператора выводится "Автор - Название композиции"
+ джой вцентр - Инфо о файле
+ поддержка L7e и подобных при передаче файла по Bluetooth
Обновляем либу. Удалена спорная функция __rt_memclr_w
Сообщение отредактировал om2804 - 11.6.2008, 11:47
RuslanchiK
сообщение 11.6.2008, 15:56
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
om2804,
А теперь не показывает фон полей времени...
Это баг или такая задумка?
[om2804]
профиксил
Сообщение отредактировал om2804 - 11.6.2008, 17:44
_burb_on_
сообщение 11.6.2008, 16:27
Пользователь №: 121 207
Прошивка: 49R Довожу до ума...
+2 - На раб.столе убрано расширение файлов.. (просили многие, и давно)
-1
Цитата(RuslanchiK @ 11.6.2008, 23:56) *
om2804,
И еще вопрос (чисто технического характера)..
Вот вспомни первые версии TUNESа.. Песни листал со скоростью звука.. Почему в новых билдах этого нет.. С чем связаны столь длительные задержки? И если с определением времени, то может в ШЕЛЛе при отключенной функции вывода времени, это дело можно было бы ускорить... Что думаешь по этому поводу?юю
Сообщение отредактировал _burb_on_ - 11.6.2008, 16:35
om2804
сообщение 11.6.2008, 17:20
МотоКодер
Из: Архангельск
Ещё и теги читает
Сообщение отредактировал om2804 - 11.6.2008, 17:22
poofеg
сообщение 11.6.2008, 19:42
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
в инфе у acc файлов размер 0кб, битрейт 0кб/с
[om2804]
А в стандартном плеере тоже так?
Сообщение отредактировал om2804 - 11.6.2008, 20:59
mr.Voland
сообщение 11.6.2008, 23:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Цитата(apex77 @ 12.6.2008, 2:39) *
тюнс работает классно, все супер, но можете кто то переделать ссылку на тюнс через мировое время
лови
Прикрепленный файл Tunes_2.6_WT.zip   ( 25.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
SteVeN
сообщение 12.6.2008, 10:32
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
DDA-E398,
Я взял тюнс as iTunes, повесил его на мировое время, забил в авторан, все нормуль работает!
Ому как всегда спс!
Кстати, Ом, небольшая задумка по эльфу SafeAs. Раньше когда начал принимать песенку и положил тел в карман можно было узнать, что песня перекинулась. Ну естественно тел орать начинал))) А сейчас тел лежит в кармане, и никак не узнать, что передача завершена. Вообщем думаю надо сделать какое нибудь оповещение, например вибро, звук думаю не будет хорошим выбором. Если что, на досуге подумай, пожалуйста! =)))
[om2804]
Банальный beep ?!
Сообщение отредактировал om2804 - 12.6.2008, 17:23
om2804
сообщение 14.6.2008, 9:50
МотоКодер
Из: Архангельск
Цитата(apex77 @ 14.6.2008, 3:31) *
Проблема в тюнсе: када ставиш в авторан Tunes 2.6 WT то начинаются глюки со всеми ельфами и тюнс не запускается. Если же просто установить его и запустить вручную то все как надо! баг в тюнсе WT
Никаких пробелов в именах эльфов! Помимо этого все пути должны быть верными, ниодного несуществующего пути! Это особенности текущей версии эльфпака.
Andy51
сообщение 14.6.2008, 17:17
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Всё, что в авторане написано после пробела - передаётся эльфу как параметр командной строки. В виндовсе аналогичная проблема решается с помощью кавычек, но я посчитал, что это лишнее (Например, фанаты M$, создающие на флешке папку "Program Files" smile.gif ) Кстати, вроде как это ещё никто из разработчиков не использовал.
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 13:23
