23 страниц V « < 21 22 23 >
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6084
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
om2804
сообщение 1.1.2012, 14:55
МотоКодер
Из: Архангельск
юзать эльф EventdLog
Pieeer
сообщение 4.1.2012, 11:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
А какой фильтр надо в конфиге поставить???
om2804
сообщение 4.1.2012, 20:38
МотоКодер
Из: Архангельск
у нас он 0x8200B, у вас должно быть где-то рядом
om2804
сообщение 12.4.2012, 20:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Фиксанул зависание информера при загрузке файла со старым прогнозом погоды
gordei
сообщение 16.4.2012, 18:20
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Еще не плохо было бы сделать чтобы баланс нормально работал. После каждого обновления погоды в автомате - вместо баланса точки или ничего. Если обновить вручную баланс выводится нормально до следующего обновления в автомате.
om2804
сообщение 18.4.2012, 5:44
МотоКодер
Из: Архангельск
у нас на e398 такого нет
gordei
сообщение 18.4.2012, 17:46
У меня на старых версиях тоже нормально работало. К сожалению уже не помню на какой версии было нормально но наверное до 2.0. В принципе как только это вылезло я после обновления каждой версии писал на форуме в надежде, что этот баг будет устранен. И снятие логов видно тоже ничего не показывает. Я их неоднократно выкладывал. Ну и ладно трудно отследить то, что не видишь.
CarbonZyn
сообщение 19.4.2012, 9:07
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Уважаемый om2804, когда-то я поднимал такой вопрос о конфликте Tunes с патчем на такси, треки не переключаются((( разберись в чем дело... обращался к анди он только плечами пожал.
taylor
сообщение 20.4.2012, 8:24
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
om2804, подскажи как добавить в Информер параметры Влажность и Давление. А то без этих данных прогноз не полный какой-то... Просто дописать их в ini-файл не решают задачу...smile.gif
Вот нашел Информер, не знаю что за версия. Отображает погоду + влажность и давление. Батарею, баланс и др. тоже отображает нормально. С ним только одна проблема - если повторно обновить погоду - ребут... Потом эльф не запускается и ребутит тел при каждой попытке старта эльфа. Удаляю .xml, по новой загружаю погоду, некоторое время работает и снова ребут...sad.gif
Где взять эльф Информер с Влажностью и Давлением чтоб без ребутов работал, или как добавить эти параметры в последнюю версию эльфа?
Сообщение отредактировал taylor - 24.4.2012, 13:23
om2804
сообщение 6.5.2012, 22:24
МотоКодер
Из: Архангельск
CarbonZyn, я тоже не знаю, у меня на dar16 переключаются, в любом случае исходники открыти, я Andy51 говорил где копать
CarbonZyn
сообщение 11.5.2012, 15:52
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
smile.gif блин, ему лень((
om2804
Сообщение отредактировал om2804 - 22.5.2012, 11:15
om2804
сообщение 22.5.2012, 11:14
МотоКодер
Из: Архангельск
Informer 2.9
+ отображение влажности и давления
Сообщение отредактировал om2804 - 22.5.2012, 11:14
om2804
сообщение 12.8.2012, 14:27
МотоКодер
Из: Архангельск
Пост про эльфы на хабре
baat
сообщение 13.8.2012, 5:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Цитата(om2804 @ 12.8.2012, 17:27) *
пост хороший, специально из-за него, зашел на мотофан, тебе спасибо сказать... smile.gif
скрины моих эльфов доисторические конечно, все до исправления, но, ты молодец, спасибо, дружище...
JIeXuH
сообщение 7.9.2012, 21:34
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Помогите в Tunes не работает кнопки управлением звука и некоторые клавиши.На раб столе работает. Ещё после заливки тюнеса в папке pictures появились много мелких картинок. Я их лупанул и в плеере стало чёто не хватать)
Что нужно патчить?
И как назначать свет для клавиши в эльфе Илюминатион?
Fenja
сообщение 9.9.2012, 6:49
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(JIeXuH @ Вчера, 1:34)
* Помогите в Tunes не работает кнопки управлением звука и некоторые клавиши
JIeXuH
сообщение 9.9.2012, 17:53
Из: Донецк
а где найти этот патчь?
Fenja
сообщение 10.9.2012, 4:19
Из: г. Пенза
Вот
Прикрепленный файл Canvas_all_keys.zip   ( 14.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
dimitri17
сообщение 6.6.2015, 16:42
Пользователь №: 249 211
Может кто знает? На DAR 16 эльф battery моргает красным при любом уровне заряда.
Unreal_man
сообщение 12.7.2017, 8:05
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Лукич просил по информеру скинуть что есть. Там распакованные файлы информера, я так понимаю который у меня стоял.
Lukich60
сообщение 16.7.2017, 17:53
Из: Саратов
Пользователь №: 250 030
Прошивка: R47_G_08.D8.88R
замороченное.
Unreal_man, не слушается меня этот информер. я его в папку с эльфами поместил, файл ini отрегулировал, а он так и не показывает погоду. Может ещё чего редактировать надо?
Unreal_man
сообщение 16.7.2017, 23:28
:-I
Ты все информеры из архива пробовал? Файл xml удали.
Lukich60
сообщение 17.7.2017, 18:02
Из: Саратов
замороченное.
Пробовал все. Там config надо редактировать.
Fenja
сообщение 18.7.2017, 20:52
Из: г. Пенза
Те информеры, что выложил Unreal_man крайне древние. Тот эльф, что лежит распакованный, имеет версию 1.7. В той версии для получения погоды использовался другой эльф, который назывался Weather. Позднее, Weather переехал в эльф информер, и было это крайне давно
~ 10.07.2009 ~ Informer 1.8
+ объединён с эльфом Weatcher (развитие Weatcher прекращено)
У меня на винте есть только Informer версии 2.6, сам эльф и конфиг к нему.
Существуют еще версии 2.7, 2.8, 2.9, последняя выпущен 22.5.2012, 14:14, может у кого они и остались.
Версия 2.6 у меня погоду получала, месяц назад, но с третьего захода только.
Прикрепленный файл Informer_2.6.zip   ( 84.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Lukich60
сообщение 23.7.2017, 19:22
Из: Саратов
замороченное.
Fenja, спасибо, попробую.
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 8:35
