11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
G-XaD
сообщение 13.8.2008, 12:27
Обновил ElfMenu. Версия 1.00.01
Добавил в парсер кеширование секций. Время разбора конфига уменьшилось в 1.5 раза.
Чтобы использовать строку из лэнга, нужно задавать ее в HEX в формате 0x0100yyyy, где yyyy - номер строки лэнга (естественно в HEX). Сделано так чтобы была возможность назвать элемент числом.
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.8.2008, 16:31
Nur87
сообщение 13.8.2008, 17:49
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
G-XaD,
запускаю эльф ElfMenu через ElfRunner (мотомиксер) и ничего не происходит. просто выхожу на рабочий стол. пробовал обе версии.
может я что-то не так делаю, может он через какой то пункт запускается?
G-XaD: см. конфиг. Он должен быть с таким же именем, что эльф и расширением ini. Если эльф с раздела /a или /c, то и регистр букв должен совпадать.
А возможно там задано 0 элементов.
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.8.2008, 7:28
virp50
сообщение 13.8.2008, 18:55
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Тоже запускаю такой же ефект. Кто нибудь на 79R уже запускал???
Genius of the Fall
сообщение 13.8.2008, 20:16
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
G-XaD, браво! Отличная разработка! Работает безупречно(L7, ACR_RB)!
P.S.: Для мидлетов будет нужна ф-ция JavaStartApp(выкинута в temp в текущем libgen'еsmile.gif)?
G-XaD: скорее всего будет нужна
А подменю можно реализовать копированием elfmenu с другими настройками, конечно реализовать это в эльфе будет лучше.
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.8.2008, 7:12
DDA-E398
сообщение 13.8.2008, 23:34
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
G-XaD, ElfMenu просто блеск! Потестил и вот что бы хотелось:
-Подменю или больше 6-ти пунктов
-Запуск мидлетов
Насчет MotoCmd:
-Возможность создания закладок на папки
-Чтоб открывались не только gif, но и остальные форматы
Так держать!
G-XaD: 6 элементов - ограничение прошивки, можно увеличить число патчем, но я не знаю как тогда будет отрисовываться меню, возможно с глюками.
Закладки - подумаю.
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.8.2008, 7:19
WalkеR
сообщение 14.8.2008, 6:42
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Аналогично, выбрасывает на рабочий стол
$ALEXEI$
сообщение 14.8.2008, 8:31
Из: КОНОША
Пользователь №: 170 609
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
На L7e запускаю эльф ElfMenu и ничего не происходит. Либа новая, конфиг настроил!
DDA-E398
сообщение 14.8.2008, 12:40
Прошивка: разные
Роботаю...
Сделал подменю с помощью нескольких эльфов ElfMenu, но если в подменю все иконки не из DRM или скина, а из папки с эльфами, то происходит ребут из-за нехватки памяти (проверил что именно из-за нехватки).
Можно хоть как-то уменьшить размер потребляемой памяти?
Эльф очень,очень нужный, но то что памяти жрёт немеренно всё портит
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 14.8.2008, 19:53
virp50
сообщение 15.8.2008, 6:14
И меня тоже выкидывает либа новая. Помогите пожалуйста настроить elf.
Сообщение отредактировал virp50 - 15.8.2008, 6:44
Morpheuz
сообщение 15.8.2008, 13:02
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
А подскажите с какой либой все это добро работает без ребутов?
Bl@cK~St@rR
сообщение 15.8.2008, 17:26
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Morpheuz,
Либа тут практически не при чём. Ребуты в основном присходят из за нехватки системного хипа, который эльфами и используется
Campanula
сообщение 16.8.2008, 5:21
Пользователь №: 176 749
G-XaD
I do not know what to do next »
Music.elf extmgr.ini accession into the MotoCmd, choose MP3/M4A/AMR / can play, stop a number of key players, 7 / 9 control the volume, but can not automatically switch the next first,
SetWP.elf join extmgr.iniMotoCmd, choose BMP / PNG / JPG can see, but through the first set wallpaper, the screen view. And can not directly see
;comments
; app - elf path
; type - id|mid|uri
; id - FILE_ID as agrument to elf
; mid - Multiple FILE_ID as agrument to elf not supported
; uri - Path to file
; icon - not supported
[GIF]
app=/b/elf/MotoCmd/iv.elf
type=id
icon=0x120000CF
[PNG]
app=/b/elf/MotoCmd/SetWP.elf
type=id
[BMP]
type=id
[JPG]
type=id
[MP3]
app=/b/elf/MotoCmd/Music.elf
type=id
[M4A]
type=id
[AMR]
type=id
[JAR]
app=/b/elf/OtherSetting/MidTransfer.elf
type=id
[TXT]
app=/b/elf/MotoCmd/PPReader.elf
type=id
Сообщение отредактировал Campanula - 16.8.2008, 6:14
Dead_Moroz
сообщение 16.8.2008, 8:16
Из: Бишкек
Пользователь №: 158 765
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Iron series
Цитата(Campanula @ Сегодня, 10:21)
[TXT]
type=id
Is this elf ready yet?
Campanula
сообщение 16.8.2008, 8:21
QUOTE(Dead_Moroz @ 16.8.2008, 8:16) *
by:psjatqpgf [EDY]
http://www.motoedy.cn/thread-26933-1-1.html
Patch Version:
Patch for R373_49R
no Patch Version:
Прикрепленный файл txt_no_Patch_Version__.zip   ( 39.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Сообщение отредактировал Campanula - 16.8.2008, 8:55
WalkеR
сообщение 16.8.2008, 8:39
G-XaD, Неплохо в MotoCMD сделать возможным редактирование авторана
G-XaD: Пускай каждая программа занимается своим. Файловый менеджер не должен этого делать.
Сообщение отредактировал G-XaD - 16.8.2008, 13:27
Dead_Moroz
сообщение 16.8.2008, 8:43
Из: Бишкек
unfortunately I cannot view that forum, I don't have user account there. Can u give login and password (not only for me, but also for other guys from motofan.ru)?
Can u give some explanation about this
Цитата(Campanula @ Сегодня, 13:21)
no Patch Version: txt_no_Patch_Version__.zip ( 39.43 килобайт ) Кол-во скачиваний:
Should we apply the given patch in order to run ppreader.elf?
Campanula
сообщение 16.8.2008, 8:54
QUOTE(Dead_Moroz @ 16.8.2008, 8:43) *
I am sorry, I did not SRC, is the only perfect, and so on, and then compile the English version of the
сообщение 16.8.2008, 8:56
это два варианта когда таблица gb2uc находится или в cg1
с помощью патча или в файловой системе в версии no_Patch_Version
Campanula
сообщение 16.8.2008, 9:00
QUOTE(Osta @ 16.8.2008, 8:56) *
thank you
Dead_Moroz
сообщение 16.8.2008, 9:46
Из: Бишкек
Campanula, <br />I have tested your mod on L7e. <br />Results:<br />1) ppreader shows the text, but when I pushed the "menu" (ex-"browser") button my phone turned off immediately!<br />2) Music.elf doesn't work at all.<br />3) The rest elfs work fine<br />Here is my elfs. May be I did something wrong?
Прикрепленный файл Elf_Dead_Moroz.rar   ( 161.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Сообщение отредактировал Dead_Moroz - 16.8.2008, 9:48
Campanula
сообщение 16.8.2008, 11:47
QUOTE(Dead_Moroz @ 16.8.2008, 9:46) *
;comments
; app - elf path
; type - id|mid|uri
[GIF]
app=/b/Elf/MotoCmd/iv.elf
type=id
icon=0x120000CF
[PNG]
app=/b/Elf/MotoCmd/SetWP.elf
type=id
[BMP]
type=id
[JPG]
type=id
[MP3]
app=/b/Elf/MotoCmd/Music.elf
type=id
[M4A]
type=id
[AMR]
type=id
[JAR]
app=/b/Elf/MotoCmd/MidTransfer.elf
type=id
[TXT]
app=/b/Elf/MotoCmd/PPReader.elf
type=id
for you
Сообщение отредактировал Campanula - 16.8.2008, 11:51
friend 1
сообщение 16.8.2008, 13:12
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Campanula
Don't work you elf on l7e
G-XaD
сообщение 16.8.2008, 13:21
Для тех, у кого чтото не работет:
напишите:
полное название ПО
какой эльф
прикрепите к посту:
ini конфиг
либу (elfloader.lib)
S@modelkin
сообщение 16.8.2008, 13:28
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Прошивка: Iron FX E0R
Campanula, can you translate file gb2uc.map to russian? We will read txt with cyrilic symbols wink.gif
p.s. if you can't do it, ask anybody from motoedy. Please!
p.p.s. can you give me the struct of file gb2uc.map?
Сообщение отредактировал S@modelkin - 16.8.2008, 13:29
virp50
сообщение 16.8.2008, 17:07
Не работает ElfMenu v1.0
напишите:
полное название ПО
какой эльф
прикрепите к посту:
ini конфиг
1)373_79R
2)ElfMenu v1.0
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=176584
3)ini стандартный тот что по дефолту идет
4)https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=176674
G-XaD: действительно, на 79р не работает, номер созданного диалога почемуто неправильный, но не 0. Изучаю.
Сообщение отредактировал G-XaD - 17.8.2008, 18:13
Genius of the Fall
сообщение 17.8.2008, 17:42
Прошивка: HZ
G-XaD, безусловно, ФМ не должен заниматься правкой auto.run, но Вы случайно не задумывались о написании простейшего текстового редактора для 1251-кодировки? shuffle.gif
Очень долго и неудобно лезть в редактор Mini Commander'а sad.gif...
G-XaD: есть еще одна причина почему я не буду делать "редактор авторана" - у меня авторан выполняется из файла "/a/elf/autorun.ini".
Делать текстовый редактор не планировал - при вводе не очень то и длинного текста в стандартных меню телефон ОЧЕНЬ тормозит.
Сообщение отредактировал G-XaD - 17.8.2008, 18:11
WalkеR
сообщение 19.8.2008, 7:25
G-XaD, Опять же на 79R плохо работает копирование файлов.Чаще всего телефон просто виснет.Очень редко когда копируется нормально.Либу прикрепляю
Сообщение отредактировал WalkеR - 19.8.2008, 7:26
croccio
сообщение 19.8.2008, 10:54
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
in the other version can u add th functions add to auto.run as in elf runner?
(19.8.2008, 13:05):
i can't open file whit motocmd, everyone can give me his elf folder?
RuslanchiK
сообщение 20.8.2008, 5:24
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Walker, то же самое. Вот что заметил: копирование с диска на диск лежу нормально. А внутри диска виснет.
Nur87
сообщение 20.8.2008, 10:32
Из: Татарстан
1. 373_49R
2. ElfMenu 1.0
3. Стандартный, ничего не менял
4. Либа 3.9
запускаю наверное правильно же? через MotoCMD нахожу данный эльф и жму выбор. далее рабочий стол
Сообщение отредактировал Nur87 - 20.8.2008, 10:33
friend 1
сообщение 20.8.2008, 10:50
1. 01.0AR
2. ElfMenu 1.0, PPReader(непоказывает русский текст), Music Elf, iv.elf
4. Либа 3.8.1
Campanula
сообщение 20.8.2008, 11:56
G-XaD:
Can you give the SRC of extmgr to me?
Thank you
-SeGa-
сообщение 30.8.2008, 6:35
Из: Росто-На-Дону
Пользователь №: 178 348
Модель телефона: L7 - seТ700
Прошивка: =)
У меня L7e, NewStyle v2.1... из этого мененджера не могу запустить не один файл, не Zip, не Jpg, может че не так делаю... кто разобрался с ExtMGR на л7е??? Скинте папку с парой таких эльфов. и еще метки не создаются
G-XaD
сообщение 30.8.2008, 7:04
-SeGa-,
Скачай MotoCMD для L7e из закрепленного поста, там было обновление с исправлением для L7e, только никто наверное не заметил. Метки должны создаваться.
ExtMGR нужно сначала запустить, потом он будет принимать сообщения о необходимости открыть файл. Связь расширение-эльф настраивается в конфиге extmgr.ini (маленькими буквами!), который лежит в папке /a/mobile/system/.
Myt,
Наглый офтоп?
Campanula,
Reason???
friend 1,
Не по форме. Нет ни ссылок, ни прикреплений. Еще я понятия не имею что значит "01.0AR".
Подчеркну: ПОЛНОЕ название ПО. Есть много способов его посмотреть.
И еще - я не буду рассматривать жалобы на неработу немоих эльфов.
Nur87,
А вот это странно. Я изначально пишу и отлаживаю эльфы под r373_g_0e.30.49r.
Всем,
ElfMenu не работает на вашем телефоне скорее всего по тойже причине, по которой не работает на r373_g_0e.30.79r. Подождите когда этот эльф там заработает (если заработает...), потом уже можно будет тестировать.
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.9.2008, 12:53
Campanula
сообщение 30.8.2008, 7:38
i don't want the extmgr.ini in a/mobile/system```
I want the extmgr.ini in same folder of elf
G-XaD: No, from folder "/a/mobile/system/" file extmgr.ini can't accidentally delete.
Thanks
Сообщение отредактировал Campanula - 30.8.2008, 8:07
Alesha_Pl
сообщение 1.9.2008, 7:34
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
G-XaD, может добавишь в ImageView просмотр других форматов кроме гиф? Или вывод на экран жипегоф сложнее чем гифов?
G-XaD: iv создает диалог SplashScreen (Заставка), который поддерживает только GIF. Проверь, на заставке в прошивке работают только гифы. Я не собирался изучать как читать и раскодировать картинки если это есть в прошивке. На раскодирование навкеряка прийдется выделить 172*220*2 байт памяти оперативы одним куском.
Как только гифы? У меня на затавке фотка jpg стоит - показывается замечательно. Тебе конечно виднее...
G-XaD: показывает? О_о, проверь, может iv у тебя нормально открывает JPG?
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.9.2008, 8:53
G-XaD
сообщение 1.9.2008, 10:59
Проверил на 79р. JPG нормально отображается заставкой, но iv не открывает JPG.
Извиняюсь, я ошибся. ScreenSaver использует свой диалог, (UIS_CreateScreenSaver / UIS_CreateScreenSaverPicAlbum) и открывает точно GIF и JPG (возможно PNG..). Скоро наверное будет поддержка этих типов.
SplashScreen используется при заставках: включение, выключение, старт wap браузера, старт IM, и еще там, где пингвин :).
Добавлено позже (1.9.2008, 14:45):
Обновление: ImageView v1.0
Скачать iv.zip
Добавлена поддержка JPG, PNG. Возможно и другие, полный список поддерживаемых форматов проверяйте.
Спасибо Alesha_Pl. Подтолкнул меня обновить :).
p.s.: требуется обновление библиотеки ф-ций.
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.9.2008, 11:51
RuslanchiK
сообщение 1.9.2008, 17:17
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
G-XaD,
Новый ИВ работает на ура!!!
тока надо дать телефону прогрузиться полностью, а то долго открывает 640х480, а так все норм
лови +++
simba4
сообщение 1.9.2008, 18:00
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
Can someone give me the right function for the iv elf cos library editor cannot find this one.i have v3i R4441D_G_08.01.03R
Last1Left
сообщение 1.9.2008, 19:01
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
simba4
CODE
UIS_CreateScreenSaver A
e92d4070e1a06001e1a05000eb??????e1b040000a000015e1a01004e1a00005eb??????e3a03000e1a02004e1a01006e3a00000eb
Сообщение отредактировал Last1Left - 1.9.2008, 19:03
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:18
