11 страниц V « < 4 5 6 7 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Bl@cK~St@rR
сообщение 24.7.2008, 7:31
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Цитата(Valleo @ 23.7.2008, 8:22) *
Метки для этого элемента запрещены.
Вот так (
тел L7e та же беда!
G-XaD: Возможно в L7e/K1/Z3/L9 опять изменения. Посмотрю идой различия.
#define EV_CREATE_SHORTCUT            0x20C9 // Для r452d_g_08.01.0ar
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.7.2008, 18:19
Valleo
сообщение 24.7.2008, 13:07
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
И пустые папки не удаляются с флешки )
Точнее при удалении папки все внутри удаляется, а папка с пустыми подпапками остаётся )
G-XaD: папки "mobile", "audio", "video", "picture", "temp", "eopu", "mib", etc. прописаны в прошивке (CG1) и не удаляются, в папках "audio", "video", "picture", "skins" (может еще какие забыл) можно создавать руками папки, так вот эти, которые можно создать, теперь удаляются (только что проверил) нормально, раньше они удалялись только, если там был хоябы один файл.
Сообщение отредактировал G-XaD - 24.7.2008, 15:37
beat_lis
сообщение 25.7.2008, 17:41
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Надпись Меню не наблюдаю. И не переключается на англ. язык при создании каталога.
Valleo
сообщение 27.7.2008, 9:00
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Нет... вы не поняли )
Имеется ввиду есть папка на флешке например
b/папка/подпапка/файл
удаляя папку удаляется файл, а папка/подпапка остаются.
Т.е. файлы из папок удаляются при удалении папок, но сами папки остаются пустыми и не удаляются. Вот.
Nur87
сообщение 2.8.2008, 18:49
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
сделал для себя запуск с пунтка Мировое время. может кому понадобится. версия для 398.
Сообщение отредактировал Nur87 - 2.8.2008, 18:51
Прикрепленный файл MotoCMD_03A6_E398.zip   ( 17.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
virp50
сообщение 3.8.2008, 13:31
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
а можно ли сделать на меню которое ничем не используется например в P2k menu editor видел связь с оператором или FM радио.
sever20067
сообщение 3.8.2008, 15:08
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
А скажи пожалуйста, где и что надо править в симах чтобы активировать пункт "Мировое время"? И если можно пожалуйста, то для P2K_Tools выложить. А то плохо разбираюсь в p2kseem.
Сообщение отредактировал sever20067 - 3.8.2008, 15:11
G-XaD
сообщение 10.8.2008, 15:54
Обновление:
ExtMGR version 1.0. Теперь используется полноценный текстовый конфиг. Не требуется рестарт для применения настроек из конфига.
файл extmgr.ini положить в /a/mobile/system/ (Эльф тоже желательно туда, чтоб лишний раз не запускать)
ImageView version 0.2. Не закрывается сам. Чтоб закрыть нужно нажать любую кнопку.
Позже сделаю перекомпиляция MotoCMD под L7e с (предположительно) поддержкой создания метки. Только сперва нужно найти тестеров.
К этому обновлению был написан класс-парсер ini файлов. Особенности: не потребляет память, не кэширует файл, читает конфиг только при обращении к нему, будет пытаться читать (теоретически должен корректно читать) файлы любого размера, совершает множество холостых проходов по файлу.
Сообщение отредактировал G-XaD - 10.8.2008, 15:58
simba4
сообщение 10.8.2008, 17:27
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
the updates didn't work on my phone the previous versions works
G-XaD: 1) Edit "extmgr.ini"
2) put "extmgr.ini" to folder "/a/mobile/system/"
3) put ExtMGR.elf to auto.run
4) Try open GIF image
works fine tanks
the names of the files needs to be all with small letters especially in a/mobile/system and i edit the ini b/elf/iv.elf and everything is ok now.do i need to put the extmrg elf on a/system or not?
Сообщение отредактировал simba4 - 10.8.2008, 19:55
Genius of the Fall
сообщение 10.8.2008, 18:23
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Немного переделал пути, т.к. сами ELF'ы держу в /c/elf/, проверил - все работает отлично smile.gif. Спасибо!
MaRoN_5
сообщение 11.8.2008, 1:12
Пользователь №: 164 539
Прошивка: 79R Dream a reality
G-XaD, ExtMGR.elf нужно прописать в auto.run? А то я всё как надо закинул, запустил в ручную extmgr.elf, открываю gif картинку и ничего! sad.gif
G-XaD: Ну вообщето можно и руками запускать, когда это надоест кинешь в Auto.run.
А ты extmgr.ini отредактировал в блокноте? ExtMGR не телепат, ему нужен правильно настроеный конфиг.
Сообщение отредактировал G-XaD - 11.8.2008, 9:31
simba4
сообщение 11.8.2008, 5:29
rename the elfs extmgr an iv and the ini files with small letters . the extensions too with small letters and try again
Vzhik
сообщение 11.8.2008, 19:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 151 078
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Просьба! Опишите как настроить конфиг чтоб открывались картинки! Много пытался - ни че не получилось!
G-XaD:
Структура ini файла для менеджера расширений очень проста:
Попытаюсь обьяснить на примере добавления *.gif.
;ненужные строки будут пропускаться, но всеравно лучше ненужное писать комментариями - тоесть ничинать с символа ";"
;Название секции - это те символы после последней точки, только в верхнем регистре!
[GIF]
;Дальше параметры. app - путь к приложению. type - тип передаваемых параметров приложению ( id - id файла / uri - путь к файлу / mid - несколько id файлов для открытия за раз нескольких файлов, mid не реализовано, это на будущее ).
;После имени параметра и знака "=" не должно быть пробелов.
;У меня iv.elf лежит в папке /a/elf/, поэтому
app=/a/elf/iv.elf
;iv.elf принимает только id файла как параметр
type=id
;ну и иконка из DRM в HEX или DEC. Лучше писать в формате 0x1200yyyy, где yyyy - это номер иконки, но можно и просто номер гифа, который получился при разборе прогой drmport. 0xCF = 207, глянь 207-ю картинку в DRM. Эта опция пока не используется.
icon=0x120000CF
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.8.2008, 7:21
simba4
сообщение 11.8.2008, 19:29
you mean the ini file.just if the elfs are i b the path should be b/elf/...
Campanula
сообщение 12.8.2008, 4:19
Пользователь №: 176 749
G-XaD,
Can you give the iv.elf SRC to me ?I would like to create a Music.elf like iv.elf, direct broadcast MP3/MIDI/MID/M4A R choice,
Also txt.elf
Thank you
G-XaD: look in attachment
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.8.2008, 6:44
G-XaD
сообщение 12.8.2008, 7:32
Сборка для L7e. Поправлен код события для создания метки, после изучения r452d_g_08.01.0ar. Метки должны создаваться нормально. Если под другие прошивки серии (K1/Z3) не работает нужно править WinHEX`ом код 000020C9, на нужный для вашей прошивки.
+ папки дожлны удаляться не моей функцией, а прошивкой (оказывается прошивка может чистить и удалять папку).
Тестируйте.
Download: MotoCMD v1.7.0 (L7e FS)
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.8.2008, 7:35
Прикрепленный файл MotoCMD_for_l7eFS.zip   ( 36.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
G-XaD
сообщение 12.8.2008, 11:02
ElfMenu - реализация стандартного окна "подменю" (как пункт "Мультимедия" или "Офис") эльфом. Настраивается тексторым конфигом. Максимум элементов в меню - 6 (ограничение прошивки, на новых моделях возможно нет ограничения)
Возможности:
* Запускать эльфы.
* Вызывать ивент.
* Ставить значки из DRM (скина).
* Ставить значки из ФС.
* Ставить подписи из лэнга (не проверил).
* Ставить свои подписи.
* Эльф может быть резидентным (как сборка MotoCMD на пункт "MotoMixer"). (не проверил).
Минусы:
- Медленно стартует. Причина: достаточно сложный текстовый конфиг.
- Ограничение в 6 элементов.
Необходимо добавить новые ф-ции в либу:
UIS_CreateIconicMenu A 1 e92d41ffe24dd008e59d6030e1a08001e1a07000e1a05002
UIS_CreateIconicAppPickerTab A 2 e92d41ffe24dd008e59d6030e1a08001e1a07000e1a05002
Первая создает главное меню (эльфом не используется), вторая - подменю, на ней и основан эльф.
Структура ini-Файла:
ДО объявления секций (это в квадратных скобках) параметр register - ивент, на который регистрируется эльф, чтоб быть резидентным. значение параметра - код ивента в HEX или DEC (OCT не проверялось, но должно поддерживаться), если null или 0 - запускается сразу, не забирает под себя ивент.
Секция [menu] - описание самого меню.
Параметры:
items - количество элементов меню.
cursor - начальное положение курсора.
itemX - имя секции с описанием элемента меню. Вместо X число от 1 до 6.
Секция с описанием меню. Название может быть любым, только не делайте несколько с одинаковыми именами, читаться будет первая.
type - тип элемента, или что нужно сделать при нажатии "Select" на этом пункте. 0 - ничего, 1 - ивент, 2 - запустить эльф. На будущее: 3 - запустить мидлет, 4 - открыть подменю.
cmd - Или код ивента(если type=1), или путь к эльфу(если type=2).
name - Название, которое появится сверху(положение текста зависит от скина вроде) при наведении курсора на элемент. Значением либо текст, либо номер строки из лэнга.
stat - Статическая иконка (это когда не под курсором). Значением либо путь к файлу, либо номер из DRM.
ani - Анимация при наведении курсора. Значением либо путь к файлу, либо номер из DRM.
В архиве идет с тестовыми настройками. Надеюсь разберетесь.
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.8.2008, 11:14
сообщение 12.8.2008, 11:39
Цитата(G-XaD @ Сегодня, 9:32)
Тестируйте.
качается с мотофана хрень , зазеркаль сюда плз http://filebar.kz/
G-XaD: http://filebar.kz/files/42230/MotoCMD_for_l7eFS.zip
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.8.2008, 11:58
Bl@cK~St@rR
сообщение 12.8.2008, 17:44
Прошивка: XT 1058
L7e, при попытке создания метки ребут. Либа 3.8.1. от Osta
Campanula
сообщение 13.8.2008, 7:30
With a click, to open too slow, to look at this
Use of MMA
6 Palace of the game changed, to ban home ~ ~
03Df (AIM): MOTOCMD_03DF.elf
03ED (WEB shortcut): FlexOpen.elf (03ED; file: / / b / Elf / Flex.elf)
03DE (theme): SemEdOpen.elf (03D9; file: / / b / Elf /seemEditor.elf)
03D9 (Mobile QQ): HexOpen.elf (03D1; file: / / b / Elf / HexEditor.elf)
Please use P2KTOOL hidden settings
The more open, and then put mma_ucp (standard 12 palaces, game 6 Palace, for the icon ~)
Hey, waste use, not for what it has » ~ ~
Сообщение отредактировал Campanula - 13.8.2008, 7:41
G-XaD
сообщение 13.8.2008, 12:27
Обновил ElfMenu. Версия 1.00.01
Добавил в парсер кеширование секций. Время разбора конфига уменьшилось в 1.5 раза.
Чтобы использовать строку из лэнга, нужно задавать ее в HEX в формате 0x0100yyyy, где yyyy - номер строки лэнга (естественно в HEX). Сделано так чтобы была возможность назвать элемент числом.
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.8.2008, 16:31
Nur87
сообщение 13.8.2008, 17:49
Из: Татарстан
G-XaD,
запускаю эльф ElfMenu через ElfRunner (мотомиксер) и ничего не происходит. просто выхожу на рабочий стол. пробовал обе версии.
может я что-то не так делаю, может он через какой то пункт запускается?
G-XaD: см. конфиг. Он должен быть с таким же именем, что эльф и расширением ini. Если эльф с раздела /a или /c, то и регистр букв должен совпадать.
А возможно там задано 0 элементов.
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.8.2008, 7:28
virp50
сообщение 13.8.2008, 18:55
Тоже запускаю такой же ефект. Кто нибудь на 79R уже запускал???
Genius of the Fall
сообщение 13.8.2008, 20:16
Прошивка: HZ
G-XaD, браво! Отличная разработка! Работает безупречно(L7, ACR_RB)!
P.S.: Для мидлетов будет нужна ф-ция JavaStartApp(выкинута в temp в текущем libgen'еsmile.gif)?
G-XaD: скорее всего будет нужна
А подменю можно реализовать копированием elfmenu с другими настройками, конечно реализовать это в эльфе будет лучше.
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.8.2008, 7:12
DDA-E398
сообщение 13.8.2008, 23:34
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
G-XaD, ElfMenu просто блеск! Потестил и вот что бы хотелось:
-Подменю или больше 6-ти пунктов
-Запуск мидлетов
Насчет MotoCmd:
-Возможность создания закладок на папки
-Чтоб открывались не только gif, но и остальные форматы
Так держать!
G-XaD: 6 элементов - ограничение прошивки, можно увеличить число патчем, но я не знаю как тогда будет отрисовываться меню, возможно с глюками.
Закладки - подумаю.
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.8.2008, 7:19
WalkеR
сообщение 14.8.2008, 6:42
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Аналогично, выбрасывает на рабочий стол
$ALEXEI$
сообщение 14.8.2008, 8:31
Из: КОНОША
Пользователь №: 170 609
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
На L7e запускаю эльф ElfMenu и ничего не происходит. Либа новая, конфиг настроил!
DDA-E398
сообщение 14.8.2008, 12:40
Прошивка: разные
Роботаю...
Сделал подменю с помощью нескольких эльфов ElfMenu, но если в подменю все иконки не из DRM или скина, а из папки с эльфами, то происходит ребут из-за нехватки памяти (проверил что именно из-за нехватки).
Можно хоть как-то уменьшить размер потребляемой памяти?
Эльф очень,очень нужный, но то что памяти жрёт немеренно всё портит
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 14.8.2008, 19:53
virp50
сообщение 15.8.2008, 6:14
И меня тоже выкидывает либа новая. Помогите пожалуйста настроить elf.
Сообщение отредактировал virp50 - 15.8.2008, 6:44
Morpheuz
сообщение 15.8.2008, 13:02
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
А подскажите с какой либой все это добро работает без ребутов?
Bl@cK~St@rR
сообщение 15.8.2008, 17:26
Прошивка: XT 1058
Morpheuz,
Либа тут практически не при чём. Ребуты в основном присходят из за нехватки системного хипа, который эльфами и используется
Campanula
сообщение 16.8.2008, 5:21
G-XaD
I do not know what to do next »
Music.elf extmgr.ini accession into the MotoCmd, choose MP3/M4A/AMR / can play, stop a number of key players, 7 / 9 control the volume, but can not automatically switch the next first,
SetWP.elf join extmgr.iniMotoCmd, choose BMP / PNG / JPG can see, but through the first set wallpaper, the screen view. And can not directly see
;comments
; app - elf path
; type - id|mid|uri
; id - FILE_ID as agrument to elf
; mid - Multiple FILE_ID as agrument to elf not supported
; uri - Path to file
; icon - not supported
[GIF]
app=/b/elf/MotoCmd/iv.elf
type=id
icon=0x120000CF
[PNG]
app=/b/elf/MotoCmd/SetWP.elf
type=id
[BMP]
type=id
[JPG]
type=id
[MP3]
app=/b/elf/MotoCmd/Music.elf
type=id
[M4A]
type=id
[AMR]
type=id
[JAR]
app=/b/elf/OtherSetting/MidTransfer.elf
type=id
[TXT]
app=/b/elf/MotoCmd/PPReader.elf
type=id
Сообщение отредактировал Campanula - 16.8.2008, 6:14
Dead_Moroz
сообщение 16.8.2008, 8:16
Из: Бишкек
Пользователь №: 158 765
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Iron series
Цитата(Campanula @ Сегодня, 10:21)
[TXT]
type=id
Is this elf ready yet?
Campanula
сообщение 16.8.2008, 8:21
QUOTE(Dead_Moroz @ 16.8.2008, 8:16) *
by:psjatqpgf [EDY]
http://www.motoedy.cn/thread-26933-1-1.html
Patch Version:
Patch for R373_49R
no Patch Version:
Прикрепленный файл txt_no_Patch_Version__.zip   ( 39.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Сообщение отредактировал Campanula - 16.8.2008, 8:55
WalkеR
сообщение 16.8.2008, 8:39
G-XaD, Неплохо в MotoCMD сделать возможным редактирование авторана
G-XaD: Пускай каждая программа занимается своим. Файловый менеджер не должен этого делать.
Сообщение отредактировал G-XaD - 16.8.2008, 13:27
Dead_Moroz
сообщение 16.8.2008, 8:43
Из: Бишкек
unfortunately I cannot view that forum, I don't have user account there. Can u give login and password (not only for me, but also for other guys from motofan.ru)?
Can u give some explanation about this
Цитата(Campanula @ Сегодня, 13:21)
no Patch Version: txt_no_Patch_Version__.zip ( 39.43 килобайт ) Кол-во скачиваний:
Should we apply the given patch in order to run ppreader.elf?
Campanula
сообщение 16.8.2008, 8:54
QUOTE(Dead_Moroz @ 16.8.2008, 8:43) *
I am sorry, I did not SRC, is the only perfect, and so on, and then compile the English version of the
сообщение 16.8.2008, 8:56
это два варианта когда таблица gb2uc находится или в cg1
с помощью патча или в файловой системе в версии no_Patch_Version
Campanula
сообщение 16.8.2008, 9:00
QUOTE(Osta @ 16.8.2008, 8:56) *
thank you
Dead_Moroz
сообщение 16.8.2008, 9:46
Из: Бишкек
Campanula, <br />I have tested your mod on L7e. <br />Results:<br />1) ppreader shows the text, but when I pushed the "menu" (ex-"browser") button my phone turned off immediately!<br />2) Music.elf doesn't work at all.<br />3) The rest elfs work fine<br />Here is my elfs. May be I did something wrong?
Прикрепленный файл Elf_Dead_Moroz.rar   ( 161.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Сообщение отредактировал Dead_Moroz - 16.8.2008, 9:48
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:59
