12 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке...
eug
сообщение 16.12.2007, 6:19 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Фингерпад для А1200 / Е6
Скачать последнюю рабочую версию фингерпада (26.06.2009) можно отсюда или с форума
Прикрепленный файл 26062009_fpad.tar.gz   ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1141
Архив включает в себя либы фингерпада и базовый набор конфигов.
Зачем это надо:
- замена (или альтернатива) штатной мотороловской клавиатуре, с которой без стилуса работать, мягко говоря, проблемматично. годится и для ezx и qtopia платформ.
Инструкция по установке на ezx-платформы.
--- разбираем прошивку
- бросить две либы (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods вместо стандартных либ (libnumberboard и libfingerpad). Можно их переименовать, но для телефона несущественно название либы, поетому переименовывать исходные файлы необязательно.
- папку fpad (с остальными файлами - конфиги *.cfg, скины *.gif и либа libfpeng.so.1.0.0 ) нужно положить в /data_resource/preloadapps/qtapps/
--- собрать 34 и 43 CG и прошивку.
Same instruction in english (under spoiler)
You must do the next:
-- decompress *.sbf file with EZXCodec
-- copy 2 libraries (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) into /usr/lib/ezx/lib/inputmethods instead of standard files (libnumberboard & libfingerpad). U can rename they, but for the phone it doesn`t matter, so you may not to rename files necessarily.
-- folder fpad (with rest files - configs *.cfg, skins *.gif & library file libfpeng.so.1.0.0 ) copy to /data_resource/preloadapps/qtapps/ (34CG)
-- make 34 and 43 code groups and then new reflash
:pps: также папка fpad ищется самим же фингерпадом в
/ezx_user/download/appwrite/setup/
/ezxlocal/
/mmc/mmca1/
это полезно для тех, кто хочет иметь сменные скины для фингера, папки доступны для записи и новые скины можно прицеплять через авторан.
--- для qtopia фингерпад включен в автобилды от tmp_do. подробности и вопросы - в соответствующей теме.
Юзер мануал...
...в PDF можно скачать и подсмотреть здесь:
Прикрепленный файл fingerpad_faq.pdf   ( 62.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1230
внимательно читаем, там написанно как сделать практически любую клавдию для (или под) себя. т/е все вопросы и пожелания заданные в спец. теме, теперь реализуемы. read.gif
___________________________________________________________________________
05.07.2009
обновление (либа в папке fpad; libfpeng.so.1.0.0; проверял только тестером):
- в секции [Common] параметр alpha не используется (игнорируется), можно смешивать utf-8/ascii в одной раскладке (и на одной клавише тоже).
Сорцы:
Прикрепленный файл fpad_src.tar.gz   ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 996
md5sum: f5e6fc06bef088986a3b2fb04fa16060 - libfpeng.so.1.0.0.gz
530376072b2a4b4a0497a0b330b99b96 - fpad_src.tar.gz
30.6.2009
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Оригинальный фингерпад носит слишком аскетичный скин, поетому скины (gif-картинки) можно рисовать самим. Потом под скины правим конфиги раскладок. Для проверки результатов Вашей работы по скинорисованию и конфигописанию, автором написана программа-тестер для win`дов.
Отсюда можно скачать тестер и faq. Тестер
бросить в корень диска С:\
Готовые решения: tel.gif у кого есть свои варианты, прошу выложить в теме, или в личку, ткните носом в линк, я перенесу их в хедер. ...
99% доделанный qwerty + sms фингерпад который включу в свою следующую сборку прошивки. остались кой-какие мелочи с графикой. скачать можно тут
йцукенг фингерпад а-ля win mobile.
qwerty - ... пока немогу победить глюк с прорисовыванием клавиш.
полный вариант от Voyager-A и очень похоже от NewMotorist1
фингерпад от SerGG. подробности тут
фингерпад от Iris. по вопросам индивидуального использования, обращайтесь к автору (Provodnik`у)
Изображение фингерпад с еффектом вибро от Abrek
Сдублировано (сорс и библиотеки)здесь
Нужно заменить оригинальные либы на либы из аттача ...
Архив сообщений автора, файлы и сорцы под катом, всё сортировано по дате...
Установка:
- распаковать в /ezxlocal (или в /mmc/mmca1 - тоже должно работать, не проверял), д.б. дир fpad
- в авторан mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0 (или с mmc) (короче, вместо нампада биндим мою либу - если я что-то с путями напутал)
- перезагрузить
- если маунтбинд прошел успешно, то нампада не будет
- если все в порядке, то будет фингерпад (в противном случае не будет ни того, ни другого)
- кнопка табуляции - для еконсоли (в текстовых полях что-то не работает)
- у меня справа нижняя кнопка - перебор раскладок (цифры, англ, рус), в англ. и рус. слева рядом с ней - переключиться на заглавные буквы, там же слева верхняя - переключиться на сим-клаву, еще там энтер, таб, пробел и бэкспейс
Версия тестовая (как обычно no warranty и на свой страх и риск), графику (красивые кнопочки), расположение кнопок, свой язык (вместо существующих или к ним) и другие настройки можно менять через конфиги (*.cfg) (сейчас там отключена отрисовка нажатия клавиш (draw-pressed 0/1, можно включить, посмотреть как это выглядит и выключить за ненадобностью), автоповтор включен только для англ. раскладки (repeat-on 0/1), там же дефолтные параметры для таймеров (просто показать как они названы), для сим-клавы (она идет как дополнительная) отключен бэкграунд (заливается серым фономsmile.gif
Для отладки конфигов есть PC-версия (Qt3/Qt4) для linux-x86 (если надо - выложу)
dcb7a06e5205e9bd10ce7ddea32c75a3 fpad.tar
04.11.2008
обновление (только тем кому нужен поиск в справочнике):
- libfpnum - вместо libnumberboard
- libfpsrch - вместо libfingerpad (для поиска в справочнике)
- libfpeng - просто кладем на место
7dc3f7afd9064ce3c35fc47fbd1653a2 update.tar.gz
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
ca5bc534148c0d6ce0e5965be8e098a1 libezxappbase.so.1.0.0.gz
txt убрать
30.11.2008
исходники (пока без версии под минг)
4a47a3339e9430b40e9e33e9734b5d81 finger.tar.gz
- настроить в engine/engine.cpp installDirs на свой путь
- engine - движок (можно просто собрать для отладки конфига в тексте - без привязки к qt):
-- cd engine
-- qmake && make
- pc - отладка ифейса на хосте (можно посмотреть как это будет выглядить и реагировать на нажатия), сборка под qt3/qt4;
- ming - для минга (езх):
-- настроить окружение
-- cd ming
-- for i in *.pro; do f=$(echo $i | sed -e 's|\.pro$|\.mk|'); tmake $i -o $f && make -f $f; done
-- либы и дату на тело
- qtopia (работает и в эмуле и на теле):
-- qtopiamake && make
-- либу в $QTOPIA_IMAGE/plugins/inputmethods, данные - куда прописали
05.12.2008
выложил версию для минг-езх, распаковать в ming, собирать как описано выше
951738e03cfd9d9efe6a1338d7076dba ming.tar.gz
13.12.2008
либа для кутопии (для тела), кому лень самому собрать (конфиги и графику кинуть в /ezxlocal/fpad)
ce94c1359f8f33dec5b6e85d5f52e2ac libfinger.so.gz
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 6.11.2010, 20:32
Прикрепленный файл update.tar.gz.txt   ( 28.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 804
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.gz.txt   ( 617.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
Прикрепленный файл libfpeng.so.1.0.0.gz   ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665
_Bolik_
сообщение 29.6.2009, 18:01
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Garm @ 29.6.2009, 20:25) *
Не могу найти... С тестером что ли?
Полноразмерную qwery тоже можно сделать...
да. с тестером.
eug
сообщение 29.6.2009, 19:31
@Garm
название секции [Layout] не соответствует её текущему назначению (там больше подошло бы [Events] или [Actions]) - это к вопросу про пробел, его положение задается в секции [Geometry] (а там разные координаты для рус/англ.)
касательно label, ты, как я понял хотел добавить новую клавишу, а для этого надо увеличить [Common].keys, задать действие в [Layout], задать расположение в [Geometry] и картинку в [Pixs]
ты же просто добавил только в [Layout], что приводит к ошибке, поэтому раскладка не отображается (раскладки, загрузка которых не удалась не включаются в список доступных)
@_Bolik_
в people_ru надо добавить клавишу с действием switch для переключения раскладок - картинку рисовал не я, я только написал конфиг под картинку (она тут где-то выше есть)
кинь тут ссылку на новые либы
@@leks
people_ru работает только с либами, которые я давал _Bolik_'у, (faq тоже под них написан - там снято ограничение на кол-во клавиш, может ещё что-то) со старыми не будет
AleksNik
сообщение 30.6.2009, 7:33
Из: Сургут
Пользователь №: 55 070
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: @leks_R535_11.87.22P
Можешь мне скинуть либы без ограничения, моё мыло aleks-nik-2k@mail.ru
_Bolik_
сообщение 30.6.2009, 7:46
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(eug @ 29.6.2009, 22:31) *
@_Bolik_
(!) пока не упорядочена шапка, вот вся инфа:
вот ссылка на новые либы (от 26/06/09)
точно работет с /ezx_user/download/appwrite/setup/fpad; /ezxlocal/fpad; /mmc/mmca1/fpad
вероятно работает с /usr/data_resource/preloadapps/qtapps/fpad (я пока не проверил)
вот (приаттачен) подправленный конфиг people_ru. я заменил ё на і дабы хорошо было и русским и украинцам + добавил switch для скачка по фингеру. (см. скрин)
mount --bind /ezx_user/download/appwrite/setup/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
mount --bind /ezx_user/download/appwrite/setup/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
faq и тестер тунц
все "+" --- eug
Добавлено позже (30.6.2009, 10:54):
внимательно читаем faq. там написанно как сделать практически любую клавдию для (или под) себя. read.gif
Добавлено позже (30.6.2009, 10:56):
админы, дайте автору статус куратора дабы он мог упорядочить шапку и засунуть туда все файлы и линки
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 30.6.2009, 9:03
andagain
сообщение 30.6.2009, 8:06
Пользователь №: 201 552
Модель телефона: a1200
eug
можно новый исходник?
Dambo
сообщение 30.6.2009, 8:42
Пользователь №: 140 803
Модель телефона: a1200e
Прошивка: f6
И мне,если можно (airmilki@gmail.com).А ещё лучше добавь в шапку темы.Ато фак есть(респек тебе и уважуха!eug!),а попробовать свои фантазии нельзя... sad.gif
SergGG
сообщение 30.6.2009, 9:13
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
сделано
Добавлено позже (30.6.2009, 12:15):
imxo вместо Ъ пробел в самый раз.
Garm
сообщение 30.6.2009, 11:53
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
файлы people_* положил в /ezxlocal/fpad,
сделал
положил также в /ezxlocal/fpad
и в результате появляется стандартный фингерпад... Что не так?
_Bolik_
сообщение 30.6.2009, 12:30
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Garm
в 146 пост. все брать оттуда
Garm
сообщение 30.6.2009, 13:41
Из: Морозовск
_Bolik_, спасибо.
Вопрос: а когда shift появится?
Добавлено позже (30.6.2009, 20:23):
Нельзя что ли держать два фингерпада одновременно (в двух разных папках)??? Я попробовал - не получилось.
@leks
сообщение 1.7.2009, 7:58
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Скачал новые либы, всё пашет, немного подправил конфиги и раскладку...
Добавил кнопку переключения клав.. Может кому и пригодится...
Архив с конфигами и раскладками
Сообщение отредактировал @leks - 1.7.2009, 8:08
Garm
сообщение 1.7.2009, 10:14
Из: Морозовск
Да, кстати. Делать раскладку people_ru лучше первой, так как ее нигде кроме адресной книги не будет. (у меня нет)
@leks
сообщение 1.7.2009, 11:13
xakep
Из: Сургут
У меня есть и в адресной книге и в наборе смс, я маунтил обе либы, поэтому и добавил кнопку смены расскладки...
Пост 153
Сообщение отредактировал @leks - 1.7.2009, 11:17
Garm
сообщение 1.7.2009, 16:58
Из: Морозовск
У меня тоже подмаунтены обе либы, но в СМС и везде нету этой клавиатуры... А при поиске в справочнике она есть (я тоже сделал кнопку переключения). Странно...
@leks
сообщение 1.7.2009, 17:29
xakep
Из: Сургут
Может у тебя ошибка в авторане, попробуй через консоль подмаунтить...
Dambo
сообщение 2.7.2009, 3:49
Прошивка: f6
@leks поделис файлом авторана,ато у меня толи глаза кривые,толи руки... sad.gif
не получаеться примаунтить,чтоб везде был фингерпат,хоть убей.Всё прописал по инструкции,а фингер есть только в адреске.... sad.gif
@leks
сообщение 2.7.2009, 4:20
xakep
Из: Сургут
Цитата(Dambo @ 2.7.2009, 9:49) *
@leks поделис файлом авторана...
Тут мой Startup.txt
Фингерпад из корня флешки /mmc/mmca1/fpad
Присутствует в справочнике и в наборе смс, ещё везде где есть ввод с цмфровой клавы... (Например в Блокноте, когда выбираю цифровую клаву)
Вот мой вариант русского и английского фингерпада:
- Вводятся как малнькие, так и большие символы (двойное нажатие)
- Совмещены в одну кнопку "Е и Ё" и "И и Й"
- В русской раскладке есть кнопки Пробел и Ентер
Сообщение отредактировал @leks - 2.7.2009, 9:33
Garm
сообщение 2.7.2009, 8:32
Из: Морозовск
Хм. Если маунт происходит, то ошибки быть не может. Разве не так?
Меня в принципе устраивает...
@leks
сообщение 2.7.2009, 9:37
xakep
Из: Сургут
Возможно одна либа маунтится, а вторая нет...
Dambo
сообщение 2.7.2009, 10:13
Прошивка: f6
Я не знаю как это в точности работает но с твоим стартапом,после перезагрузки стало грузить из /ezx_user/download/appwrite/setup/fpad (давно кинул и забыл,пока нашол %) ) пришлось удалить.Сразу заработало с корня флехи smile.gif
вопрос к людям поопытней: как сделать чтоб клава работала также как и в справочнике (запоминается последняя выбраная раскладка клавы,например фингерпад и при дальнейшем обращении открывается сразу фингер smile.gif ) было-бы оч удобно в аське общяться...
Вот хочу поделиться идеей раскладки аля сониэрик м600
Пока корявенько,но и дея понятна.Клава украино руская smile.gif tm-мы настроены для полного удобства.Хотя есть ещё над чем работать...
Вопрос к eug : можноли сделать анимацию кнопки при нажатии чтоб увеличивалась?
Garm
сообщение 2.7.2009, 11:50
Из: Морозовск
Вот без
в поиске справочника стандартный Сенсорный манипулятор smile.gif Монтируются обе либы
Сообщение отредактировал Garm - 2.7.2009, 11:51
@leks
сообщение 2.7.2009, 11:56
xakep
Из: Сургут
Цитата(Garm @ 2.7.2009, 17:50) *
Вот без
04.11.2008 обновление (только тем кому нужен поиск в справочнике):
Из шапки, для того чтобы было везде Нужно маунтить обе либы..
Сообщение отредактировал @leks - 2.7.2009, 11:57
Garm
сообщение 2.7.2009, 16:27
Из: Морозовск
@leks, можешь сам посмотреть что "не так"...
Сообщение отредактировал Garm - 2.7.2009, 16:29
Прикрепленный файл ezxlocal.tar.gz   ( 105.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
@leks
сообщение 2.7.2009, 16:58
xakep
Из: Сургут
Вот посмотрел, в архиве два файла...
1. startup0.sh - это я исправил, с ним должно работать...
2. startup0_Old.sh - это твой старый, сравни и увидишь ошибку (имя либы неправильное)
У тебя:
if [ -f /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 ]
then
fi
А надо:
if [ -f /ezxlocal/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
Заметил разницу...
Сообщение отредактировал @leks - 3.7.2009, 3:22
_Bolik_
сообщение 3.7.2009, 6:28
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
неужели трудно внимательно прочитать листинг стартапа из шапки? rtfm.gif ведь все же написано и все описано...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 3.7.2009, 6:29
Garm
сообщение 3.7.2009, 7:42
Из: Морозовск
@leks, спасибо тебе за то что помог разобраться.
P.S. Зато при моих настройках русский "Сенсорный манипулятор" присутствует толлько в адреске... И не мешается везде (где он по сути не нужен из-за отсутствия больших букв)
@leks
сообщение 3.7.2009, 8:03
xakep
Из: Сургут
По поводу больших букв посмотри мой пост 159
Там в файле people_ru.cfg пишешь в секции [Strings]
[Strings]
аА бБ вВ гГ дД еёЕЁ жЖ
зЗ ийИЙ кК лЛ мМ нН оО
пП рР сС тТ уУ фФ хХ
цЦ чЧ шШ щЩ ъЪ ыЫ ьЬ
эЭ юЮ яЯ
В итоге получается, одно нажатие это к примеру а - маленькая, двойное нажатие А - большая.
Сообщение отредактировал @leks - 3.7.2009, 8:14
gorod
сообщение 3.7.2009, 21:23
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
прикольно сделал. Сделай, пожалуйста ещё bg!!! num_bg!!! common eng num syms и rus тоже в таком стиле как и people_ru, people_en (чтоб смотрелось всё одинаково, в стандартном стиле, а не стандарт + черно_оранжевый) Если можешь, конечно.
А ещё лучше вместо syms клавы все знаки просто повесить на самую первую клавишу поочередно, та которая от eug, в левом верхнем углу с восклицательным знаком [!]
т.е. people_ru, people_en, num, rus, eng с соответствующими num_bg и bg
Сообщение отредактировал gorod - 3.7.2009, 21:23
eug
сообщение 4.7.2009, 0:41
andagain,
md5: 4a5875409cf392c0e6be528cea6e35d8
Maksimka!
сообщение 4.7.2009, 5:47
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
привет eug а что надо качать чтоб получить последнюю версию под минг? что то в закрепленном посте дофига всего приатаченно)
Provodnik
сообщение 4.7.2009, 6:11
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Столкнулся с такой проблемой: если делать смешанную клавиатуру, т.е. на которой присутствует и буквы русского алфавита и символы, то при значении alpha 1 печатаются только символы, при значении alpha 2 - только буквы.. Посоветуйте пожалуйста решение
Voyager-A
сообщение 4.7.2009, 10:25
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Продолжая идею Dambo сделал себе такой фингер-пад. Русская (с украинскими символами) и английская клавиатура с двумя символами на кнопке. Через шифт выбор верхнего и нижнего регистра. На английской клавиатуре присутствует большая часть спец-символов, символы в верхнем и нижнем регистре (полностью можно включить из любой клавиатуры). Первая клавиатура - русская. Подстроена частота перебора символов. Отрисовка нажатых кнопок.
P.S. кто подскажет, как добавить картинку для отображения верхнего регистра (через шифт)?
Сообщение отредактировал Voyager-A - 4.7.2009, 11:04
@leks
сообщение 4.7.2009, 14:59
xakep
Из: Сургут
Уже начал делать, хочу сделать все в стандартном стиле, как сделаю выложу полный вариант, всё будет выглядеть как стандартное, так красивей по моему...
Ещё хочу сделать qwerty-клаву как на компьютере, как отдельную расскладку...
Добавлено позже (4.7.2009, 21:13):
Я пробовал, если надо объясню в понедельник, но есть проблема с отрисовкой при переключении назад, решил в итоге отказаться от этой затеи...
eug
сообщение 4.7.2009, 17:28
QUOTE(Provodnik @ 4.7.2009, 10:11) *
в текущей версии символы попробовать сделать 2-байтными
я не делал смесь из utf-8 и ascii
могу попробовать сделать, если надо
Provodnik
сообщение 4.7.2009, 17:37
Мотодизайнер
Да, буду крайне признателен, фингерпад идет в прошивку, скрины прикрепил в своей теме
Пользуясь случаем, еще раз - спасибо большое, работа потрясающая )
Сообщение отредактировал Provodnik - 4.7.2009, 17:41
tmp_do
сообщение 4.7.2009, 17:49
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
eug, ответь в жабер?
tmp_do
сообщение 5.7.2009, 7:45
Provodnik
сообщение 5.7.2009, 15:31
Мотодизайнер
А можно ввести еще один "тег", который будет позволять ставить сразу несколько символов за одно нажатие?
@leks
сообщение 7.7.2009, 9:00
xakep
Из: Сургут
обновление (проверял только тестером):
- [Common].alpha не используется (игнорируется), можно смешивать utf-8/ascii в одной раскладке (и на одной клавише тоже)
md5: fe312a26b6897cb59ac6ce953b0d66b4 - bin
530376072b2a4b4a0497a0b330b99b96 - src
Попробовал эту либу, не работает, выбивает из справочника и смс, объясните как пользоваться
Shked112
сообщение 7.7.2009, 9:51
Из: Чапаевск
Пользователь №: 191 123
Модель телефона: е398,A1200e
Прошивка: SP3
Може поподробней объяснить как ставить а то я не разберусь не как, помогите!!!!!!!! sad.gif sad.gif sad.gif
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 11:05
