11 страниц V « < 9 10 11
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 807
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
STiCK
сообщение 18.6.2009, 8:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
=Frost=, ды мне не extMGR надо, а motocmd.ini, который в комплекте с коммандером идет! Но всё равно спс wink.gif
negritos
сообщение 18.6.2009, 9:26
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
STiCK,
Fenja
сообщение 15.7.2009, 8:15
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Разработчики,
просьба исправить баг в MotoCMD v1.8, который состоит в том, что если при запущенной музыке (не важно откуда, корелет/эльф/стандарный плеер) происходит пропадание звука и звук не появиться до тех пор, пока не переключишься на следующую песню. В версии 1.7 такого нету, в версии от катайцев MotoCMD 2 такого тоже нету... shuffle.gif
Gray One
сообщение 15.7.2009, 8:33
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(Fenja @ 15.7.2009, 12:15) *
Кинь пожалуйста ссылку на MotoCMD от китайцев.
С меня +
Fenja
сообщение 15.7.2009, 9:11
Из: г. Пенза
Ссылку не кину, ибо мне его по асе скинули...
Прикрепленный файл MotoCmd_lng_English.rar   ( 420 байт ) Кол-во скачиваний: 172
anaks
сообщение 6.8.2009, 5:52
Пользователь №: 183 690
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
ссылки в прикрепленном посте битые, перезалейте пожалста
Fenja
сообщение 6.8.2009, 7:04
Из: г. Пенза
anaks,
Вот
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
AScorpio
сообщение 6.8.2009, 7:23
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
У меня кстати в версии (а какая версия вшита в ДаР 1.3?) частенько он глючит - то не копирует, то не удаляет и т.д.
Сообщение отредактировал AScorpio - 6.8.2009, 8:07
Fenja
сообщение 6.8.2009, 10:13
Из: г. Пенза
Имхо, вопрос не в тему.
Баги:
- При копировании фалов нулевого размера.
- Не перемещаются файлы между дисками. Используйте Copy->Paste->Delete.
- Долгое юзание приводит к ребуту. Или это со всеми эльфами?
- Когда на экране меню действий работает выделение файлов кнопкой '0'.
- Не открывает ZIP'ы, где много файлов.
the one
сообщение 31.1.2010, 14:13
Из: Архангельск
Пользователь №: 166 236
Прошивка: NewStyle v2.1
как запуститm MotoCMD через меню MotoMixer?
G-XaD
сообщение 31.1.2010, 14:43
the one,
Когда юзер на пункте меню нажимает и отпускает кнопку "Выбрать" или "Открыть" (непомню что точно написано на кнопке) посылается ивент. Такчто то, что юзер называет "повесить эльф на пункт меню" кодер называет "зарегестрировать старт приложения на ивент".
В MotoCMD2 для ЕП2 ивент настраивается через параметр при запуске эльфа.
В MotoCMD 1.8 для ЕП1 ивент настраивается через ini файл настроек.
Ивент на пункте MotoMixer я не помню, но я думаю "поиск тебе поможет" (с).
G-XaD
сообщение 16.5.2010, 18:25
Переписал ExtMgr на ЕП2. Точнее написал заново сохранив прежний програмный интерфейс.
(Еще раз повторю: файловые ассоциации это НЕ плагины к MotoCmd! Также как Word НЕ плагин к Проводнику Windows! Связь типа файла с эльфом обеспечивается через ExtMgr, через ивент)
    В архиве 2 эльфа:
  • ExtMgr2 - его в автозапуск.
  • ExtDbEditor - редактор связей (тип файла <-> эльф). Эльф должен быть в папке с менеджером.
Сперва нужно запустить редактор, настроить связи и сохранить. ExtMgr первого эльфпака убрать из автозапуска.
Принцип следующий: есть 2 списка - список эльфов и список расширений (Elfs и Exts соответственно). Сначала нужно добавить эльф (прописать путь к нему), вписать короткое имя эльфа (любое, по желанию). Затем добавить расширение большими буквами без точек и звездочек (только символы после точки) и выбрать нужный эльф из добавленных.
    Пример ассоциации JPG, GIF, PNG, BMP с одним эльфом iv.elf:
  • Захожу в "Elfs", выбираю "Добавить"
  • Ввожу "file://a/elf/iv.elf", жму "ок"
  • Ввожу "iv", жму "ок"
  • Выкидывает в список эльфов, где появился пункт "iv"
  • Захожу в "Exts", выбираю "Добавить"
  • Ввожу "JPG", жму "ок"
  • На экране список эльфов, выбираю "iv"
  • Повторяю последние 3 пункта для GIF, PNG, BMP
  • Сохраняю выбрав "Сохранить" или "Готово" из главного меню.
Команда "Отменить изменения" перечитывает базу, при этом теряются внесенные изменения. Выход из эльфа без сохранения - красной кнопкой.
Для типов есть исключение - Эльфы ExtMgr просто запускает. В файловом менеджере можно даже не делать проверку на эльфы, а все передавать в ExtMgr.
База (конфиг) редактируется только средствами телефона!
Исходники доступны на svn. Эльфы полностью написаны на плюсах - очень удобно реализовать базу-конфиг как наследник от класса File.
Для разработчиков добавил статическую либу. В хедере ext_mgr.h описаны 2 ф-ции, одна из которых u_u2fid - переделывает из юникод строки в ID файла, ей можно передавать param функции входа в эльф (_start) чтобы получить файл, который нужно открыть.
ExtMgr2.zip
ExtMgr2_debug.zip
Выкладываю также SC2ELF2 под второй эльфпак. Аналогичен первому, только под второй ЕП.
sc2elf2.zip
Pieeer
сообщение 16.5.2010, 19:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Тело L7e
При поппатке зайти в Elfs и Exts
ничего не происходит!! Кнопки работают (перемешение вверх вниз, софт клавиши)
Прилагаю лог -
G-XaD: не вижу на скрине акшна "Select". Ппц, даже UIS на L7e ведет себя не так...
Попробуй билд
Прикрепленный файл ExtMgr2_hotfix_debug.zip   ( 11.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Добавлено позже (17.5.2010, 0:41):
Новый билд вроде рабочий, на момент написания повесил JPG iv.elf, проверил открывает smile.gif
Сообщение отредактировал G-XaD - 16.5.2010, 20:18
Hairo Carela
сообщение 16.5.2010, 21:40
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
QUOTE(Pieeer @ 16.5.2010, 20:21) *
Попробуй билд
Works fine but...
The keys are mistaken (on Z3):
Back key works like Center key
Browser key works like Back key
Center key works like Back key
Others keys and everything else works fine...
Сообщение отредактировал Carela - 16.5.2010, 22:18
SaniaZ
сообщение 17.5.2010, 8:40
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Спасибо большое за ExtMgr на ЕП2!!! L7_ACR_RB прекрасно работает!!! Особенно понравился метод привязывания, очень удобно.
Сообщение отредактировал SaniaZ - 17.5.2010, 8:41
Cool-T
сообщение 17.5.2010, 10:41
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
G-XaD,
на L7e работает, только кнопки в менеджере как-то неправильно работают... Назад срабатывает как центр джоя, а центр джоя как назад.
PS: можешь сделать не "OK", а "Select"? А то вот такие названия на софтах у меня...
Сообщение отредактировал L7EeePC - 17.5.2010, 10:44
sever20067
сообщение 17.5.2010, 11:33
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
G-XaD, спасибо за эльф ExtMgr2, очень удобно, аналог эльфа Экстеншион для сонериков)))
И ещё, чуть не забыл, а можно реализовать привязывание иконки для каждого расширения своё?
G-XaD: В СЕ есть встроенный файл-менеджер (у нас нету), там есть встроенная реализация "своего" ExtMgr. Даже если я сделаю возможность назначать иконку для файла, то какой в этом смысл если ни один эльф не сможет ее использовать?
Сообщение отредактировал G-XaD - 18.5.2010, 20:18
G-XaD
сообщение 18.5.2010, 20:11
Обновил редактор:
- fix вставляется расширение при редактировании
- курсор возвращается на нужную позицию в главное меню
- эльфы отмечаются значками (есть файл/нету)
- переделал акшны, теперь должно быть правильно
Качать там-же
Сообщение отредактировал G-XaD - 18.5.2010, 20:12
Z.d.u.n.e.X
сообщение 18.5.2010, 21:34
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
@Pieeer could you share your battery icon with me??
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=226448
Oh I already found so you don't have to ^^ anyway thanks :)
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 18.5.2010, 21:58
Pieeer
сообщение 18.5.2010, 21:46
Из: Нижний Новгород
Все работает, центр джоя теперь выбор, что удобнее, особенно понравилось проверка правильности путей до эльфа clapping.gif
Тоо Z.d.u.n.e.X, I will throw off the link a bit later
Сообщение отредактировал Pieeer - 18.5.2010, 21:50
Gray One
сообщение 19.5.2010, 12:03
G-XaD,
Но вот еще просьба, в MotoCMD 2.0 то хотелось бы что бы он сохранял позицию... ну как в эльфе еп1 MotoCMD 1.8 при выходе из эльфа он запоминает путь открытия файла.
DarkCoder
сообщение 19.5.2010, 15:21
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
Иногда меня это в MotoCMD (для первого эльф пака) жутко доканывает.
Если и делать такую функцию, то ещё добавить горячую клавишу для перехода в список дисков.
Pieeer
сообщение 19.5.2010, 18:30
Из: Нижний Новгород
G-XaD, кроме сохрания позиции, сделай так же смену атрибутов (скрытый системный архивный) вот чего, мне лично, не хватает...
Сообщение отредактировал Pieeer - 19.5.2010, 19:55
KeNt606
сообщение 22.8.2010, 17:14
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
А для чего нужен SC2ELF2.elf
sever20067
сообщение 22.8.2010, 17:22
Из: Усть-Катав
KeNt606
сообщение 22.8.2010, 19:42
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Цитата(sever20067 @ 22.8.2010, 21:22) *
А по подробней? Добавляет в закладки?
sever20067
сообщение 22.8.2010, 19:57
Из: Усть-Катав
Имеешь ввиду закладки для Мотоцмд? Вроди нет, он добавляет пункт в "Метки", как яву допустим, или другие элементы меню.
KeNt606
сообщение 22.8.2010, 20:01
Из: Азов
Модель телефона: Z3
sever20067, Ну вот я запустил SC2ELF2.elf, и что должно произойти?
Fenja
сообщение 22.8.2010, 20:20
Из: г. Пенза
Открываешь motocmd от еп1, выделяешь эльф, жмешь и удерживаешь кнопку меню (как для создания метки), на вопрос о добавлении метки жмешь "да" => готово. Открываешь меню "метки" и видишь добавленый твой эльф
KeNt606
сообщение 22.8.2010, 20:34
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Ну SC2ELF2.elf вроде как под EP2, можно ли так делать в motocmd2? И в Motocmd метки ставятся вроде без запуска SC2ELF2.elf
MotoCMD самостоятельно делает метки. MotoCMD2 делает свои закладки. SC2ELF2 запускает эльфы по метке, но использует второй ЕП.
Сообщение отредактировал G-XaD - 24.8.2010, 9:59
NivlaFX
сообщение 12.10.2010, 23:32
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
Good day. Is it possible for more functions in MotoCmd2
Metalor
сообщение 5.4.2011, 20:16
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Перезалейте, пожалуйста, 2 верхние ссылки в закреплённом посту (нужен MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.)
Евгений89
сообщение 6.4.2011, 5:11
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:42
