23 страниц V « < 20 21 22 23 >
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6084
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
om2804
сообщение 18.8.2011, 22:00
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 2.8 скачать
+ новый формат базы для Сells
+ перечитывание базы Cells по горячик клавишам
Тепрь можно и для несколько симок кидать базы. так как у всех операторов различные mcc и mnc. Файлы друг другу мешать не будут.
Cellid-местоположения хранится в базе вида MCC_MNC_LAC.cl и MCC_MNC_LAC.lс
В MCC_MNC_LAC.cl находятся CellIdы, а в MCC_MNC_LAC.lс - местоположения, соответствующие этим cellidам. Например Росиия-Мегафон - 250_2_2905.cl и 250_2_2905.lc
MCC, MNC и LAC можно узнать в меню Технология.
Определение LAC на примере Motorola:
Активируйте меню "Технология"
Зайдите в Field Test статус -> Availability -> FTS
Нажмите Меню затем левую софт клавишу
В Serving Idle найдите строку lac****
Это и будет текущий LAC
Mobile Country Code - код страны
Mobile Network Code - код сети
Location Area Code - код зоны расположения
эльф addCell переписан под новую базу. Что теперь примечательно, после добавления нового CellID в базу не нужно перезагружать информер, достаточно обновить по горячим клавишам (В ini, в секции CELLS, параметры key_update1,key_update2,key_update3. пример можно посмотреть в архиеве эльфа, в папке ini )
CellId Graber 2.0 скачать
Был переписан, теперь выводит результаты грабинга в csv: MCC;MNC;LAC;CELLID;КООРДИНАТА1;КООРДИНАТА2;АДРЕС
По яндексу можно работать на данный момент без прокси.
CellsDBConvertor скачать
Предназначен для конвертации cells.txt или *.csv, полученного от CellIdGraber, в формат баз для эльфа Informer
Консольная прога, запускаем с параметром - имя файла которого нужно отконвертить. Например: CellsDBConvertor c:\cells.txt
PS: Ровно 9 месяцев прошло с последней доработки информера smile.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 18.8.2011, 22:03
zeDDer
сообщение 19.8.2011, 9:48
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
zeDDer, так и есть. Параметр ID в ini файле отвечает за город
Извиняй, я просто портировал другую версию информера в которой ID не вычитывался из конфига.
gordei
сообщение 19.8.2011, 12:23
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Первые впечатления от обновленного информера следующие. При загрузке информера сразу несколько секунд баланс виден потом появляются точки. Если обновить в ручную баланс работает до следующего автоматического обнавления и после его на экране видно 00#. Обновляю в ручную опять баланс появляется и т.д. CELS нового формата работает. Параметр CALLTIME выводит три трехзначные цифры которые не меняются. Пока все посмотрю что будет дальше.
gordei
сообщение 30.8.2011, 14:13
В целом информер работает нормально за исключением проблем указанных выше. Иногда не обновляетя погода ни в автомате ни в ручном режиме. Помогает перезагрузка телефона правда есть один плюс раньше при такой проблеме если перегрузить телефон он уходил в ребут, а сейчас нет.
om2804
сообщение 30.8.2011, 22:22
МотоКодер
Из: Архангельск
это уже странные проблемы с сокетами...
gordei
сообщение 31.8.2011, 11:26
Да немного поспешил сказав, что если xml искажен или не полный, при перегрузке телефона нет белого экрана. К сожалению эта проблема осталась. А насчет сокет попробую использовать от еп2.
om2804
сообщение 31.8.2011, 20:01
МотоКодер
Из: Архангельск
CVARC
сообщение 11.9.2011, 13:19
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Om2804,а возможно ли как нибудь прикрутить к тюнзу способность транслировать музыку на блютуз гарнитуру ?
om2804
сообщение 12.9.2011, 17:47
МотоКодер
Из: Архангельск
Эм... Напрямую работать с модулем блютуз если только. Только за это врятли кто-то возьмется
Добавлено позже (12.9.2011, 22:02):
CarbonZyn
сообщение 15.9.2011, 6:42
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
а ты уже ничего больше писать не будешь?
om2804
сообщение 19.9.2011, 5:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Если только помелочи, ибо для кого писать? для 50 человек? раньше хоть каккой-то интерес был, а щас даже отзыва после новости не дождешься sad.gif
Dj_Mixdimka
сообщение 19.9.2011, 12:07
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Да, во всем виноваты Андройды ((( Ну я лично уже 6 лет со своим мотором и расставаться не думаю. Хотел бы увидеть продолжение эльф Tunes, но ты почему то его забросил(
baat
сообщение 19.9.2011, 15:25
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Цитата(om2804 @ 19.9.2011, 8:57) *
для 50 человек
да ты бредишь! какие 50 человек?..
за 4 месяца, всего 56 человек в теме опросе, выбрали пункт "Я пользователь и нуждаюсь в новых эльфах", не факт что кто-то не проголосовал дважды и по ошибке не нажал)))
и даже если я ошибаюсь, статистика то за 4 месяца...
Сколько из них посещает форум каждый день?..
И какое число из них пользуется именно твоими эльфами...
Эльфы не только на п2к телах есть то...
И если о синезубе подумать... У скольких из них есть блютуз гарнитура. У меня допустим нет, хотя твоим тюнсам пользовался...
Ууу... на прямую? Это реально вообще?.. Этож сколько секса... Не проще функции из проши выдернуть?.. smile.gif
Сообщение отредактировал baat - 19.9.2011, 15:27
CarbonZyn
сообщение 20.9.2011, 17:49
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
smile.gif да баат ты прав, но же есть преданные моторам)!
капа
сообщение 21.9.2011, 15:29
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
хотелось бы чтобы в эльф-тюнсе показывался битрейт песни... ато на 8 нажимать как то накладно blush1.gif
в эльфе информер,в конфиге есть calltime что это не пойму? на рабочем столе 00:00:38-для чего это???
Сообщение отредактировал капа - 21.9.2011, 16:32
Unreal_man
сообщение 21.9.2011, 21:52
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Та ну да. Это было бы здорово. Реально ли сделать, чтоб еще и переменный битрейт показывл?
VEX
сообщение 22.9.2011, 6:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(капа @ Вчера, 19:29)
* в эльфе информер,в конфиге есть calltime что это не пойму? на рабочем столе 00:00:38-для чего это???
Это показывается,время последнего разговора по телефону.
Neo91
сообщение 23.9.2011, 11:18
Фотошопер
Из: Пермь
Пользователь №: 219 384
Прошивка: DaR 2.x My Mod
Ещё очень нехватает в тюнсе иконки наушников в статусной строке,
когда музыку в наушниках слушаешь :-)
asan74
сообщение 17.12.2011, 11:40
Из: Крым Евпатория
Пользователь №: 230 997
Прошивка: Dar test15
с песней по жизни
Перестал работать эльф GoogleTranslator,раньше все было ок,посылал запрос,приходил перевод,сейчас запрос отсылает,а приходит пустой ответ.В чем может быть причина? прошивка Dar test15 для е398
Unreal_man
сообщение 17.12.2011, 16:07
:-I
на 16 тесте то же. Примерно 2 месяца назад началось
om2804
сообщение 18.12.2011, 21:37
МотоКодер
Из: Архангельск
гугл что-то поменял
asan74
сообщение 23.12.2011, 11:56
Из: Крым Евпатория
с песней по жизни
Что никто не знает почему не работает эльф GoogleTranslator? helpsmilie.gif Пробовал прошить 16 тест на нем то же самое,может какие то настройки нужно в нем изменить? clapping.gif
сообщение 23.12.2011, 14:13
asan74, пост выше вашего прочтите.
asan74
сообщение 23.12.2011, 19:43
Из: Крым Евпатория
с песней по жизни
Прочел,значит никто не знает кроме гугла.Всё ясно,яснее не бывает huh1.gif smile.gif
Neo91
сообщение 24.12.2011, 12:43
Фотошопер
Из: Пермь
om2804, фиксить не будишь?
om2804
сообщение 25.12.2011, 18:26
МотоКодер
Из: Архангельск
Поправил Гуглопереводчик скачать
Сообщение отредактировал om2804 - 25.12.2011, 18:32
Pieeer
сообщение 25.12.2011, 23:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
C последним информером не работает местоположение((
Что делал:
1. Узнал Lac - 58876 mcc - 250 mnc - 20
2. Установил информер
3. Скачал прогу CellsDBConvertor, как запустить ее с параметром я так и не понял, при попытке ввести прога сразу закрывалась, решил проблему переносом cells.txt не занчек CellsDBConvertor - програма попросила ввести данные п.1 все ввел на выходе получил два файла 250_20_58876.cl 250_20_58876.lc
кинул их в папку с информером
4. Перезапустил телефон, местоположение не показывает(((
om2804
сообщение 25.12.2011, 23:41
МотоКодер
Из: Архангельск
кидай сюда лог с информера и 2 этих файла.
Pieeer
сообщение 26.12.2011, 14:05
Из: Нижний Новгород
Что то никак не могу подружить телефон с мидвеем ((( все делаю по инструкции а мидвей молчит(((
Возможно дело в самих файлах а не в информере
Кидаю cеlls.txt и два файла созданых прогой
Сообщение отредактировал Pieeer - 26.12.2011, 14:05
om2804
сообщение 27.12.2011, 10:44
МотоКодер
Из: Архангельск
может не с debug версии снимаешь лог? или com-порт указал не верный
Баг в конверторе есть именно при работе c "x" на конце.
Поправленная версия тут
Сообщение отредактировал om2804 - 27.12.2011, 11:32
chinitopex
сообщение 27.12.2011, 16:15
Из: Argentina
Пользователь №: 199 310
Модель телефона: Rocker@e398
@ om2804
hello tell me please
what`s about the files Bgmanager
how work this in Moto L7 Eor?
Greetings!!
om2804
сообщение 27.12.2011, 21:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Manager background applications (MRA, Jabber .
Facilitates the application output from the background.
For Calling of GUI press * + red.
Elf is not unloaded!
L7 not tested
here
chinitopex
сообщение 27.12.2011, 22:48
Из: Argentina
@om2804
Yeah i copy inmy fhone L7
and selected the aplicacion my fhone is restart
you know about this ??
maybe you can ported this aplicacion to Moto L7 Eor
om2804
сообщение 28.12.2011, 9:04
МотоКодер
Из: Архангельск
no some functions in the library
I can not help here.
You need to look functions of Elf. And test them in your library.
PS: fhone = phone
Сообщение отредактировал om2804 - 28.12.2011, 9:09
Pieeer
сообщение 28.12.2011, 13:31
Из: Нижний Новгород
Теперь место положение показывает, НО только тогда, когда запустишь информер вручную(( Т.е с автозагрузки почемуто не грузит sorry.gif
Лог-
asan74
сообщение 28.12.2011, 21:06
Из: Крым Евпатория
с песней по жизни
Большое СПАСИБО! Здорово выручил,привык а то.Слушай а он только с английского и русского переводит,или можно с других языков делать перевод?Если да,то объясни пожалуйста как это сделать?
om2804
сообщение 28.12.2011, 21:50
МотоКодер
Из: Архангельск
asan74, Список языков есть в help, Нужно заменить 2 буквы, например, для немецкого - DE
Pieeer, существуют горячие кнопки для перегрузки базы wink.gif юзай их.
Сообщение отредактировал om2804 - 28.12.2011, 21:52
Pieeer
сообщение 29.12.2011, 16:18
Из: Нижний Новгород
А сделать так чтобы при старте телефона они стартовли нельзя???
om2804
сообщение 31.12.2011, 8:52
МотоКодер
Из: Архангельск
дак так и сделано, просто у вас другой ивент регистрации в сети. надо его найти и перекомпилить для вашей прошивки
// регистрация в сети
#define EV_REG_NETWORK                 0x8200B
Pieeer
сообщение 1.1.2012, 14:21
Из: Нижний Новгород
А как найти этот ивент
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 14:04
