11 страниц V « < 3 4 5 6 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
RuslanchiK
сообщение 28.6.2008, 17:14
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Уважаемый G-XaD,
Извиняюсь если обращаюсь с таким воросом.
Не работает функция копирования на 373_79R. Либа нормальная. Все эльфы работают.
Да и твой коммандер тоже весь, только не копирует.
Что делать?
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 28.6.2008, 17:15
Мачо
сообщение 28.6.2008, 19:16
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Замени функцию копирования в исходнике и скомпиль. Новую функцию выложили несколько постов назад
DDA-E398
сообщение 28.6.2008, 19:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Замечен баг
-Неправильно показывает атрибуты файлов на диске а:/
RuslanchiK
сообщение 28.6.2008, 20:29
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Мачо
я поправил функцию копирования в файле util.c
И потом пытался скоспилить. Выдает ЭТО:
C:\arm\backup_080619_1121_Motocmd_164>xmake.cmd
"util.c", line 103: Error: C2933E: type disagreement for 'UtilCopyFile'
motocmd.c: 0 warnings, 1 error, 0 serious errors
Fatal error: L6002U: Could not open file motocmd.o.
Finished: 0 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
ERROR: File `MotoCmd.elf` not created
Пытался скомпились как есть, то есть без поправки функции, выходит нормально.
Я еще мало в этом понимаю, разъясните пожалуйста.
Функция UtilCopyFile вызывается из motocmd.c как я понял. Думаю на нее идут неправильные аргументы. Я правильно понимаю?
И еще, откуда берется файл motocmd.о? При неудачном раскладе создаются файлы icons.o и lang.o.
G-XaD, Извини за оффтоп
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 28.6.2008, 20:31
Мачо
сообщение 28.6.2008, 21:01
Из: Киров
Заголовок из старой функции возьми. В новой он не дописан
RuslanchiK
сообщение 28.6.2008, 21:17
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
О спасибо помогло)))
Еще вопрос. Хочу переделать коммандер под свой ивент.
В сорцах простой эльф или под ивент?
Если нет, то как присобачить туда ивент мне нужный?
ПыСы. Сделал как ты сказал. Не помогло((( Эльф вообще не запускается((((
Я оставил шапку UINT32 UtilCopyFile( const WCHAR * src, const WCHAR * dst )
а остальное поменял начиная с
    char*                cbuf;    // Copy buffer
    FILE_HANDLE_T        fSrc, fDst;
    UINT32                size;    // Сколько записать
и так до конца функции.
В чем я туплю?
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 28.6.2008, 21:25
GALL
сообщение 29.6.2008, 20:35
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
RuslanchiK, глянь ftr.h
RuslanchiK
сообщение 1.7.2008, 4:05
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Мачо, GALL, G-XaD, помогите, а то никак не получается скомпилить работающий коммандер, скажите прямо, что и где нужно подправить, ну а если есть у вас, то выложите сам эльф, а если есть и исходники работающего...
С меня причитается...
Campanula
сообщение 10.7.2008, 7:36
Пользователь №: 176 749
Can play the songs, a key player to stop, the picture can be elected when the wall that, I do not know how to do the next
motocmd-0404 core promoter
motocmd-03DC mix is activated
FBTmotocmd to start FB
Сообщение отредактировал Campanula - 10.7.2008, 7:40
Прикрепленный файл motocmd_03DC.rar   ( 16.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл motocmd_0404.rar   ( 16.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
RuslanchiK
сообщение 12.7.2008, 19:48
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Прошу помощи! Вот пытаюсь скомпилить нормальный билд под Е398...
Мои действия:
1. Заменяю функцию копирования в файле util.c , но только без заглавия (объяснили что там неправильная шапка)
2. Смотрю в ftr.h и там удаляю вот это:
// build features
#define FTR_L7E // особенности L7e (файловая система только)
И компилю.
Не выходит. Эльф вообще не запускается(((
Я что то делаю неправильно. Только скажите пожалуйста, ЧТО именно...
Вопрос снят. Разобрался))))
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 12.7.2008, 20:49
Campanula
сообщение 13.7.2008, 9:05
Tomorrow merger motocmd and tunes, hope to have brought good news for everyone
сообщение 15.7.2008, 9:55
"Может играть песни, кнопка плейер , чтобы остановиться,
картина может быть избрана, когда обои, что, я не знаю, как сделать следующее"
Campanula, просмотр картинок и прослушивание музыки на L7e не работает !
only E398 ?
Campanula
сообщение 15.7.2008, 12:28
QUOTE(Osta @ 15.7.2008, 9:55) *
only E398 ?
Indeed, L7E the relevant code not the same, recent and forthcoming merger CMD TUNES, great difficulties
GALL
сообщение 15.7.2008, 16:39
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Osta, на V3i работает, например. Только там не картинки просматриваются, а по нажатию файл картинки, она становится на рабочий стол. Странная фича....А вот музыка, да, играется.
Campanula, очень нужны исходники (source of MotoCMD)!
Campanula
сообщение 16.7.2008, 5:11
QUOTE(GALL @ 15.7.2008, 16:39) *
Chu Ledian computer problems today, tomorrow it to you
update
For you SRC
Can play the songs on 7 / 9 to control volume, select the ELF can be added to run automatically,
Show on into the future, to see AUTO.RUN can also remove the automatic operation, the selected pictures to wallpaper form to view
Прикрепленный файл motocmd_0404.zip   ( 22.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл motocmd_03DC.zip   ( 22.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
motocmd to start FB
Сообщение отредактировал Campanula - 17.7.2008, 12:08
Campanula
сообщение 17.7.2008, 13:10
Whether or not to join the tunes2.8 motocmd.elf the file browser,
I have tried and ultimately failed
Сообщение отредактировал Campanula - 17.7.2008, 13:14
DDA-E398
сообщение 19.7.2008, 23:08
Прошивка: разные
Роботаю...
У меня в модах от Campanula не отображаются фразы которые должны быть русскими вместо них пустые строки.
Переведите кто-нибудь motocmd(03dc) на русский.
С меня +.
SteVeN
сообщение 20.7.2008, 2:26
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
DDA-E398,
Не у одного тебя! Я тыкаю на угад! =)
Valleo
сообщение 20.7.2008, 14:28
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Так же осмелюсь напомнить разработчику Главной версии, что эльф не удаляет папки и странные надписи и пустые строки в свойствах файла (где выставляются атрибуты) на телефонах Z3... )
G-XaD
сообщение 21.7.2008, 12:53
Изменения в версии 1.7.0
+ fix Передача файлов по БТ для L7 и L9.
+ fix Рекурсивный посчет размера папок с дисков /a и /c работает корректно. Алгоритм переписан заново, с меньшим потреблением памяти.
+ fix Пустые папки с дисков /a & /c удаляются.
+ fix Для копирования файла не используется стэк. Копирование файлов на r373_g_0e.30.79r должно работать.
+ Надпись "Меню" в меню действий над файлом(ами).
+ Системный звук при ошибке или отказе доступа. Звук, похожий на вибро.
+ Команда "Изменить свойства файла" теперь не в меню, а на правой софт кнопке.
+ Интеграция с SC2ELF v2.0.
+ Распространяется вместе с эльфом SC2ELF.
+ Создание метки на эльф прямо из MotoCMD.
+ Открытие файла через стороннее приложение.
Общение идет через приложение ExtMGR, в котором и прописаны расширение и путь к приложению, которое его открывает.
SC2ELF v2.0
Является вполне самостоятельным приложением. Работает без базы приложений, а через ID файла. Если эльф, на который стоит рабочая метка, переименовать или переместить в пределах раздела /a или /c, то ID не меняется и метка работает, но если поверх поверх него залить другой(обновленный) эльф, то файл считается новым и ID у него будет другим....
ExtMGR v0.1 + iv.elf
Демонстрация работы ассоциации расширения файла с приложением, которое должно его открыть. iv.elf - простейший просмотрщик gif анимации.
Китайские модификации и реализации мной поддерживаться не будут. Причину я уже говорил, повторюсь - это файловый менеджер, он сам не должен открывать файлы для просмотра/прослушивания, темболее ставить картинку на рабочий стол.
Новые ф-ции:
Новые ф-ции:
APP_UtilShortcutCreateAppShortcut (нету паттерны)
u_strncpy A E1A0C000E3520000012FFF1EE3500000135100000A000006E0D130B2E3530000
_ll_cmpu A E150000201510003E12FFF1E47780000
_ll_ushift_r A E2A00000E8BD4030E12FFF1E47780000E25230205A000004E26230
Сообщение отредактировал G-XaD - 21.7.2008, 13:42
Прикрепленный файл MotoCMD_no_L7eFS.zip   ( 40.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1118
Прикрепленный файл MotoCMD_for_L7eFS.zip   ( 40.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
croccio
сообщение 21.7.2008, 13:31
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
How work SC2ELF v2.0?
G-XaD: При вызове специальным образом составленой метки SC2ELF запускает эльф.
(21.7.2008, 13:56):
ExtMGR v0.1 (DEMOnstration)
this doesn't work on my l7
Сообщение отредактировал G-XaD - 21.7.2008, 13:48
simba4
сообщение 21.7.2008, 14:02
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
ExtMGR v0.1 (DEMOnstration) how exactly this works
G-XaD
сообщение 21.7.2008, 14:37
croccio,
simba4,
ExtMGR должен быть запущен один раз. Далее, когда вы нажимаете кнопку "Select" над файлом MotoCMD отправляет сообщение с в ExtMGR с указанием над каким файлом было нажато "Select", ExtMGR ищет в таблице такое же расширение как у файла и если находит, то запускает ассоциированный эльф и передает в него файл. В скомпилированном примере прописано только расширение "GIF" и путь к эльфу, который открывает такие файлы - /a/elf/iv.elf . ExtMGR работает без базы и чего либо, это всего лишь демонстрация (неудобная для конечного пользователья, но вполне работоспособная) поэтому и написано "v0.1 DEMOnstration".
SC2ELF должен быть запущен один раз. Далее, когда вы вызывает специальную метку из приложений прошивки, SC2ELF запускает эльф, который прописан в этой метке. MotoCMD умеет создавать метки на эльфы - зажатие "MENU" над файлом, с расширением "elf" вызывает стандартный диалог создания метки.
VEX
сообщение 21.7.2008, 15:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
G-XaD
Отличный эльф,огромное спасибо за него и удачи в будущих разработках!
Проверил все вроде работает как надо,кроме ExtMGR после запуска и выбора GIF анимации ни чего не просходит,может это из-за того что у меня эльфпак на диск b/ и ещё эльф iv.elf должен обезательно быть по пути /a/elf/?
RuslanchiK
сообщение 21.7.2008, 15:02
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
G-XaD,
Спасибо за новую версию!
За ассоциацию файлов отдельное спасибо! Наконец то есть настощий продвинутый ФМ!!!
Вот немного переделал ExtMGR.elf под путь /b/ELF/ (думаю таких большинство)
И еще подписал туда
.cfg это Hexeditor
.mp3 это тюнс.
Обновление
.jar это MidTransfer
Вот только тюнс ну вообще не запускается, а ХексЭдитор запускается просто, без открытия файла. (эти вопросы не к тебе, это ОМ так сделал)
ПыСы. Лови +
ПыПыСы. Выложи пожалйста исходники новые... Хочу под свой ивент заколбасить))))
VEX,
Как раз для тебя делал наверно)))
Заметил БАГ: При изменении атрибутов файлов не всегда показываются строчки, а есть только Да\Нет
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 21.7.2008, 17:16
Umka85
сообщение 21.7.2008, 15:43
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Хым, На L9 эльфпак то ещё не сделали. Там по другому всё. Откуда такая увереность что для L9 подходит?
Bl@cK~St@rR
сообщение 21.7.2008, 18:14
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Запуск версии для L7e и подобных по ивенту 02DC?
Ой)) Разархивировал и увидел набор версий))
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 21.7.2008, 18:17
VEX
сообщение 21.7.2008, 18:16
Из: Нижний Новгород
RuslanchiK
Спасибо с твоим ExtMGR всё работает.
simba4
сообщение 21.7.2008, 18:50
i cannot get extMGR and shortcut to elf working.i am with ma4o 3.5 library.what i need to do to get those working
Campanula
сообщение 22.7.2008, 1:34
G-XaD:
How to use ExtMGR.elf/iv.elf/SC2ELF.elf ?
Can you use of English to answered?
Сообщение отредактировал Campanula - 22.7.2008, 1:34
motocom
сообщение 22.7.2008, 3:20
Пользователь №: 138 206
Модель телефона: 2350
Прошивка: pe
RuslanchiK,
твоя версия ExtMGR не качается,перезалей пожалуйсто
Umka85
сообщение 22.7.2008, 6:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
motocom, не болтай, качается всё.
G-XaD
сообщение 22.7.2008, 7:10
simba4,
Campanula,
1. Update your library (elfloader.lib). Add new functions: _ll_cmpu and _ll_ushift_r.
2. Just run once elf SC2ELF. Or add SC2ELF to Auto.run.
3. Put iv.elf to /b/elf/.
4. Put this ExtMGR to anywhere and run it (Or add to Auto.run).
5. Restart phone. Run SC2ELF and ExtMGR if you did not add them to Auto.run
6. Try to open any GIF file. Must be started iv.elf and open this GIF file.
7. Try create shortcut to ELF file. Create it.
8. Try call shortcut.
Umka85,
Откуда такая уверенность, что там по-другому? Телефон появился после L7e и метод передачи по БТ скорее всего сохранился (Изменения в поиске файлов тоже сохранились). А если были изменения, то это будет еще один новый метод и кому-то прийдется его искать.
RuslanchiK,
Молодец, догадался скомпилить.
Во время написания менеджера типов файлов я добавил новый способ передачи параметров в эльф - передавать ID файла, а ни путь. Причина: 1) длинна строки с параметрами для эльфа ограничена 63 символами и длинные пути к файлу в ней не передать. 2) можно передать несколько файлов в эльф (пока не реализовано). iv принимает только ID.
Если другие эльфы принимают параметр и открывают файлы, то это путь к файлу (URI). используй в таблице константу для HexEditor`a ARG_TYPE_URI.
Про тюнс. Я не использую его, но могу предположить. Тюнс прописан в артозапуске как резидентный эльф (сборка MotoCMD на ивент), зарегестрированный на событие, значит он не должен принимать параметров. Единственный способ передать ему параметры - вызвать ивент, на который тюнс зареген, с аттачем (Только адекватную раекцию на аттач нужно сделать в тюнсе). Для этого нужно написать маленький эльф, который примет параметр от ExtMGR и передаст его тюнсу.
Сообщение отредактировал G-XaD - 22.7.2008, 8:00
Campanula
сообщение 22.7.2008, 8:51
Цитата(G-XaD @ 22.7.2008, 7:10) *
simba4,
Campanula,
Add function failure
WHY?
Сообщение отредактировал G-XaD - 24.7.2008, 9:42
croccio
сообщение 22.7.2008, 10:05
can u do new elfloader.lib for ACR_RB [L7]?
simba4
сообщение 22.7.2008, 10:54
i cannot add the new functions library editor gives me that they cannot be found
Last1Left
сообщение 22.7.2008, 13:06
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
for LTE2:
0x000007E8 A _ll_cmpu
0x00001034 A _ll_ushift_r
Error: L6200E: Symbol _ll_cmpu multiply defined <by functions.sym and libc.o>
Сообщение отредактировал Last1Left - 22.7.2008, 13:20
RuslanchiK
сообщение 22.7.2008, 18:56
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
G-XaD,
Нету у мня в либе новых функций, но ВСЕ РАБОТАЕТ)))))
Пытался добавлять, либЭдитор выдает ошибку чтения данных в общем рид аксесс мемори.
Не получается. В либгене вроде нету функций _ll_cmpu and _ll_ushift_r.
но почему то все работает. Интересно почему?
nixel
сообщение 22.7.2008, 19:15
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
RuslanchiK, а ты попробуй gif картинку открыть с помощью MotoCMD.
Добавил эти 2 функции в либу с помощью ЛибЭдитора, после этого заработало
RuslanchiK
сообщение 22.7.2008, 19:17
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
nixel,
Добавлено позже (23.7.2008, 1:41):
Специально для DDA-E398 сделал ExtMGR по пути c/mobile/system/iv.elf
Выложил в зипе.
2G_XaD: переделал аргументы не по айди а по ури, хексЭдитор все так же просто запусткается sad.gif Буду думать)))
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 22.7.2008, 21:06
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:01
