11 страниц V « < 7 8 9 10 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Zipp36
сообщение 15.9.2008, 12:50
Пользователь №: 168 997
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: r373_49r MPX
G-XaD, А можно реализовать запуск по ивенту как в прошлой версии(Motocmd_menu.elf)?
RuslanchiK
сообщение 15.9.2008, 13:11
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Zipp36,
А почитать пару последних страниц нельзя???
В файл motocmd.ini запиши нужный ивент и положи его по пути a/mobile/system
tadziu
сообщение 15.9.2008, 15:30
Из: Poland
Пользователь №: 170 677
QUOTE(tadziu @ 14.9.2008, 11:28) *
i have libu 4.0
G-XaD: link to lib?
QUOTE
AKAmasol
сообщение 15.9.2008, 18:14
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Спасибо тебе, G-XaD, за твою работу. В следующей версии хотелось бы видеть, как уже отмечалось выше, закладки, горячие клавиши и чтоб при выделении файла список автоматически прокручивался на один элемент вниз.
DDA-E398
сообщение 15.9.2008, 20:09
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
потестил и вот что не очень понравилось:
-хотелось бы в архиве в подпапку заходить.
как щас реализовано не очень то и устраивает.
Alesha_Pl
сообщение 16.9.2008, 12:53
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
G-XaD,
и все-таки у меня ребут на 1.8 при создании метки. На 1.7 все было ок. В лог мидвея почему-то ничего не пишется.
G-XaD:
DEBUG версия MotoCMD весит 90 Кб, я ее не выкладую в целях экономии.
Прикрепленный файл MotoCMD_dev.zip   ( 33.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Сообщение отредактировал G-XaD - 16.9.2008, 15:09
(NAstradamus)
сообщение 16.9.2008, 14:01
Из: Дюртюли-Уфа
Пользователь №: 181 348
Модель телефона: E398x2,L7(killed)
Прошивка: 373...79r
На UMP79r кроме копирования и перетаскивания файлов между дисками работает все отлично!
отображаемое
сообщение 16.9.2008, 16:29
Пользователь №: 152 529
Модель телефона: v360 r4513 acr
Прошивка: 123456789
do you make a "video program" like iv.elf which connect to motocmd (.3gp & .mp4)
i crazy hope this program
thx
no, there is no such elf. And most brobably, would never be. A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 16.9.2008, 18:50
Valleo
сообщение 16.9.2008, 17:33
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Все вроде пашет кроме удаления папок )
Кстати, проследите за тем, чтобы файл "motocmd.ini" имел такое же название, а не "MOTOCMD.INI" как бывает при копировании на флешку. Т.е. регистр важен, иначе настройки не пашут )
Актуально только если эльф находится в памяти телефона. На флешке это безразлично
Сообщение отредактировал Andy51 - 16.9.2008, 18:51
Alesha_Pl
сообщение 17.9.2008, 4:10
G-XaD, ну вот собственно что записалось в лог до наступления ребута при создании метки. Посмотри, может что посоветуешь. Может еще попробовать скомпилировать эльф с моим lib.o И на всякий случай sc2elf у меня тот который с мотосмд 1.8 шел в комплекте (1.7 с ним работает).
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 17.9.2008, 9:45
tadziu
сообщение 17.9.2008, 6:20
Из: Poland
@Alesha_Pl i used your motocmd_dev.elf, but me moto still reboot...
vetal_13
сообщение 17.9.2008, 7:00
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
У меня на л7 версия MotoCMD 1.8 работает отлично (копирует/переименовывает/удаляет/передает по БТ)
SC2ELF тоже без проблем (ни глюков, ни ребутов)
В аттаче моя либа для L7 ACR_RB (LifeStyle) с последними обновлениями.
Автору "+"
С ImageView пока ничего не выходит((
P.S. G-XaD, если нужно - могу помочь с тестами ImageView...
Сообщение отредактировал vetal_13 - 17.9.2008, 7:01
Alesha_Pl
сообщение 17.9.2008, 7:19
tadziu,
я не делал никаких мотосмд. Это просто в мое сообщение выложили версию для снятия лога.
Last1Left
сообщение 17.9.2008, 9:09
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
QUOTE(tadziu @ 17.9.2008, 9:20) *
do you have tunes.elf in auto.run? if so remove it and see if it works
Valleo
сообщение 17.9.2008, 13:31
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ну дык ты думаешь где у мну эльф лежит ) Ессесно на флешке.
Но в БОЛЬШОМ РЕГИСТРЕ настройки он не захотел кушать.
Переименовал через VC перезагрузил - скушало.
Меткие создает ) Вобщем работает, даже строчки не пропадают Оо
G-XaD
сообщение 17.9.2008, 17:22
Alesha_Pl,
_ll_cmpu добавь в либу по паттерне.
vetal_13,
Либа в порядке, только удали __call_via_r* функции пока их никто не использовал.
В логах твоих бред какойто вместо чисел. Может это кривой патч, который выводит адреса вызова PFprintf...
Valleo,
Ну да, для памяти телефона важен регистр.
Ктото писал, что у него не удалялись папки с телефона, вот я и решил заставить прошивку их чистить, оказывается она этого не умеет :(.
P.S.: У меня elfmenu нормально запускается на r373_g_0e.30.79r. Только я использовал заводскую, с двумя патчами и оптимизированный по используемой памяти эльф.
P.P.S.: Elfmenu 1.0.2. Тестируйте.
WalkеR
сообщение 17.9.2008, 18:05
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Да, действительно, данная версия запускается на 79R. Работает как запуск ивента, так и запуск эльфа, строки отображаются как из ленга так и если просто написать.
Есть одно но, не запускается по зарегистрированному ивенту, я пробывал с мирового времени.
Писал в деке register=934 - ничего
Писал в хексе register=0x03A6 - результат тот же
Ну а так все остальное работает, повторюсь, надеюсь в дальнейшем будет возможность запускать мидлеты
G-XaD:
Регистрацию на ивент я не тестировал.
JavaStartApp походу запускает мидлет по его ID. Получить ID можно через JavaGetMIDletID, в которую нужно передать 3 строки. У меня фантазии не хватает догадаться какие это строки smile.gif.
Также должна быть возможность запускать через suapi, но там нверное для каждой прошивки свои числа.
Сообщение отредактировал G-XaD - 17.9.2008, 18:14
tadziu
сообщение 17.9.2008, 18:30
Из: Poland
work with tunes3.3 i added smart.elf and motocmd.elf to auto.run
(17.9.2008, 18:36):
... now PPReader not work
DDA-E398
сообщение 17.9.2008, 18:50
Прошивка: разные
Роботаю...
ну будем надеяться что ElfMenu получит своё развитие.
и в MotoCMD можешь исправить работу с подпапками в архивах
Добавлено позже (17.9.2008, 23:14):
Цитата(AKAmasol @ 17.9.2008, 19:03) *
om2804, Unzip 1.3 работает отлично, после распаковки как и обещанно не ребутит. Думаю вам с G-XaD стоит скоординировать свои действия и не мучить обычных пользователей выбором между Unzip и встроенным распаковщиком MotoCMD.
[om2804]
Нужно в MotoCmd добавить Открыть с помощью (с выбором эльфа). Другого решения не вижу. Предлагайте в теме G-XaD
сообщение 17.9.2008, 19:35
Люди обьясните мне непутевому как установить этот эльф на L9 (с подробностями, ато я в этом чайник)
_______
+Osta
никак .
пока....
vetal_13
сообщение 17.9.2008, 20:05
EverFree
Из: Апрелевка
Версия ElfMenu 1.0.2 работает на L7 ACR_RB!
Alesha_Pl
сообщение 18.9.2008, 6:21
Цитата(G-XaD @ Вчера, 21:22)
Alesha_Pl,
Спасибо, вроде заработало!!!
Campanula
сообщение 18.9.2008, 8:01
Пользователь №: 176 749
add icon:RAR、ACE、RMVB、UMD、TXT、EXE、SIS.....
Сообщение отредактировал Campanula - 18.9.2008, 8:28
Прикрепленный файл EN_MotoCMD_no_l7eFS_Add_Icon.zip   ( 35.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Прикрепленный файл EN_MotoCMD_for_l7eFS_Add_Icon.zip   ( 35.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Last1Left
сообщение 18.9.2008, 9:19
Из: Romania
QUOTE(Campanula @ 18.9.2008, 11:01) *
can you share the source?
Alesha_Pl
сообщение 18.9.2008, 10:03
А смысл? Я понимаю добавить иконки форматов, которые открываются телефоном (через эльфы из мотосмд или просто поддерживаемые телефоном). Но RAR、ACE、RMVB、UMD, EXE、SIS... Смысл какой?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.9.2008, 11:43
Last1Left
сообщение 18.9.2008, 17:26
Из: Romania
QUOTE(DDA-E398 @ 18.9.2008, 14:36) *
вот для .cfg нужно иконку
icon for .cfg and .ini
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS.zip   ( 28.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Прикрепленный файл MotoCMD_for_l7eFS.zip   ( 28.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
yitiaohu
сообщение 19.9.2008, 5:52
Пользователь №: 159 595
Модель телефона: E1
Прошивка: 49R
QUOTE(Last1Left @ 18.9.2008, 17:19) *
It's here...
By the way,I had edited another version,all of the App icons used DRM icons..
DRM icons ID:695-710..
May be it will save the heap..
Icons,add into DRM
Ver: Add icons as image/rar/html/txt/lrc....
Ver: All of the App icons used DRM icons
SRC_edited:
Прикрепленный файл MotoCMD_src.zip   ( 118.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Сообщение отредактировал yitiaohu - 19.9.2008, 5:59
Campanula
сообщение 19.9.2008, 7:04
QUOTE(yitiaohu @ 19.9.2008, 5:52) *
It's here...
Icons,add into DRM
SRC_edited:
DRM ICON version to reduce the use of memory, and TUNES add autorun, will not affect the PPREADER,not reboot!
this version by Alar30 (www.motoedy.cn)
Icon ID in DRM / File type
695 / audio
696 / device
697 / dir
698 / doc
699 / elf
700 / exe
701 / html
702 / image
703 / jad
704 / jar
705 / main
706 / null
707 / rar
708 / sys
709 / video
710 / zip
The icon ID just for my E398,because him don't know the ID in the other mobile...
Сообщение отредактировал Campanula - 19.9.2008, 7:13
croccio
сообщение 19.9.2008, 16:41
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
if i use a plug.in of motoCMD i can't open motocmd another one
G-XaD
сообщение 20.9.2008, 11:35
croccio,
Так и должно быть. Запрещается запуск нескольких приложений, зарегестрированных на один id. Также как в телефоне может быть запущено несколько копий одного приложения.
Campanula,
yitiaohu,
А зачем вам иконки для файлов, которые к телефону motorola не имеют никакого отношения?
RAR - not supported by phone
ACE - unpopular format & not supported by phone
RMVB - did not know about this
UMD - did not know about this
EXE - Each file has its icon & not supported by phone
SIS - SYS (drivers for windows)? or symbian app? not supported by phone
Для тех, кто еще не понял - я делаю программу по подобию Total Commander, также на стандартных ГУИ, за исключением нескольких представлений ФС. Иконки в эльфе из этой программы.
croccio
сообщение 20.9.2008, 21:49
i use moto cmd in functions of AIM and elfRUNNER in functions of motomix. if i open motocmd and then open a *.gif file with iv.elf or *.mp3 files with ppplayer or any file, if i exit from motoCMD i can't open it
Eduardu
сообщение 27.9.2008, 7:34
Из: Мичуринск city
Пользователь №: 155 699
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dream reality v.1.1
Если через iv 2.2.2 поставить картинку на рабочий стол, а потом перезагрузить, то на рабочемо столе - картинка которая стояла до выбранной. У всех так?
negritos
сообщение 27.9.2008, 9:11
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Eduardu,
да, это во всех версиях iv так
отображаемое
сообщение 9.10.2008, 16:18
Прошивка: 123456789
may you modify the motocmd when mark files will be autonext point like Mediaviewer
Сообщение отредактировал отображаемое - 9.10.2008, 16:19
DDA-E398
сообщение 10.10.2008, 21:08
Прошивка: разные
Роботаю...
давно хотел написать:
-MotoCmd не удаляет папки с файлами
-хотелось бы в следующей версии нормальную работу с папками и подпапками в архивах
-выбор UnZip или встроенного zip менеджера прямо из меню MotoCmd
-хорошо было бы сделать файл языкового ресурса. хочется фразы под себя сделать
-иконки чтоб брались из DRM
Campanula
сообщение 19.10.2008, 0:32
ExtMGR_1.1
+Address the issue of resumption of the document without the suffix spiteful.gif
Сообщение отредактировал Campanula - 19.10.2008, 0:35
666-evil
сообщение 20.10.2008, 13:12
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
DDA-E398 -MotoCmd не удаляет папки с файлами
а почему у меня удаляет?
всё работает идеально,только вчера сносил!
-единственный глюк 2 раза был при "paste" (вставке), намертво вешал трубу sad.gif а счас не замечаю
Сообщение отредактировал 666-evil - 20.10.2008, 13:15
AKAmasol
сообщение 20.10.2008, 13:37
Из: Казань
Цитата(666-evil @ 20.10.2008, 17:12) *
всё работает идеально!
Распакованную Unzip'oм 1.3 папку с файлами не удаляет.
G-XaD: недавно наткнулся на такую проблему. 1.8 не удаляет, 2.0 (еще пишу) не удаляет только что скопированные файлы, причем с определенными именами.
Решение 1: в 1.8 пытаюсь удалить, не удалился файл, открываю свойства файла, убираю атрибут "архивный", переименовую, сохраняю изменения, файл исчез.
Решение 2: рестарт трубы, после рестарта файлы нормально удалились.
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.11.2008, 14:19
666-evil
сообщение 20.10.2008, 13:47
Из: (Россия) Брянск
AKAmasol а вес большой (или файлов много)? а то я раз удалял, сек 30 ждал...
у меня косяков небыло, да и ещё мне чуть проще мини командер, удобен уж очень! Но у эльфа свои преимущества... thumbsup.gif
G-XaD: Размер файла не должен влиять на скорость его удаления.
А я ненавижу виртуальные машины типа .NET и Java, это понижение производительности в 2 раза.
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.11.2008, 14:28
AKAmasol
сообщение 20.10.2008, 14:07
Из: Казань
В районе 10кб, один файл.
Поддерживаю.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 20.10.2008, 14:07
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:10
