12 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке...
eug
сообщение 16.12.2007, 6:19 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Фингерпад для А1200 / Е6
Скачать последнюю рабочую версию фингерпада (26.06.2009) можно отсюда или с форума
Прикрепленный файл 26062009_fpad.tar.gz   ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1139
Архив включает в себя либы фингерпада и базовый набор конфигов.
Зачем это надо:
- замена (или альтернатива) штатной мотороловской клавиатуре, с которой без стилуса работать, мягко говоря, проблемматично. годится и для ezx и qtopia платформ.
Инструкция по установке на ezx-платформы.
--- разбираем прошивку
- бросить две либы (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods вместо стандартных либ (libnumberboard и libfingerpad). Можно их переименовать, но для телефона несущественно название либы, поетому переименовывать исходные файлы необязательно.
- папку fpad (с остальными файлами - конфиги *.cfg, скины *.gif и либа libfpeng.so.1.0.0 ) нужно положить в /data_resource/preloadapps/qtapps/
--- собрать 34 и 43 CG и прошивку.
Same instruction in english (under spoiler)
You must do the next:
-- decompress *.sbf file with EZXCodec
-- copy 2 libraries (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) into /usr/lib/ezx/lib/inputmethods instead of standard files (libnumberboard & libfingerpad). U can rename they, but for the phone it doesn`t matter, so you may not to rename files necessarily.
-- folder fpad (with rest files - configs *.cfg, skins *.gif & library file libfpeng.so.1.0.0 ) copy to /data_resource/preloadapps/qtapps/ (34CG)
-- make 34 and 43 code groups and then new reflash
:pps: также папка fpad ищется самим же фингерпадом в
/ezx_user/download/appwrite/setup/
/ezxlocal/
/mmc/mmca1/
это полезно для тех, кто хочет иметь сменные скины для фингера, папки доступны для записи и новые скины можно прицеплять через авторан.
--- для qtopia фингерпад включен в автобилды от tmp_do. подробности и вопросы - в соответствующей теме.
Юзер мануал...
...в PDF можно скачать и подсмотреть здесь:
Прикрепленный файл fingerpad_faq.pdf   ( 62.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1228
внимательно читаем, там написанно как сделать практически любую клавдию для (или под) себя. т/е все вопросы и пожелания заданные в спец. теме, теперь реализуемы. read.gif
___________________________________________________________________________
05.07.2009
обновление (либа в папке fpad; libfpeng.so.1.0.0; проверял только тестером):
- в секции [Common] параметр alpha не используется (игнорируется), можно смешивать utf-8/ascii в одной раскладке (и на одной клавише тоже).
Сорцы:
Прикрепленный файл fpad_src.tar.gz   ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 993
md5sum: f5e6fc06bef088986a3b2fb04fa16060 - libfpeng.so.1.0.0.gz
530376072b2a4b4a0497a0b330b99b96 - fpad_src.tar.gz
30.6.2009
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Оригинальный фингерпад носит слишком аскетичный скин, поетому скины (gif-картинки) можно рисовать самим. Потом под скины правим конфиги раскладок. Для проверки результатов Вашей работы по скинорисованию и конфигописанию, автором написана программа-тестер для win`дов.
Отсюда можно скачать тестер и faq. Тестер
бросить в корень диска С:\
Готовые решения: tel.gif у кого есть свои варианты, прошу выложить в теме, или в личку, ткните носом в линк, я перенесу их в хедер. ...
99% доделанный qwerty + sms фингерпад который включу в свою следующую сборку прошивки. остались кой-какие мелочи с графикой. скачать можно тут
йцукенг фингерпад а-ля win mobile.
qwerty - ... пока немогу победить глюк с прорисовыванием клавиш.
полный вариант от Voyager-A и очень похоже от NewMotorist1
фингерпад от SerGG. подробности тут
фингерпад от Iris. по вопросам индивидуального использования, обращайтесь к автору (Provodnik`у)
Изображение фингерпад с еффектом вибро от Abrek
Сдублировано (сорс и библиотеки)здесь
Нужно заменить оригинальные либы на либы из аттача ...
Архив сообщений автора, файлы и сорцы под катом, всё сортировано по дате...
Установка:
- распаковать в /ezxlocal (или в /mmc/mmca1 - тоже должно работать, не проверял), д.б. дир fpad
- в авторан mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0 (или с mmc) (короче, вместо нампада биндим мою либу - если я что-то с путями напутал)
- перезагрузить
- если маунтбинд прошел успешно, то нампада не будет
- если все в порядке, то будет фингерпад (в противном случае не будет ни того, ни другого)
- кнопка табуляции - для еконсоли (в текстовых полях что-то не работает)
- у меня справа нижняя кнопка - перебор раскладок (цифры, англ, рус), в англ. и рус. слева рядом с ней - переключиться на заглавные буквы, там же слева верхняя - переключиться на сим-клаву, еще там энтер, таб, пробел и бэкспейс
Версия тестовая (как обычно no warranty и на свой страх и риск), графику (красивые кнопочки), расположение кнопок, свой язык (вместо существующих или к ним) и другие настройки можно менять через конфиги (*.cfg) (сейчас там отключена отрисовка нажатия клавиш (draw-pressed 0/1, можно включить, посмотреть как это выглядит и выключить за ненадобностью), автоповтор включен только для англ. раскладки (repeat-on 0/1), там же дефолтные параметры для таймеров (просто показать как они названы), для сим-клавы (она идет как дополнительная) отключен бэкграунд (заливается серым фономsmile.gif
Для отладки конфигов есть PC-версия (Qt3/Qt4) для linux-x86 (если надо - выложу)
dcb7a06e5205e9bd10ce7ddea32c75a3 fpad.tar
04.11.2008
обновление (только тем кому нужен поиск в справочнике):
- libfpnum - вместо libnumberboard
- libfpsrch - вместо libfingerpad (для поиска в справочнике)
- libfpeng - просто кладем на место
7dc3f7afd9064ce3c35fc47fbd1653a2 update.tar.gz
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
ca5bc534148c0d6ce0e5965be8e098a1 libezxappbase.so.1.0.0.gz
txt убрать
30.11.2008
исходники (пока без версии под минг)
4a47a3339e9430b40e9e33e9734b5d81 finger.tar.gz
- настроить в engine/engine.cpp installDirs на свой путь
- engine - движок (можно просто собрать для отладки конфига в тексте - без привязки к qt):
-- cd engine
-- qmake && make
- pc - отладка ифейса на хосте (можно посмотреть как это будет выглядить и реагировать на нажатия), сборка под qt3/qt4;
- ming - для минга (езх):
-- настроить окружение
-- cd ming
-- for i in *.pro; do f=$(echo $i | sed -e 's|\.pro$|\.mk|'); tmake $i -o $f && make -f $f; done
-- либы и дату на тело
- qtopia (работает и в эмуле и на теле):
-- qtopiamake && make
-- либу в $QTOPIA_IMAGE/plugins/inputmethods, данные - куда прописали
05.12.2008
выложил версию для минг-езх, распаковать в ming, собирать как описано выше
951738e03cfd9d9efe6a1338d7076dba ming.tar.gz
13.12.2008
либа для кутопии (для тела), кому лень самому собрать (конфиги и графику кинуть в /ezxlocal/fpad)
ce94c1359f8f33dec5b6e85d5f52e2ac libfinger.so.gz
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 6.11.2010, 20:32
Прикрепленный файл update.tar.gz.txt   ( 28.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 800
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.gz.txt   ( 617.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 861
Прикрепленный файл libfpeng.so.1.0.0.gz   ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 663
Silent_Bob
сообщение 24.1.2010, 6:13
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
В авторане ...
kalgri
сообщение 24.1.2010, 13:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
Цитата(Silent_Bob @ 24.1.2010, 9:13) *
В авторане ...
Понятно. Краткость - сестра таланта! а для вас похоже говорить кратко - это норма жизни.
ps один раз бы объяснили подробно - не было бы других вопросов
SergGG
сообщение 24.1.2010, 14:28
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Вот тут Полный мануал один раз подробно. После прочтения 99% ответов на вопросы будут найдены самостоятельно.
ax192
сообщение 24.1.2010, 16:46
Пользователь №: 169 140
Прошивка: Iris
Garm
сообщение 24.1.2010, 17:34
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(ax192 @ Сегодня, 19:46)
Хоть новенький фингерпад!
Стараемся :)
JOker_E6
сообщение 24.1.2010, 17:39
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
прошивка от Болика 1.2.5
стоит фингер там уже
хотел заменить, прописал в авторан как надо, папочку кинул на флешку в корень
ничего не изменилось.
Каплан
сообщение 24.1.2010, 19:39
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Silent_Bob,
спасибо, я все сделал
kalgri
сообщение 24.1.2010, 21:31
Из: Воронеж
then
fi
может концовка должна быть такая /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfpsrch.so.1.0.0
Silent_Bob
сообщение 25.1.2010, 6:28
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Нет !!!
kalgri
сообщение 25.1.2010, 8:49
Из: Воронеж
Но я посмотрел - в папке fpad нет этого файла libfpsrch.so.1.0.0
Silent_Bob
сообщение 25.1.2010, 8:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Там есть ...
Provodnik
сообщение 1.2.2010, 6:21
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Прописал png вместо gif, подгрузились, но остались неактивными (т.е. телефон как клавиатуру картинку показывает, но на клики по ней не реагирует)
s_erg_ey
сообщение 1.2.2010, 8:02
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 162 657
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 12R_F4
в libfpeng.so.1.0.0 HexEdit'ом поменяй gif на png
kalgri
сообщение 24.2.2010, 11:50
Из: Воронеж
посоветуйте хороший fpad с одиночными буквами. у меня сейчас стоит этот Фингерпад / Fingerpad
но там сдвоенные буквы при наборе текста приходится по два раза тыкать
и как сделать change - поменять один на другой?
Silent_Bob
сообщение 24.2.2010, 16:43
Городской партизан
Прошивка: Готичная
kalgri
сообщение 24.2.2010, 17:12
Из: Воронеж
Цитата(Silent_Bob @ 24.2.2010, 19:43) *
спасибо скачал. а как теперь заменить прежний новым. попытался сделать так
Чтобы установить фингерпад достаточно подключить телефон в режиме флешки, скинуть файлы фпада по пути autorun/fpad/
но что-то ничего у меня не вышло
Silent_Bob
сообщение 24.2.2010, 17:18
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Перезагружал после этого grin.gif ???
Добавлено позже (24.2.2010, 20:30):
Ты скинул папку в autorun/fpad/ или файлы из папки ???
kalgri
сообщение 24.2.2010, 17:48
Из: Воронеж
скачал файл fpad.zip разархивировал его. в папке fpad есть папку my а в ней все остальные файлы
я бросил папку my сюда autorun/fpad/ перезагрузил - ничего.
потом бросил файлы из папки my туда же autorun/fpad/ - перезагрузил - опять ничего
Silent_Bob
сообщение 24.2.2010, 17:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Тогда делай,ак в шапке описано
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
kalgri
сообщение 24.2.2010, 18:25
Из: Воронеж
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
вы меня извините, но я ничего не понял. что это за запись? куда её вставить? что делать со скаченным файлом fpad
Silent_Bob
сообщение 24.2.2010, 18:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Переделал фингерпад - щас должен запускаться ...
Добавлено позже (24.2.2010, 21:59):
Там библиотек не хватало ...
kalgri
сообщение 24.2.2010, 19:34
Из: Воронеж
что-то не получается и с новым кидаю папку fpad в папку autorun на флехе перезагруз - прежний fpad на месте
Silent_Bob
сообщение 24.2.2010, 19:53
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Значит распакуй в корень флэхи и используй этот авторан ...
ps.gif Разумеется его нужно правильно переименовать ...
kalgri
сообщение 24.2.2010, 20:45
Из: Воронеж
положил папку fpad в корень приложенный файл переименовал в startup.txt и тоже бросил в корень. перезагруз - увы... старый fpad словно прилип :(
вот readme по прошивке. в принципе я делал всё как там написано, но может что-то не допонял
Сообщение отредактировал kalgri - 24.2.2010, 21:01
Silent_Bob
сообщение 24.2.2010, 21:19
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Попробуй этот авторан ...
kalgri
сообщение 25.2.2010, 5:26
Из: Воронеж
и с этим автораном никак :(
Silent_Bob
сообщение 25.2.2010, 9:20
Городской партизан
Прошивка: Готичная
startup.txt in /mmc/mmca1/autorun
or
startup1.txt in mmc/mmca1/
kalgri
сообщение 25.2.2010, 11:09
Из: Воронеж
проблему решил так
зашёл сюда /ezx_user/download/appwrite/setup там обнаружил папку fpad. вручную её удалил и вместо неё сунул новую папку fpad. теперь работает :)
спасибо за помощь.
теперь ещё вопросик. а как сделать чтобы при наборе предлагались слова. на английском родном наборнике такое есть а вот на установленном русском что-то нет.
ps у меня почему-то работает в таком виде startup.txt in mmc/mmca1/ я этим стартапом убираю звук при включении. пробовал в корень кидать startup1.txt - ничего не получается
gorod
сообщение 25.2.2010, 20:28
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
А как сделать FP вместо рукописного ввода, а не вместо цифровой клавиатуры?
Sgl
сообщение 26.2.2010, 16:12
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
как всё таки насчет т9 в фингер?возможно?
Silent_Bob
сообщение 27.2.2010, 5:49
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Если на стандартной клаве работает подстановка слов, то и в фингерпаде должна ...
kalgri
сообщение 27.2.2010, 6:56
Из: Воронеж
там то работает. но подстановка слов в английском варианте а фингерпад у меня русский и там нет никакой подстановки :(
Silent_Bob
сообщение 27.2.2010, 8:28
Городской партизан
Прошивка: Готичная
У тебя вообще нет русскоязычной подстановки ???
Garm
сообщение 27.2.2010, 12:27
Из: Морозовск
Silent_Bob,
На обычной клавиатуре пишем "Hell", подстановка слов предлагает "Hello". На фингерпаде - предлагает "Hell" (то есть что пишем, то подстановка слов и предлагает...
Теперь о чем идет речь.
Если при написании "Hell" подстановка слов предлагает подстановку "Hello", то слово Привет нужно написать полностью прежде чем он его запомнит.
Вывод: В телефоне нет базы русского iTap
kalgri
сообщение 1.3.2010, 19:52
Из: Воронеж
вообще нет :(
ps скажите а как на предложенном вами fpade реализовать написание большими буквами?
Garm
сообщение 2.3.2010, 6:14
Из: Морозовск
Если на моем, то повторное нажатие буквы напишет большую букву
На одинарных буквах переключение типа "xX", на сдвоенных "xXyY"
На верхнем ряде еще добавлены цифры...
kalgri
сообщение 2.3.2010, 8:03
Из: Воронеж
а понял. получилось. ещё вопросик. а как поставить вместо fpad вот это qwerty_RU.rar (взято из шапки)
Garm
сообщение 2.3.2010, 17:31
Из: Морозовск
Распаковать и заменить файлы (или подмонтировать папку с карточки)
Garm
сообщение 12.5.2010, 17:37
Из: Морозовск
Помогите разобраться...
Сделал фингерпад. Тестер его показывает, а телефон не хочет с ним работать. В чем может быть проблема?
Фингерпад приложен
Silent_Bob
сообщение 12.5.2010, 18:49
Городской партизан
Прошивка: Готичная
У меня загружается, но ничего не печатает ...
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:22
