11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 809
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
croccio
сообщение 13.9.2008, 16:46
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
put motocmd.ini q/mobile/system/motocmd.ini. if u edit it u can open motocmd from the option which there are in motocmd.ini. with 03DC it open from motomixer
$ALEXEI$
сообщение 13.9.2008, 17:19
Из: КОНОША
Пользователь №: 170 609
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
Повесьте пожалуйста на ивент 02DC!
G-XaD: открой 'motocmd.ini' любым текстовым редактором, измени строку
Register=0
на
Register=0x02DC
или
Register=732
сохрани, залей в папку /a/mobile/system/ и пропиши MotoCMD в автозапуск.
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 18:11
Bl@cK~St@rR
сообщение 13.9.2008, 18:30
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
делал.... не запускает..... видимо кодаровку windiws'a не принимает... Поправь сам плизззз)) Протести)) И учти, что эльфпаком с флешки большинству юзеров удобнее пользоваться)))))
$ALEXEI$
сообщение 13.9.2008, 18:39
Из: КОНОША
Да действительно не запускает! Просто когда телефон включается то запуститься на несколько сек и всё, а по ивенту не хочет!
simba4
сообщение 13.9.2008, 18:49
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
how to get icons for .txt .jpeg and for .jar .jad.Thanks in advance.
And about deleting folders in the previouse version this was possible
Сообщение отредактировал simba4 - 13.9.2008, 18:49
G-XaD
сообщение 13.9.2008, 19:03
Bl@cK~St@rR,
$ALEXEI$,
Сделал.
Взял конфиг motocmd.ini тот, что в архиве, изменил строку на "Register=0x02DC". Сохранил.
Залил правленый файл в /a/mobile/system/.
Слил конфиг к elfmenu (он у меня на мотомиксере), там 4 элемента: 1) запуск MotoCMD по пути; 2) для тестов; 3) для тестов; 4) поставил там вызоа ивента 0x02DC. Залил наместо.
Открыл elfmenu, сначала запустил первое, чтобы MotoCMD зарегился на ивент из конфига, рекции 0, как и должно быть.
Выбрал 4, MotoCMD сразу открылся.
Если у вас всеравно не работает, читайте как делать отчет об ошибке и пишите тут отчет. Поймите, я пытаюсь разобраться в проблеме и понять что вы делаете не так, ибо у меня работает.
Прикрепляю motocmd.ini
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 19:05
Last1Left
сообщение 13.9.2008, 19:16
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
QUOTE(simba4 @ 13.9.2008, 21:49) *
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS.zip   ( 27.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Прикрепленный файл MotoCMD_for_l7eFS.zip   ( 27.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
DDA-E398
сообщение 13.9.2008, 19:54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Всё отлично работает.
Хотелось бы ещё и закладки...
G-XaD: я так понимаю закладки на папки? Тоесть чтоб на папке зажимешь MENU и создавалась закладка. А для доступа к закладкам сделать сторку в списке разделов. Я правильно понимаю?
Да.Ты правильно понял.
G-XaD, переведи меню MotoCMD полностью на русский, т.е. вместо Copy Копировать и т.д.
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 13.9.2008, 21:24
simba4
сообщение 13.9.2008, 19:58
thanks Last1Left works perfect for me
Сообщение отредактировал simba4 - 13.9.2008, 20:00
@Jenek
сообщение 13.9.2008, 20:14
Пользователь №: 126 392
А как сделать чтобы командер открывался по длинному нажатию на зеленую кнопку? Ето очень удобно...Покрайней мере для меня.
G-XaD: хм... искать (или написать) эльф, который запустит MotoCMD при длинном нажатии на зеленую кнопку smile.gif.
Добавлено позже (13.9.2008, 20:31):
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 20:23
simba4
сообщение 13.9.2008, 22:53
when i unzip file and open it with the reader i see black bars.what can be the problem.and another thing while using tunes 3.1 and open motocmd tunes stops to play and i need to exit tunes and run it again in order to listen music again(not enough heap i think) or?
Campanula
сообщение 14.9.2008, 6:29
Пользователь №: 176 749
G-XaD:
what is this mean ?
StartDir=/
UseZipBrowser=1
well
iv_2.2.2
SRC and SDK
Прикрепленный файл iv_2.2.2SRC_SDK.zip   ( 61.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
SDK:add
UINT32 DL_DbFeatureStoreBlock(UINT32 MN,UINT16 *ID,UINT32 P3);
+ Repair keys conflict
+ Current folder automatically create a picture of that list (JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, EMP)
+ Keys to picture
+ Green background of a button, can be automatically saved, the start-up does not change
+ Picture here, according to see picture # Name
one BUG:
View pictures, to see the image name, unless they plan a time, JPG, PNG, BMP, JPEG status bar will appear
help me ! G-XaD
Сообщение отредактировал Campanula - 14.9.2008, 7:46
WalkеR
сообщение 14.9.2008, 6:35
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
@Jenek,
Ничего не надо писать, такой эльф уже существует - KeyPressD. Смотри в китайских эльфах
Сообщение отредактировал WalkеR - 14.9.2008, 6:36
tadziu
сообщение 14.9.2008, 7:11
Из: Poland
Пользователь №: 170 677
I want to use motocmd1.8, but when I copy motocmd.ini to a:\mobile\system and I try open motocmd.elf me phone rebooth, why?
Сообщение отредактировал tadziu - 14.9.2008, 7:16
-SeGa-
сообщение 14.9.2008, 8:00
Из: Росто-На-Дону
Пользователь №: 178 348
Модель телефона: L7 - seТ700
Прошивка: =)
Если ты пользуешся моим паком, то пропеши в ini ивент на запуск 0x0430 . а вообще скоро выложу обновление всоего пака, вот как плюсы появятся...
Добавлено позже (14.9.2008, 14:05):
G-XaD, новый командер отлично работает. и зип открывает, и метки создаются, и СПАСИБО за motocmd.ini !!!-!!! не буду больше в Хексере искать 02dc, очень удобная вещь. как только смогоу, плюс поставлю
Proteus_
сообщение 14.9.2008, 9:39
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
Автор этого эльфа, ты делаешь довольно интеречный эльф, так же написал инструкцию о написании багов, но всетаки ты пиши в будующем расшифровки своих конфигов в архиве с эльфом и куда именно их класть
G-XaD: ок. Эльф работает и без конфига, тока на настройках "по умолчанию".
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.9.2008, 10:43
G-XaD
сообщение 14.9.2008, 11:13
DDA-E398,
компиляция с опцией "-DAPP_FTP_LANG_RUS"
Но вообщето язык в MotoCMD берется из лэнгпака. У китайцев он по китайски ;).
simba4,
1) незнаю. Возможно метод сжатия не поддерживается, но это сомнительно. Возможно битый zip, или на пароле. Пароли не поддерживаются!
2) Возможно нехватка памяти. Возможно нехватка ресурсов процессора.
tadziu,
elfloader.lib
Functions: strcpy, strcmp, strlen, strncmp.
Campanula,
How?
WalkеR
сообщение 14.9.2008, 11:25
Но вообщето язык в MotoCMD берется из лэнгпака. У китайцев он по китайски wink.gif.
Есле не трудно, скажи ID тех строк которые используются
G-XaD: http://motoelfs.googlecode.com/svn/trunk/SDK/res_def.h
Только строки, которые по-английски берутся не из лэнга.
Может сменишь их на русские?, а лучше, чтобы они тоже из ленга брались
G-XaD: 1. могу. Компиляция с флагом -DAPP_FTP_LANG_RUS.
2. А как быть со строками, которых нет в лэнге?
Если на то пошло, не легче ли сделать файл с языковым ресурсом, как тюнсе!?
Сообщение отредактировал WalkеR - 15.9.2008, 12:46
Campanula
сообщение 14.9.2008, 11:27
I do not know of this mean:
StartDir=/
UseZipBrowser=1
and can you help me to fing the bug of iv_2.2.2?
thank you
G-XaD: 1) just look at english dictionary
2) No, I can't. I don't use iv_2
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.9.2008, 11:33
tadziu
сообщение 14.9.2008, 11:28
Из: Poland
i have libu 4.0
G-XaD: link to lib?
Zipp36
сообщение 15.9.2008, 12:50
Пользователь №: 168 997
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: r373_49r MPX
G-XaD, А можно реализовать запуск по ивенту как в прошлой версии(Motocmd_menu.elf)?
RuslanchiK
сообщение 15.9.2008, 13:11
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Zipp36,
А почитать пару последних страниц нельзя???
В файл motocmd.ini запиши нужный ивент и положи его по пути a/mobile/system
tadziu
сообщение 15.9.2008, 15:30
Из: Poland
QUOTE(tadziu @ 14.9.2008, 11:28) *
i have libu 4.0
G-XaD: link to lib?
QUOTE
AKAmasol
сообщение 15.9.2008, 18:14
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Спасибо тебе, G-XaD, за твою работу. В следующей версии хотелось бы видеть, как уже отмечалось выше, закладки, горячие клавиши и чтоб при выделении файла список автоматически прокручивался на один элемент вниз.
DDA-E398
сообщение 15.9.2008, 20:09
Прошивка: разные
Роботаю...
потестил и вот что не очень понравилось:
-хотелось бы в архиве в подпапку заходить.
как щас реализовано не очень то и устраивает.
Alesha_Pl
сообщение 16.9.2008, 12:53
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
G-XaD,
и все-таки у меня ребут на 1.8 при создании метки. На 1.7 все было ок. В лог мидвея почему-то ничего не пишется.
G-XaD:
DEBUG версия MotoCMD весит 90 Кб, я ее не выкладую в целях экономии.
Прикрепленный файл MotoCMD_dev.zip   ( 33.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Сообщение отредактировал G-XaD - 16.9.2008, 15:09
(NAstradamus)
сообщение 16.9.2008, 14:01
Из: Дюртюли-Уфа
Пользователь №: 181 348
Модель телефона: E398x2,L7(killed)
Прошивка: 373...79r
На UMP79r кроме копирования и перетаскивания файлов между дисками работает все отлично!
отображаемое
сообщение 16.9.2008, 16:29
Пользователь №: 152 529
Модель телефона: v360 r4513 acr
Прошивка: 123456789
do you make a "video program" like iv.elf which connect to motocmd (.3gp & .mp4)
i crazy hope this program
thx
no, there is no such elf. And most brobably, would never be. A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 16.9.2008, 18:50
Valleo
сообщение 16.9.2008, 17:33
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Все вроде пашет кроме удаления папок )
Кстати, проследите за тем, чтобы файл "motocmd.ini" имел такое же название, а не "MOTOCMD.INI" как бывает при копировании на флешку. Т.е. регистр важен, иначе настройки не пашут )
Актуально только если эльф находится в памяти телефона. На флешке это безразлично
Сообщение отредактировал Andy51 - 16.9.2008, 18:51
Alesha_Pl
сообщение 17.9.2008, 4:10
G-XaD, ну вот собственно что записалось в лог до наступления ребута при создании метки. Посмотри, может что посоветуешь. Может еще попробовать скомпилировать эльф с моим lib.o И на всякий случай sc2elf у меня тот который с мотосмд 1.8 шел в комплекте (1.7 с ним работает).
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 17.9.2008, 9:45
tadziu
сообщение 17.9.2008, 6:20
Из: Poland
@Alesha_Pl i used your motocmd_dev.elf, but me moto still reboot...
vetal_13
сообщение 17.9.2008, 7:00
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
У меня на л7 версия MotoCMD 1.8 работает отлично (копирует/переименовывает/удаляет/передает по БТ)
SC2ELF тоже без проблем (ни глюков, ни ребутов)
В аттаче моя либа для L7 ACR_RB (LifeStyle) с последними обновлениями.
Автору "+"
С ImageView пока ничего не выходит((
P.S. G-XaD, если нужно - могу помочь с тестами ImageView...
Сообщение отредактировал vetal_13 - 17.9.2008, 7:01
Alesha_Pl
сообщение 17.9.2008, 7:19
tadziu,
я не делал никаких мотосмд. Это просто в мое сообщение выложили версию для снятия лога.
Last1Left
сообщение 17.9.2008, 9:09
Из: Romania
QUOTE(tadziu @ 17.9.2008, 9:20) *
do you have tunes.elf in auto.run? if so remove it and see if it works
Valleo
сообщение 17.9.2008, 13:31
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ну дык ты думаешь где у мну эльф лежит ) Ессесно на флешке.
Но в БОЛЬШОМ РЕГИСТРЕ настройки он не захотел кушать.
Переименовал через VC перезагрузил - скушало.
Меткие создает ) Вобщем работает, даже строчки не пропадают Оо
G-XaD
сообщение 17.9.2008, 17:22
Alesha_Pl,
_ll_cmpu добавь в либу по паттерне.
vetal_13,
Либа в порядке, только удали __call_via_r* функции пока их никто не использовал.
В логах твоих бред какойто вместо чисел. Может это кривой патч, который выводит адреса вызова PFprintf...
Valleo,
Ну да, для памяти телефона важен регистр.
Ктото писал, что у него не удалялись папки с телефона, вот я и решил заставить прошивку их чистить, оказывается она этого не умеет :(.
P.S.: У меня elfmenu нормально запускается на r373_g_0e.30.79r. Только я использовал заводскую, с двумя патчами и оптимизированный по используемой памяти эльф.
P.P.S.: Elfmenu 1.0.2. Тестируйте.
WalkеR
сообщение 17.9.2008, 18:05
Да, действительно, данная версия запускается на 79R. Работает как запуск ивента, так и запуск эльфа, строки отображаются как из ленга так и если просто написать.
Есть одно но, не запускается по зарегистрированному ивенту, я пробывал с мирового времени.
Писал в деке register=934 - ничего
Писал в хексе register=0x03A6 - результат тот же
Ну а так все остальное работает, повторюсь, надеюсь в дальнейшем будет возможность запускать мидлеты
G-XaD:
Регистрацию на ивент я не тестировал.
JavaStartApp походу запускает мидлет по его ID. Получить ID можно через JavaGetMIDletID, в которую нужно передать 3 строки. У меня фантазии не хватает догадаться какие это строки smile.gif.
Также должна быть возможность запускать через suapi, но там нверное для каждой прошивки свои числа.
Сообщение отредактировал G-XaD - 17.9.2008, 18:14
tadziu
сообщение 17.9.2008, 18:30
Из: Poland
work with tunes3.3 i added smart.elf and motocmd.elf to auto.run
(17.9.2008, 18:36):
... now PPReader not work
DDA-E398
сообщение 17.9.2008, 18:50
Прошивка: разные
Роботаю...
ну будем надеяться что ElfMenu получит своё развитие.
и в MotoCMD можешь исправить работу с подпапками в архивах
Добавлено позже (17.9.2008, 23:14):
Цитата(AKAmasol @ 17.9.2008, 19:03) *
om2804, Unzip 1.3 работает отлично, после распаковки как и обещанно не ребутит. Думаю вам с G-XaD стоит скоординировать свои действия и не мучить обычных пользователей выбором между Unzip и встроенным распаковщиком MotoCMD.
[om2804]
Нужно в MotoCmd добавить Открыть с помощью (с выбором эльфа). Другого решения не вижу. Предлагайте в теме G-XaD
сообщение 17.9.2008, 19:35
Люди обьясните мне непутевому как установить этот эльф на L9 (с подробностями, ато я в этом чайник)
_______
+Osta
никак .
пока....
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:22
