![]() Поиск и выкладывание прошивок на V3m/V3c!, (с описанием) |
jazn |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 5.12.2007 Из: Lviv Пользователь №: 156 034 Модель телефона: z6c Прошивка: JACQUE_01.30.16P Рейтинг: 5 ![]() |
vlad_simple |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.9.2007 Пользователь №: 146 495 Модель телефона: V3M Рейтинг: 0 ![]() |
jazn |
vlad_simple |
делал так, как описал _MetalliC_ ? точно так не нашёл инфу как прошивать два прл сделал просто - переключился на второй нам, и прошил прл PST-ом сейчас усиленно ищу тему как побороть быстрый разряд батареи без перепрошивки может, кто подскажет? Видел похожую тему (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=114524&st=20) но для другого аппарата. Может кто знает какие симы править для сброса инфы о батарее? Или, может, замена батареи спасёт? Сообщение отредактировал vlad_simple - 12.11.2008, 22:20 |
Karab |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 28.11.2005 Из: Одесса Пользователь №: 59 998 Модель телефона: Motorola V3c Прошивка: GATW_01.18.07 Рейтинг: 1 ![]() |
Надыбал в сети прошу от индийского TATA, никто ее не пробывал на предмет того, дружит ли она с кирилицей во входящих смс?
ТАТА V3c |
_MetalliC_ |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2007 Из: Харьков Пользователь №: 155 583 Модель телефона: v3m Прошивка: PCL_01.05.00R Рейтинг: 8.5 ![]() |
наткнулся на довольно познавательную табличку с симами брэндинга одного латино-американского оператора http://spreadsheets.google.com/pub?key=puy...GidWQ&gid=9
тама в разделе "SMS SETTINGS" есть такое: SMS Character Support: RDELEM 275E000101F00004 SelectCase 02000000=7-Bits|08000000=8-Bits т.е. seem 275e offset 1f0 что интересно, в пелефоне там прописано 07, так что попробуйте поменять тама значения - может заработают СМС |
Vladesh |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 7.4.2005 Пользователь №: 40 258 Модель телефона: E398_mod, V3m Прошивка: R373_49R_mod Рейтинг: 1 ![]() |
сейчас усиленно ищу тему как побороть быстрый разряд батареи без перепрошивки может, кто подскажет? там на втором наме, глюки с режимами, в частности roam preference, он постоянно перепрыгивает в home only, и бывает даже уже вроде записался через QPST режимы авто, а но продолжает кушать батарею. Решается вычитыванием нам программинг из прошивки Alltel V3m через RSD_CDMA, с последующей записью в Пелефоновскую. Либо, второй вариант, можно пытаться выставить в RSD_ и QPST все значения связанные с режимами сети в авто. Скажу, что первым методом вылечил два мотора! Сообщение отредактировал Vladesh - 28.11.2008, 14:54 |
Karab |
тама в разделе "SMS SETTINGS" есть такое: SMS Character Support: RDELEM 275E000101F00004 SelectCase 02000000=7-Bits|08000000=8-Bits т.е. seem 275e offset 1f0 что интересно, в пелефоне там прописано 07, так что попробуйте поменять тама значения - может заработают СМС Не смог я разобраться с этим. Считал сим 275е с телефона, нету в нем смещения 1F0. |
_MetalliC_ |
Karab |
Karab |
Прошил себе прошивку от индийского TATA. Язык только один - английский, меню выбора языка отсутствует.
Кирилица во вход. смс не отображается нормально - вместо букв прямоугольники. Сообщение отредактировал Karab - 30.11.2008, 8:58 |
vlad_simple |
там на втором наме, глюки с режимами, в частности roam preference, он постоянно перепрыгивает в home only, и бывает даже уже вроде записался через QPST режимы авто, а но продолжает кушать батарею. Решается вычитыванием нам программинг из прошивки Alltel V3m через RSD_CDMA, с последующей записью в Пелефоновскую. Либо, второй вариант, можно пытаться выставить в RSD_ и QPST все значения связанные с режимами сети в авто. Скажу, что первым методом вылечил два мотора! Гранд мерси за совет, буду знать куда рыть. ТОлько так у меня не получится потому как с Аллтеловсуой прошивкой стала та же ерунда. В разделе Network в самом деле было Home Only, я поменял на Standart Scan. Теперь проверю полный цикл заряд/разряд. Но предварительные наблюдения говорят что всё по-старому. |
dem1975 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 160 784 Модель телефона: E815 Рейтинг: 0 ![]() |
Существует ли русская прошивка на K1m (например пелефоновская)
Karab |
dem1975 |
Спасибо, скачаю, попробую прошить.
vlad_simple |
Если кто помнит, у меня была проблема с быстрым разрядом батареи.
Я немного продвинулся в исследовании. Проблема именно со вторым НАМ-ом, на котором у меня прописан Интертелеком. Если прописать на другой тел Интертелекомовский ПРЛ (без нам-а) то батарея держит нормально. Пробывал прописывать все каналы Интертелекома вручную, проверял каналы прописанные в ПРЛ, крутил все настройки в QPST касающиеся поиска каналов. Может кто посоветует как проверить чем тел занимается всё время что садится батарея. Глядел в сторону тестового режима, но там не непонятно где прописано какие каналы он ищет и какой уровень сигнала. Может, кто может подсказать? |
Targitai |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 7.12.2007 Из: ПМР, Бендеры Пользователь №: 156 318 Модель телефона: E815, V3m Прошивка: различные ![]() Настроение: 50/50 Рейтинг: 71 ![]() |
Кажется в CDMA Workshop или в UniCDMA была функция монитринга за состоянием телефона. Не помню точно что он там мониторит, но попробуй, вдруг то что нужно.
И кстати, может он ищет постоянно EVDO? |
Karab |
У меня с включенным EVDO телефон садился где-то за сутки (плохое евдо покрытие у меня), а после отключения евды телефон работает 2.5-3 дня!
CDMA fan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 152 925 Модель телефона: E815, Q, V980 Прошивка: 8720_05.05.00 Рейтинг: 0 ![]() |
Кажется в CDMA Workshop или в UniCDMA была функция монитринга за состоянием телефона. Не помню точно что он там мониторит, но попробуй, вдруг то что нужно. И кстати, может он ищет постоянно EVDO? У тебя чтоль Интер+пипл? У меня L7c купленный с рук в пипловой сети в Киеве прожил 9 суток лежа на месте, в режиме ЕВДО, не привязанный к сети Е815 с подубитым аккумом почти в таком же режиме живет 4 суток |
Karab |
Targitai |
Цитата У меня L7c купленный с рук в пипловой сети в Киеве прожил 9 суток лежа на месте, в режиме ЕВДО, не привязанный к сети Он может быть и не привязан к сети, но EVDO все равно видит и не спрыгивает с него. Поэтому не уходит дополнительная энергия на поиск. PS у меня вообще не интер и не пипл ![]() |
CDMA fan |
То вопрос был адресован Карабу, что у тебя ИДК я итак знаю
![]() А, ноу-хау чтоли... ![]() |
vlad_simple |
Что-то совсем мне хреново. Отключил евдо. Держит ровно столько же - 4-5 часов.
Кстати Пиплнет(у меня на первом НАМ-е) с ЕВДО держит сутки точно. |
vlad_simple |
Вдогонку.
Может, кто знает как перебросить А-кей с одного нам-а на другой? Потому как мне показалось подозрительным то что батаея с пиплпми на первом НАМ-е держит нормально, а Интер на втором никак. Может это проблема всё-таки включения второго НАМ-а? Я PRL и NAM Интера на первый НАМ перебросил, сеть видит но звонить не даёт ("ваш терминал не обслуживается"). Подозреваю что проблема в А-КЕЙ. Но как его перебросить на первый НАМ не представляю. |
Targitai |
Да, проблема с А-кей, но вычитать его - большая проблема. Нужна последняя версия CDMA Workshop, да и то не факт что поможет. Так что возьми Акей у диллеров спроси. Интертелеком вроде дает его на руки.
jazn |
Если речь о v3m, то никаких проблем с вычитыванием А-кея нет и Воркшоп не нужен:
http://www.3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?...PID=39920#39920 |
vlad_simple |
Если речь о v3m, то никаких проблем с вычитыванием А-кея нет и Воркшоп не нужен: http://www.3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?...PID=39920#39920 Спасибо за ссылочку, но проблемы ещё остались. ЧИтаю для НАМ1 - всё сходится (просто был А-КЕЙ известен) А вот когда читаю 2-ой рекорд (как писалось это для НАМ2) то получается 01 01 и сплошные нули. Думаю что это неверно. Моя цель поменять НАМ-ы местами. ПРЛ, НАМ, поменял а вот А_КЕЙ не могу. Эти две единички на SEEM 19, record 1 записать не получается и наоборот правильный akey с первого нама на второй записать через симы тоже не могу. Пользуюсь для чтения/записи Advanced P2K Seem edit |
zahar2k3 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2004 Пользователь №: 16 990 Модель телефона: v 500 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ подскажите.. Есть r-uim карта с активным номером, есть v3m без поддержки r-uim. Реально ли с r-uim считать инфу(a-key и т.д) и залить эту инфу в v3m ?
Targitai |
И что это тебе даст???? На сколько я понимаю, RUIM карты используют аппараты, работающие в диапазоне CDMA 450. Так что даже если скопировать все настройки в V3m без руимную, которая использует CDMA 800, толку от этого = 0.
Хотя теоретически есть возможность, что в телефоне CDMA 800 может быть RUIM, но пока с таким не сталкивался, да и большинство здесь, думаю, тоже. |
zahar2k3 |
И что это тебе даст???? На сколько я понимаю, RUIM карты используют аппараты, работающие в диапазоне CDMA 450. Так что даже если скопировать все настройки в V3m без руимную, которая использует CDMA 800, толку от этого = 0. Хотя теоретически есть возможность, что в телефоне CDMA 800 может быть RUIM, но пока с таким не сталкивался, да и большинство здесь, думаю, тоже. skyLink работает вроде в таком диапазоне как и эта трубка (v3m)... r-uim карта скайлинка... Осталось догнать чем выдернуть инфу с карты? И чем залить ее на телефон? Какой прогой ставите значения a-key и т.д в телефоне? |
Targitai |
Скай линк уже не поддерживает стандарт CDMA 800. только 450. Перекидка инфы ничего не даст.
ЗЫ... к тому же я не знаю ни одного способа выдернуть всю инфу с RUIM. Вывод: бросить эту затею. Хотя не буду так котегоричен, может еще кто чего подскажет (но Скай-линк точно отказался от CDMA 800) |
dyadyaBOB |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 007 Регистрация: 12.7.2005 Из: Одесса Пользователь №: 46 031 Модель телефона: iPhone4 CDMA + U9 Рейтинг: 120 ![]() |
Цитата И что это тебе даст???? На сколько я понимаю, RUIM карты используют аппараты, работающие в диапазоне CDMA 450. Так что даже если скопировать все настройки в V3m без руимную, которая использует CDMA 800, толку от этого = 0. Хотя теоретически есть возможность, что в телефоне CDMA 800 может быть RUIM, но пока с таким не сталкивался, да и большинство здесь, думаю, тоже. как бы руимки есть и в 800 и таких телефонов вагон а чтобы считать инфу с руимки тебе нужен аппарт с поддержкой руим,а потом начнешь гемороиться чтобы добраться до всей нужной инфы с нее, или как вариант специальный руим ридер\програматор ЗЫ: и да скайлин в 450 работает а мотор в 800, так тчо ничего не получиться у тебя |
Karab |
_MetalliC_,
Подскажи, можно ли как-то избавиться от логотипа пелефона при включении телефона? Сорри, если боян. |
Targitai |
Всмысле Hellomoto? Нельзя.
Karab |
Targitai |
Щас уже точно не скажу, но где-то в симах я видел выключения заставки. А вообще на Алтеле я себе заменил заставку да и все
![]() А вот соббсно: 2742 Offset 001d, bit 3 Uncheck - Motorola Animation on Startup пробуй. Не уверен что на всех прошивах будет работать. Сообщение отредактировал Targitai - 10.1.2009, 15:30 |
Shaltick |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2005 Пользователь №: 62 088 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго дня!
За ранее извеняюсь за некомпитентность! У меня Мотор V3C со стандартной прошивкой Интертелеком! Хочу прошить прошивку с 2 намами так чтобы на первом так и оставить Интертелеком, а на второй позже поставить Пиплнет. Подскажите точный порядок действий и каким софтом это делается. Может есть FAQ по этому вопросу, дайте ссылочку буду признателен! Либо на почту |
Targitai |
Вам не шиться надо, а отредактировать seem'ы, чтоб появилась возможность залить иннфу о втором NAM. Где-то туи уже есть эта инфы. Попробуйте в ветке о симах глянуть
Shaltick |
Вам не шиться надо, а отредактировать seem'ы, чтоб появилась возможность залить иннфу о втором NAM. Где-то туи уже есть эта инфы. Попробуйте в ветке о симах глянуть А разве в Варизоновской прошивке есть 2 нам? |
Targitai |
Ну, возможность заливать второй Нам есть на любой прошивки, хотя вот, на Пелефоне, например, seem'ами надо активировать это.
Но вот в Веризоновской настолько изменен весь стиль интерфейса, что там просто могли не оставить пункт меню в телефоне Change NAM... Тогда да, только шить. Но на некоторых телефонах от Веризон есть такие пункты, так что и тут может появится. ЗЫ... прошивка тогда от Веризон все же, а не от Интертелеком. От него у вас номер ![]() PPS... SEEM для активации второго NAM на пелефоновской прошивке Seem 2760 rec 0001 bytes 00 offset 0048 изменить 01 на 02 PPPS... Если все же решитесь шить, вот FAQ Отличия только в самих прошивках, коих навалом. Сообщение отредактировал Targitai - 5.4.2009, 22:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 20:31 |
