11 страниц V « < 6 7 8 9 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
G-XaD
сообщение 8.9.2008, 9:55
Добавил в закрепленное ссылки, откуда можно посмотреть исходники
Last1Left
сообщение 8.9.2008, 16:06
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
i get this error: Прикрепленное изображение
G-XaD: На предупреждения не обращать внимания, это компилятор С++.
7z.exe - консольный архиварор из 7-zip. Его скопировать в папку windows или прописать папку 7-zip в переменные среды.
То, что не найдено zip и elf файлов в папке release это нормально, просто перед тем, как туда скинуть архивы нужно на всякий случай почистить ее.
А вообще скрипт release.cmd нужен для автоматической компиляции и архивирования финальных релизов. Используй make.cmd, тока настой параметры компиляции там.
Сообщение отредактировал G-XaD - 8.9.2008, 16:18
Nur87
сообщение 8.9.2008, 18:02
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
G-XaD,
ну никак не могу воспользоваться ExtMGR.elf.
телефон 398_49R. либа 4.0 все эльфы работают.
прикрепляю папку TEST, она находится в корне флешки, файл авторан и extmgr.ini который кладу в папку /a/mobile/system
Сообщение отредактировал Nur87 - 8.9.2008, 18:03
Last1Left
сообщение 8.9.2008, 20:31
Из: Romania
G-XaD whats the difference betwen motocmd_s.elf and motocmd_menu.elf?
i have added icons for .bmp, .zip, .txt, .lrc , .mid, .jar , .jad, .m4a
here you have the source:
G-XaD: уже никакой, теперь эту разницу можно насторить конфигом (/a/mobile/system/motocmd.ini).
Сообщение отредактировал Last1Left - 8.9.2008, 20:58
Прикрепленный файл MotoCMD_for_l7eFS.zip   ( 44.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS.zip   ( 44.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
G-XaD
сообщение 8.9.2008, 20:42
Nur87,
эм... а что это?
Старый (демонстрационный) ExtMGR, который не читает конфига, а пути и типы файлов зашиты у него внутри. Он тогда и не поддерживал ID файла как аргумент.
А перед тем, как использовать конфиг не задумывался почему "вдруг" понадобился конфиг, без которого он итак работал? (хотя скорее всего не работал, там прописан путь /a/elf/)
p.s.: нада бы дописать, чтоб обновлялись перед тестами :)
croccio
сообщение 8.9.2008, 21:45
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
L1L can u give me your DRM?
Campanula
сообщение 9.9.2008, 5:45
Пользователь №: 176 749
QUOTE(Last1Left @ 8.9.2008, 20:31) *
Last1Left:
tunes_3.2/3.1 (as iTunes version), running MOTOCMD(motocmd.ini:03DF), open TXT, reboot!
running ppreader ,reboot!
Сообщение отредактировал Campanula - 9.9.2008, 6:05
Last1Left
сообщение 9.9.2008, 6:24
Из: Romania
QUOTE(Campanula @ 9.9.2008, 8:45) *
Last1Left:
with Elfrunner works to run ppreader
Campanula
сообщение 9.9.2008, 6:54
QUOTE(Last1Left @ 9.9.2008, 6:24) *
tunes_3.2/3.1 (as iTunes version), running MOTOCMD_03DF(1.7.0.1), open TXT, not reboot!
running ppreader ,not reboot!
WHY?
Campanula
сообщение 10.9.2008, 10:19
iv_2.0
SRC:
Key switch picture from top to bottom
Menu button is set to desktop background
Red to exit ~ ~ ~
[GIF]
app=/b/elf/MotoCmd/iv.elf
type=id
icon=0x120000CF
[PNG]
type=id
[BMP]
type=id
[JPG]
type=id
[JPEG]
type=id
(10.9.2008, 12:13):
iv_2.1
SRC&SDK:
current folder automatically create a list of the following format picture
iv_2.2
Left up \ lower right: see picture
Green keys: a background
Red button: Quit
Сообщение отредактировал Campanula - 11.9.2008, 4:44
Женёк2008
сообщение 11.9.2008, 14:11
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
Какой ивент на WorldTime скажите пжл,а то мне мотокмд надо не на MotoMixcer а на WorldTime
Евгений89
сообщение 11.9.2008, 14:29
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Женёк2008 , 03А6
newbieholic
сообщение 11.9.2008, 14:41
Пользователь №: 180 492
Модель телефона: Motorola
My phone reboot when accidentally press select on file without extension, exp: alarmclock, mma_ucp
Is it normal?
Is there any way to prevent reboot? Thx
Alesha_Pl
сообщение 12.9.2008, 5:55
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
newbieholic, да, у всех так и об этом уже писали.
Женёк2008
сообщение 12.9.2008, 7:25
Модель телефона: E1
ElfMenu v1.0 выложите кто нибуть у кого на WorldTime стоит а то я все делаю и не че не выходит
register=0x03А6
;WorldTime
DDA-E398
сообщение 12.9.2008, 18:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Так установил. И сразу вопросы:
-В описании написано браузер архивов zip... чет я его не нашел... без UnZip при нажатии на файл ничего не происходит
-Подскажите номера иконок которые нужно добавить в DRM или выложите эти иконки
-Кроме ивента вызова в motocmd.ini есть ещё поля. Для чего они?
Заранее спасибо.
G-XaD: официальные версии в закрепленном сообщении.
StartDir - папка, откуда стартует MotoCMD. Не рекомендую ставить чтото отличное от '/', ибо есть глюк - неправильно стартует в любую папку кроме корня, если запускался из диалога списка.
UseZipBrowser - Если выставлено в 1, то будет использоваться встроенный браузер zip файлов, иначе zip'ы открываются через ExtMGR. Но это естественно в официальном релизе.
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 10:44
Alesha_Pl
сообщение 13.9.2008, 6:08
DDA-E398, понимаешь официальная версия 1.8, в которой будет все обещанное, еще не существует. А та, что есть сделана не автором мотосмд (поэтому несколько через одно место), вот на ней и полно недоработок. Только иконок напихали из дрм. Оф версия 1.7 - в закрепленке.
G-XaD
сообщение 13.9.2008, 15:16
Изменения в версии 1.8.0
+ Папки чистятся и удаляются методами прошивки.
+ Поправлен ивент создания метки для L7e.
+ Переделан диалог редактирования атрибутов файла.
+ В диалоге правки атрибутов файла можно изменить имя.
+ В диалоге правки атрибутов файла левая софт кнопка переименована в "Отмена".
+ В диалоге правки атрибутов файла при изменении любой строки левая софт кнопка меняется на "Готово".
+ архивы ZIP открываются как папки, только максимально упрощенно.
Распаковывать нужно как копирование обычных файлов, только учитывать вложенность в архиве.
+ Размер файла для распаковки не ограничен (теоретически).
+ Добавлен значек для архивов. Применяется только с ZIP чтобы не запутать пользователя. (из Total Commander)
+ Добавлен значек для папок. (из FBrowser)
+ BMP со значком. Аналогично JPG и прочим картинкам.
+ Некоторая оптимизация.
Скачать:
http://filebar.kz/files/61453/MotoCMD_no_l7eFS.zip
http://filebar.kz/files/61454/MotoCMD_for_l7eFS.zip
Основное в обновлении это браузер и распаковщик ZIP архивов. Выглядет это так:
Сразу показываются все файлы и папки, которые есть в архиве. Например чтобы распаковать файл "make.cmd" нужно выделить этот файл "dir/make.cmd" и папку "dir/", в которой он находится, копировать (MENU -> Copy), выйти из архива и нажимать MENU -> Paste в том месте, куда надо распаковать. Будет создана папка "dir" и в нее распакуется файл "make.cmd". Предупреждаю: распаковует медленно, для каждого файла заново проходит весь архив пытаясь найти его.
p.s.: Прикрепление файлов к постам нормально работает?
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 15:17
croccio
сообщение 13.9.2008, 16:21
can u do a "standard version"? the version which use the motoCMD.ini is incompatible with tunes 3.1!
G-XaD: why?
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 16:30
simba4
сообщение 13.9.2008, 16:35
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
there is a problem cannot delete folder with files if the folder is empty it can be deleted.and if the file is with extension GIF not gif moto cmd cannot use it
and where to put motocmd.ini and do i need to use extmgr.ini.do i need to use both?
G-XaD: 1) known bug
2) i didn't understand
3) /a/mobile/system/
4) both
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 18:21
croccio
сообщение 13.9.2008, 16:46
put motocmd.ini q/mobile/system/motocmd.ini. if u edit it u can open motocmd from the option which there are in motocmd.ini. with 03DC it open from motomixer
$ALEXEI$
сообщение 13.9.2008, 17:19
Из: КОНОША
Пользователь №: 170 609
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
Повесьте пожалуйста на ивент 02DC!
G-XaD: открой 'motocmd.ini' любым текстовым редактором, измени строку
Register=0
на
Register=0x02DC
или
Register=732
сохрани, залей в папку /a/mobile/system/ и пропиши MotoCMD в автозапуск.
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 18:11
Bl@cK~St@rR
сообщение 13.9.2008, 18:30
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
делал.... не запускает..... видимо кодаровку windiws'a не принимает... Поправь сам плизззз)) Протести)) И учти, что эльфпаком с флешки большинству юзеров удобнее пользоваться)))))
$ALEXEI$
сообщение 13.9.2008, 18:39
Из: КОНОША
Да действительно не запускает! Просто когда телефон включается то запуститься на несколько сек и всё, а по ивенту не хочет!
simba4
сообщение 13.9.2008, 18:49
how to get icons for .txt .jpeg and for .jar .jad.Thanks in advance.
And about deleting folders in the previouse version this was possible
Сообщение отредактировал simba4 - 13.9.2008, 18:49
G-XaD
сообщение 13.9.2008, 19:03
Bl@cK~St@rR,
$ALEXEI$,
Сделал.
Взял конфиг motocmd.ini тот, что в архиве, изменил строку на "Register=0x02DC". Сохранил.
Залил правленый файл в /a/mobile/system/.
Слил конфиг к elfmenu (он у меня на мотомиксере), там 4 элемента: 1) запуск MotoCMD по пути; 2) для тестов; 3) для тестов; 4) поставил там вызоа ивента 0x02DC. Залил наместо.
Открыл elfmenu, сначала запустил первое, чтобы MotoCMD зарегился на ивент из конфига, рекции 0, как и должно быть.
Выбрал 4, MotoCMD сразу открылся.
Если у вас всеравно не работает, читайте как делать отчет об ошибке и пишите тут отчет. Поймите, я пытаюсь разобраться в проблеме и понять что вы делаете не так, ибо у меня работает.
Прикрепляю motocmd.ini
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 19:05
Last1Left
сообщение 13.9.2008, 19:16
Из: Romania
QUOTE(simba4 @ 13.9.2008, 21:49) *
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS.zip   ( 27.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл MotoCMD_for_l7eFS.zip   ( 27.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
DDA-E398
сообщение 13.9.2008, 19:54
Прошивка: разные
Роботаю...
Всё отлично работает.
Хотелось бы ещё и закладки...
G-XaD: я так понимаю закладки на папки? Тоесть чтоб на папке зажимешь MENU и создавалась закладка. А для доступа к закладкам сделать сторку в списке разделов. Я правильно понимаю?
Да.Ты правильно понял.
G-XaD, переведи меню MotoCMD полностью на русский, т.е. вместо Copy Копировать и т.д.
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 13.9.2008, 21:24
simba4
сообщение 13.9.2008, 19:58
thanks Last1Left works perfect for me
Сообщение отредактировал simba4 - 13.9.2008, 20:00
@Jenek
сообщение 13.9.2008, 20:14
Пользователь №: 126 392
А как сделать чтобы командер открывался по длинному нажатию на зеленую кнопку? Ето очень удобно...Покрайней мере для меня.
G-XaD: хм... искать (или написать) эльф, который запустит MotoCMD при длинном нажатии на зеленую кнопку smile.gif.
Добавлено позже (13.9.2008, 20:31):
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 20:23
simba4
сообщение 13.9.2008, 22:53
when i unzip file and open it with the reader i see black bars.what can be the problem.and another thing while using tunes 3.1 and open motocmd tunes stops to play and i need to exit tunes and run it again in order to listen music again(not enough heap i think) or?
Campanula
сообщение 14.9.2008, 6:29
G-XaD:
what is this mean ?
StartDir=/
UseZipBrowser=1
well
iv_2.2.2
SRC and SDK
Прикрепленный файл iv_2.2.2SRC_SDK.zip   ( 61.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
SDK:add
UINT32 DL_DbFeatureStoreBlock(UINT32 MN,UINT16 *ID,UINT32 P3);
+ Repair keys conflict
+ Current folder automatically create a picture of that list (JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, EMP)
+ Keys to picture
+ Green background of a button, can be automatically saved, the start-up does not change
+ Picture here, according to see picture # Name
one BUG:
View pictures, to see the image name, unless they plan a time, JPG, PNG, BMP, JPEG status bar will appear
help me ! G-XaD
Сообщение отредактировал Campanula - 14.9.2008, 7:46
WalkеR
сообщение 14.9.2008, 6:35
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
@Jenek,
Ничего не надо писать, такой эльф уже существует - KeyPressD. Смотри в китайских эльфах
Сообщение отредактировал WalkеR - 14.9.2008, 6:36
tadziu
сообщение 14.9.2008, 7:11
Из: Poland
Пользователь №: 170 677
I want to use motocmd1.8, but when I copy motocmd.ini to a:\mobile\system and I try open motocmd.elf me phone rebooth, why?
Сообщение отредактировал tadziu - 14.9.2008, 7:16
-SeGa-
сообщение 14.9.2008, 8:00
Из: Росто-На-Дону
Пользователь №: 178 348
Модель телефона: L7 - seТ700
Прошивка: =)
Если ты пользуешся моим паком, то пропеши в ini ивент на запуск 0x0430 . а вообще скоро выложу обновление всоего пака, вот как плюсы появятся...
Добавлено позже (14.9.2008, 14:05):
G-XaD, новый командер отлично работает. и зип открывает, и метки создаются, и СПАСИБО за motocmd.ini !!!-!!! не буду больше в Хексере искать 02dc, очень удобная вещь. как только смогоу, плюс поставлю
Proteus_
сообщение 14.9.2008, 9:39
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
Автор этого эльфа, ты делаешь довольно интеречный эльф, так же написал инструкцию о написании багов, но всетаки ты пиши в будующем расшифровки своих конфигов в архиве с эльфом и куда именно их класть
G-XaD: ок. Эльф работает и без конфига, тока на настройках "по умолчанию".
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.9.2008, 10:43
G-XaD
сообщение 14.9.2008, 11:13
DDA-E398,
компиляция с опцией "-DAPP_FTP_LANG_RUS"
Но вообщето язык в MotoCMD берется из лэнгпака. У китайцев он по китайски ;).
simba4,
1) незнаю. Возможно метод сжатия не поддерживается, но это сомнительно. Возможно битый zip, или на пароле. Пароли не поддерживаются!
2) Возможно нехватка памяти. Возможно нехватка ресурсов процессора.
tadziu,
elfloader.lib
Functions: strcpy, strcmp, strlen, strncmp.
Campanula,
How?
WalkеR
сообщение 14.9.2008, 11:25
Но вообщето язык в MotoCMD берется из лэнгпака. У китайцев он по китайски wink.gif.
Есле не трудно, скажи ID тех строк которые используются
G-XaD: http://motoelfs.googlecode.com/svn/trunk/SDK/res_def.h
Только строки, которые по-английски берутся не из лэнга.
Может сменишь их на русские?, а лучше, чтобы они тоже из ленга брались
G-XaD: 1. могу. Компиляция с флагом -DAPP_FTP_LANG_RUS.
2. А как быть со строками, которых нет в лэнге?
Если на то пошло, не легче ли сделать файл с языковым ресурсом, как тюнсе!?
Сообщение отредактировал WalkеR - 15.9.2008, 12:46
Campanula
сообщение 14.9.2008, 11:27
I do not know of this mean:
StartDir=/
UseZipBrowser=1
and can you help me to fing the bug of iv_2.2.2?
thank you
G-XaD: 1) just look at english dictionary
2) No, I can't. I don't use iv_2
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.9.2008, 11:33
tadziu
сообщение 14.9.2008, 11:28
Из: Poland
i have libu 4.0
G-XaD: link to lib?
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:59
