12 страниц V « < 10 11 12 >
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке...
eug
сообщение 16.12.2007, 6:19 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Фингерпад для А1200 / Е6
Скачать последнюю рабочую версию фингерпада (26.06.2009) можно отсюда или с форума
Прикрепленный файл 26062009_fpad.tar.gz   ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1141
Архив включает в себя либы фингерпада и базовый набор конфигов.
Зачем это надо:
- замена (или альтернатива) штатной мотороловской клавиатуре, с которой без стилуса работать, мягко говоря, проблемматично. годится и для ezx и qtopia платформ.
Инструкция по установке на ezx-платформы.
--- разбираем прошивку
- бросить две либы (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods вместо стандартных либ (libnumberboard и libfingerpad). Можно их переименовать, но для телефона несущественно название либы, поетому переименовывать исходные файлы необязательно.
- папку fpad (с остальными файлами - конфиги *.cfg, скины *.gif и либа libfpeng.so.1.0.0 ) нужно положить в /data_resource/preloadapps/qtapps/
--- собрать 34 и 43 CG и прошивку.
Same instruction in english (under spoiler)
You must do the next:
-- decompress *.sbf file with EZXCodec
-- copy 2 libraries (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) into /usr/lib/ezx/lib/inputmethods instead of standard files (libnumberboard & libfingerpad). U can rename they, but for the phone it doesn`t matter, so you may not to rename files necessarily.
-- folder fpad (with rest files - configs *.cfg, skins *.gif & library file libfpeng.so.1.0.0 ) copy to /data_resource/preloadapps/qtapps/ (34CG)
-- make 34 and 43 code groups and then new reflash
:pps: также папка fpad ищется самим же фингерпадом в
/ezx_user/download/appwrite/setup/
/ezxlocal/
/mmc/mmca1/
это полезно для тех, кто хочет иметь сменные скины для фингера, папки доступны для записи и новые скины можно прицеплять через авторан.
--- для qtopia фингерпад включен в автобилды от tmp_do. подробности и вопросы - в соответствующей теме.
Юзер мануал...
...в PDF можно скачать и подсмотреть здесь:
Прикрепленный файл fingerpad_faq.pdf   ( 62.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1231
внимательно читаем, там написанно как сделать практически любую клавдию для (или под) себя. т/е все вопросы и пожелания заданные в спец. теме, теперь реализуемы. read.gif
___________________________________________________________________________
05.07.2009
обновление (либа в папке fpad; libfpeng.so.1.0.0; проверял только тестером):
- в секции [Common] параметр alpha не используется (игнорируется), можно смешивать utf-8/ascii в одной раскладке (и на одной клавише тоже).
Сорцы:
Прикрепленный файл fpad_src.tar.gz   ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 996
md5sum: f5e6fc06bef088986a3b2fb04fa16060 - libfpeng.so.1.0.0.gz
530376072b2a4b4a0497a0b330b99b96 - fpad_src.tar.gz
30.6.2009
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Оригинальный фингерпад носит слишком аскетичный скин, поетому скины (gif-картинки) можно рисовать самим. Потом под скины правим конфиги раскладок. Для проверки результатов Вашей работы по скинорисованию и конфигописанию, автором написана программа-тестер для win`дов.
Отсюда можно скачать тестер и faq. Тестер
бросить в корень диска С:\
Готовые решения: tel.gif у кого есть свои варианты, прошу выложить в теме, или в личку, ткните носом в линк, я перенесу их в хедер. ...
99% доделанный qwerty + sms фингерпад который включу в свою следующую сборку прошивки. остались кой-какие мелочи с графикой. скачать можно тут
йцукенг фингерпад а-ля win mobile.
qwerty - ... пока немогу победить глюк с прорисовыванием клавиш.
полный вариант от Voyager-A и очень похоже от NewMotorist1
фингерпад от SerGG. подробности тут
фингерпад от Iris. по вопросам индивидуального использования, обращайтесь к автору (Provodnik`у)
Изображение фингерпад с еффектом вибро от Abrek
Сдублировано (сорс и библиотеки)здесь
Нужно заменить оригинальные либы на либы из аттача ...
Архив сообщений автора, файлы и сорцы под катом, всё сортировано по дате...
Установка:
- распаковать в /ezxlocal (или в /mmc/mmca1 - тоже должно работать, не проверял), д.б. дир fpad
- в авторан mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0 (или с mmc) (короче, вместо нампада биндим мою либу - если я что-то с путями напутал)
- перезагрузить
- если маунтбинд прошел успешно, то нампада не будет
- если все в порядке, то будет фингерпад (в противном случае не будет ни того, ни другого)
- кнопка табуляции - для еконсоли (в текстовых полях что-то не работает)
- у меня справа нижняя кнопка - перебор раскладок (цифры, англ, рус), в англ. и рус. слева рядом с ней - переключиться на заглавные буквы, там же слева верхняя - переключиться на сим-клаву, еще там энтер, таб, пробел и бэкспейс
Версия тестовая (как обычно no warranty и на свой страх и риск), графику (красивые кнопочки), расположение кнопок, свой язык (вместо существующих или к ним) и другие настройки можно менять через конфиги (*.cfg) (сейчас там отключена отрисовка нажатия клавиш (draw-pressed 0/1, можно включить, посмотреть как это выглядит и выключить за ненадобностью), автоповтор включен только для англ. раскладки (repeat-on 0/1), там же дефолтные параметры для таймеров (просто показать как они названы), для сим-клавы (она идет как дополнительная) отключен бэкграунд (заливается серым фономsmile.gif
Для отладки конфигов есть PC-версия (Qt3/Qt4) для linux-x86 (если надо - выложу)
dcb7a06e5205e9bd10ce7ddea32c75a3 fpad.tar
04.11.2008
обновление (только тем кому нужен поиск в справочнике):
- libfpnum - вместо libnumberboard
- libfpsrch - вместо libfingerpad (для поиска в справочнике)
- libfpeng - просто кладем на место
7dc3f7afd9064ce3c35fc47fbd1653a2 update.tar.gz
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
ca5bc534148c0d6ce0e5965be8e098a1 libezxappbase.so.1.0.0.gz
txt убрать
30.11.2008
исходники (пока без версии под минг)
4a47a3339e9430b40e9e33e9734b5d81 finger.tar.gz
- настроить в engine/engine.cpp installDirs на свой путь
- engine - движок (можно просто собрать для отладки конфига в тексте - без привязки к qt):
-- cd engine
-- qmake && make
- pc - отладка ифейса на хосте (можно посмотреть как это будет выглядить и реагировать на нажатия), сборка под qt3/qt4;
- ming - для минга (езх):
-- настроить окружение
-- cd ming
-- for i in *.pro; do f=$(echo $i | sed -e 's|\.pro$|\.mk|'); tmake $i -o $f && make -f $f; done
-- либы и дату на тело
- qtopia (работает и в эмуле и на теле):
-- qtopiamake && make
-- либу в $QTOPIA_IMAGE/plugins/inputmethods, данные - куда прописали
05.12.2008
выложил версию для минг-езх, распаковать в ming, собирать как описано выше
951738e03cfd9d9efe6a1338d7076dba ming.tar.gz
13.12.2008
либа для кутопии (для тела), кому лень самому собрать (конфиги и графику кинуть в /ezxlocal/fpad)
ce94c1359f8f33dec5b6e85d5f52e2ac libfinger.so.gz
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 6.11.2010, 20:32
Прикрепленный файл update.tar.gz.txt   ( 28.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 804
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.gz.txt   ( 617.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 864
Прикрепленный файл libfpeng.so.1.0.0.gz   ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665
Abrek
сообщение 21.6.2010, 23:29
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Цитата(Каплан @ 22.6.2010, 1:05) *
Эм, вибра пропала не только в дичате, но еще и в джиме. и наверное во всей яве. нельзя ли как-то вернуть ее, но при этом чтоб была и на фингерпаде?
Если б знать причины... Ваши предположения?
Сообщение отредактировал Abrek - 21.6.2010, 23:29
Каплан
сообщение 29.6.2010, 18:42
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
причин не знаю. но вернул либу без вибрыюи появилась вибра в аське. может попробовать действительно на отпускание экрана переделать?
Garm
сообщение 30.6.2010, 6:02
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
если поставить обновленные библиотеки (последние) , то вибра пропадает даже при входящем звонке. Если поставить предыдущую версию с виброй, то все норм.
Abrek
сообщение 30.6.2010, 7:46
Из: Тольятти
Скорее всего /dev/vibrator не освобождается... но у меня нет времени сейчас этим заниматься...
KTATTOO
сообщение 2.7.2010, 20:56
Пользователь №: 209 790
Модель телефона: a1200e
А может все таки кто ни будь попробует переделать оперовскую клаву? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал KTATTOO - 2.7.2010, 21:08
sl1mus
сообщение 3.7.2010, 3:42
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
Спасибо за новую клаву,очень благодарен!
_Bolik_
сообщение 3.7.2010, 9:31
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
Прикрепленный файл qwerty_sms_cyr_latin_fpad_by_Bolik__b0.9_.rar   ( 243.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497
Caif
сообщение 3.7.2010, 17:43
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
KTATTOO
сообщение 4.7.2010, 7:47
Вообще супер! А когда полностью готово будет? И можно ли его уже заменить на стандартный? И если да то как?
Добавлено позже (4.7.2010, 14:15):
Ребята, у меня в прошивке уже есть фпад, как мне прикрутить библиотеки с виброверсией?
Garm
сообщение 4.7.2010, 11:04
Из: Морозовск
Если прошивка на jffs2, то можно заменить библиотеки напрямую (как я и сделал)
libfpnum.so -> /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
libfpsrch.so -> /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
(не забываем про бэкап старых файлов)
Если обычная прошивка, то маунтом в авторане на эти пути
KTATTOO
сообщение 4.7.2010, 13:15
Хм... а как заменить библиотеки?
В телнете набираю
root@(none):~# cp /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
А он отвечает
cp: cannot create regular file `/usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0': Read-only file system
То есть только для чтения...
dvrts
сообщение 4.7.2010, 14:14
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
а что за фс?
если jffs2, то в консоли - rw
если cramfs, то маунтом в авторан
KTATTOO
сообщение 4.7.2010, 14:23
Спасибо! Получилось! Но вибро почему то даже после перезагрузки нет not_i.gif
Что сделал не так?
Добавлено позже (4.7.2010, 22:47):
Цитата(Garm @ 17.1.2010, 23:13) *
Сделал фингерпад по типу того, что выложили в 308 посту.
Единственное что:
и
Заметьте что при использовании фингерпада оказывается скрытой нижняя кнопка прокрутки, а также от строки остается лишь верхушка... Это касается только приложений. В СМС и адреске все нормально.
Оставить так или уменьшить на 17 пикселей высоту доски?
P.S. Принцип как и у предыдущего моего фингерпада, только добавлены цифры на верхний ряд (как было в оригинале - позаимствовал идейку). Не показана буква Ё, но она по-прежнему есть на Е
Не поставился данный фпад! Работает только символьная клавиатура...
Вроде не у одного меня такая проблема...
Как то обошли данную проблему? Не?
Garm
сообщение 4.7.2010, 17:07
Из: Морозовск
Те хоть библиотеки?
У меня все нормально поставилось.
Опять прошивки? На одних работает, на других нет?
KTATTOO
сообщение 4.7.2010, 17:14
Цитата(Garm @ 4.7.2010, 23:07) *
Те хоть библиотеки?
Не заменил библиотеку libfpeng.so.1.0.0
Добавлено позже (4.7.2010, 23:53):
Еще вопрос! А как сделать фингерпад основным? А то в настройках только клавиатура и рукописный метод...
Сообщение отредактировал KTATTOO - 4.7.2010, 17:54
Garm
сообщение 5.7.2010, 13:16
Из: Морозовск
А строчка "FingerPad"?
Сделать основным было написано в шапке когда-то. Для этого нужно править libezxappbase.so.1.0.0
P.S. В шапке что-то не нашел упоминания про прикрепленную к ней библиотеку...
KTATTOO
сообщение 5.7.2010, 14:24
Вот именно что нет этого пункта
Так.. а как править libezxappbase.so.1.0.0?
Garm
сообщение 5.7.2010, 16:16
Из: Морозовск
KTATTOO, а, ты про настройки. Да, ее там нет.
Нужно издевательство над libezxappbase...
KTATTOO
сообщение 5.7.2010, 16:43
Нашел! В первом посте все таки!
- подготовка
- тестирование
txt убрать
Работает!!!!! clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif
s_erg_ey
сообщение 8.7.2010, 15:57
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 162 657
Прошивка: 12R_F4
можно еще по-другому:
смонтировать libfpnum.so.1.0.0 вместо /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libezxkeyboard.so.1.0.0
будет только фингерпад и рукопись
Garm
сообщение 9.7.2010, 6:00
Из: Морозовск
А если при этом на место kibezxnumberboard поставить libezxkeyboard, то ничего не изменится, кроме того, что FingerPad будет первой строкой
Rayno
сообщение 16.7.2010, 14:36
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
почему уже сразу не довести фингерпад до ума, сделать как программу в инсталяции
потомучто не все могут понять что и куда нужно вписать и скопировать
Сообщение отредактировал Rayno - 16.7.2010, 14:40
Abrek
сообщение 16.7.2010, 15:50
Из: Тольятти
Займись этим. Люди скажут спасибо...
Silent_Bob
сообщение 16.7.2010, 19:29
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Цитата(SergGG @ 8.12.2008, 13:49) *
83. Fingerpad on|off © Evg&Spidey Скачать ENG Источник Подробнее о fingerpad
Изображение Изображение
По нажатию на кнопку ON файлы для работы fingerpad копируются в /mmc/mmca1 и подключается fingerpad. То же самое можно сделат вручную и при помощи авторана.OFF: отключает fingerpad. удаляет файлы /mmc/mmca1. и перезагружает AM. То же самое можно сделать при помощи консоли. Программа может быть полезна для начинающих пользователей, которые хотят быстро и легко начать работать с fingerpad
Abrek
сообщение 19.7.2010, 10:50
Из: Тольятти
Цитата(Garm @ 21.6.2010, 16:30) *
В свзи с этим хочу спросить - можно ли фингерпад сделать чтобы срабатывал на отпускание кнопки?
Сделал вывод на отпускание... но не получается обойти один неприятный момент: при смене раскладки автоматом вводится последняя выбренная буква (
Бьюсь потихоньку, но пока безрезультатно...
Сообщение отредактировал Abrek - 22.7.2010, 8:04
Прикрепленный файл lib_fpad_vib.tar   ( 23.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
werwolfe
сообщение 9.2.2011, 18:07
Пользователь №: 206 358
есть такая проблема:
fpad лежит в /ezxlocal/, там же все три либы. В autorun.txt записано следующее:
mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
В итоге ФП есть только в телефонной книге.
В чем моя ошибка?
Garm
сообщение 17.2.2011, 10:13
Из: Морозовск
Цитата(werwolfe @ 9.2.2011, 21:07)
* /libfpnum.so.1.0.0
* libfpsrch.so.1.0.0
Первая библиотека - цифровая клавиатура, вторая - поиск в адреске.
Цифровая клавиатура подменяется?
werwolfe
сообщение 18.2.2011, 9:53
Спасибо, уже разобрался))
Virgilij
сообщение 8.3.2011, 6:33
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Перестал работать фингерпад, точней работает только цифровая раскладка на нём, причём фоновой картинкой идёт стандартная клавиатура до переключения режима. Как это можно поправить?
_Bolik_
сообщение 8.3.2011, 8:20
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
указывайте прошивку и вариант фингерпада...
Virgilij
сообщение 8.3.2011, 9:07
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Прошивка эта: Jffs2-r541_l7_g_11.10.11r
а версию фингерпада я не знаю как посмотреть..
Segfault
сообщение 15.3.2011, 21:48
Пользователь №: 184 228
Модель телефона: а1200е
Прошивка: гизмото
вот я давно накорябал замену всех клавиатур, но забыл выложить вам. fpad
удалил библиотеки всех клавиатур и теперь даже окошко не выпадает с видами клавиатур при нажатии на него.
в load прописаны те, которые я использую, остальное старье, которое решил для вас не удалять, ибо, вдруг, пригодится
Сообщение отредактировал Segfault - 15.3.2011, 21:50
@leks
сообщение 18.3.2011, 20:56
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Выкладываю свой фингер, может кому пригодится...
Фингер сделан с подсветкой нажимаемых кнопок, в архиве полная рабочая копия из моей прошивки...
Даю полное согласие на использование моего фингера в любых целях...
Сообщение отредактировал @leks - 18.3.2011, 21:00
Scorpion7
сообщение 19.3.2011, 8:54
Из: Казахстан Кошетау
Пользователь №: 221 505
Модель телефона: ROKR E2. E6. DEFY ХТ535
Прошивка: R564G12.LIZU.4APv1.2
Извини но плохой фингерпад. Особенно если свет на дисплей попадает то это сильно мешает. Белый фон для букв само то. А тут приходится ближе телефон подносить. С другими вариантпми ввода текста на вытянутой руке пишу когда телефон где то лежит на столе к примеру. А этот фингерпад надо обязательно телефон держать в руке. Н удобно короче.
@leks
сообщение 19.3.2011, 17:26
xakep
Из: Сургут
Ну кому как, делал изначально чисто для себя, такая клава была в Motorola A3100(Windows Mobile) в заводской прошивке... Потом когда сделал мод прошивки для Е6(в подписи ссылки на мой моды и темы на форуме), решил впихнуть её в мод, многим понравился, даже просили разрешение вставить в свои моды...
А теперь просто решил отдать на растерзание всем желающим...
Silent_Bob
сообщение 19.3.2011, 17:51
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Как замена обычной клаве - очень даже (крупнее кнопки, вибро-отклик, символ `) ...
Segfault
сообщение 19.3.2011, 21:18
Прошивка: гизмото
какая-то оч мелкая клава...только стилусом можно нажимать...я специально увеличил. хоть пальцем можно набирать
Сообщение отредактировал Segfault - 19.3.2011, 21:19
Scorpion7
сообщение 20.3.2011, 13:00
Понятно. Но серый фон убрать под буквой если т то будет нормально. А так мешает
dvrts
сообщение 11.4.2011, 6:32
Из: Lviv
Напомните, плиз команду в авторан для загрузки фпада с карты памяти
Silent_Bob
сообщение 11.4.2011, 9:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 1:09
