21 страниц V « < 19 20 21 >
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
Seine
сообщение 7.12.2010, 15:05
Пользователь №: 221 834
Модель телефона: L7e
делаю всё как написано, только в 4 пункте так же показывает Phone connected
Boot version: 0AC0
потом жму Send loader, ничего не происходит.
что мутить, парни?
Сообщение удалите, оказывается трабл был в том, что я файлы не распаковал))
Правка от Osta: Уважаемый Seine , сообщение удалять не нужно , другим ваш опыт пригодиться
Сообщение отредактировал Osta - 7.12.2010, 16:20
mc_dos_x_1991
сообщение 21.12.2010, 17:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 210 606
Модель телефона: k1
Прошивка: её у меня щас нет!
Что делать, если прошивка (любая) не держется на моём K1 больше двух недель, а после надо ждать ещё неделю чтобы пошить заново (комп телефон, как телефон не воспринимает).
Что надо замкнуть чтобы такого не было?
сообщение 21.12.2010, 17:56
как-то неясно написано и советовать нечего
mc_dos_x_1991
сообщение 21.12.2010, 18:53
Из: Воронеж
Модель телефона: k1
Osta, Я в общем прошиваю телефон, проходит неделя, две и его по новой надо поршивать. Ни приложений, ни дополнительных патчей не ставлю (чисто по инструкции) и всё равно прошивка слетает. Минут за десять он ещё страшно тормозить начинает.
Сообщение отредактировал mc_dos_x_1991 - 21.12.2010, 18:56
iMoto13
сообщение 6.3.2011, 12:06
Пользователь №: 224 773
Модель телефона: K1
Не думай, что я жив, не думай, что я мёртв.
Благодарю!
У меня к К1 всё успешно получилось.
chestybeat
сообщение 1.4.2011, 11:14
Пользователь №: 125 742
Модель телефона: (\/)otorol/\ EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
можно все это проделать с Z3
1. если нет бекапа
2. телефон входит только в бут
3. в телефоне
Boot Loader
0A.C0
SW Version:
R452B_G_08.01.02R
PH SIG ERR:
35:02:
сообщение 1.4.2011, 11:33
35:02: - проще сначала прошить полной заводской прошивкой на базе R452B, если телефон с РСА
если без РСА, то монстром какой стоял до этого
и только если это не поможет , делать софтТП или Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point) 100% поможет
chestybeat
сообщение 1.4.2011, 11:47
я попробовал прошить
R452B_G_08.02.0DR
процесс до конца не дошел,
теперь в буте
Boot Loader
0A.C0
SW Version:
R452B_G_08.01.02R
Code Corrupt
сообщение 1.4.2011, 12:14
zasranez
сообщение 13.4.2011, 15:14
Пользователь №: 226 000
Модель телефона: l7e
у меня такой прикол с телефоном если кто знает помогите!!!! я уже давно маюсь с проблемами из за жёстких лагов . Пытался скачать вашу прошивку но ровным счётом ничнго не получилоь , все сделал по инструкции . Я перевёл телефон в бут режим и вставил юсби , и ничего!!!!! а вот если просто так вставить юсби то всё нормально ВОТ ЧЁ ЭТО ТАКОЕ . СТАЛ ДУМАТЬ ВАЩЕ ВЫКИНУТЬ ЕГО НА... есть ли другие варианты если есть пожалуйста киньте на мыло mix55fix@yandex.ru
сообщение 13.4.2011, 17:14
лучше выкинь
Sashok_21
сообщение 8.1.2012, 10:37
Пользователь №: 231 935
Модель телефона: L7e slvr
Прошивка: ?
хреновое
У меня L7e slvr, начал снимать RCA, ну и наснимал ;-.
Тел. реагирует только на * и # нажмите красной кнопки (белый экран), програмка Ramldr телефон коннектит но Boot version: - пусто.
Люди добрые, помогите востановить!!!
SPIKE-1
сообщение 8.1.2012, 12:11
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 170 992
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
ИДИ СЮДА
Sashok_21
сообщение 8.1.2012, 15:08
Прошивка: ?
хреновое
ИДИ СЮДА
Большое спасибо за помощь, все получилось, подошла только одна прошивка X-Moto_v1.4 (хотел бы NewStyle v2.1, может не правильно шил) остальные выдавали ошибки.
Сообщение отредактировал Sashok_21 - 8.1.2012, 16:47
Zanzor
сообщение 2.3.2012, 9:52
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 228 792
Модель телефона: E398,Motoming A1200e
Прошивка: DroidTaste,BDiamond.
Мото форева!
Ребят,если можно,пара вопросов:
1)Где собственно файл Boot_0AC0_patch.bin (который заливать в П 6)
2)Где файл Start_SW.bin (П 9)
На днях принесут Z3 он глючит,просили "прошить чтоб было красивенько"
До этого шил:MPX200(много раз,разными прошивками).Е398(тоже много раз и версию до 373 поднимал).А1200е только на днях прошил.
Т.Е. чуток в прошивке понимаю(правда не много) Как я понял из описания ближе всего Е398.
И ещё...Кабеля родного нету,есть родной от МРХ200 и А1200е(хотя там мини ЮСБ и я оба прошивал одним и тем-же кабелем от МРХ200)это сильно плохо??
Сообщение отредактировал Zanzor - 2.3.2012, 9:56
сообщение 2.3.2012, 10:22
Цитата(Zanzor @ Сегодня, 11:52)
* 1)Где собственно файл Boot_0AC0_patch.bin (который заливать в П 6)
в архиве 3.Спецверсия RAMLDR ramldr2_01_34a.rar
* это сильно плохо??
нет
Bratishka
сообщение 25.3.2012, 9:26
Пользователь №: 233 465
Модель телефона: N79 K1
РАК
Все же мы люди! Помог, уважаю!
swatik
сообщение 25.3.2012, 16:28
Пользователь №: 228 639
Модель телефона: Z3/Photon
Ребят, а если нет одного ЮСБ кабеля. Это печально, да?У меня есть обычный, левый, покупной.
Хотя я не вижу в чем разница.
valantus
сообщение 25.3.2012, 18:32
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
нет разницы, через всякие шил все ОК
сообщение 25.3.2012, 18:59
главное, кабель должен быть качественным.
swatik
сообщение 26.3.2012, 15:35
И сразу проблемы.
Снимаете полный бэкап своей нынешней прошивки в Flаshbасkup
1. Подсоединяем телефон к компу, открываем Флэшбэкап
В каком режиме подключаем? какие условия? Дрова поставил. Подключаю телефон - ЮСБ соединение есть. Только врубаю FlasBackup - сразу теряется. Незнаю куда копать, телефон Z3.
сообщение 26.3.2012, 19:00
нужно немного с программой ознакомиться
Flashbackup3
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
Прошивание Телефона (иллюстрированное)
swatik
сообщение 26.3.2012, 20:09
Делаю все по инструкции.
Врубаю программу, запускаю телефон в бут режиме (бут кстати 0А.С0 что вроде плохо), потом подключаю кабель и ставлю дрова. Ничего не происходит. ФБ не видит мою Z3
сообщение 26.3.2012, 21:50
не надо в бут, в режиме модем подключайте и запускайте программу
swatik
сообщение 27.3.2012, 6:11
Всеравно какая-то хрень. Включаю телефон. Подключаю кабель -на экане загорается надпись ЮСБ: Модем-связь. Только стоит включить программу, как эта надпись пропадает и из колонок звук отключенного устройства. Незнаю что делать sad.gif
Сообщение отредактировал swatik - 27.3.2012, 6:16
сообщение 27.3.2012, 8:27
Цитата(swatik @ Сегодня, 8:11)
* Только стоит включить программу, как эта надпись пропадает и из колонок звук отключенного устройства.
теперь подождите
будут устанавливаться новые устройства
права на компе админовские?
swatik
сообщение 27.3.2012, 14:02
Права Админовские, система Вин7 х32.
Прогу запускаю тоже под правами админа.
Однако драйвера не устанавливаются. Может они коряво установились? Как удалить вручную?
сообщение 27.3.2012, 16:06
бред
сделайте скрин как выглядит программа после запуска при подключенном телефоне
в телефоне вытащите флешку перед подключением
swatik
сообщение 27.3.2012, 16:19
Все получилось на компе с WinXP по инструкции и без бубна. Всем спасибо.
XaHTep
сообщение 26.4.2012, 0:04
Пользователь №: 200 985
Приветствую. У меня Motorola L7e. У меня уже прошит этой прошивкой, но прошивки уже 4 года и она очень глючит (начала глючит спустя год). Пытался прошить заново по инструкции - тщетно.
Кто может написать инструкция как прошить уже прошитый телефон пошагово. У меня флеш бекап даже телефон не видет - пишет телефон не подключен
сообщение 26.4.2012, 10:34
Цитата(XaHTep @ Сегодня, 2:04)
* У меня флеш бекап даже телефон не видет - пишет телефон не подключен
вытащи флешку, поставь драйвера
XaHTep
сообщение 26.4.2012, 14:32
Драйвера ставил из темы. Флешку вытаскивал. Ставил определить телефон как модем.
Можешь ссылку дать на еще драйвера?
И кто может указать с какого шага нужно прошивать уже прошитый телефон? Буду очень признателен
сообщение 26.4.2012, 14:40
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
просто открыть файл прошивки и нажать Прошить
MotoMonstrik
сообщение 21.10.2012, 20:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 82 213
Модель телефона: L7e vs Nokia 101
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Можно на снятом РСА прошить чтоб сбросились все настройки?
сообщение 21.10.2012, 20:47
перефразируйте по-людски
MotoMonstrik
сообщение 21.10.2012, 21:15
Из: Воронеж
Когда выполнил все действия, описанные во втором посте этой темы то все настройки тела сохранились, только подсветка кнопок перестала работать. Мне надо прошить чтоб очистилась память и сбросились все настройки на заводские
Сообщение отредактировал MotoMonstrik - 21.10.2012, 21:31
сообщение 21.10.2012, 21:52
ответы на такие вопросы пишу здесь
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.4.2013, 13:40
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Добро в форум! поиск по 2-м буквам не робит у нас на форуме, поэтому просто спрошу: А этот метот для L9 подходит, если брать всё, кроме прошивки,конечно, скажем от л7е?
DaNTaLiaN™
сообщение 30.4.2013, 14:26
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
MOROROSCHKA_SL.,
l9 и l7e разные телефоны, прошивки для них разные. На l9 так и не сняли нормально РСА, телефон будет включаться через комп
сообщение 30.4.2013, 14:36
Снимаем RSA на L9 (демо версия)
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 4:57
