11 страниц V « < 2 3 4 5 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Мачо
сообщение 9.6.2008, 10:07
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
G-XaD В MotoCmd 1.6 частенько бывает такой глюк- копируеш файл и вставляеш в другом месте и тел на глухо виснет, обычно наблюдается если долго тел не перезагружать.
G-XaD: У меня от частого и долгого юзания эльфов ребут выскакивает, правда такого дааавно уже небыло.
И вообще 1.6 версия не официальная и for L7e only.
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 16:01
G-XaD
сообщение 19.6.2008, 15:14
Изменения в версии 1.6.4
+ Копируются атрибуты файлов.
+ Редактирование атрибутов файла (одного!).
+ Вывод общих атрибутов для группы файлов.
? = атрибут не является одинаковым у всех выделенных файлов.
- = атрибут пустой (нет галочки) у всех выделенных файлов.
[rhsa] = атрибут (только чтение/скрытый/системный/архивный) включен у всех выделенных файлов.
Изменения в версии 1.6.3 // до публикования так и не дошло :(
+ Добавлена иконка для скрытых/системных файлов. Если файл является скрытым или системным, то у него такая иконка.
+ Изменена иконка по умолчанию.
+ Запуск эльфов.
+ Значки для эльфов и `дисков` из FBrowser`а.
+ ПРОПИСНЫЕ буквы в расширении файла.
+ *.png обозначается с картинкой.
+ Невыгружаемый билд. Особенности:
+ Висит в памяти, ждет вызова MotoMixer`а (билд L7e на ивент 0x02dc). Аналогично FBrowser.
+ "Помнит" пока запущен текущую папку и положение курсора (кроме выбора дисков).
+ Уникальный ID файла с свойствах. (Предполагаю переделать Shortcut2ELF без базы).
+ EVENT_BT берется из либы.
+ Билд, корректно читающий ФС от L7e.
+ Передача файлов по БТ для L7e (для K1/Z3/L9 не проверено).
+ "About..." (Пункт в меню только из списка дисков).
+ Корректировки в изменяемом меню действий.
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 16:23
Прикрепленный файл MotoCmd_no_L7eFS_standart.zip   ( 20.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Прикрепленный файл MotoCmd_no_L7eFS_03DC.zip   ( 20.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл MotoCmd_for_L7eFS_standart.zip   ( 20.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Прикрепленный файл MotoCmd_for_L7eFS_02DC.zip   ( 20.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
croccio
сообщение 19.6.2008, 15:21
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
what are the differences between this version?
MotoCmd_no_L7eFS
G-XaD:
It is not compatible with file system of L7, V3i and all LTE
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 15:36
gimrock
сообщение 19.6.2008, 15:43
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
G-XaD,
Спасибо, классный эльф, осталось только дожаться прослушивания песни и просмотра картинок. Это ведь будет???
G-XaD: да, я думаю над менеджером типов файлов. Тоесть связываться с эльфами файлы будут через демон. Универсальность должна быть!
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 15:59
сообщение 19.6.2008, 15:58
проверил - работает !
да , теперь на всех дисках видны все файлы и все заявленные операции с ними работают
осталось малость : исправить указатель на ленг в варианте L7e и подобные
01001CED | Выбрать зону
на
01001CD8 | Свойства
Motohobiman
сообщение 19.6.2008, 15:59
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Браво !!! И малюсенькая просьба добавить билд для Lte с вызовом по 02DC,пускай уже будет стандарт своего рода.Ну если сложно то хоть можно огласить патерну ивента ,хотя наверное и сам найду (ещё не качал просто)?Огромный Спасибище автору !
G-XaD: Исходники выложены, ивент регистрации задается в файле ".ftr.h".
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 16:05
croccio
сообщение 19.6.2008, 16:09
can i use one of these on my slvr l7? if yes what?
G-XaD: MotoCmd_no_L7eFS_standart OR MotoCmd_no_L7eFS_03DC.
(19.6.2008, 16:17):
what are the best? what change?
MotoCmd_no_L7eFS_standart starting as most elfs - find in FBrowser and press "Select"
MotoCmd_no_L7eFS_03DC - starting like FBrowser from MotoMixer.
sorry for my english
(19.6.2008, 17:32):
if i use MotoCmd_no_L7eFS_03DC i delete elfrunner?
(19.6.2008, 17:37):
Another questions if i use MotoCmd_no_L7eFS_03DC Auto.run functions or no?
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 16:58
Мачо
сообщение 19.6.2008, 18:09
Из: Киров
Остался глюк с версии 1.61 с копированием нескольких файлов.Выделил 2 файла - копировать --- перешёл в корень диска -- вставить - тел повис ( 20 мин ждал)эти же самые операции , на мото кмд 1.51 проходят на ура.
MaximHiphop
сообщение 19.6.2008, 18:20
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
почему то у меня файлы по зубу не кидаются :( телефон L7
Morpheuz
сообщение 19.6.2008, 18:30
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
MaximHiphop, ну, наврное бт включить надо. хотя хз, как там у л7
croccio
сообщение 19.6.2008, 18:51
i can't send any file with blutooth my phone reboots why?
MaximHiphop
сообщение 19.6.2008, 19:36
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Valleo
сообщение 20.6.2008, 1:21
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 G-XaD:
В заклепленом топике что
Скачать: MotoCmd_for_L7eFS_standart
что
Скачать: MotoCmd_for_L7eFS_02DC
ссылка ведёт на MotoCmd_for_L7eFS_standart
Далее.
Блутуз не пашет увы.
Папки не удаляются.
Короче еще глюки вот такие (по порядку, так как отследить неполучается еще):
Свойства -> Изменить
1) Пустые строки, стоят тока "да", "нет", которые можно изменять;
2) Прошло полчаса - начал писать баг репорт - появились строчки, кроме [Сохранить];
3) Ребут телефона. Появились все строчки.
4) О продукте... После выбираем свойства файла. Смотрим второй скрин что получается.
Короче я фиг знает почему... Постоянно то нет строчек то появляются.
И еще проблема с заголовком - что то там невозможно загр... ))) Что фиг знает...
Остальное работает как заявленно. Теперь более полноценно выглядит на Z3 )
Пасибо
Сообщение отредактировал Valleo - 20.6.2008, 3:49
сообщение 20.6.2008, 7:05
нужно на Z3 добавить в либу EVENT_BT 0x10852B8C DATA
ps Обсуждение эльфа в братском Китае
MaximHiphop
сообщение 20.6.2008, 9:06
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
А на л7 такой инвент существует?
Valleo
сообщение 20.6.2008, 9:13
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Легко сказать
____________
+Osta
добавил сам , вот ваша либа - Elf-ы на Z3 портированны ! выделил тему
nixel
сообщение 20.6.2008, 14:25
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
У меня такого не наблюдается
почему то у меня файлы по зубу не кидаются sad.gif телефон L7
аналогично, при попытке передать файл по синезубу или mms - ребут
чтобы окончательно убедиться в чистоте теста, удалил из авторана всё, кроме elfrunner`a
в версии 1.5.1 все нормально передавалось
в версии 1.5.1 это не требовалось
EVENT_BT 0x105354A4 DATA
Zabiyaka72
сообщение 20.6.2008, 15:06
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
EVENT_BT 0x105354A4 DATA Добавил всёравно ребут при попытке передачи sad.gif
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 20.6.2008, 15:17
MaximHiphop
сообщение 20.6.2008, 15:44
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
А у меня и с этим инвентом не передаёт,просто никакой реакции что жал,что нежал :(
GALL
сообщение 22.6.2008, 7:02
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
G-XaD, А зачем надо было придумывать что-то новое в алгоритме передачи по Blutooth? Непонятный выбор MMS/Blutooth, а далее - неизбежный ребут. sad.gif В общем, старый алгоритм рулит! Надо только вместо конкретного значения ивента подставлять вычисляемый из либы.
Alesha_Pl
сообщение 23.6.2008, 4:26
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Хм... А у меня как раньше - только БТ, никаких ммс не видел...
сообщение 23.6.2008, 7:25
у них неверный ивент БТ в либе прописан, эльф тут не при чём
GALL
сообщение 23.6.2008, 11:09
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Таки при чем! Особенно если поглядеть на исходник куска кода для LTE2. Ладно, попробую по старому сделать.
Сообщение отредактировал GALL - 23.6.2008, 11:11
сообщение 23.6.2008, 11:48
                if ( strcmp(pname, "L7e") == 0 || strcmp(pname, "K1") == 0 || strcmp(pname, "Z3") == 0 || strcmp(pname, "L9") ) {
                    att_v3 = (LTE2_L7E_SEND_BT_ATT *) malloc( sizeof(LTE2_L7E_SEND_BT_ATT) );
                    memclr( att_v3, sizeof(LTE2_L7E_SEND_BT_ATT) );
                    dbg("HandleActionSendViaBT: L7e struct", NULL);
                    att_v3->content_type = CNT_LTE_TYPE_FILE + 1;
                    att_v3->unk2 = 1;
                    att_v3->remove = FALSE;
                    att_v3->p_ids = fids;
                    att_v3->num_files = i;
                    status = AFW_CreateInternalQueuedEvAux( *EVENT_BT, FBF_FREE, sizeof(LTE2_L7E_SEND_BT_ATT), att_v3 );
                } else {
                    att_v2 = (LTE2_SEND_BT_ATT *) malloc( sizeof(LTE2_SEND_BT_ATT) );
                    memclr( att_v2, sizeof(LTE2_SEND_BT_ATT) );
                    dbg("HandleActionSendViaBT: L7/V3i srtruct", NULL);
                    att_v2->content_type = CNT_LTE_TYPE_FILE;
                    att_v2->unk2 = 1;
                    att_v2->remove = FALSE;
                    att_v2->p_ids = fids;
                    att_v2->num_files = i;
                    status = AFW_CreateInternalQueuedEvAux( *EVENT_BT, FBF_FREE, sizeof(LTE2_SEND_BT_ATT), att_v2 );
вот "мой" и "твой" телефон , отправка осуществляется так
*EVENT_BT - в либе ивент , у вас он значит не тот
G-XaD
сообщение 23.6.2008, 11:56
Мачо,
Только что проверил. /c/mobile/audio/, выделил файлы mpx_sms.mp3 и mpx_alarm_awaking.mp3, меню, копировать, 2 раза назад. В корне диска меню, вставить, 5 секунд на копирование телефон повисел и работает.
Сделай дэбаг версию, сделай логи.
Valleo,
У меня такое тоже бывало по началу. Единственное, что могу предположить - переполнение DRM. Могу только сделать чтоб эти слова брались не ресурсом, но выглядеть это будет не так красиво :(.
Цитата(GALL @ Вчера, 10:02)
G-XaD, А зачем надо было придумывать что-то новое в алгоритме передачи по Blutooth? Непонятный выбор MMS/Blutooth, а далее - неизбежный ребут. В общем, старый алгоритм рулит! Надо только вместо конкретного значения ивента подставлять вычисляемый из либы.
Менялись 2 вещи - 1. Подправлена структура. 2. Ивент берется из офсета в прошивке, который прописан в либе, у которого имя "EVENT_BT".
На днях проверял - сделал 2 ф-ции, в первой использовалась старая структура и из старых исходников заполнялись данные, во втором новая структура, дизасмил и сравнил текст - различия есть, но офсеты, по которым записуются данные не изменились.
Если вылазит выбор MMS/BT, значит паттерна EVENT_BT неправильная была.
Слова выше к этому тоже относятся.
Кто ни будь, сделайте DEBUG версию для L7, я щас немогу!
nixel
сообщение 23.6.2008, 12:22
Из: Барнаул
Прошивка: ACR_RB
Возникает вопрос: почему EVENT_BT не тот, если в версии 1.51 все работало
И MidTransfer тоже прекрасно работает с этой же либой....
Вспомнил, что была аналогичная проблема с версией 1.5 для lte2
Разница оказалась всего в одном байте (при просмотре через HEX редактор) Пост #73
Сообщение отредактировал nixel - 23.6.2008, 15:46
GALL
сообщение 23.6.2008, 12:36
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
G-XaD, ты сильно ошибаешься насчет EVENT_BT! Я в исходник подставил явным образом ивент для своей прошивки - результат тот же - выбор MMS/Bluetooth! Дело не в EVENT_DT, потому что другие эльфы с ним нормально отрабатывают процесс передачи по BT!
Ну значит здесь собака порылась. На старой версии работало с явно заданным ивентом!
Сообщение отредактировал GALL - 23.6.2008, 12:38
Мачо
сообщение 24.6.2008, 6:18
Из: Киров
Вот мой лог http://www.wap-tolik.narod.RU/log.zip посмотел различия в функции UtilCopyFile в версиях 1.51 и 1.64
в 1 51 буфер копирования выделяется через suAllocMem
а в 1.64 копирование идёт через стек
Можешь дать исходник старой функции UtilCopyFile ?
Сообщение отредактировал Мачо - 24.6.2008, 6:22
G-XaD
сообщение 24.6.2008, 6:39
Мачо,
UINT32 UtilCopyFile( WCHAR* src, WCHAR* dst )
    char*                cbuf;    // Copy buffer
    FILE_HANDLE_T        fSrc, fDst;
    UINT32                size;    // Сколько записать
    if ( DL_FsFFileExist(dst) )
        return RESULT_FAIL;        // Не перезаписывать!
    if ( !DL_FsFFileExist(src) )
        return RESULT_FAIL;        // Копируемый файл удален? Кто посмел?
    // Копирование
    fSrc = DL_FsOpenFile( src, FILE_READ_MODE, NULL );
    fDst = DL_FsOpenFile( dst, FILE_WRITE_MODE, NULL );
    if ( fSrc == FILE_HANDLE_INVALID || fDst == FILE_HANDLE_INVALID ) {
        DL_FsCloseFile(fSrc);
        DL_FsCloseFile(fDst);
        return RESULT_FAIL;
    TRACE("    > Copying file. Using COPY_BUF_SIZE = %d bytes \n", COPY_BUF_SIZE);
    cbuf = malloc(COPY_BUF_SIZE);
    size = COPY_BUF_SIZE;
    while(size == COPY_BUF_SIZE) {
        DL_FsReadFile( cbuf, 1, size, fSrc, &size );
        TRACE("    > Copying file. Readed %d bytes \n", size);
        DL_FsWriteFile( cbuf, 1, size, fDst, &size );
        TRACE("      > Copying file. Writed %d bytes \n", size);
    free(cbuf);
    return RESULT_OK;
Копирование - самый медленный процесс и я предположил, что через стэк будет хоть както быстрее. 1. Нет обращения к менеджеру памяти. 2. Используется самая быстрая оператива телефона.
ИМХО лучше через стэк. Поэксперементируй с размером буфера копирования.
HotFix for L7 & L9
В исходниках поправить
на
if ( strcmp(pname, "L7e") == 0 || strcmp(pname, "K1") == 0 || strcmp(pname, "Z3") == 0 || strcmp(pname, "L9") == 0 ) {
Отпишитесь кто-нибудь, работает на L7?
пишыца "кто-нибудь" пазор жыхад! :)
Сообщение отредактировал Andy51 - 26.6.2008, 16:28
Прикрепленный файл MotoCmd_no_L7eFS_standart.zip   ( 20.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Прикрепленный файл MotoCmd_no_L7eFS_03DC.zip   ( 20.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл MotoCmd_for_L7eFS_standart.zip   ( 20.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл MotoCmd_for_L7eFS_02DC.zip   ( 20.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Мачо
сообщение 24.6.2008, 12:34
Из: Киров
Спасибо большое. Ша работает как надо.
blak_alex
сообщение 24.6.2008, 13:40
Пользователь №: 32 764
Прошивка: ACR_RB
nixel
сообщение 24.6.2008, 14:10
Из: Барнаул
Прошивка: ACR_RB
G-XaD, да, теперь все работает замечательно
Bl@cK~St@rR
сообщение 24.6.2008, 14:57
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Ест пара предложений автору:
1. чтобы при нажатии "выбор" на мелодии автоматически открывался тюнц (к примеру) и проигрывал её
2. возможность открывать ТХТ, doc и т.п.
3. возможность выводить список всех имеющихся эльфов без лазинья по ф.с.))
Давайте сделаем из него полноценный explorer)))
А так, респект G-XaD за отличную работу
G-XaD: 1. Менеджер типов файлов в задумке. До реализации далеко =)
2. Это должно делать приложение, написанное для этого, а ни менеджер файлов.
3. ElfRunner уже есть. Не надо просить добавлять ф-ции не связанные с управлением файлов.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.6.2008, 15:37
MaRoN_5
сообщение 26.6.2008, 12:55
Пользователь №: 164 539
Прошивка: 79R Dream a reality
Огромная просьба, сделайте пожалуйста, чтобы этот менеджер запускался по инвенту мирового времени! Очень нужно. smile.gif Сделал бы сам, но пока нет доступа к компу.
_Xan_
сообщение 27.6.2008, 7:52
Пользователь №: 95 532
Прошивка: ACR_RB
так точно, работает)
RuslanchiK
сообщение 28.6.2008, 17:14
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Уважаемый G-XaD,
Извиняюсь если обращаюсь с таким воросом.
Не работает функция копирования на 373_79R. Либа нормальная. Все эльфы работают.
Да и твой коммандер тоже весь, только не копирует.
Что делать?
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 28.6.2008, 17:15
Мачо
сообщение 28.6.2008, 19:16
Из: Киров
Замени функцию копирования в исходнике и скомпиль. Новую функцию выложили несколько постов назад
DDA-E398
сообщение 28.6.2008, 19:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Замечен баг
-Неправильно показывает атрибуты файлов на диске а:/
RuslanchiK
сообщение 28.6.2008, 20:29
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Мачо
я поправил функцию копирования в файле util.c
И потом пытался скоспилить. Выдает ЭТО:
C:\arm\backup_080619_1121_Motocmd_164>xmake.cmd
"util.c", line 103: Error: C2933E: type disagreement for 'UtilCopyFile'
motocmd.c: 0 warnings, 1 error, 0 serious errors
Fatal error: L6002U: Could not open file motocmd.o.
Finished: 0 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
ERROR: File `MotoCmd.elf` not created
Пытался скомпились как есть, то есть без поправки функции, выходит нормально.
Я еще мало в этом понимаю, разъясните пожалуйста.
Функция UtilCopyFile вызывается из motocmd.c как я понял. Думаю на нее идут неправильные аргументы. Я правильно понимаю?
И еще, откуда берется файл motocmd.о? При неудачном раскладе создаются файлы icons.o и lang.o.
G-XaD, Извини за оффтоп
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 28.6.2008, 20:31
Мачо
сообщение 28.6.2008, 21:01
Из: Киров
Заголовок из старой функции возьми. В новой он не дописан
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:48
