11 страниц V « < 8 9 10 11 >
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 808
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
poofеg
сообщение 17.11.2008, 15:12
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
G-XaD,
а когда будет открыта тема по эльфу ICQ? Видел в свн, то что я увидел меня обнадежило... Хотелось бы чтоб почаще ты обновлял, что бы следить за развитием.
Umka85
сообщение 17.11.2008, 18:42
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(lavmen @ 14.11.2008, 17:19) *
G-XaD, прошу сделать версию для L9. Отличия лишь в том что флешка не читается, то есть конфиги и т.п ложить на диск а либо с; и пути к файлам указывать без file://, то есть было file://a/... а надо сделать просто /a/. Заранее спасибо =)
Уже не надо, все и так работает.
VEX
сообщение 18.11.2008, 17:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Andrei449 Прикрепил к посту архив,в нем собраны все плагины на сегодняшний день.Вот инструкция по установке:
extmgr.ini-кидать в a/mobile/system/
В нем менять ни чё не нужно,там прописанны все расширения поддерживаемые телефоном для плагинов.На флэшке содаем паку "Elf" именно с большой буквы!В неё кидаем паку "MotoCmd" в ней все плагины.
Внимвние!!Если закидываете с компьютера то следите затем что не поменялся размер надписей,т.е вы кидаете HexEditor.elf а получаеться HEXEDITOR.ELF соответсвенно если не переименовать обратно то работать он не будет.
Сразу отвечаю на вопрос:"Почему плагины к MotoCMD на флэшке?"
Да потому что не все они коректно работают на дисках телефона.
Genius of the Fall
сообщение 18.11.2008, 18:27
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
VEX,
Вы что? :) На флэшке регистр НЕ имеет значения, о чем уже не раз(и не два...) говорилось. В памяти телефона - регистр учитывается.
Извините за offtopic.
Andrei449
сообщение 19.11.2008, 6:24
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
VEX, я зняю как устанавливать другие эльфы, просто не разобрался в MotoCMD
baat
сообщение 20.12.2008, 22:08
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
ничего подобного) просто флешка чуток быстрее и при глюке(допустим в автозапуске эльф приводящий к ребуту) её можно просто вынять, и не надо будет перешивать телефон) и на флешку удобнее их сбрасывать...просто как съёмное устройство...никаких программ не нужно)
DDA-E398
сообщение 23.12.2008, 9:47
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
огромная просьба ко всем эльфописателям!
Вынесите все фразы которые используются в MotoCMD в отдельный файл языкового ресурса motocmd.lng
Это нужно для релиза монстра. В долгу не останусь.
tim apple
сообщение 23.12.2008, 11:28
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Цитата(DDA-E398 @ Сегодня, 14:47)
Вынесите все фразы в отдельный файл языкового ресурса
полностью согласен, причем это стоит делать во всех эльфах.
надобы разработать единый формат ленг-файла и необходимые ф-ции к нему. и будем всем счастье =)
Сообщение отредактировал tim apple - 23.12.2008, 11:29
om2804
сообщение 23.12.2008, 19:38
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Крайне нерационально. Эти строки нужно держать в памяти до завершения эльфа. Грузить весь языковой ресурс для всех эльфов - требуется много памяти. Грузить только часть - потеря в скорости.
А для отдельного эльфа свой языковой ресурс - самый оптимальный вариант. Не понимаю почему в MotoCmd этого ещё нет
DDA-E398
сообщение 23.12.2008, 21:16
Прошивка: разные
Роботаю...
G-XaD наверное очень занят... Поэтому и прелагаю тем, кто понимает сделать этот файл. Да уже много предложений от пользователей так и остаются без внимания...
G-XaD
сообщение 24.12.2008, 2:23
Так сложно привыкнуть к 4 английским словам? А вообще можно перекомпилить с флагом под рус. яз.
Вторая версия запускается несколько сек. из-за файла конфига, лэнга не будет от меня.
Обновлений вообще долго не будет ибо я в армии!
tim apple
сообщение 24.12.2008, 4:55
Прошивка: ---
om2804,
я не имел ввиду делать один файл для всех.
это и имелось ввиду. и сделать библу для работы с ленг-файлом. в ЭП2 это будет уже общей либой (аналог dll)
извиняюсь если неясно выразился.
Добавлено позже (24.12.2008, 9:58):
G-XaD,
очень жаль, "лучшие уходят...".
но ведь это временно - будем ждать!
AKAmasol
сообщение 6.2.2009, 13:03
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Нет файла .../SDK/util/file_list.h в исходниках.
А он требуется в .../motocmd/src/app.h:
#include "util/file_list.h
Может у кого-нибудь есть? Или знаете как исправить?
Добавлено позже (6.2.2009, 16:32):
Вот что пишет GUI4ADS:
>>motocmd
"C:\motoelfs\Projects\motocmd\src\app.h", line 30: Serious error C2857E: #include file "util/file_list.h" wouldn't open"
Сообщение отредактировал AKAmasol - 6.2.2009, 13:28
G-XaD
сообщение 6.2.2009, 15:20
AKAmasol,
походу я забыл выложить эту папку.
ps: Директиве include в кавычках прописываются относительные пути, а между знаками меньше/больше предустановленные при компиляции (у нас это папка SDK).
AKAmasol
сообщение 6.2.2009, 15:30
Из: Казань
То есть необязательно этот файл должен находиться в папке SDK? Облазил все выложенные тобой исходники, но не нашёл этот файл нигде.
thelife
сообщение 23.2.2009, 0:01
Из: Сыктывкар, Ухта
Пользователь №: 101 289
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_08R
+ Папки чистятся и удаляются методами прошивки.
И передача файлов по блютуф не работает ни в одном эльфе- выбираешь устройство, на которое совершается передача, он подключается к нему и сразу же отрубается. sad.gif
В чом может быть проблема?
Либа здесь
Сообщение отредактировал thelife - 23.2.2009, 0:02
fkcoder
сообщение 23.2.2009, 6:06
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
По блютус и на л9 не работает. Думаю проблема в прошивке а не эльфе. Методы прошивки- это значит в DL_FsRmDir последним значением шлется единичка, она значит что надо удалить папку и все содержимое в ней. Так что проверьте правильно ли функция у вас найдена
Umka85
сообщение 23.2.2009, 12:06
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
13 VOIN
сообщение 23.2.2009, 17:48
Пользователь №: 123 078
Модель телефона: E398х2, C650, L7e
у меня на л7е тоже папки с файлами внутри не удаляются... либа 5.6... прошивка NS_2.1... как решить данную проблему?
SocaSlvr
сообщение 23.2.2009, 18:28
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
is there any chance that we will be able to copy and delete folders with motocmd
Есть ли шанс, что мы будем иметь возможность копировать и удалять папки с motocmd
I have also noticed that sending files through bluetooth doesnt work for k1
Я также заметил, что передача файлов через Bluetooth не работает на k1
thelife
сообщение 23.2.2009, 22:47
Из: Сыктывкар, Ухта
Прошивка: R452F_08R
На ранних версиях с обычным рекурсивным удалением/копированием всё работало. А синезуб никогда не работал. Он вообще на какихнить телах из нашей линейки работает?
Сообщение отредактировал thelife - 23.2.2009, 23:15
сообщение 25.2.2009, 14:00
l7e блютуз работает отлично
thelife
сообщение 25.3.2009, 9:56
Из: Сыктывкар, Ухта
Прошивка: R452F_08R
Тему с синезубом так и забыли походу. В чом трабла может быть? Не могу уже файлы файлменеджером на яве передавать. Нужен будет тестер с К1- моя ася 393344639
virp50
сообщение 25.3.2009, 9:57
Пользователь №: 121 772
Народ кто нибудь скачал файл Elfmenu 1.0.2. что выкладывался ранее???
А то то место где он выложен недоступно.
Если кто его скачал раньше выложите пожалуйста. Очень буду благодарен.
MaratMD
сообщение 25.3.2009, 18:57
Пользователь №: 180 950
virp50,вот держи => http://www.upwap.ru/371947
Сообщение отредактировал MaratMD - 25.3.2009, 19:05
syberside
сообщение 27.3.2009, 2:21
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
подскажите плз, почему бывает, что в каком либо месте папка не отображается, на ее месте пусто и выбор через эту пустоту перескакивает? unsure.gif
R.U.S.H.A.N.
сообщение 20.4.2009, 9:44
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
Модель телефона: Е398, Milestone, XT912
Прошивка: DaR_v2.15
Plugin для motoCMD - Link v0.1b
Используем ярлыки для быстрого запуска эльфов.
Внутри каждого ярлыка *.lnk 1 строка:
ELF=путь к запускаемому эльфу
Пример:
ELF=file://b/Elf/HexEditor/HexEditor.elf
PS Не могу создать свою тему, выкладываю тут.
сообщение 21.4.2009, 13:51
может памяти мало , может просто местные глюки .. бывает
если нужна "своя" тема разработок говори- сделаем тебе тему
reniksev
сообщение 23.4.2009, 17:33
Пользователь №: 193 173
Модель телефона: V3i
чем эльф ElfMenu отличается от китайского ElfOpen?
Zabiyaka72
сообщение 25.4.2009, 15:18
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Сделайте кто нибудь в эльфе ImageView поворот на 90 градусов пожалуста shuffle.gif
fkcoder
сообщение 26.4.2009, 3:32
Eve
Из: Новокузнецк
Zabiyaka72, нельзя так сделать. Диалог UIS_CreateScreenSaver не позволяет этого
Zabiyaka72
сообщение 26.4.2009, 6:13
А другую функцию нельзя применить?
Andy51
сообщение 26.4.2009, 18:10
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Zabiyaka72
сообщение 26.4.2009, 18:20
Ну МедиаВивер может картину крутить вправо влево значит и для эльфа это доступно. Извините просто хотел тему расшевелить. ph34r.gif Непомогло sad.gif
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 26.4.2009, 18:21
shu3000
сообщение 30.4.2009, 19:50
Пользователь №: 150 007
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: E0R_RB
На L7 у кого-нибудь ExtMGR работает, а то у меня при выборе файла в MotoCMD ребут. Даже если к данному типу файлов не привязан никакой эльф.
extmgr.ini положил в /a/mobile/system/, регистр проверял. Сам по себе запуск эльфов iv или textreader ребута не вызывает. В чём еще может быть проблема?
p.s. либа свежая, с остальными эльфами таких проблем нет
Сообщение отредактировал shu3000 - 30.4.2009, 22:31
SaniaZ
сообщение 4.5.2009, 16:21
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Такая же беда, уже 3 недели никак не могу заставить работать ExtMGR и iv (с закрепленного поста), независимо от конфига ini файла всегда ребут , все регистры проверял, в авторане оставлял только ElfRunner и ExtMGR, extmgr.ini пробовал и с закрепленного поста и из зборок, учитывая адреса обращения. Эльфпак лежит на диске b
Тело L7 ACR_RB, либа в архиве
2 G-XaD и Разработчики пожалуйсто помоги разобраться в чем проблема
2 Мачо Спасибо за наводку clap.gif Разобрался функции были __16_||_cmpu и _||_cmpu, но они кривые, исправил все работает!!!
Если кому надо прикрепляю правленую либу
Прикрепленный файл elfloader_Fix.rar   ( 5.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Сообщение отредактировал SaniaZ - 4.5.2009, 20:30
Мачо
сообщение 4.5.2009, 17:13
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
У вас проблема в одной недостающеи функции в либе.
_cmpu_ вроде правильно написал.
ant{on/off}
сообщение 6.5.2009, 11:44
Пользователь №: 198 310
G-XaD из армии вернулся? что с асей на эльфе? кто-то взялся доделать?
STiCK
сообщение 17.6.2009, 23:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
=Frost=
сообщение 18.6.2009, 5:16
Пользователь №: 194 228
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
STiCK,
Вот мой motocmd.ini я в нём уже отключил встроенный архиватор, т.к. пользуюсь плагином.
Сообщение отредактировал =Frost= - 18.6.2009, 10:25
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:38
