21 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
Warger
сообщение 28.2.2008, 19:33
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
Плиз напишите, завтра принесут телефон Z3 буду его прошивать, я смогу его после снятия RSA прошить прошивкой MotoGeneration или можно будет только залить дрм и флекс?
G.U.N
сообщение 28.2.2008, 19:56
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Сможешь, но телефон убьешь
sasha45, не спорю, но какой тогда вообще толк от снятия РСА? ДРМ и ленг прекрасно станут и на прошу с РСА.
Сообщение отредактировал G.U.N - 28.2.2008, 20:06
sasha45
сообщение 28.2.2008, 20:02
Пользователь №: 46 095
G.U.N, не обязательно. если он прошьет только DRM и Ленг, то с телефоном все будет хорошо.
Warger
сообщение 29.2.2008, 10:48
Из: Рязань
Тогда как же прошить этого монстра? Надо делать ТП что-ли?
сообщение 29.2.2008, 10:53
Цитата(Warger @ Вчера, 21:33)
MotoGeneration
очень много телов убилось при прошивке оного,
тут этот монстр не советуют для прошивания.
сема
сообщение 29.2.2008, 11:56
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
Для z3 вообще нет ничего, а так за неимением горничной спят с дворником.
nitrino
сообщение 1.3.2008, 20:54
Пользователь №: 138 010
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
софт тп сделал без проблем. спасибо за подробную инструкцию =)
тако вот вопрос - софт тп делается только один раз? я о том что я дальше поставил монстр flexnewstyle_release , если я его захочу сменить на другою прошу(не оригинальную) мне нужно будет повторять процедуру тп или нет?
bob55
сообщение 2.3.2008, 5:31
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
nitrino, нет
Sultans
сообщение 3.3.2008, 5:46
Пользователь №: 165 428
Модель телефона: motorola L9
а ты не знаешь как снять RSA у L9
Добавлено позже (3.3.2008, 6:56):
Neiromancer
сообщение 3.3.2008, 7:30
Пользователь №: 162 739
Модель телефона: L7e
Прошивка: Osta Reflash v 1.3
Sultans, тебе сюда...
а вообще-то эта тема совсем рядом... можно было немного и поискать threaten.gif
TOXA911
сообщение 3.3.2008, 15:22
Из: Оренбургская.обл. г.НОВОТРОИЦК
Пользователь №: 119 835
Модель телефона: L6,A1200e +2Gb
Прошивка: Juix,BlackMing
Тело(L7e) зависло на прошивке v2_osta в момент прошивания CG1,подождал пять минут так и повис на CG1 вырубил!Решил прошить новой прошей FlexNewStyle_Release выдал ошибки! теперь ничего неделает-ГОРИТ БЕЛЫЙ ЭКРАН!ФБ пишет ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН,но не шётся ошибки начинаются с записи загрузчика.
Сообщение отредактировал Osta - 13.5.2008, 7:05
motoron
сообщение 3.3.2008, 20:32
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
TOXA911,
зайди в тему обход RSA железный ТП и проведи процедуру как там описано,(снятие RSA через железный ТП) только внимательно прочитай и соответствуй каждому пункту
если не поможет то в тему поднятие убитых L7e/Z3/K1
Сообщение отредактировал motoron - 3.3.2008, 20:33
TOXA911
сообщение 3.3.2008, 21:19
Цитата(motoron @ 3.3.2008, 23:32) *
TOXA911,
А что больше никак?РСД пишет S Flash Neptune LTE2.
Сообщение отредактировал TOXA911 - 3.3.2008, 21:38
PcHeLa
сообщение 4.3.2008, 7:25
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
TOXA911, больше никак, тебе нужно загнать тело в бланк режим, либо по софт-ТП попоробуй ввести тел через RAMLDR2 в бланк, проверить можно через https://motofan.ru/soft/ РСД lite? должно быть написано S blank, а не S flash, если же флеш написано, тогда только через ТП...
TOXA911
сообщение 4.3.2008, 20:17
Всё (рискнул)сделал тест поинт и прошил чем надо-было!
motoron
сообщение 5.3.2008, 8:19
Из: Вологда
Прошивка: родная
назрел вопросик, при переводе в бланк способом softTP не могу слить PDS c Z3
требуется слить PDS в формате smg или bin
под профилем L7e_READ, FB выдаёт ошибки, в обработке PDS при попытке открыть с телефона тоже.
с L7e проблем нет,(стоит дуал бут 3.3 перевод в бланк *+вкл)
неужели для снятия PDS придётся переводить в бланк железным ТП
(сохранение PDS бекапа возможно с MS Tool 8 Rel, но как обрабатывать данный формат и чем)
Сообщение отредактировал motoron - 5.3.2008, 8:28
Neiromancer
сообщение 5.3.2008, 8:39
Пдс сливай не ФлэшБэкапом а с помощью Ramldr2
перевоодиш им тел в бланк, передергиваеш кабель, и жмеш кнопко "ReadMemory"
(адрес ПДС-зоны 10010000-1001FFFF уже вбит в соотв. поля) и все - в папке с прогой появится бинарник ПДС - который нормально понимается тем же обработчиком в ФБ. Заливать обратно тем же Ramldr2
regiser
сообщение 6.3.2008, 21:04
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
А нельзя ли проще вот как на компе добавит русский язык и все что бы не делать такую сложную и на мой взгляд опасную процедуру которая вдобавок ведет к потере гарантии.
сообщение 7.3.2008, 7:26
эта процедура делается не для того, чтобы ставить русский язык
в немецкий телефон . Русский язык в телефон добавляется так :
скачивается отдельно ленг-пак с русским языком в составе пака
например стандартный : 002Е
или красивый из тем
Качественный перевод
Шрифты для К1
Шрифты для Motoslvr L7e
они подходят под L7e Z3 K1
подключается телефон к программе FlashBackup , выбирается профиль телефона,
файл языка на вкладке Запись данных - и кнопку Запись. Минута-две и русский в телефоне.
DrLeVa
сообщение 7.3.2008, 11:20
Пользователь №: 113 001
Модель телефона: some MOTOROLA
Приветствую участников темы!
У меня вопрос появился по телефону KRZR K1... Как можно снять операторский лок T-Mobile US? Знаю что для этого нужно делать ТП как и для снятия проверки RSA подписи. Если кто знает пишите можно даже ссылки на темы! Даже лучше:) чтобы здесь оффтоп не разводить.
P.S. Есть возможность приобрести лоченный тел хочу знать стоит или нет?
сообщение 7.3.2008, 12:43
Цитата(DrLeVa @ Сегодня, 13:20)
Если кто знает пишите можно даже ссылки на темы! Даже лучшеsmile.gif чтобы здесь оффтоп не разводить.
ок , см. Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
regiser
сообщение 7.3.2008, 18:46
Скажите плиз что такое RSA и еще а что если скачать обновление програмного обеспечения с официального сайта Мотороллы, это что нибудь даст? таким образом можно например добавит русский язык в телефон? и как на телефоне включить радио у меня что то не получается.
motoprogger
сообщение 7.3.2008, 20:17
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
RSA - по существу, это защита прошивки от изменений всеми, кроме компании Моторола. Русский язык... если его изначально нет, не думаю, что он будет добавлен при автоматическом обновлении. Лучше найти ланг-пак с русским и прошить вручную через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite (снятие RSA не требуется).
regiser
сообщение 7.3.2008, 20:57
motoprogger спасибо а подскажи еще я поставил на комп драйвера подключил через кабель телефон пишет что устройство успешно установленно и готово к использованию, ну и все и больше ничего не происходит, а как мне теперь войти в телефон или например музыку в него закачать или игры ну и так далее как работать с телефоном через комп. как его открыть.
сообщение 8.3.2008, 4:40
Пользователь №: 39 158
Модель телефона: C650
Прочел всю тему, но так и не понял: можно ли до снятия RSA по описанному здесь методу слить зону ПДС с К1? В Ramldr2 кнопки Reed не нашел. Прошу объяснить, думаю я не один такой непонятливый.
bigserg555
сообщение 8.3.2008, 10:39
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
да. В Ramldr2.04 есть пункт Read Memory
regiser, через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS.
или подсоединяй в режиме флешки и заливай что хочешь на него
regiser
сообщение 8.3.2008, 13:00
Как это сделать практически, подсоеденить телефон в режиме флешки, беру кабель соеденяю телефон с компом и что дальше делать??? где что нажимать.
motoprogger
сообщение 8.3.2008, 13:44
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
regiser,
Ты вообще чего хочешь? Если тебе надо сливать/заливать файлы на карту памяти - компьютер должен определить телефон как съёмный диск. Если у тебя UNIX, примонтируй файловую систему, а Windows делает это автоматически :-D и как обычно с флешкой.
Если тебе нужно перепрошивать, активировать функции и прочее - бери программы для этого и подключай телефон в режиме модема, они уже сами переключат телефон в нужный им режим и будут показывать, что телефон подключен.
jesperdark
сообщение 8.3.2008, 14:22
Пользователь №: 91 319
Модель телефона: z3
Начал снимать...во флешвэкапе выдал ошибку...теперь он не в ключается...=(((...
regiser
сообщение 8.3.2008, 20:46
Да вот я так и понимаю что телефон должен определится как съемный диск /D/ но вот в этом и проблема этого почему то не происходит, телефон определяется в режиме модема так было написано при первом подключении после установки дров, для начала я бы хотел научится закачивать на телефон звонки и картинки ну или музыку, кстати микро сим карты у меня нет телефон шел без нее и без диска Software, тесть начать бы я хотел с малого а потом идити дальше в своем изучении.
PcHeLa
сообщение 9.3.2008, 12:15
Из: Хабар-сити
regiser, ну раз нету флеш-карты, значит в режиме съемног диска ты его не подключишь! что бы работать с телефоном твоим, тебе необходимо установить программки, например, motorola phone tools. её ты можешь найти в разделе софт на этом же сайте, либо другую программку, которая может работать с телефоном как файловый менеджер, эти программы так же есть в том разделе... либо в данной ветке, в теме всё самое нужное здесь!
FLiNi
сообщение 9.3.2008, 13:26
Пользователь №: 166 031
Прошивка: NewStyle v2.1
Спасибо огромное за такой простой способ! Пять минут и все снято)
pervi4
сообщение 9.3.2008, 15:29
Пользователь №: 165 481
Модель телефона: Motorola L7e
Вот у меня такая проблемка, в начале 7-го шага, когда я шью через Flash&Вackup у меня прошывка проходит на 5% зависает и время идёт вверх, уже 1000 минут пишет. Што мне делать
bob55
сообщение 9.3.2008, 17:02
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
pervi4, не прошьётся, профиль правильно выбрал? Шнуры, USB - всё выполнил?
HeroBoitz
сообщение 9.3.2008, 17:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
Привет. Принесли мне L7e. В буте написано 0А.С0. и R452D_G_08.01.0AR. Надо ли снимать PCA, что бы поставить монстр? Или как выяснить, есть у меня она или нет?
bob55
сообщение 9.3.2008, 17:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
HeroBoitz, стоит стандартная заводская прошивка, нужно снимать PCA, чтобы поставить монстр.
Сообщение отредактировал bob55 - 9.3.2008, 21:17
Diablo™
сообщение 9.3.2008, 20:06
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
снял рса на двух L7e.
На одном всё без проблем, а второй время от времени отказывался работать, пришлось перешить заново и только потом заработал нормально smile.gif
pervi4
сообщение 9.3.2008, 22:08
Не заливал прошывку из за попутаного мною USB порта, порт поменял и прошыл.
Телефон не включался, засвечивалась клава и тушылась. Поставил на зарядку и через несколько мин включился.
NOD-1342
сообщение 10.3.2008, 5:08
Из: Кемерово
Пользователь №: 54 957
Модель телефона: E398 & A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Можно ль этим способом снять RSA на L9 ? И какой бут залить и какую прошивку вшивать?
bob55
сообщение 10.3.2008, 6:42
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NOD-1342, этим способом нельзя, почитай темы Снимаем RSA на L9 и Кто хочет помочь снять РСА на Motorola SLVR L9
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 7:20
