12 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке...
eug
сообщение 16.12.2007, 6:19 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Фингерпад для А1200 / Е6
Скачать последнюю рабочую версию фингерпада (26.06.2009) можно отсюда или с форума
Прикрепленный файл 26062009_fpad.tar.gz   ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1141
Архив включает в себя либы фингерпада и базовый набор конфигов.
Зачем это надо:
- замена (или альтернатива) штатной мотороловской клавиатуре, с которой без стилуса работать, мягко говоря, проблемматично. годится и для ezx и qtopia платформ.
Инструкция по установке на ezx-платформы.
--- разбираем прошивку
- бросить две либы (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods вместо стандартных либ (libnumberboard и libfingerpad). Можно их переименовать, но для телефона несущественно название либы, поетому переименовывать исходные файлы необязательно.
- папку fpad (с остальными файлами - конфиги *.cfg, скины *.gif и либа libfpeng.so.1.0.0 ) нужно положить в /data_resource/preloadapps/qtapps/
--- собрать 34 и 43 CG и прошивку.
Same instruction in english (under spoiler)
You must do the next:
-- decompress *.sbf file with EZXCodec
-- copy 2 libraries (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) into /usr/lib/ezx/lib/inputmethods instead of standard files (libnumberboard & libfingerpad). U can rename they, but for the phone it doesn`t matter, so you may not to rename files necessarily.
-- folder fpad (with rest files - configs *.cfg, skins *.gif & library file libfpeng.so.1.0.0 ) copy to /data_resource/preloadapps/qtapps/ (34CG)
-- make 34 and 43 code groups and then new reflash
:pps: также папка fpad ищется самим же фингерпадом в
/ezx_user/download/appwrite/setup/
/ezxlocal/
/mmc/mmca1/
это полезно для тех, кто хочет иметь сменные скины для фингера, папки доступны для записи и новые скины можно прицеплять через авторан.
--- для qtopia фингерпад включен в автобилды от tmp_do. подробности и вопросы - в соответствующей теме.
Юзер мануал...
...в PDF можно скачать и подсмотреть здесь:
Прикрепленный файл fingerpad_faq.pdf   ( 62.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1231
внимательно читаем, там написанно как сделать практически любую клавдию для (или под) себя. т/е все вопросы и пожелания заданные в спец. теме, теперь реализуемы. read.gif
___________________________________________________________________________
05.07.2009
обновление (либа в папке fpad; libfpeng.so.1.0.0; проверял только тестером):
- в секции [Common] параметр alpha не используется (игнорируется), можно смешивать utf-8/ascii в одной раскладке (и на одной клавише тоже).
Сорцы:
Прикрепленный файл fpad_src.tar.gz   ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 996
md5sum: f5e6fc06bef088986a3b2fb04fa16060 - libfpeng.so.1.0.0.gz
530376072b2a4b4a0497a0b330b99b96 - fpad_src.tar.gz
30.6.2009
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Оригинальный фингерпад носит слишком аскетичный скин, поетому скины (gif-картинки) можно рисовать самим. Потом под скины правим конфиги раскладок. Для проверки результатов Вашей работы по скинорисованию и конфигописанию, автором написана программа-тестер для win`дов.
Отсюда можно скачать тестер и faq. Тестер
бросить в корень диска С:\
Готовые решения: tel.gif у кого есть свои варианты, прошу выложить в теме, или в личку, ткните носом в линк, я перенесу их в хедер. ...
99% доделанный qwerty + sms фингерпад который включу в свою следующую сборку прошивки. остались кой-какие мелочи с графикой. скачать можно тут
йцукенг фингерпад а-ля win mobile.
qwerty - ... пока немогу победить глюк с прорисовыванием клавиш.
полный вариант от Voyager-A и очень похоже от NewMotorist1
фингерпад от SerGG. подробности тут
фингерпад от Iris. по вопросам индивидуального использования, обращайтесь к автору (Provodnik`у)
Изображение фингерпад с еффектом вибро от Abrek
Сдублировано (сорс и библиотеки)здесь
Нужно заменить оригинальные либы на либы из аттача ...
Архив сообщений автора, файлы и сорцы под катом, всё сортировано по дате...
Установка:
- распаковать в /ezxlocal (или в /mmc/mmca1 - тоже должно работать, не проверял), д.б. дир fpad
- в авторан mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0 (или с mmc) (короче, вместо нампада биндим мою либу - если я что-то с путями напутал)
- перезагрузить
- если маунтбинд прошел успешно, то нампада не будет
- если все в порядке, то будет фингерпад (в противном случае не будет ни того, ни другого)
- кнопка табуляции - для еконсоли (в текстовых полях что-то не работает)
- у меня справа нижняя кнопка - перебор раскладок (цифры, англ, рус), в англ. и рус. слева рядом с ней - переключиться на заглавные буквы, там же слева верхняя - переключиться на сим-клаву, еще там энтер, таб, пробел и бэкспейс
Версия тестовая (как обычно no warranty и на свой страх и риск), графику (красивые кнопочки), расположение кнопок, свой язык (вместо существующих или к ним) и другие настройки можно менять через конфиги (*.cfg) (сейчас там отключена отрисовка нажатия клавиш (draw-pressed 0/1, можно включить, посмотреть как это выглядит и выключить за ненадобностью), автоповтор включен только для англ. раскладки (repeat-on 0/1), там же дефолтные параметры для таймеров (просто показать как они названы), для сим-клавы (она идет как дополнительная) отключен бэкграунд (заливается серым фономsmile.gif
Для отладки конфигов есть PC-версия (Qt3/Qt4) для linux-x86 (если надо - выложу)
dcb7a06e5205e9bd10ce7ddea32c75a3 fpad.tar
04.11.2008
обновление (только тем кому нужен поиск в справочнике):
- libfpnum - вместо libnumberboard
- libfpsrch - вместо libfingerpad (для поиска в справочнике)
- libfpeng - просто кладем на место
7dc3f7afd9064ce3c35fc47fbd1653a2 update.tar.gz
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
ca5bc534148c0d6ce0e5965be8e098a1 libezxappbase.so.1.0.0.gz
txt убрать
30.11.2008
исходники (пока без версии под минг)
4a47a3339e9430b40e9e33e9734b5d81 finger.tar.gz
- настроить в engine/engine.cpp installDirs на свой путь
- engine - движок (можно просто собрать для отладки конфига в тексте - без привязки к qt):
-- cd engine
-- qmake && make
- pc - отладка ифейса на хосте (можно посмотреть как это будет выглядить и реагировать на нажатия), сборка под qt3/qt4;
- ming - для минга (езх):
-- настроить окружение
-- cd ming
-- for i in *.pro; do f=$(echo $i | sed -e 's|\.pro$|\.mk|'); tmake $i -o $f && make -f $f; done
-- либы и дату на тело
- qtopia (работает и в эмуле и на теле):
-- qtopiamake && make
-- либу в $QTOPIA_IMAGE/plugins/inputmethods, данные - куда прописали
05.12.2008
выложил версию для минг-езх, распаковать в ming, собирать как описано выше
951738e03cfd9d9efe6a1338d7076dba ming.tar.gz
13.12.2008
либа для кутопии (для тела), кому лень самому собрать (конфиги и графику кинуть в /ezxlocal/fpad)
ce94c1359f8f33dec5b6e85d5f52e2ac libfinger.so.gz
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 6.11.2010, 20:32
Прикрепленный файл update.tar.gz.txt   ( 28.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 804
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.gz.txt   ( 617.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 864
Прикрепленный файл libfpeng.so.1.0.0.gz   ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665
Sgl
сообщение 2.1.2010, 14:12
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
а базу как нить нельзя стырить с симбиана(в нокиа 5800 допустим есть т9,а там как у нас клава сделана...)?
хотя бред помоему несу...
Сообщение отредактировал Sgl - 2.1.2010, 14:12
Provodnik
сообщение 2.1.2010, 15:16
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
У нас есть база, для p2k, сам редактировал.. если у нас она формируется примерно так же - то можно обойтись копированием 30 раз.. (набор слов для каждой буквы алфавита)
Sgl
сообщение 2.1.2010, 15:53
что надо будет делать то?)ПОМОЩЬ НУЖНА БУДЕТ?
Zetko
сообщение 7.1.2010, 18:28
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Стал пользоваться фингерпадом от SergGG, понравился, решил его слегка доработать. Безусловно, мы братья-славяне biggrin.gif , но кнопочка с неиспользуемыми символами мозолила глаза - в итоге слегка переделал кириллическую клавиатуру, подправил символы стрелочек и пробела, уточнил координаты в конфигах (в связи с этим пришлось перерисовать цифровую клавиатуру), мелкие исправления в цветах и рамочках. Может кому пригодится.
ky4er
сообщение 12.1.2010, 19:36
Пользователь №: 90 437
Модель телефона: Motorola a1200e
Кто-нибудь видел данный ФП?
ЗЫ:Скин взят со скина Q.
first-knight
сообщение 12.1.2010, 23:59
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
Ссулка на прошивку Test Mfuns beta3 DS, из которой достал фигепад в обсуждении темы на моторолафансе.
Русской раскладки (а кто-то ожидал?) конечно нет.
Сообщение отредактировал first-knight - 13.1.2010, 0:05
Garm
сообщение 13.1.2010, 8:25
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
ky4er
сообщение 13.1.2010, 10:28
Большое спасибо!)
Garm-у заранее спасибо за работу над русской раскладкой:)
Garm
сообщение 13.1.2010, 14:08
Из: Морозовск
Цитата(ky4er @ Сегодня, 13:28)
Но будет не скоро... Начал работу, но не ровно...
Garm
сообщение 17.1.2010, 17:13
Из: Морозовск
Сделал фингерпад по типу того, что выложили в 308 посту.
Единственное что:
Прикрепленное изображение и Прикрепленное изображение
Заметьте что при использовании фингерпада оказывается скрытой нижняя кнопка прокрутки, а также от строки остается лишь верхушка... Это касается только приложений. В СМС и адреске все нормально.
Оставить так или уменьшить на 17 пикселей высоту доски?
P.S. Принцип как и у предыдущего моего фингерпада, только добавлены цифры на верхний ряд (как было в оригинале - позаимствовал идейку). Не показана буква Ё, но она по-прежнему есть на Е
Сообщение отредактировал Garm - 17.1.2010, 17:19
ky4er
сообщение 17.1.2010, 21:15
Скажу за себя)Меня устраивает и такая высота.
Спасибо за труд и потраченное время)
ЗЫ: "Ш", "Щ" и "8" перекрывают друг друга...тут что-то придумать надо,а в челом оформлено/придумано (задний план с пониженной прозрачностью) неплохо!
SanchoMutant
сообщение 18.1.2010, 3:27
Пользователь №: 202 933
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 16R
что-то у меня не поставился этот пад, хотя др (еще штуки 3 на карте лежат) ставятся нормально. отображается только цифровая раскладка, нажатие на "флажок" ни к чему не приводит.
вариант xXyY так и остался? не очень удобно при юзании справочника. лучше добавить отдельно клавишу со стрелкой вверх/вниз
Garm
сообщение 18.1.2010, 5:40
Из: Морозовск
В оригинале вобще цифр не было... Видимо расчитывали на догадливость пользователей.
Странно... Вечером проверю, что я там выложил...
Да, такой и остался. Я его испытал - мне кажется так удобнее чем с режимом Caps Lock. И в адремке не нашел неудобств
Сообщение отредактировал Garm - 18.1.2010, 5:41
Garm
сообщение 19.1.2010, 19:44
Из: Морозовск
Проверил - все там нормально...
Да, может кто-нибудь сделать так, чтобы символ появлялся при отпускании кнопки? Неудобно немного так как сейчас...
Ranger21
сообщение 20.1.2010, 14:22
Пользователь №: 110 250
Модель телефона: Lg Opt 1
Прошивка: 2.2.1 android
Как можно заменить фингерпад в поиске контактов?
Silent_Bob
сообщение 20.1.2010, 14:52
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
then
fi
Ranger21
сообщение 22.1.2010, 8:10
Как сделать поиск в справочнике регистронезависимым? Фингерпад поставил отлично, поиск работает, но в мутанте поиск регистронезависимый
Решил проблему!
Сообщение отредактировал Ranger21 - 22.1.2010, 18:43
Каплан
сообщение 22.1.2010, 16:33
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
и так. решил написать сюда.
вот тут, Лаборатория скинов
я выкладывал эскиз клавиатуры. она была на стандартной прошивке, на гизмото, на бобе 1.75, но у него она была как измененная французская. Как ее и откуда достать, и куюа запихать. Имхо, она мне самая удобная и комфортная была, хочу ее себе опять. но не хочу уходить с линукс минга:(
помогитееее!!! плиииз
Garm
сообщение 22.1.2010, 17:27
Из: Морозовск
Каплан,
Она в скине или фингерпадом? Если в скине, то разобрать можно ведь...
Каплан
сообщение 22.1.2010, 17:32
БлиZZнеЦ
Garm,
она есть в скине. но ее нет в настройках телефона, в прошивке или еще где, я не знаю.
Silent_Bob
сообщение 22.1.2010, 17:38
Городской партизан
Прошивка: Готичная
В 11R, наверняка есть какой-нибудь бразильский язык ...
Вот его клавиатуру и переделай (перепиши раскладку и замени скин) ...
OFN
сообщение 22.1.2010, 19:09
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
португальский
Зы: написано PRT , а по факту єто кажись турецкий
Сообщение отредактировал OFN - 22.1.2010, 19:16
Каплан
сообщение 22.1.2010, 19:54
БлиZZнеЦ
в общем что я сделал.взял скопировал на флешку папки инпутметодс и стринг от прошивки боба, и от прошивки гизмото.
скопировал их в телефон, не сразу, но скопировал.
но теперь у меня пропал режим рукописи, но и то, что мне нужно, не появилось. но в меню отображаются все настройки ввода как были в прошивке боба. :(
Каплан
сообщение 22.1.2010, 23:53
БлиZZнеЦ
Ну и что мне теперь делать? :[
Silent_Bob
сообщение 23.1.2010, 0:31
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я не даром сказал переделывать самому ...
ps.gif Там же только скин перерисовать и одну раскладку заменить (именно заменить, а не добавить) ...
Добавлено позже (23.1.2010, 3:46):
С iconres.ezx сам разберешся, а вот *.kbd менять надо после Lang=*
CODE
[LanguageLayoutSetting]
InputMethodType={20010374-6a8f-d6bf-1248-4abc45ee8897}
Lang=French Board
Layout1= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0x044A 0x0439 0x0446 0x0443 0x043A 0x0435 0x043D 0x0433 0x0448 0x0449 0x0437 0x0445 0x0444 0x044B 0x0432 0x0430 0x043F 0x0440 0x043E 0x043B 0x0434 0x044F 0x0447 0x0441 0x043C 0x0438 0x0442 0x044C 0x0431 0x0436 0x044D 0x044E , .
Layout2= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0x042A 0x0419 0x0426 0x0423 0x041A 0x0415 0x041D 0x0413 0x0428 0x0429 0x0417 0x0425 0x0424 0x042B 0x0412 0x0410 0x041F 0x0420 0x041E 0x041B 0x0414 0x042F 0x0427 0x0421 0x041C 0x0418 0x0422 0x042C 0x0411 0x0416 0x042D 0x042E , .
Layout3= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0x042A 0x0419 0x0426 0x0423 0x041A 0x0415 0x041D 0x0413 0x0428 0x0429 0x0417 0x0425 0x0424 0x042B 0x0412 0x0410 0x041F 0x0420 0x041E 0x041B 0x0414 0x042F 0x0427 0x0421 0x041C 0x0418 0x0422 0x042C 0x0411 0x0416 0x042D 0x042E , .
Layout4= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0x044A 0x0439 0x0446 0x0443 0x043A 0x0435 0x043D 0x0433 0x0448 0x0449 0x0437 0x0445 0x0444 0x044B 0x0432 0x0430 0x043F 0x0440 0x043E 0x043B 0x0434 0x044F 0x0447 0x0441 0x043C 0x0438 0x0442 0x044C 0x0431 0x0436 0x044D 0x044E , .
LayoutS= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @ { } [ ] ( ) < > | 0x00a7 & $ 0x00a5 0x00a3 0x20ac 0x00a2 \ _ # ^ . , ? ! : ; " ' ~ * / + - 0x00d7 0x00f7 % =
ps.gif По-сути надо только заменить название картинок и кусок текста в португальской раскладке ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 23.1.2010, 0:47
Каплан
сообщение 23.1.2010, 8:59
БлиZZнеЦ
меня никто не понимает. или я никого не понимаю.
в родном скине от прошивки jiffs есть вот эта!!! InputW_KB_RUS клавиатура.
но нет языка, но она нигде не реализована, в качестве русского языка. ее нет в настройках. почему-то в гизмото она стояла на раскладке русский язык.
тут в настройках ввода только русккий, английский и украинский.
языки тоже, толькко русский, анг, украинский и автомат
Сообщение отредактировал Каплан - 23.1.2010, 9:16
Silent_Bob
сообщение 23.1.2010, 9:27
Городской партизан
Прошивка: Готичная
InputW_KB_RUS
Попроси у марко португальский язык и переделай его (клавиатуру от русского языка цеплять не будет - это ещё при 16R уяснили) ...
ps.gif InputW_KB_RUS придётся переименовать в InputW_KB_PRT (если PRT - означает португальский) ...
Добавлено позже (23.1.2010, 12:36):
Вот вся требуха от бразильской прошивки, которая может тебе понадобиться ...
Прикрепленный файл inputmethods.tar.gz   ( 3.69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 160
kalgri
сообщение 23.1.2010, 18:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
Подскажите как вставить русский фингерпад для поиска по телефонному справочнику абонентов. сейчас у меня только английский fpad? хотя для написания сообщений есть и английский и русский
Silent_Bob
сообщение 24.1.2010, 2:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
then
fi
kalgri
сообщение 24.1.2010, 6:00
Из: Воронеж
Silent_Bob, а можно более популярней объяснить? где эту запись делать.....
Silent_Bob
сообщение 24.1.2010, 6:13
Городской партизан
Прошивка: Готичная
В авторане ...
kalgri
сообщение 24.1.2010, 13:30
Из: Воронеж
Цитата(Silent_Bob @ 24.1.2010, 9:13) *
В авторане ...
Понятно. Краткость - сестра таланта! а для вас похоже говорить кратко - это норма жизни.
ps один раз бы объяснили подробно - не было бы других вопросов
SergGG
сообщение 24.1.2010, 14:28
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Вот тут Полный мануал один раз подробно. После прочтения 99% ответов на вопросы будут найдены самостоятельно.
ax192
сообщение 24.1.2010, 16:46
Пользователь №: 169 140
Прошивка: Iris
Garm
сообщение 24.1.2010, 17:34
Из: Морозовск
Цитата(ax192 @ Сегодня, 19:46)
Хоть новенький фингерпад!
Стараемся :)
JOker_E6
сообщение 24.1.2010, 17:39
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
прошивка от Болика 1.2.5
стоит фингер там уже
хотел заменить, прописал в авторан как надо, папочку кинул на флешку в корень
ничего не изменилось.
Каплан
сообщение 24.1.2010, 19:39
БлиZZнеЦ
Silent_Bob,
спасибо, я все сделал
kalgri
сообщение 24.1.2010, 21:31
Из: Воронеж
then
fi
может концовка должна быть такая /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfpsrch.so.1.0.0
Silent_Bob
сообщение 25.1.2010, 6:28
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Нет !!!
kalgri
сообщение 25.1.2010, 8:49
Из: Воронеж
Но я посмотрел - в папке fpad нет этого файла libfpsrch.so.1.0.0
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 10:41
