11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 809
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Umka85
сообщение 21.7.2008, 15:43
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(G-XaD @ 21.7.2008, 16:53) *
Изменения в версии 1.7.0
+ fix Передача файлов по БТ для L7 и L9.
Хым, На L9 эльфпак то ещё не сделали. Там по другому всё. Откуда такая увереность что для L9 подходит?
Bl@cK~St@rR
сообщение 21.7.2008, 18:14
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Запуск версии для L7e и подобных по ивенту 02DC?
Ой)) Разархивировал и увидел набор версий))
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 21.7.2008, 18:17
VEX
сообщение 21.7.2008, 18:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
RuslanchiK
Спасибо с твоим ExtMGR всё работает.
simba4
сообщение 21.7.2008, 18:50
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
i cannot get extMGR and shortcut to elf working.i am with ma4o 3.5 library.what i need to do to get those working
Campanula
сообщение 22.7.2008, 1:34
Пользователь №: 176 749
G-XaD:
How to use ExtMGR.elf/iv.elf/SC2ELF.elf ?
Can you use of English to answered?
Сообщение отредактировал Campanula - 22.7.2008, 1:34
motocom
сообщение 22.7.2008, 3:20
Пользователь №: 138 206
Модель телефона: 2350
Прошивка: pe
RuslanchiK,
твоя версия ExtMGR не качается,перезалей пожалуйсто
Umka85
сообщение 22.7.2008, 6:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
motocom, не болтай, качается всё.
G-XaD
сообщение 22.7.2008, 7:10
simba4,
Campanula,
1. Update your library (elfloader.lib). Add new functions: _ll_cmpu and _ll_ushift_r.
2. Just run once elf SC2ELF. Or add SC2ELF to Auto.run.
3. Put iv.elf to /b/elf/.
4. Put this ExtMGR to anywhere and run it (Or add to Auto.run).
5. Restart phone. Run SC2ELF and ExtMGR if you did not add them to Auto.run
6. Try to open any GIF file. Must be started iv.elf and open this GIF file.
7. Try create shortcut to ELF file. Create it.
8. Try call shortcut.
Umka85,
Откуда такая уверенность, что там по-другому? Телефон появился после L7e и метод передачи по БТ скорее всего сохранился (Изменения в поиске файлов тоже сохранились). А если были изменения, то это будет еще один новый метод и кому-то прийдется его искать.
RuslanchiK,
Молодец, догадался скомпилить.
Во время написания менеджера типов файлов я добавил новый способ передачи параметров в эльф - передавать ID файла, а ни путь. Причина: 1) длинна строки с параметрами для эльфа ограничена 63 символами и длинные пути к файлу в ней не передать. 2) можно передать несколько файлов в эльф (пока не реализовано). iv принимает только ID.
Если другие эльфы принимают параметр и открывают файлы, то это путь к файлу (URI). используй в таблице константу для HexEditor`a ARG_TYPE_URI.
Про тюнс. Я не использую его, но могу предположить. Тюнс прописан в артозапуске как резидентный эльф (сборка MotoCMD на ивент), зарегестрированный на событие, значит он не должен принимать параметров. Единственный способ передать ему параметры - вызвать ивент, на который тюнс зареген, с аттачем (Только адекватную раекцию на аттач нужно сделать в тюнсе). Для этого нужно написать маленький эльф, который примет параметр от ExtMGR и передаст его тюнсу.
Сообщение отредактировал G-XaD - 22.7.2008, 8:00
Campanula
сообщение 22.7.2008, 8:51
Цитата(G-XaD @ 22.7.2008, 7:10) *
simba4,
Campanula,
Add function failure
WHY?
Сообщение отредактировал G-XaD - 24.7.2008, 9:42
croccio
сообщение 22.7.2008, 10:05
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
can u do new elfloader.lib for ACR_RB [L7]?
simba4
сообщение 22.7.2008, 10:54
i cannot add the new functions library editor gives me that they cannot be found
Last1Left
сообщение 22.7.2008, 13:06
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
for LTE2:
0x000007E8 A _ll_cmpu
0x00001034 A _ll_ushift_r
Error: L6200E: Symbol _ll_cmpu multiply defined <by functions.sym and libc.o>
Сообщение отредактировал Last1Left - 22.7.2008, 13:20
RuslanchiK
сообщение 22.7.2008, 18:56
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
G-XaD,
Нету у мня в либе новых функций, но ВСЕ РАБОТАЕТ)))))
Пытался добавлять, либЭдитор выдает ошибку чтения данных в общем рид аксесс мемори.
Не получается. В либгене вроде нету функций _ll_cmpu and _ll_ushift_r.
но почему то все работает. Интересно почему?
nixel
сообщение 22.7.2008, 19:15
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
RuslanchiK, а ты попробуй gif картинку открыть с помощью MotoCMD.
Добавил эти 2 функции в либу с помощью ЛибЭдитора, после этого заработало
RuslanchiK
сообщение 22.7.2008, 19:17
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
nixel,
Добавлено позже (23.7.2008, 1:41):
Специально для DDA-E398 сделал ExtMGR по пути c/mobile/system/iv.elf
Выложил в зипе.
2G_XaD: переделал аргументы не по айди а по ури, хексЭдитор все так же просто запусткается sad.gif Буду думать)))
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 22.7.2008, 21:06
Campanula
сообщение 23.7.2008, 0:44
u_strncpy A E1A0C000E3520000012FFF1EE3500000135100000A000006E0D130B2E3530000
This converted to the format of what is sym
Motocmd1.6.0 can modify the entire folder attributes, but Motocmd1.7.0 removed, can get together with
That there are four function, and how not all wrong (LTE)
Сообщение отредактировал Campanula - 23.7.2008, 1:51
Valleo
сообщение 23.7.2008, 2:22
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
SC2ELF должен быть запущен один раз. Далее, когда вы вызывает специальную метку из приложений прошивки, SC2ELF запускает эльф, который прописан в этой метке. MotoCMD умеет создавать метки на эльфы - зажатие "MENU" над файлом, с расширением "elf" вызывает стандартный диалог создания метки.
Метки для этого элемента запрещены.
Вот так (
Campanula
сообщение 23.7.2008, 3:37
for E1 49R
EV_CALL_SETUP D 506C6163650000000000000000-0x4
EV_SETUP_COLD_TRANSFER D 506C6163650000000000000000-0x8
Nsscanf D B40FB5F0B085A80C9A0A0885781000AD2800D10543C0B005BCF0BC08B00447182100910491039202E0D22900D11C2E25D10778022A25D0012101E0C93001900B
__ll_cmpu A E150000201510003E12FFF1E47780000
__ll_ushift_r A E2A00000E8BD4030E12FFF1E47780000E25230205A000004E26230
pu_powerkey_hold_test T B58000C25099210107C940C13B04681A438A601AF7EAFBC9BC80BC0847184B054906200000C2300128
Сообщение отредактировал Campanula - 24.7.2008, 7:58
poofеg
сообщение 23.7.2008, 8:58
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
у меня только с этим заработало все..
0x10097D70 A _ll_cmpu
для 79R
Last1Left
сообщение 23.7.2008, 16:51
Из: Romania
QUOTE(Campanula @ 23.7.2008, 3:44) *
is already in functions.pat you don't have to add it in LTE2_IROM.sym
Bl@cK~St@rR
сообщение 24.7.2008, 7:31
Прошивка: XT 1058
Вот так (
тел L7e та же беда!
G-XaD: Возможно в L7e/K1/Z3/L9 опять изменения. Посмотрю идой различия.
#define EV_CREATE_SHORTCUT            0x20C9 // Для r452d_g_08.01.0ar
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.7.2008, 18:19
Valleo
сообщение 24.7.2008, 13:07
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
И пустые папки не удаляются с флешки )
Точнее при удалении папки все внутри удаляется, а папка с пустыми подпапками остаётся )
G-XaD: папки "mobile", "audio", "video", "picture", "temp", "eopu", "mib", etc. прописаны в прошивке (CG1) и не удаляются, в папках "audio", "video", "picture", "skins" (может еще какие забыл) можно создавать руками папки, так вот эти, которые можно создать, теперь удаляются (только что проверил) нормально, раньше они удалялись только, если там был хоябы один файл.
Сообщение отредактировал G-XaD - 24.7.2008, 15:37
beat_lis
сообщение 25.7.2008, 17:41
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Надпись Меню не наблюдаю. И не переключается на англ. язык при создании каталога.
Valleo
сообщение 27.7.2008, 9:00
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Нет... вы не поняли )
Имеется ввиду есть папка на флешке например
b/папка/подпапка/файл
удаляя папку удаляется файл, а папка/подпапка остаются.
Т.е. файлы из папок удаляются при удалении папок, но сами папки остаются пустыми и не удаляются. Вот.
Nur87
сообщение 2.8.2008, 18:49
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
сделал для себя запуск с пунтка Мировое время. может кому понадобится. версия для 398.
Сообщение отредактировал Nur87 - 2.8.2008, 18:51
Прикрепленный файл MotoCMD_03A6_E398.zip   ( 17.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
virp50
сообщение 3.8.2008, 13:31
Пользователь №: 121 772
а можно ли сделать на меню которое ничем не используется например в P2k menu editor видел связь с оператором или FM радио.
sever20067
сообщение 3.8.2008, 15:08
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
А скажи пожалуйста, где и что надо править в симах чтобы активировать пункт "Мировое время"? И если можно пожалуйста, то для P2K_Tools выложить. А то плохо разбираюсь в p2kseem.
Сообщение отредактировал sever20067 - 3.8.2008, 15:11
G-XaD
сообщение 10.8.2008, 15:54
Обновление:
ExtMGR version 1.0. Теперь используется полноценный текстовый конфиг. Не требуется рестарт для применения настроек из конфига.
файл extmgr.ini положить в /a/mobile/system/ (Эльф тоже желательно туда, чтоб лишний раз не запускать)
ImageView version 0.2. Не закрывается сам. Чтоб закрыть нужно нажать любую кнопку.
Позже сделаю перекомпиляция MotoCMD под L7e с (предположительно) поддержкой создания метки. Только сперва нужно найти тестеров.
К этому обновлению был написан класс-парсер ini файлов. Особенности: не потребляет память, не кэширует файл, читает конфиг только при обращении к нему, будет пытаться читать (теоретически должен корректно читать) файлы любого размера, совершает множество холостых проходов по файлу.
Сообщение отредактировал G-XaD - 10.8.2008, 15:58
simba4
сообщение 10.8.2008, 17:27
the updates didn't work on my phone the previous versions works
G-XaD: 1) Edit "extmgr.ini"
2) put "extmgr.ini" to folder "/a/mobile/system/"
3) put ExtMGR.elf to auto.run
4) Try open GIF image
works fine tanks
the names of the files needs to be all with small letters especially in a/mobile/system and i edit the ini b/elf/iv.elf and everything is ok now.do i need to put the extmrg elf on a/system or not?
Сообщение отредактировал simba4 - 10.8.2008, 19:55
Genius of the Fall
сообщение 10.8.2008, 18:23
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Немного переделал пути, т.к. сами ELF'ы держу в /c/elf/, проверил - все работает отлично smile.gif. Спасибо!
MaRoN_5
сообщение 11.8.2008, 1:12
Пользователь №: 164 539
Прошивка: 79R Dream a reality
G-XaD, ExtMGR.elf нужно прописать в auto.run? А то я всё как надо закинул, запустил в ручную extmgr.elf, открываю gif картинку и ничего! sad.gif
G-XaD: Ну вообщето можно и руками запускать, когда это надоест кинешь в Auto.run.
А ты extmgr.ini отредактировал в блокноте? ExtMGR не телепат, ему нужен правильно настроеный конфиг.
Сообщение отредактировал G-XaD - 11.8.2008, 9:31
simba4
сообщение 11.8.2008, 5:29
rename the elfs extmgr an iv and the ini files with small letters . the extensions too with small letters and try again
Vzhik
сообщение 11.8.2008, 19:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 151 078
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Просьба! Опишите как настроить конфиг чтоб открывались картинки! Много пытался - ни че не получилось!
G-XaD:
Структура ini файла для менеджера расширений очень проста:
Попытаюсь обьяснить на примере добавления *.gif.
;ненужные строки будут пропускаться, но всеравно лучше ненужное писать комментариями - тоесть ничинать с символа ";"
;Название секции - это те символы после последней точки, только в верхнем регистре!
[GIF]
;Дальше параметры. app - путь к приложению. type - тип передаваемых параметров приложению ( id - id файла / uri - путь к файлу / mid - несколько id файлов для открытия за раз нескольких файлов, mid не реализовано, это на будущее ).
;После имени параметра и знака "=" не должно быть пробелов.
;У меня iv.elf лежит в папке /a/elf/, поэтому
app=/a/elf/iv.elf
;iv.elf принимает только id файла как параметр
type=id
;ну и иконка из DRM в HEX или DEC. Лучше писать в формате 0x1200yyyy, где yyyy - это номер иконки, но можно и просто номер гифа, который получился при разборе прогой drmport. 0xCF = 207, глянь 207-ю картинку в DRM. Эта опция пока не используется.
icon=0x120000CF
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.8.2008, 7:21
simba4
сообщение 11.8.2008, 19:29
you mean the ini file.just if the elfs are i b the path should be b/elf/...
Campanula
сообщение 12.8.2008, 4:19
G-XaD,
Can you give the iv.elf SRC to me ?I would like to create a Music.elf like iv.elf, direct broadcast MP3/MIDI/MID/M4A R choice,
Also txt.elf
Thank you
G-XaD: look in attachment
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.8.2008, 6:44
G-XaD
сообщение 12.8.2008, 7:32
Сборка для L7e. Поправлен код события для создания метки, после изучения r452d_g_08.01.0ar. Метки должны создаваться нормально. Если под другие прошивки серии (K1/Z3) не работает нужно править WinHEX`ом код 000020C9, на нужный для вашей прошивки.
+ папки дожлны удаляться не моей функцией, а прошивкой (оказывается прошивка может чистить и удалять папку).
Тестируйте.
Download: MotoCMD v1.7.0 (L7e FS)
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.8.2008, 7:35
Прикрепленный файл MotoCMD_for_l7eFS.zip   ( 36.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
G-XaD
сообщение 12.8.2008, 11:02
ElfMenu - реализация стандартного окна "подменю" (как пункт "Мультимедия" или "Офис") эльфом. Настраивается тексторым конфигом. Максимум элементов в меню - 6 (ограничение прошивки, на новых моделях возможно нет ограничения)
Возможности:
* Запускать эльфы.
* Вызывать ивент.
* Ставить значки из DRM (скина).
* Ставить значки из ФС.
* Ставить подписи из лэнга (не проверил).
* Ставить свои подписи.
* Эльф может быть резидентным (как сборка MotoCMD на пункт "MotoMixer"). (не проверил).
Минусы:
- Медленно стартует. Причина: достаточно сложный текстовый конфиг.
- Ограничение в 6 элементов.
Необходимо добавить новые ф-ции в либу:
UIS_CreateIconicMenu A 1 e92d41ffe24dd008e59d6030e1a08001e1a07000e1a05002
UIS_CreateIconicAppPickerTab A 2 e92d41ffe24dd008e59d6030e1a08001e1a07000e1a05002
Первая создает главное меню (эльфом не используется), вторая - подменю, на ней и основан эльф.
Структура ini-Файла:
ДО объявления секций (это в квадратных скобках) параметр register - ивент, на который регистрируется эльф, чтоб быть резидентным. значение параметра - код ивента в HEX или DEC (OCT не проверялось, но должно поддерживаться), если null или 0 - запускается сразу, не забирает под себя ивент.
Секция [menu] - описание самого меню.
Параметры:
items - количество элементов меню.
cursor - начальное положение курсора.
itemX - имя секции с описанием элемента меню. Вместо X число от 1 до 6.
Секция с описанием меню. Название может быть любым, только не делайте несколько с одинаковыми именами, читаться будет первая.
type - тип элемента, или что нужно сделать при нажатии "Select" на этом пункте. 0 - ничего, 1 - ивент, 2 - запустить эльф. На будущее: 3 - запустить мидлет, 4 - открыть подменю.
cmd - Или код ивента(если type=1), или путь к эльфу(если type=2).
name - Название, которое появится сверху(положение текста зависит от скина вроде) при наведении курсора на элемент. Значением либо текст, либо номер строки из лэнга.
stat - Статическая иконка (это когда не под курсором). Значением либо путь к файлу, либо номер из DRM.
ani - Анимация при наведении курсора. Значением либо путь к файлу, либо номер из DRM.
В архиве идет с тестовыми настройками. Надеюсь разберетесь.
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.8.2008, 11:14
сообщение 12.8.2008, 11:39
Цитата(G-XaD @ Сегодня, 9:32)
Тестируйте.
качается с мотофана хрень , зазеркаль сюда плз http://filebar.kz/
G-XaD: http://filebar.kz/files/42230/MotoCMD_for_l7eFS.zip
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.8.2008, 11:58
Bl@cK~St@rR
сообщение 12.8.2008, 17:44
Прошивка: XT 1058
L7e, при попытке создания метки ребут. Либа 3.8.1. от Osta
Campanula
сообщение 13.8.2008, 7:30
With a click, to open too slow, to look at this
Use of MMA
6 Palace of the game changed, to ban home ~ ~
03Df (AIM): MOTOCMD_03DF.elf
03ED (WEB shortcut): FlexOpen.elf (03ED; file: / / b / Elf / Flex.elf)
03DE (theme): SemEdOpen.elf (03D9; file: / / b / Elf /seemEditor.elf)
03D9 (Mobile QQ): HexOpen.elf (03D1; file: / / b / Elf / HexEditor.elf)
Please use P2KTOOL hidden settings
The more open, and then put mma_ucp (standard 12 palaces, game 6 Palace, for the icon ~)
Hey, waste use, not for what it has » ~ ~
Сообщение отредактировал Campanula - 13.8.2008, 7:41
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:20
