11 страниц V « < 8 9 10 11 >
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Alesha_Pl
сообщение 24.10.2008, 10:41
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
MotoCmd не удаляет папки с файлами
Аналогично. Происходит воспроизведение звука "Системный звук при ошибке или отказе доступа. Звук, похожий на вибро." Т.е. получается, что удаление не пустой папки воспринимается как ошибка.
G-XaD: ну если удалить не удалось, то логично что это "отказ".
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.11.2008, 14:13
croccio
сообщение 24.10.2008, 13:54
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
can u ability the functions search in other version?
Fars
сообщение 12.11.2008, 17:46
Пользователь №: 165 050
Прошивка: R373...49R
Я всё правильно делаю?: записал .ini, extmgr запускаю, потом MotoCmd, выбираю .jpg и ребут. Что делать
VEX
сообщение 12.11.2008, 18:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Fars extmgr.ini в a/mobile/system/ не забыл закинуть?
Proteus_
сообщение 13.11.2008, 6:45
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
а нельзя ли добавить в motocmd или extmgr пункт "Открыть через" ?
E2008
сообщение 13.11.2008, 19:18
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
в версий 1.8 не работают плагины и эльф который создаёт метки
VEX
сообщение 13.11.2008, 20:13
Из: Нижний Новгород
E2008 у меня всё отлично работает с этой версией и метки и плагины. Учись правильно настраивать конфиги.
E2008
сообщение 13.11.2008, 20:46
Из: г. Казань
всё правильно я настраивал
Alesha_Pl
сообщение 14.11.2008, 7:03
E2008, все работает. Все претензии только к самому себе.
fkcoder
сообщение 14.11.2008, 14:19
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
G-XaD, прошу сделать версию для L9. Отличия лишь в том что флешка не читается, то есть конфиги и т.п ложить на диск а либо с; и пути к файлам указывать без file://, то есть было file://a/... а надо сделать просто /a/. Заранее спасибо =)
E2008
сообщение 14.11.2008, 17:58
Из: г. Казань
выложите пожалуйста файлы авторана и extmgr.ini у кого работает на мотокмд 1.8.0.1 и сам мотокмд 1.8.0.1 проша TNE LIFE2
Сообщение отредактировал E2008 - 14.11.2008, 18:01
VEX
сообщение 14.11.2008, 19:15
Из: Нижний Новгород
E2008 смотри 146 пост-> Проблемы по установке и запуску эльфов
Zabiyaka72
сообщение 15.11.2008, 18:33
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
А претпологается в ImageView сделать разворот картинки на 90 градусов? smile.gif
Metalor
сообщение 16.11.2008, 12:45
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Просьба выложить самый старый Мотокомандер на Е398 с запуском из 03DC
Genius of the Fall
сообщение 16.11.2008, 13:37
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Zabiyaka72,
Изображение в ImageView выводится с помощью UIS_CreateScreenSaver, а скринсейвер не подразумевает возможности поворота.
Zabiyaka72
сообщение 16.11.2008, 13:48
Спасибо. Очень жаль. А так хотелось фотки смотреть на весь экран.
Metalor
сообщение 16.11.2008, 14:02
Из: Минск <BEL>
Чёт у меня проблемы с ImageView v1.0.0.0
Значит всё на месте - по своим адресам - extmgr.ini в папке /a/mobile/system/ и т.д. - всё совпадает
Все эльфы из закреплённого поста (кроме PPreader). Все эльфы работают отлично, только вот iv вызывает ребут sad.gif
Ребут происходит просто выбором файла с расширением картинки, так и с обычным запуском эльфа(
Тело Е398, проша 79 - в архиве и авторан, и конфиги, и сами эльфы, и либа непосредственно, ах да, ещё и 2 лога с Мидвея - помогите разобраться - в чём проблема ребута??? Почему телефон нормально не открывает картинки???(((
Прикрепленный файл Reboot_elfs.zip   ( 78.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
tim apple
сообщение 17.11.2008, 4:30
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Metalor,
о_О, друг, ты совсем забыл что либу надо обновлять ?
очень уж старая у тебя, нет функций для iv.elf
Сообщение отредактировал tim apple - 17.11.2008, 4:30
AKAmasol
сообщение 17.11.2008, 8:04
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Подскажите пожалуйста куда исходники и СДК ложить. Кроме них ещё что-нибудь надо?
сообщение 17.11.2008, 10:20
с темой промазал
poofеg
сообщение 17.11.2008, 15:12
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
G-XaD,
а когда будет открыта тема по эльфу ICQ? Видел в свн, то что я увидел меня обнадежило... Хотелось бы чтоб почаще ты обновлял, что бы следить за развитием.
Umka85
сообщение 17.11.2008, 18:42
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Уже не надо, все и так работает.
VEX
сообщение 18.11.2008, 17:56
Из: Нижний Новгород
Andrei449 Прикрепил к посту архив,в нем собраны все плагины на сегодняшний день.Вот инструкция по установке:
extmgr.ini-кидать в a/mobile/system/
В нем менять ни чё не нужно,там прописанны все расширения поддерживаемые телефоном для плагинов.На флэшке содаем паку "Elf" именно с большой буквы!В неё кидаем паку "MotoCmd" в ней все плагины.
Внимвние!!Если закидываете с компьютера то следите затем что не поменялся размер надписей,т.е вы кидаете HexEditor.elf а получаеться HEXEDITOR.ELF соответсвенно если не переименовать обратно то работать он не будет.
Сразу отвечаю на вопрос:"Почему плагины к MotoCMD на флэшке?"
Да потому что не все они коректно работают на дисках телефона.
Genius of the Fall
сообщение 18.11.2008, 18:27
Прошивка: HZ
VEX,
Вы что? :) На флэшке регистр НЕ имеет значения, о чем уже не раз(и не два...) говорилось. В памяти телефона - регистр учитывается.
Извините за offtopic.
Andrei449
сообщение 19.11.2008, 6:24
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
VEX, я зняю как устанавливать другие эльфы, просто не разобрался в MotoCMD
baat
сообщение 20.12.2008, 22:08
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
ничего подобного) просто флешка чуток быстрее и при глюке(допустим в автозапуске эльф приводящий к ребуту) её можно просто вынять, и не надо будет перешивать телефон) и на флешку удобнее их сбрасывать...просто как съёмное устройство...никаких программ не нужно)
DDA-E398
сообщение 23.12.2008, 9:47
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
огромная просьба ко всем эльфописателям!
Вынесите все фразы которые используются в MotoCMD в отдельный файл языкового ресурса motocmd.lng
Это нужно для релиза монстра. В долгу не останусь.
tim apple
сообщение 23.12.2008, 11:28
Прошивка: ---
Цитата(DDA-E398 @ Сегодня, 14:47)
Вынесите все фразы в отдельный файл языкового ресурса
полностью согласен, причем это стоит делать во всех эльфах.
надобы разработать единый формат ленг-файла и необходимые ф-ции к нему. и будем всем счастье =)
Сообщение отредактировал tim apple - 23.12.2008, 11:29
om2804
сообщение 23.12.2008, 19:38
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Крайне нерационально. Эти строки нужно держать в памяти до завершения эльфа. Грузить весь языковой ресурс для всех эльфов - требуется много памяти. Грузить только часть - потеря в скорости.
А для отдельного эльфа свой языковой ресурс - самый оптимальный вариант. Не понимаю почему в MotoCmd этого ещё нет
DDA-E398
сообщение 23.12.2008, 21:16
Прошивка: разные
Роботаю...
G-XaD наверное очень занят... Поэтому и прелагаю тем, кто понимает сделать этот файл. Да уже много предложений от пользователей так и остаются без внимания...
G-XaD
сообщение 24.12.2008, 2:23
Так сложно привыкнуть к 4 английским словам? А вообще можно перекомпилить с флагом под рус. яз.
Вторая версия запускается несколько сек. из-за файла конфига, лэнга не будет от меня.
Обновлений вообще долго не будет ибо я в армии!
tim apple
сообщение 24.12.2008, 4:55
Прошивка: ---
om2804,
я не имел ввиду делать один файл для всех.
это и имелось ввиду. и сделать библу для работы с ленг-файлом. в ЭП2 это будет уже общей либой (аналог dll)
извиняюсь если неясно выразился.
Добавлено позже (24.12.2008, 9:58):
G-XaD,
очень жаль, "лучшие уходят...".
но ведь это временно - будем ждать!
AKAmasol
сообщение 6.2.2009, 13:03
Из: Казань
Нет файла .../SDK/util/file_list.h в исходниках.
А он требуется в .../motocmd/src/app.h:
#include "util/file_list.h
Может у кого-нибудь есть? Или знаете как исправить?
Добавлено позже (6.2.2009, 16:32):
Вот что пишет GUI4ADS:
>>motocmd
"C:\motoelfs\Projects\motocmd\src\app.h", line 30: Serious error C2857E: #include file "util/file_list.h" wouldn't open"
Сообщение отредактировал AKAmasol - 6.2.2009, 13:28
G-XaD
сообщение 6.2.2009, 15:20
AKAmasol,
походу я забыл выложить эту папку.
ps: Директиве include в кавычках прописываются относительные пути, а между знаками меньше/больше предустановленные при компиляции (у нас это папка SDK).
AKAmasol
сообщение 6.2.2009, 15:30
Из: Казань
То есть необязательно этот файл должен находиться в папке SDK? Облазил все выложенные тобой исходники, но не нашёл этот файл нигде.
thelife
сообщение 23.2.2009, 0:01
Из: Сыктывкар, Ухта
Пользователь №: 101 289
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_08R
+ Папки чистятся и удаляются методами прошивки.
И передача файлов по блютуф не работает ни в одном эльфе- выбираешь устройство, на которое совершается передача, он подключается к нему и сразу же отрубается. sad.gif
В чом может быть проблема?
Либа здесь
Сообщение отредактировал thelife - 23.2.2009, 0:02
fkcoder
сообщение 23.2.2009, 6:06
Eve
Из: Новокузнецк
По блютус и на л9 не работает. Думаю проблема в прошивке а не эльфе. Методы прошивки- это значит в DL_FsRmDir последним значением шлется единичка, она значит что надо удалить папку и все содержимое в ней. Так что проверьте правильно ли функция у вас найдена
Umka85
сообщение 23.2.2009, 12:06
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
13 VOIN
сообщение 23.2.2009, 17:48
Пользователь №: 123 078
Модель телефона: E398х2, C650, L7e
у меня на л7е тоже папки с файлами внутри не удаляются... либа 5.6... прошивка NS_2.1... как решить данную проблему?
SocaSlvr
сообщение 23.2.2009, 18:28
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
is there any chance that we will be able to copy and delete folders with motocmd
Есть ли шанс, что мы будем иметь возможность копировать и удалять папки с motocmd
I have also noticed that sending files through bluetooth doesnt work for k1
Я также заметил, что передача файлов через Bluetooth не работает на k1
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:08
