58 страниц V « < 46 47 48 49 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
hakk
сообщение 22.9.2008, 10:18
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Цитата(F@r@ON_R@m3ES @ 22.9.2008, 15:58) *
Люди скажите плиз, чт делать если рсд лайт его не определяет (версия 4.3) что должно быть и что надо сделать что был мплеер и фбридер? (желательно последовательно)
Ну во первых дрова на компе, потом можешь поставить другой рсд лайт... если ты на заводской прошивке то надо поставить какой-то мод чтоб работали нативные програмы...
Kozlovsky
сообщение 22.9.2008, 13:48
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
А как насчет драйверов, я ниче не устанавливал, подключил телефон в ПСД лите в режиме модема и он сам чет установил... гы.. Мне чтото надо еще устанавливать?
hakk
сообщение 22.9.2008, 13:52
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
я б на твоем месте скачал дрова с этого сайта и установил ибо в винде они могут быть устаревшие... а также скачал рсд лайт на тот случай если этот не будет видить тело...
aleks_ar
сообщение 22.9.2008, 17:45
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Также очень интересует, можно ли отключить назойливое вибро\звуко оповещение при банальной проверке баланса на счету *111#, ато уже достало. При смене профиля на "вибро" - вибрирует. При смене на звук - издает непонятный пук. При установлении "вибро потом звук" - вообше и то и другое. Зачем оно надо? можно ли как-то от этого избавиться?
Fakerv, это исправляется заменой звукового файла на другой с тишиной....
если только это надо убрать то можно и без файлика - параметр ussd_message_alert_on_off поставить в 0 (конфиг ezx_call.cfg) это отключит и вибро тоже при проверке баланса
Сообщение отредактировал aleks_ar - 22.9.2008, 17:47
Sipovich
сообщение 23.9.2008, 8:58
Пользователь №: 180 830
Модель телефона: motorola rokr z6
Прошивка: R60_G_80.33.46R
1)как быстро добраться до джима когда его сворачиваешь?
2)после прошивки Zmod'a при настройки email пишет "Неизвестная ошибка"-кто ить сталкивался?
3)можно ли прикрутить смайлы на смс(или они есть-я их просто не нашел)? shuffle.gif
Velizariy
сообщение 23.9.2008, 10:35
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
1. Быстро добраться до джима можно через HSA панель
2. Чтобы нормально можно было настроить почтовый клиент, нужно перед прошивкой мода, либо поставить чистый фулфлеш, либо удалить учетную запись мыло клиента и сделать очистку данных
3. вроде можно в смс вставлять небольшие картинки, так что нарежь себе смайлов откуданибудь да юзай smile.gif
xednay
сообщение 23.9.2008, 16:04
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Несогласен. Ставил фуллфлеш, а нифига, это наверно Zorge.R что-то в конфигах натворил
t.alexxey
сообщение 24.9.2008, 3:12
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
я сделал реинсталл и все заработало
cjValentine
сообщение 24.9.2008, 19:23
Из: Мариуполь-city
Пользователь №: 166 630
Модель телефона: Z6
Прошивка: та, шо была...
эмм.. не знаю, возможно смешной вопрос, но.. не будет ли тормозить на Z6 такая игра как Freestyle Moto-X III Hardcore 3D?... smile.gif просто на всех смартах нокий ця игруля лагает, как на моём пентиуме 4 pro street smile.gif
Сообщение отредактировал cjValentine - 24.9.2008, 19:25
shpan93
сообщение 24.9.2008, 19:41
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
cjValentine,
конечно не будет!
У нокий жава - машина не так хороша, ориентировка больше на натив и N-Gage 2.0.
Sash_S
сообщение 25.9.2008, 8:31
Пользователь №: 174 804
Модель телефона: V8
так никто и не ответил
на задней крышке начала слезать пленка, интересно по гарантии делать будут? и вообще это устронимо?
думал с этим и другие сталкивались..
MaximHiphop
сообщение 25.9.2008, 16:21
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
как сделать бэкап явы установленой с историей,чтоб потом если чё назад закинуть и работало всё и в списке явы было.а то я пытался,но не вышло
shpan93
сообщение 25.9.2008, 18:14
Папку X:\.system\java_356468010913472\DownloadApps сохрани да и всё! smile.gif thumbsup.gif
Нювик
сообщение 26.9.2008, 7:49
Пользователь №: 181 459
Прошивка: R601_G_80.56.IBR
Редактор функций телефона Motorola RAZR2 V8
Подскажиите где можно найти редактор функций для RAZR2 V8 типа такого как https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE для В3????
Спасибо.
hakk
сообщение 26.9.2008, 7:52
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Подскажиите где можно найти редактор функций для RAZR2 V8 типа такого как https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE для В3????
Спасибо.
Походу такого еще не сделали... а что именно ты хочешь изменить?
Virgilij
сообщение 26.9.2008, 8:44
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Спасибо.
Посмотри эту тему: Flexbit
Конрад Карлович
сообщение 26.9.2008, 10:16
Пользователь №: 182 194
Модель телефона: motorola z6
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите,пожалуйста, как можно посмотреть конфиги на Motorola z6. Пока заводскую прошивку менять не собираюсь.А вот поменять кое-что в конфигах хочется .Уже знаю что и как.Но вот в каком режиме и как их можно посмотреть не знаю. И пока не нашёл.Подскажите подробно как это можно сделать.Не пинайте ногами-я в этом деле новичёк.Можно указать ссылку.Заранее благодарю
MaximHiphop
сообщение 26.9.2008, 11:52
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
я так и делал.непомогает
lol2Fast4U(tm)
сообщение 26.9.2008, 14:42
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
Люди, как привязывать скрипты/бинарники к расширениям на выполнение в стд менеджере файлов?
как я понял - надо прописать тип и расширение в mime.types, а где прописывать скрипт/бинарник?
shpan93
сообщение 26.9.2008, 15:10
Не получится на заводской. Нужен доступ по ФТП. Должен стоять как минимум Роl 0.3
Я так сто раз делал! У меня всё в порядке! Ааа, забыл файл списка сказать сохранить- это \.system\java\CardRegistry! shuffle.gif tomato.gif
Сообщение отредактировал shpan93 - 26.9.2008, 15:32
MaximHiphop
сообщение 27.9.2008, 12:00
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
у меня нет кард регирстри,есть просто регистри файл
veroimfa
сообщение 27.9.2008, 13:17
Пользователь №: 166 893
Модель телефона: w510, z6, v9
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
У меня есть вопрос - в какую ветку идти и смотреть, если у меня motorola v9 ? Вроде он на линуксе, но о нем здесь я упоминаний не нашла.. sad.gif
MaximHiphop
сообщение 27.9.2008, 13:43
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Сообщение отредактировал MaximHiphop - 27.9.2008, 18:46
nsk_qwerty
сообщение 27.9.2008, 13:44
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
veroimfa, V9 - это p2k05 c 3G - так что тебе сюда: 3G-модели: Motorola Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3 и др.
MadMax1313
сообщение 27.9.2008, 19:12
Пользователь №: 182 367
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Добрый день. Подскажите, а планируется ли в какой ни будь из прошивок для Z6 реализовать функцию "тактильной вибрации" при нажатии на кнопки, как это сделано в заводских прошивках V8? Очень приятная фишка. У меня такая стояла на Е398... восторг. smile.gif
MaximHiphop
сообщение 27.9.2008, 19:25
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
вот такая ерунда вылезает когда кидаю скин большёго размера,хотя памяти навалом!что делать?
Сообщение отредактировал MaximHiphop - 27.9.2008, 19:27
nsk_qwerty
сообщение 28.9.2008, 5:13
Из: Новодвинск
MaximHiphop, бывают проблемы только с копированием большого иконреза - в этом случае просто в режиме карты памяти кидаешь его на карту или в тел, а потом перекидываешь на нужное место через zLauncher или cmd
MaximHiphop
сообщение 28.9.2008, 6:50
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
а у меня зланчера нету,т.к. нету флешки и возможности купить её нет!
Stardust
сообщение 28.9.2008, 17:19
Пользователь №: 171 751
Модель телефона: RAZR2 V8 512Mb
Прошивка: Elysseum
Доброго дня!!!
Как вернуть с помощь MTP смс с компьютера в телефон?
Dr_Diezel
сообщение 28.9.2008, 17:32
Пользователь №: 118 093
Модель телефона: Z6
Прошивка: часто меняется
Просьба меня сразу не пинать...есть вопросик, точнее просьба...пожайлуста пошлите меня туда, где я бы мог найти инфу как для наших телефонов (Z6) писать скрипты...очень хочется научиться делать самому pep-покеты, чтобы не задовать глупых вопросов на форуме...
Сообщение отредактировал Dr_Diezel - 28.9.2008, 17:41
_888_
сообщение 28.9.2008, 17:41
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Пользователь №: 182 286
Модель телефона: Rokr Z6 mandarinчег
Прошивка: PE 1.86
Люди вот есть тема про то как изменять конфиги в Z6 , а с помошью какой проги то изменять и как? Раньше тока на L9 изменял . . .
Подскажите плз ещё что такое РСА и почему все хотят его снять.
Сообщение отредактировал _888_ - 28.9.2008, 20:57
moto_chainik
сообщение 28.9.2008, 18:46
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
а подскажите мне пожалуйста как закинуть свой сигнал слайда? куда? в каком формате? заранее спасибо smile.gif
Velizariy
сообщение 29.9.2008, 3:49
Конфиги меняются обычным блокнотом, но лучше использовать для этого что нибудь типа Notepad ++
Добавлено позже (29.9.2008, 10:55):
Ну чтобы делать pep пакеты в принципе не обязательно уметь писать скрипты, но если хочешь научиться их писать, поищи в гугле ченить типа "программируем Shell скрипты" thumbsup.gif
Нювик
сообщение 29.9.2008, 9:35
Телефонная книга и календарь Motorola RAZR2 V8
В телефоне сохранено всего 83 контакта и при записи новых контакттов телефон пишет, что памяти больше нет и предлагает новые контакты сохранить на СИМ-карте. Также с календарём - при создании новых событий телефон пишет, что не хватает памяти и предлагает удалить уже имеющиеся события.
В чём тут дело... Помогите разобраться.. Спасибо
Конрад Карлович
сообщение 29.9.2008, 11:55
Большое спасибо!!
b3s1k
сообщение 29.9.2008, 15:14
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
Память телефона забита.......
cjValentine
сообщение 29.9.2008, 15:19
Из: Мариуполь-city
Модель телефона: Z6
зы. это был офтоп сори....
эм... а скажите плиз, как прописывается полный путь к памяти телефона, которая видна в "моём компьютере", когда подключаешь тел к компу просто так (типа как флешку)?...
путь к флешке вроде так: localhost/mmc/mmca1/ .... праильно??
Сообщение отредактировал cjValentine - 29.9.2008, 16:09
FreeJaile
сообщение 29.9.2008, 16:41
Пользователь №: 163 784
Модель телефона: Z6
форматировала карту памяти, забыла перенести некоторые java-приложения на тел, теперь они ни удаляются, ни запускаются. как можно решить проблему, кроме самых радикальных методов?
MAGNAT
сообщение 29.9.2008, 17:05
Из: Белорусия г.Полоцк
Пользователь №: 46 695
Модель телефона: RAZR2 V8 512 Mb
Прошивка: Пока выбираю
Как удалить не нужные ярлыки в меню?
FreeJaile
сообщение 29.9.2008, 17:11
Модель телефона: Z6
да
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 16:28
