3 страниц V < 1 2 3 >
Редактируем конфиги в Z6, Размещаем здесь полезные изменения
TEQUILA
сообщение 12.1.2009, 9:18 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Так же:Редактируем Flexbit
Самые часто спрашиваемые вещи:
Переназначаем функции музыкальной и боковой кнопки и кнопки камеры
Редактируем SysRegistry, UserMenu и т.д.
Все операции с конфигами делаем программами AkelPad или Notepad++ (или иными - с поддержкой кодировки Unix)
Внимательно просматривайте тему, не задавайте одних и тех же вопросов!
Тема почищена, дальнейший флуд не приветствуется.
Архив темы до зачистки:
Сообщение отредактировал sEVANS - 5.6.2009, 18:24
BeZ
сообщение 28.6.2008, 13:26
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
NPman,
имя файла может быть с расширением !
Главное чтобы в имени файла присутствовало "_usr" без кавычек,
хоть так: icon_usr.png, хоть так icon.png_usr и т.д. ....
иконку можно положить хоть в /ezxlocal/download/mystuff/.programs/<твое приложение>
так же иконка не будет отображаться, если в SysRegistry, InstalledDB или CardRegistry
для параметра Attributeпоставить 2. (1 - программа нативная, 3,5 - ява...)
NPman
сообщение 5.8.2008, 19:34
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Кто не пользуется прогой для распознования голоса может повесить впринципе любую прогу/скрипт на голосовую клавишу, вызываться будет почти в любом месте)))
токо через одно место канешно))) и распознованием больше не попользуешся..а мне и не нада laugh.gif
и так у меня стоит Мод ганжи 2.8 в вашей проше может быть др ид проги распознования
для того, чтобы его найти заходим в "/usr/SYSqtapp/am/" открываем файло "SysRegistry"
ищем
[c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf]
Type = 2
Attribute = 1
Daemon = 1
MassStorageStatus = 1
BigIcon = pop_vr_std.g
Icon =
AniIcon = pop_vr_ani.g
AppID = {c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf}
LockEnabled = 0
FixedPosition = 0
FixedAllPosition = 0
Directory = vui
Exec = vr
Args =
UserID = ezx
GroupID = ezx
Name = VR
запоминаем АппИД и идем в папку "/ezxlocal/download/appwrite/am/" открываем файло"UserRegistry" и добавляем что-то типо того :
AniIcon = /ezxlocal/download/appwrite/am/icon/txt_usr
Args =
Attribute = 1
BigIcon = /ezxlocal/download/appwrite/am/icon/txt_usr
Daemon = 0
Directory = ../../mmc/mmca1/Programms/zLauncher/
Exec = zTextViewer
FixedPosition = 0
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
MassStorageStatus = 0
Name = zTextViewer
Type = 2
UserID = root
nsk_qwerty
сообщение 5.8.2008, 19:41
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
NPman, есть метод проще smile.gif mount -o bind /.../zTextViewer /usr/SYSqtapp/vui/vr
SSDD
сообщение 18.8.2008, 18:45
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
http://waper.ru/file/202000/Files.rar
В архиве файлы от В8
dimichxp
сообщение 29.8.2008, 11:03
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
QUOTE(Lishay @ Today, 17:48)
/usr/SYSqtapp/flashclient/flashclient -что за прога,при запуске из телнета на экране телефона "Воспроизвидение файла невозможно"Может это флеш проигрыватель?Проша 46р
Это, как я понял, mflash (http://mflash.com) проигрыватель. В общем не тот флеш про который все подумали.
aleks_ar
сообщение 7.9.2008, 17:48
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Хотел убрать звук разряженной батареи, но как оказалось телефон не использует файл /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lbatlow.wav (а вот звук вкл/выкл я убрал). Сейчас все-таки нашел в теле файл, который звучит точно как сигнал разряженной батареи. Это /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Есть мысль сделать маленький файлик с тишиной и монтировать его. Правда будут недостатки:
1 при профиле "вибро" все равно будет срабатывать вибро сигнал разряда
2 всплывающее окошко "батарея разряжена" тоже никуда не денется
3 и в плеере в момент, когда должен быть звук разряда, музыка все равно будет прерываться
Но зато телефон теперь не будет орать на всю улицу о том что я забыл его зарядить wink.gif .
aleks_ar
сообщение 14.9.2008, 19:27
Прошивка: RR
Про кол-во будильников не знаю, а время проигрывания мелодии изменяется в ezx_system.cfg параметр AlertTime = 5 (у меня стоит 5 мин, в стандартной проше 1 мин)
Да, кстати powerOffAlarm = 1 определяет будет ли срабатывать будильник при выключеном телефоне
aleks_ar
сообщение 22.9.2008, 18:13
Прошивка: RR
Помню когда то давно народ писал что у них проблема с подстановкой вместо номера звонящего имени из справочника:
Второй косяк (хотя может я просто не знаю, по глупости, как такую проблему решить), в том, что у меня в контактах номер записан например как, 050 333 43 30, где 0 это выход на сеть (я в Баку живу), 50 - это код оператора, 333 43 30 - непсредственно сам номер. Когда звонят мне, телефон определяет номер звонящего, как: +99450 333 43 30, +994 - код страны, 50 - код оператора. Так вот телефон пишет только номер при входящем звонке, без имени контакта, хотя он есть в телефонной книге. Раньше такого не было, все предыдущие телефоны корректно определяли контакты. Приходиться сохранять номер звоняшего поверх контакта на симке. Никто не знает, как с этим бороться ?
и еще у кого то подобные проблемы были.
Нашел параметр который на это влияет
"NUMBER_MATCH_MINLEN = 10" в файле ezx_addressbook.cfg
еще там есть "NUMBER_MATCH_MAXLEN = 10" но как именно нужно изменить точно не знаю, думаю параметры устанавливают сколько цифр из номера нужно сравнивать с записью в справочнике
aleks_ar
сообщение 27.9.2008, 9:20
Прошивка: RR
Народ, кто пользуется голосовым набором и кого задолбал мужик из телефона со своим "Произнесите команду или ......."
Делаем
mount -o bind /mnt/msc_int0/bin/vui/command.rus /usr/language/vui/russian/command.rus
файлик в архиве прикрепляю.
Получаем:
-после нажатия голосовой кнопки сразу следует сигнал и можно командовать
-вместо "Голосовая команда не распознана, нажмите кнопку и повторите попытку" просто "Голосовая команда не распознана"
-вместо "Установить режим в самолете" теперь "Установить авиа режим"
-вместо "Выключить режим в самолете" теперь "Выключить авиа режим" (мне так больше нравится smile.gif )
Остальное не трогал, кто хочет может сам чо нибудь изменить.
NixCore
сообщение 10.10.2008, 10:52
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 178 058
Прошивка: 2.1 of. rus
думаю, изменятся ли люди
В теме про это не нашёл. Как я понял, не многие знают, что в Билайн можно отправлять ММС размером не 300, а 500 кБ. Минус в том, что многие телефоны ругаются и не дают отправить. В Z6 нашёл, как увеличить максимальный объём ММС до 500 кб (чтоб не ругался):
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg
MMS_MO_Size_Limitation по умолчанию = 300. Меняем на 500.
shpan93
сообщение 10.10.2008, 17:17
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Цитата(B i a n c h i @ 5.10.2008, 13:44)
Подскажите не опытному! Я тему перечитал, но не совсем понимаю! Если найдется добрый человек, да сможет ткнуть носом, с помощью чего и куда залезь(безопасно), что там поменять, что бы боковая кнопка интернета вызывала "ТелКнигу" ???
/usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry - пути ( смотришь там путь телкниги)
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_idle.cfg - рабочий стол, так сказать
Правишь в этом конфиге строку
shortcut_Side = [ путь телкниги ]
etix
сообщение 14.10.2008, 8:06
Пользователь №: 95 510
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: zMod 0.7.7
Кому надоел низкий функционал в диспетчере файлов - меняйте содержимое /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg (52CG) на приблизительно следующее.
(Мне нужен был доступ к фс с правами на удаление в мелодиях, графике, видео и звукозаписях)
Скрытые файлы и папки НЕ ВИДНЫ.
CODE
[FM_TAG]
name=barbados
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
application=/Programs
mydocument=/Documents
frame=/Pictures/Wallpaper
ringtone=/Music/sndrngt
bookmark=/Documents/Bookmark
storepage=/Documents/StorePage
news=/Documents/NewsItems
reminder=/Voice/Reminders
conversations=/Voice/Conversations
mmcaudio=/../../../mmc/mmca1/music
mmcvideo=/../../../mmc/mmca1/MyVideo
mmcvoice=/../../../mmc/mmca1/Voice
mmcframe=/../../../mmc/mmca1/MyPhoto
phonememory=/../../../ezx_user/download/mystuff
[TOPLEVEL]
s_icon=
res_str=TXT_RID_AIA_MY_FILES
dis_str=My Files
sub_num=7
sub1=/../../../ezx_user/download/mystuff
sub2=/Music
sub3=/Pictures
sub4=/Video
sub5=/Voice
sub6=/Programs
sub7=/Documents
invlink_num=1
invlink_key1=Blog/Profiles
[/../../../ezx_user/download/mystuff]
b_icon=
s_icon=
dis_str=My Files
sub_num=0
parent_path=/../../../ezxlocal/download/mystuff/.
[/Pictures]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PICTURES
dis_str=Pictures
sub_num=3
sub1=/../../../mmc/mmca1/MyPhoto
sub2=/Pictures/Wallpaper
sub3=//MOTO_PRELOAD:/picture
[/../../../mmc/mmca1/MyPhoto]
res_str=Card Memory
dis_str=Card Memory
sub_num=0
invlink_num=3
invlink_key1=InvNet/WallPaper
invlink_key2=InvNet/ScreenSaver
invlink_key3=InvNet/BorderGraphics
parent_path=/Pictures
[/Pictures/Wallpaper]
b_icon=
s_icon=
res_str=TXT_RID_LIST_A_GRAPHICS_AND_WALLPAPERS
dis_str=Graphics and Wallpapers
sub_num=0
invlink_num=3
[//MOTO_PRELOAD:/picture]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PRELOADED_WALLPAPER
dis_str=Preloaded Wallpapers
sub_num=0
parent_path=/Pictures/Wallpaper
[/Music]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MUSIC_AND_SOUNDS
dis_str=Music and Sounds
sub_num=3
sub1=/../../../mmc/mmca1/music
sub2=/Music/sndrngt
sub3=//MOTO_PRELOAD:/sound/ringtones
[/Music/sndrngt]
res_str=TXT_RID_LIST_A_SOUND_AND_RINGTONES
dis_str=Sounds and Ringtones
sub_num=0
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/RingTone
[//MOTO_PRELOAD:/sound/ringtones]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PRELOADED_RINGTONES
dis_str=Preloaded Ringtones
sub_num=0
parent_path=/Music/sndrngt
[/../../../mmc/mmca1/music]
res_str=Card Memory
dis_str=Card Memory
sub_num=0
invlink_num=1
parent_path=/Music
[/Video]
res_str=TXT_RID_LIST_A_VIDEOS
dis_str=Videos
sub_num=2
sub1=/../../../mmc/mmca1/MyVideo
sub2=//MOTO_PRELOAD:/videos
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/Video
[//MOTO_PRELOAD:/videos]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PRELOADED_VIDEOS
dis_str=Preloaded Videos
sub_num=0
parent_path=/Video
[/../../../mmc/mmca1/MyVideo]
res_str=Card Memory
dis_str=Card Memory
sub_num=0
parent_path=/Video
[/Voice]
res_str=TXT_RID_LIST_A_VOICE_NOTE
dis_str=Voice Note
sub_num=3
sub1=/../../../mmc/mmca1/Voice
sub2=/Voice/Reminders
sub3=/Voice/Conversations
[/Voice/Reminders]
res_str=TXT_RID_LIST_A_REMINDERS
dis_str=Reminders
sub_num=0
[/Voice/Conversations]
res_str=TXT_RID_LIST_A_CONVERSATIONS
dis_str=Conversations
sub_num=0
[/../../../mmc/mmca1/Voice]
res_str=Card Memory
dis_str=Card Memory
sub_num=0
parent_path=/Voice
[/Programs]
res_str=TXT_RID_LIST_A_APPLICATION_DOWNLOADS
dis_str=Application Downloads
sub_num=1
sub1=/unKnown
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/Program
[/unKnown]
res_str=TXT_RID_LIST_A_UNRECOGNIZABLE_FILES
dis_str=Unrecognizable Files
sub_num=0
[/Documents]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_DOCUMENTS
dis_str=My Documents
sub_num=4
sub1=/Documents/Bookmark
sub2=/Documents/StorePage
sub3=/Documents/NewsItems
sub4=//MOTO_PRELOAD:/oss
[/Documents/Bookmark]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_BOOKMARKS
dis_str=My Bookmarks
sub_num=0
invlink_num=1
invlink_key1=BookMark
[/Documents/StorePage]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_WEBPAGES
dis_str=My Webpages
sub_num=0
[/Documents/NewsItems]
b_icon=
s_icon=
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_NEWS_ITEMS
dis_str=My News Items
sub_num=0
[//MOTO_PRELOAD:/oss]
res_str=zMod by etix
dis_str=zMod by etix
parent_path=/Documents
sub_num=0
Сообщение отредактировал TEQUILA - 25.12.2008, 10:32
SniPeT
сообщение 26.10.2008, 8:31
Пользователь №: 137 928
Модель телефона: Z6
В ezx_addressbook.cfg:
AddressFieldCount = 2 количество адресов
EmailFieldCount = 2 количество почтовых ящиков
NumberFieldCount = 4 количество номеров на одного обонента
aleks_ar
сообщение 7.12.2008, 13:28
Прошивка: RR
Думаю это нужно поместить сюда
Музыкальная кнопка теперь работает не только с рабочего стола
взято из темы zMod, автор открытия Chacha_Ivanov
в файле ezx_keyconfig.cfg исправить MappingTo = 4168 на MappingTo = 4147
затем поместить файл в cg43 путем пересбора кодовой группы, и прошить в телефон
SeSte
сообщение 9.12.2008, 18:51
Пользователь №: 14 239
Модель телефона: Motorola V8 2Gb
Прошивка: linuxmod5
Не знаю писалось ли нет, на V8:
файл /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_call.cfg
flipAnswer = 1 - Ответ на входящий звонок открыванием флипа
flipAnswer = 0 - Отменяет ответ флипом (но мелодия входящего звонка перестает играт)
aleks_ar
сообщение 10.12.2008, 13:36
Прошивка: RR
На z6 есть вот тут: Настройки -> Настройки вызова -> Настройка вызова -> Параметры ответа -> Ответ при открытии
Только ставь хоть Вкл. хоть Выкл. - все равно при открытии соединяет
Как там на V8 не знаю
sEVANS
сообщение 26.12.2008, 17:55
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Offset D5 - Теперь в Bluetooth, в добавок к "Режим обнаружения Х мин" есть "Режим обнаружения всегда вкл." (скрин прилагается)
Сообщение отредактировал sEVANS - 26.12.2008, 18:00
AHTOXA.Shef
сообщение 9.1.2009, 20:19
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Поставил на wk tools 2.8 PEManager... Запускается норм.... Вот только не могу понять, как его прикрутить к файлам *.pep ? Пробовал в UserMime прописывать:
[application/x-pep]
AppList = {ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc4298293b9};
AppID = {ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc4298293b9}
И ничего не получается. При нажатии на пеп пакет так и пишет, что файл неизвестен......... ID проги правильный... Знач что-то не так в первой строке.... Так как быть?
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 9.1.2009, 20:22
nsk_qwerty
сообщение 9.1.2009, 21:07
Из: Новодвинск
AHTOXA.Shef, забыл в mime.types добавить "packages/x-pep pep"
TEQUILA
сообщение 12.1.2009, 9:04
Властелин колец
Из: Смоленск
pricklycat,
ezx_addressbook.cfg - настройки адресной книги
MAX_CATEGORY_COUNT = 10 // сколько категорий можно создать в адр. книге
MaxMsgDistMember = 20 // скольким контактам можно адресовать смс одновременно
MaxSelectCount = 100 // сколько контактов можно выбрать (для удаления/копирования и т.д.)
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11 // проверка соответствия номера вызввающего и
NUMBER_MATCH_MINLEN = 8 // номера в книге, макс. и мин. символов
NameMandatory = 0
NumberFieldCount = 4 // сколько телефонных номеров можно записать на контакт
Просмотри тему с начала
sEVANS
сообщение 13.1.2009, 19:23
Муки ада
Теперь на нотку можно назначить второе действие.
Если в файле /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_keyconfig.cfg, в строке:
PressAndHold = , поменять значение на 0, а в строку
Presshold-behavior = добавить идентификатор какого-нибудь приложения, то при долгом удержании нотки (примерно 3 сек), будет открываться вновь назначенное приложение.
:pps: Работает, только если нотка из любого меню запускает плеер.
Сообщение отредактировал sEVANS - 5.6.2009, 18:07
Chacha_Ivanov
сообщение 17.1.2009, 14:15
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Доброе всем время суток! Ковырялся тут и нашел как дать без прошивки и пересбора CG36 стандартные иконки файлам avi, wmv, flv и т.д. Вобщем просмотрев через strace лог процесса mystuff, я обнаружил что он обращается к этому конфигу в папку appwrite, которого там по умолчанию нет естественно. И поэтому его просто надо элементарно туда добавить.
Прикладываю папку и сам файл. Кладем ее по адресу /ezxlocal/download/appwrite/.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 17.1.2009, 14:17
Ant-ON
сообщение 22.1.2009, 15:04
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
здесь выложены все значения флекс бита, может кто хочет поковыряться....
Сообщение отредактировал Ant-ON - 22.1.2009, 15:04
***neo***
сообщение 24.1.2009, 10:45
Пользователь №: 147 282
Модель телефона: Motoroker Z6
Прошивка: PE 3.1
Ставим в Flexbite на offset 80 галочку и получаем возможность запрещать удаления приложений! Сама функция появится в (наводим на приложение нажимаем Функции-Управление-Настройки приложения) и ставим галочку на Не удаляйте.
Chacha_Ivanov
сообщение 1.2.2009, 11:10
Из: Истра
помоги себе сам..
Отключение подсветки клавиатуры!
Ковырялся сегодня, и нашел как ее отключить через конфиги, либо задать временной интервал.
Как это сделать - берем конфиг ezx_system.cfg, и в секцию [SYS_SYSTEM_SET] добавляем следующую строку: KeypadBacklightTimeout = 0, где 0 это собственно задержка по времени в секундах, можете выставить свою.
ЗЫ. У меня 46R, на других прошах работу не гарантирую.
MotoRavlic
сообщение 22.6.2009, 10:19
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
переназначаем кнопку камеры
Камеру можно переназначить в файле /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_keyconfig.cfg в поле Press-behavior =
пробовал этим способом
не прошло, как с включенным хса так и с выключенным
пытался порыться в других конфигах, но ничего не нашел/не понял
Mоторчег
сообщение 4.7.2009, 10:13
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
глупый вопрос.. можно ли назначить на кнопку голосового набора действие красной трубки, если да, то как? у меня она не работает, хотелось бы хоть так вернуть ее функциональность
[sEVANS]:В конфигах - точно нет.
обидно, а если скриптик написать или программку, эмулирующую ее нажатие.. это возможно? или это можно сделать каким-то другим путем?
Сообщение отредактировал ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 - 5.7.2009, 17:10
Charles Manson
сообщение 21.7.2009, 13:22
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
CG43.smg/ezx_mp.cfg - конфигурация медиа плеера, в том числе и ограничения на воспроизведение (раздел [capability]!)
CG36.smg/usr/helix – похоже на папку с кодеками либо библеотеками mp3/mp4/aac etc...
CG36.smg/usr/lib/exz/lib/fonts/fontdef.cfg – здесь я так думаю можно прописать свои настройки для шрифта (какой шрифт какому типу соответствует и вполне возможно что шрифт можно использовать не один)
P.S. В самом начале CG41
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000000   05 00 00 00 01 00 41 54  00 00 00 00 00 10 00 00   ......AT........
00000010   00 00 00 00 57 00 00 00  09 00 41 54 69 70 75 5F   ....W.....ATipu_
00000020   6D 65 6D 3D 34 38 39 36  4B 40 30 78 39 33 37 30   mem=4896K@0x9370
00000030   30 30 30 30 20 69 70 75  5F 6D 65 6D 3D 34 38 39   0000 ipu_mem=489
00000040   36 4B 40 30 78 39 33 37  30 30 30 30 30 20 62 72   6K@0x93700000 br
00000050   64 72 65 76 3D 50 32 41  20 6E 6F 69 6E 69 74 72   drev=P2A noinitr
00000060   64 20 63 6F 6E 73 6F 6C  65 3D 2F 64 65 76 2F 6E   d console=/dev/n
00000070   75 6C 6C 20 72 77 20 6D  65 6D 3D 36 30 4D 40 30   ull rw mem=60M@0
00000080   78 39 30 30 30 30 30 30  30 20 69 6E 69 74 3D 2F   x90000000 init=/
00000090   6C 69 6E 75 78 72 63 20  69 70 3D 6F 66 66 20 72   linuxrc ip=off r
000000A0   6F 6F 74 3D 2F 64 65 76  2F 6D 74 64 62 6C 6F 63   oot=/dev/mtdbloc
000000B0   6B 2F 72 6F 6F 74 20 6D  74 64 70 61 72 74 73 3D   k/root mtdparts=
000000C0   6E 61 6E 64 30 3A 31 31  35 32 6B 40 31 6D 28 70   nand0:1152k@1m(p
000000D0   64 73 29 2C 31 32 38 6B  28 73 65 74 75 70 29 2C   ds),128k(setup),
000000E0   32 35 36 6B 28 6C 6F 67  6F 29 2C 31 32 38 6B 28   256k(logo),128k(
000000F0   73 65 63 75 72 65 29 2C  31 35 33 36 6B 28 6B 65   secure),1536k(ke
00000100   72 6E 29 72 6F 2C 33 39  36 38 6B 28 62 70 73 77   rn)ro,3968k(bpsw
00000110   29 2C 32 39 6D 28 72 6F  6F 74 29 72 6F 2C 37 36   ),29m(root)ro,76
00000120   38 30 6B 28 6C 61 6E 67  29 2C 37 6D 28 75 73 65   80k(lang),7m(use
00000130   72 29 2C 31 34 38 34 38  6B 28 72 65 73 72 63 29   r),14848k(resrc)
00000140   2C 34 34 35 36 39 36 6B  28 6D 61 73 73 5F 73 74   ,445696k(mass_st
00000150   6F 72 61 67 65 29 2C 31  32 38 6B 28 6B 70 61 6E   orage),128k(kpan
00000160   69 63 29 2C 31 30 38 38  30 6B 28 72 73 76 29 00   ic),10880k(rsv).
00000170   00 00 00 00 00 00 00 00                            ........яяяяяя
- вроде как разметка флэш памяти.
Сообщение отредактировал Charles Manson - 21.7.2009, 14:12
Kozlovsky
сообщение 23.7.2009, 22:33
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
ps.gif Работает, только если нотка из любого меню запускает плеер.
Нотка из любого места запускается, а вот второе приложение не хочет запускаться
[Carrier]
Contextual = 1
InCallEnabled = 0
MappingTo = 4147
Press-behavior = ba63e2ca-089c-4a95-8e13-81522eed47a0
Press-param =
PressAndHold = 0
Presshold-behavior = 10000000-0000-0000-0000-090722125717
Presshold-param =
Может что-то не так? 43 я пересобрал как было сказано!
Ant-ON
сообщение 24.7.2009, 4:47
Выбирай одно из двух или нотка везде, или два действия на нотку...
sEVANS
сообщение 24.7.2009, 6:55
Муки ада
//по другому работать и не должно.
Kozlovsky, попробуй поменять значение PressAndHold на 1.
Сообщение отредактировал sEVANS - 24.7.2009, 7:07
Kozlovsky
сообщение 24.7.2009, 11:45
sEVANS
сообщение 6.8.2009, 8:55
Муки ада
В файле /usr/bin/mfmsp/MSEPath.txt, есть строки:
PH_root=/ezxlocal/download/mystuff/                 # Путь до памяти телефона
SD_root=/mmc/mmca1                                         #Путь до флэш карты
PH_DB_path=/ezxlocal/download/mystuff/.ph_db               # Путь до файла музыкальной базы на телефоне
SD_DB_path=/mmc/mmca1/.sd_db                           #Путь до файла музыкальной базы на флэшке
База плеера, создается именно из файлов лежащих по тем путям.
Так что можно поменяв их, заставить плеер не создавать базу из файлов на телефоне, а создавать например со второго раздела флэшки.
Для этого копируем куда-нить тот файл, и изменяем строки на свои, например, такие:
PH_root=/mmc/mmca2
SD_root=/mmc/mmca1
PH_DB_path=/mmc/mmca2/.ph_db
и добавляем в авторан до GUI маунт.
mount -o bind /свой/путь/до/нового/MSEPath.txt /usr/bin/mfmsp/MSEPath.txt
Сообщение отредактировал sEVANS - 6.8.2009, 8:57
sEVANS
сообщение 15.10.2009, 12:40
Муки ада
Подправил для своих нужд (может еще кому нужно) menu.conf (конфиг для OSD Menu в MPlayer'e, вызывается нажатием на зеленую клавишу)
Что добавил:
1. Возможность выбора звуковой дорожки (если их несколько в видео файле).
2. Возможность выбора субтитров (если их несколько).
3. Теперь прямо из MPlayer'a можно включить повторение (файл будет играть указанное количество раз).
4. Возможность изменения положения субтитров.
5. Так же удалены ненужные пункты и добавлены Play/Quit.
Скачать menu.conf [3.58 kB]
Скачать menu.conf (RU) [3.58 kB]
Сообщение отредактировал sEVANS - 28.10.2009, 14:26
wiper6
сообщение 20.10.2009, 6:28
Из: Рязань
Пользователь №: 186 486
Модель телефона: z6
А возможно реализовать кнопку включения-выключения на кнопку голосовой команды справа?Где капнуть? unsure.gif
ТЫКВА
сообщение 20.10.2009, 9:52
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
с помощью конфигов точно такое реализовать нельзя
xednay
сообщение 21.10.2009, 9:05
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
wiper6, в конфиге vrdaemon назначь скрипт, выполняющий
/sbin/poweroff
AHTOXA.Shef
сообщение 12.12.2009, 17:20
Перечитал всю тему, но так и не нашёл...
Как на z6 сделать только горизонтальную сьёмку ?? Ну тоесть чтоб при любом положении слайдера сьёмка оставалась горизонтальной.. Такое было в моде ВкТулз 2.8..
medusa
сообщение 18.12.2009, 13:41
Пользователь №: 129 271
Модель телефона: Motorola z6
Прошивка: PE 3.1
возможно ли: после нажатия кнопки гарнитуры переключается следующий трек в плеере.
Редактируем конфиги в Z6, Размещаем здесь полезные изменения · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 14:17
