11 страниц V « < 7 8 9 10 11 >
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 808
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
vetal_13
сообщение 17.9.2008, 20:05
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
Версия ElfMenu 1.0.2 работает на L7 ACR_RB!
Alesha_Pl
сообщение 18.9.2008, 6:21
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(G-XaD @ Вчера, 21:22)
Alesha_Pl,
_ll_cmpu добавь в либу по паттерне.
Спасибо, вроде заработало!!!
Campanula
сообщение 18.9.2008, 8:01
Пользователь №: 176 749
add icon:RAR、ACE、RMVB、UMD、TXT、EXE、SIS.....
Сообщение отредактировал Campanula - 18.9.2008, 8:28
Прикрепленный файл EN_MotoCMD_no_l7eFS_Add_Icon.zip   ( 35.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл EN_MotoCMD_for_l7eFS_Add_Icon.zip   ( 35.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Last1Left
сообщение 18.9.2008, 9:19
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
QUOTE(Campanula @ 18.9.2008, 11:01) *
can you share the source?
Alesha_Pl
сообщение 18.9.2008, 10:03
А смысл? Я понимаю добавить иконки форматов, которые открываются телефоном (через эльфы из мотосмд или просто поддерживаемые телефоном). Но RAR、ACE、RMVB、UMD, EXE、SIS... Смысл какой?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.9.2008, 11:43
Last1Left
сообщение 18.9.2008, 17:26
Из: Romania
QUOTE(DDA-E398 @ 18.9.2008, 14:36) *
вот для .cfg нужно иконку
icon for .cfg and .ini
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS.zip   ( 28.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Прикрепленный файл MotoCMD_for_l7eFS.zip   ( 28.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
yitiaohu
сообщение 19.9.2008, 5:52
Пользователь №: 159 595
Модель телефона: E1
Прошивка: 49R
QUOTE(Last1Left @ 18.9.2008, 17:19) *
It's here...
By the way,I had edited another version,all of the App icons used DRM icons..
DRM icons ID:695-710..
May be it will save the heap..
Icons,add into DRM
Ver: Add icons as image/rar/html/txt/lrc....
Ver: All of the App icons used DRM icons
SRC_edited:
Прикрепленный файл MotoCMD_src.zip   ( 118.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Сообщение отредактировал yitiaohu - 19.9.2008, 5:59
Campanula
сообщение 19.9.2008, 7:04
QUOTE(yitiaohu @ 19.9.2008, 5:52) *
It's here...
Icons,add into DRM
SRC_edited:
DRM ICON version to reduce the use of memory, and TUNES add autorun, will not affect the PPREADER,not reboot!
this version by Alar30 (www.motoedy.cn)
Icon ID in DRM / File type
695 / audio
696 / device
697 / dir
698 / doc
699 / elf
700 / exe
701 / html
702 / image
703 / jad
704 / jar
705 / main
706 / null
707 / rar
708 / sys
709 / video
710 / zip
The icon ID just for my E398,because him don't know the ID in the other mobile...
Сообщение отредактировал Campanula - 19.9.2008, 7:13
croccio
сообщение 19.9.2008, 16:41
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
if i use a plug.in of motoCMD i can't open motocmd another one
G-XaD
сообщение 20.9.2008, 11:35
croccio,
Так и должно быть. Запрещается запуск нескольких приложений, зарегестрированных на один id. Также как в телефоне может быть запущено несколько копий одного приложения.
Campanula,
yitiaohu,
А зачем вам иконки для файлов, которые к телефону motorola не имеют никакого отношения?
RAR - not supported by phone
ACE - unpopular format & not supported by phone
RMVB - did not know about this
UMD - did not know about this
EXE - Each file has its icon & not supported by phone
SIS - SYS (drivers for windows)? or symbian app? not supported by phone
Для тех, кто еще не понял - я делаю программу по подобию Total Commander, также на стандартных ГУИ, за исключением нескольких представлений ФС. Иконки в эльфе из этой программы.
croccio
сообщение 20.9.2008, 21:49
i use moto cmd in functions of AIM and elfRUNNER in functions of motomix. if i open motocmd and then open a *.gif file with iv.elf or *.mp3 files with ppplayer or any file, if i exit from motoCMD i can't open it
Eduardu
сообщение 27.9.2008, 7:34
Из: Мичуринск city
Пользователь №: 155 699
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dream reality v.1.1
Если через iv 2.2.2 поставить картинку на рабочий стол, а потом перезагрузить, то на рабочемо столе - картинка которая стояла до выбранной. У всех так?
negritos
сообщение 27.9.2008, 9:11
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Eduardu,
да, это во всех версиях iv так
отображаемое
сообщение 9.10.2008, 16:18
Пользователь №: 152 529
Модель телефона: v360 r4513 acr
Прошивка: 123456789
may you modify the motocmd when mark files will be autonext point like Mediaviewer
Сообщение отредактировал отображаемое - 9.10.2008, 16:19
DDA-E398
сообщение 10.10.2008, 21:08
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
давно хотел написать:
-MotoCmd не удаляет папки с файлами
-хотелось бы в следующей версии нормальную работу с папками и подпапками в архивах
-выбор UnZip или встроенного zip менеджера прямо из меню MotoCmd
-хорошо было бы сделать файл языкового ресурса. хочется фразы под себя сделать
-иконки чтоб брались из DRM
Campanula
сообщение 19.10.2008, 0:32
ExtMGR_1.1
+Address the issue of resumption of the document without the suffix spiteful.gif
Сообщение отредактировал Campanula - 19.10.2008, 0:35
666-evil
сообщение 20.10.2008, 13:12
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
DDA-E398 -MotoCmd не удаляет папки с файлами
а почему у меня удаляет?
всё работает идеально,только вчера сносил!
-единственный глюк 2 раза был при "paste" (вставке), намертво вешал трубу sad.gif а счас не замечаю
Сообщение отредактировал 666-evil - 20.10.2008, 13:15
AKAmasol
сообщение 20.10.2008, 13:37
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Цитата(666-evil @ 20.10.2008, 17:12) *
всё работает идеально!
Распакованную Unzip'oм 1.3 папку с файлами не удаляет.
G-XaD: недавно наткнулся на такую проблему. 1.8 не удаляет, 2.0 (еще пишу) не удаляет только что скопированные файлы, причем с определенными именами.
Решение 1: в 1.8 пытаюсь удалить, не удалился файл, открываю свойства файла, убираю атрибут "архивный", переименовую, сохраняю изменения, файл исчез.
Решение 2: рестарт трубы, после рестарта файлы нормально удалились.
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.11.2008, 14:19
666-evil
сообщение 20.10.2008, 13:47
Из: (Россия) Брянск
AKAmasol а вес большой (или файлов много)? а то я раз удалял, сек 30 ждал...
у меня косяков небыло, да и ещё мне чуть проще мини командер, удобен уж очень! Но у эльфа свои преимущества... thumbsup.gif
G-XaD: Размер файла не должен влиять на скорость его удаления.
А я ненавижу виртуальные машины типа .NET и Java, это понижение производительности в 2 раза.
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.11.2008, 14:28
AKAmasol
сообщение 20.10.2008, 14:07
Из: Казань
В районе 10кб, один файл.
Поддерживаю.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 20.10.2008, 14:07
Alesha_Pl
сообщение 24.10.2008, 10:41
Аналогично. Происходит воспроизведение звука "Системный звук при ошибке или отказе доступа. Звук, похожий на вибро." Т.е. получается, что удаление не пустой папки воспринимается как ошибка.
G-XaD: ну если удалить не удалось, то логично что это "отказ".
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.11.2008, 14:13
croccio
сообщение 24.10.2008, 13:54
can u ability the functions search in other version?
Fars
сообщение 12.11.2008, 17:46
Пользователь №: 165 050
Прошивка: R373...49R
Я всё правильно делаю?: записал .ini, extmgr запускаю, потом MotoCmd, выбираю .jpg и ребут. Что делать
VEX
сообщение 12.11.2008, 18:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Fars extmgr.ini в a/mobile/system/ не забыл закинуть?
Proteus_
сообщение 13.11.2008, 6:45
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
а нельзя ли добавить в motocmd или extmgr пункт "Открыть через" ?
E2008
сообщение 13.11.2008, 19:18
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
в версий 1.8 не работают плагины и эльф который создаёт метки
VEX
сообщение 13.11.2008, 20:13
Из: Нижний Новгород
E2008 у меня всё отлично работает с этой версией и метки и плагины. Учись правильно настраивать конфиги.
E2008
сообщение 13.11.2008, 20:46
Из: г. Казань
всё правильно я настраивал
Alesha_Pl
сообщение 14.11.2008, 7:03
E2008, все работает. Все претензии только к самому себе.
fkcoder
сообщение 14.11.2008, 14:19
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
G-XaD, прошу сделать версию для L9. Отличия лишь в том что флешка не читается, то есть конфиги и т.п ложить на диск а либо с; и пути к файлам указывать без file://, то есть было file://a/... а надо сделать просто /a/. Заранее спасибо =)
E2008
сообщение 14.11.2008, 17:58
Из: г. Казань
выложите пожалуйста файлы авторана и extmgr.ini у кого работает на мотокмд 1.8.0.1 и сам мотокмд 1.8.0.1 проша TNE LIFE2
Сообщение отредактировал E2008 - 14.11.2008, 18:01
VEX
сообщение 14.11.2008, 19:15
Из: Нижний Новгород
E2008 смотри 146 пост-> Проблемы по установке и запуску эльфов
Zabiyaka72
сообщение 15.11.2008, 18:33
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
А претпологается в ImageView сделать разворот картинки на 90 градусов? smile.gif
Metalor
сообщение 16.11.2008, 12:45
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Просьба выложить самый старый Мотокомандер на Е398 с запуском из 03DC
Genius of the Fall
сообщение 16.11.2008, 13:37
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Zabiyaka72,
Изображение в ImageView выводится с помощью UIS_CreateScreenSaver, а скринсейвер не подразумевает возможности поворота.
Zabiyaka72
сообщение 16.11.2008, 13:48
Спасибо. Очень жаль. А так хотелось фотки смотреть на весь экран.
Metalor
сообщение 16.11.2008, 14:02
Из: Минск <BEL>
Чёт у меня проблемы с ImageView v1.0.0.0
Значит всё на месте - по своим адресам - extmgr.ini в папке /a/mobile/system/ и т.д. - всё совпадает
Все эльфы из закреплённого поста (кроме PPreader). Все эльфы работают отлично, только вот iv вызывает ребут sad.gif
Ребут происходит просто выбором файла с расширением картинки, так и с обычным запуском эльфа(
Тело Е398, проша 79 - в архиве и авторан, и конфиги, и сами эльфы, и либа непосредственно, ах да, ещё и 2 лога с Мидвея - помогите разобраться - в чём проблема ребута??? Почему телефон нормально не открывает картинки???(((
Прикрепленный файл Reboot_elfs.zip   ( 78.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
tim apple
сообщение 17.11.2008, 4:30
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Metalor,
о_О, друг, ты совсем забыл что либу надо обновлять ?
очень уж старая у тебя, нет функций для iv.elf
Сообщение отредактировал tim apple - 17.11.2008, 4:30
AKAmasol
сообщение 17.11.2008, 8:04
Из: Казань
Подскажите пожалуйста куда исходники и СДК ложить. Кроме них ещё что-нибудь надо?
сообщение 17.11.2008, 10:20
с темой промазал
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:39
