58 страниц V « < 43 44 45 46 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Ulis
сообщение 10.9.2008, 13:53
Пользователь №: 180 418
Модель телефона: v8/v9
Запись разговора на диктофон в V8
Можно ли программными средствами отключить звук зуммера и периодический писк при записи разговора на диктофон в V8? Такой же вопрос относительно V9 (хотя это другая платформа, p2k, но может быть, кто-нибудь сталкивался).
duercos
сообщение 10.9.2008, 14:50
Пользователь №: 180 828
Модель телефона: motorola z6
з6, при входящем вызове тянет мелодию или наоборот ускоряет. в чем дело? подскажите пожалуйста, что делать, может прошить..
shpan93
сообщение 10.9.2008, 15:07
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Цитата(moto_chainik @ Сегодня, 15:47)
Скачал с темы про прошивки 46р а она что не шьеться! что делать так же как 4фр!
moto_chainik, процесс прошивки одинаков!
moto_chainik
сообщение 10.9.2008, 16:32
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
shpan93, извини ты не правильно меня понял! я скачал 46р и 4фр они не шьются, в рсд выдает ошыбку и все и не шьет! 44р и 4ер укр стают спокойно! просто хотел попробовать 46р! прошивал кодовую групу 4фр так глючить начинает и батарея дохнет также! А вообще какую посоветуеш?
shpan93
сообщение 10.9.2008, 17:19
moto_chainik,
по мне лучшая 44р. Лично мне не нужно искуственно увеличенное время работы путём занижения частоты проца. Пусть он работает в полную мощностьsmile.gif
46р такая же , только кириллица отображается правильно. Выбирать тебеsmile.gif
moto_chainik
сообщение 10.9.2008, 20:14
shpan93, Спасибо smile.gif я тоже так думаю если есть такой проц то нада использовать его по максимуму thumbsup.gif
Sash_S
сообщение 11.9.2008, 3:43
Пользователь №: 174 804
Модель телефона: V8
по поводу пленки на задней крышке никто не сталкивался? можно поменять сделать переклеить?? по гарантии делать будут?
Stardust
сообщение 11.9.2008, 5:41
Пользователь №: 171 751
Модель телефона: RAZR2 V8 512Mb
Прошивка: Elysseum
Доброго дня!!!
Можно ли качественно улучшить словари быстрого набора iTAP, а то в основном такой бред выдает при переборе вариантов слова, что ни в сказке сказать, ни пером описать (при этом блокировка словаря отключена)? Прошивка официальная R601_G_80.44.2BR.
VICTORus11
сообщение 11.9.2008, 9:57
Пользователь №: 180 184
Модель телефона: V8
По поиску не мог найти решение проблемы с Jimm...при подключении постоянно виснет на Checking roster...удаление контактов не помогло...а заходить через комп постоянно, чтобы удалять офф сообщения, нет возможности. Подскажите какой клиент работает без проблем с icq...или какие настройки нужны чтоб не было проблем с jimm? shuffle.gif
Velizariy
сообщение 11.9.2008, 10:05
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Попробуй удалить порт в настройках веб сессии оператора, попробуй Aspro или XaTTaB Jimm, оба работают корректно с мотором smile.gif
или попробуй официальный джим
Сообщение отредактировал Velizariy - 11.9.2008, 10:15
Virgilij
сообщение 11.9.2008, 10:47
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(Stardust @ 11.9.2008, 9:41) *
Доброго дня!!!
Пока РСА не снято, врятли такое будет возможно. По крайней мере на подобные вопросы с моей стороны, мне так никто внятно и не ответил...
VICTORus11
сообщение 11.9.2008, 12:34
Модель телефона: V8
Официальный Джим не запускается даж...и какой порт именно удалить в веб сессии оператора??? Gprs работает хорошо...на опере никаких проблем...а джим висит постоянно...
cjValentine
сообщение 11.9.2008, 12:52
Из: Мариуполь-city
Пользователь №: 166 630
Модель телефона: Z6
Прошивка: та, шо была...
VICTORus11, это на V8?? я скидывал подруге на в8 джим со своей в360-работал без проблем.. ищи у себя проблемы, попробуй мип поставить может?! wink.gif
эмм.. скажите мне кто нить... на z6/v8/a1200e и подобных JUIX или всё-же Linux? а то всех сайтах усё по разному пишут... и ещё, всё-же, чот я каждом сайтике заметил, что пишут, что проц на z6 628 мгца.. а на родном мотофане ( smile.gif ) - 532, и не больше... почему так? эт чо, замеряли что-ли? smile.gif
Kefir.net
сообщение 11.9.2008, 16:28
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
А почему ни одна .png-шка не отображается нормально в меню (если выбрать свою на папку)?..Разные варианты перепробовал..и от скинов тоже, толку 0!..в чём дело?
Dambo
сообщение 11.9.2008, 21:38
Пользователь №: 140 803
Модель телефона: a1200e
Прошивка: f6
Вобщим поклацав камерой я пришол к выводу:работать как на минге она не в состоянии,более зорошое качество снимков в помещении получаеться получаеться если выставит ночной режим,выбор впрочем не большой...
Velizariy
сообщение 12.9.2008, 2:35
Я тоже с этой фигней парился, потом забил, скорее всего не получиться sad.gif
Добавлено позже (12.9.2008, 9:38):
Насколько я знаю, данная частота заявлена самой моторолой на оф сайте вроде даже написано, на з6, v8 и подобных стоит платформа LJ (тобишь Linux + Java) но из за схожести названия с компанией LG платформу назвали MOTOMAGX ))) посмотри тут
Добавлено позже (12.9.2008, 9:42):
Заходишь в Меню\Соединения\Передача данных\Изм. Соединения\ и выбираешь то которым пользуешься, ищешь строчку Порт и удаляешь в ней все что написано, потом сохраняешь и пробуешь )
Сообщение отредактировал Velizariy - 12.9.2008, 6:14
mgorb
сообщение 12.9.2008, 8:59
Пользователь №: 177 092
Модель телефона: xyz
добрый день, как добавить сертификат безопасности на В8, подскажите, пожалуйста. спасибо.
Ferisar
сообщение 12.9.2008, 9:27
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
mgorb, ээ, а что это за сертификат такой?.. права на доступ к фс чтоли?..
MAGNAT
сообщение 12.9.2008, 14:39
Из: Белорусия г.Полоцк
Пользователь №: 46 695
Модель телефона: RAZR2 V8 512 Mb
Прошивка: Пока выбираю
Velizariy
сообщение 12.9.2008, 14:59
Цитата(MAGNAT @ 12.9.2008, 21:39) *
гы ручками через блокнот )))
beZ00Mec
сообщение 12.9.2008, 16:10
Из: Уфа
Пользователь №: 101 004
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4FR
Доброго дня всем!! Есть вопрос, в поиске не нашел! Есть ли на Z6 копирование текста?????
shpan93
сообщение 12.9.2008, 17:24
beZ00Mec,
копи - пасте нет!:(
Silver Ghost
сообщение 12.9.2008, 17:57
Пользователь №: 89 263
Модель телефона: Z6
Прошивка: WK Tools 2.8
Вопрос такого плана. Прошивки от Z6 к Duo Z6 подходят ли со стандартной ходить придется?
Сообщение отредактировал Silver Ghost - 12.9.2008, 18:01
Kefir.net
сообщение 12.9.2008, 18:28
Так они ведь вроде отличаются только комплектом поставки!..Поэтому программно никакой разницы.
Silver Ghost
сообщение 12.9.2008, 18:37
Модель телефона: Z6
ну вроде как Дуо на две симки... Мало ли... Решил вот уточнить, т.к. решил себе это тело брать.
Kefir.net
сообщение 12.9.2008, 18:57
Не, нет там второй симки..
MAGNAT
сообщение 12.9.2008, 19:40
Velizariy,
Silver Ghost
сообщение 12.9.2008, 20:43
Модель телефона: Z6
Китай?
Duo Z6
Kefir.net
сообщение 12.9.2008, 21:12
Нет, ну сама модель Z6 DUO есть..в отличие от просто Z6 у него в комплекте блютуз наушники S9, вроде кнопка браузера заменена на плеер, и ещё карта памяти в комплекте большего объёма. Вот и все отличия, никаких модификаций. А если и правда есть с 2 симками, то это не Моторола! DUO к симкам не имеет никакого отношения.
Silver Ghost
сообщение 12.9.2008, 21:27
Модель телефона: Z6
Спасибо за разъяснения... Теперь все ясно... Буду брать видимо обычный тогда. smile.gif
shpan93
сообщение 12.9.2008, 21:59
Silver Ghost, разница в цвете. То есть дуо - черный мандарин, а обычный сильвер кварц.
Кнопка браузера уже давно заменена, с тех пор как переименовали с RIZR в ROKR.
В мандариновом Z6 два комплекта поставки: первый с микро-СД 1 гб, наушниками, юзб, ну и всякая дребедень;второй тоже самое + S9.В обычном и мандариновом Z6 в основном первый вариант. Телефонов со вторым комплектом поставки в реальных магазинах я не нашёл. sad.gif
Velizariy
сообщение 13.9.2008, 2:34
Цитата(MAGNAT @ 13.9.2008, 2:40) *
Velizariy,
в теме полезные скрипты
k-z
сообщение 13.9.2008, 6:45
Из: Владивосток (пос.Славянка)
Пользователь №: 163 027
Модель телефона: motoroi XT720/Photon 4G
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
доброе время суток. подскажите кто может, какой программой открыть файловую систему V8 luxury gold 2GB?
Virgilij
сообщение 13.9.2008, 9:04
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Доступ к ФС дает только прошивка на любой пользовательский мод...
magelan
сообщение 13.9.2008, 9:45
Из: Орёл
Пользователь №: 174 442
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Иногда, но ОЧ редко бывает. Перезагруз спасает полностью. А бывает как я заметил после сильной загрузки проца, потом само проходит.
spaseaxe
сообщение 13.9.2008, 10:10
Пользователь №: 181 197
Модель телефона: Z6
Народ, подскажите плиз какую стабильную прошивку стоит поставить на заводскую и стоит ли это делать?? unsure.gif
Velizariy
сообщение 13.9.2008, 13:18
Делать стоит, хотя бы из за возможности дачи доступа яве и многопоточной ява машине. Шей либо WK Tools либо Project Evolution
Atlet90
сообщение 13.9.2008, 13:24
Пользователь №: 181 215
Модель телефона: MPX 220
Ребят, слушайте, а они все идут в комплектации с блютуз наушниками?
Ненашел в продаже Motorola ROKR Z6W где можно его найти?
MaximHiphop
сообщение 13.9.2008, 13:32
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
Люди два вопроса!
короче опера 4 робит
на ура,а мод 2.06 при
попытке подключения
выдаёт ошибку типа чё
то там с сокетом.просто
я хочу на моде сидеть.и
второй вопрос:не
создаются емайл
профили,точней не
сохраняется.третий
вопрос:где то читал что
бэкап не слить
нормально.это правда?
Matorist
сообщение 13.9.2008, 13:38
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
MaximHiphop, 1) если не работает опера, то просто порт нада снести 2) уже вообще-то исправили все с ошибкой мыла, все благополучно работает 3) бекап не слить но тема есть отдельная
Добавлено позже (13.9.2008, 17:40):
Как сделать рабочий бэкап на Z6 (см. инструкцию) тестим способ на V8
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:42
