58 страниц V « < 46 47 48 49 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Sash_S
сообщение 25.9.2008, 8:31
Пользователь №: 174 804
Модель телефона: V8
так никто и не ответил
на задней крышке начала слезать пленка, интересно по гарантии делать будут? и вообще это устронимо?
думал с этим и другие сталкивались..
MaximHiphop
сообщение 25.9.2008, 16:21
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
как сделать бэкап явы установленой с историей,чтоб потом если чё назад закинуть и работало всё и в списке явы было.а то я пытался,но не вышло
shpan93
сообщение 25.9.2008, 18:14
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Папку X:\.system\java_356468010913472\DownloadApps сохрани да и всё! smile.gif thumbsup.gif
Нювик
сообщение 26.9.2008, 7:49
Пользователь №: 181 459
Прошивка: R601_G_80.56.IBR
Редактор функций телефона Motorola RAZR2 V8
Подскажиите где можно найти редактор функций для RAZR2 V8 типа такого как https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE для В3????
Спасибо.
hakk
сообщение 26.9.2008, 7:52
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Подскажиите где можно найти редактор функций для RAZR2 V8 типа такого как https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE для В3????
Спасибо.
Походу такого еще не сделали... а что именно ты хочешь изменить?
Virgilij
сообщение 26.9.2008, 8:44
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Спасибо.
Посмотри эту тему: Flexbit
Конрад Карлович
сообщение 26.9.2008, 10:16
Пользователь №: 182 194
Модель телефона: motorola z6
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите,пожалуйста, как можно посмотреть конфиги на Motorola z6. Пока заводскую прошивку менять не собираюсь.А вот поменять кое-что в конфигах хочется .Уже знаю что и как.Но вот в каком режиме и как их можно посмотреть не знаю. И пока не нашёл.Подскажите подробно как это можно сделать.Не пинайте ногами-я в этом деле новичёк.Можно указать ссылку.Заранее благодарю
MaximHiphop
сообщение 26.9.2008, 11:52
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
я так и делал.непомогает
lol2Fast4U(tm)
сообщение 26.9.2008, 14:42
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
Люди, как привязывать скрипты/бинарники к расширениям на выполнение в стд менеджере файлов?
как я понял - надо прописать тип и расширение в mime.types, а где прописывать скрипт/бинарник?
shpan93
сообщение 26.9.2008, 15:10
Не получится на заводской. Нужен доступ по ФТП. Должен стоять как минимум Роl 0.3
Я так сто раз делал! У меня всё в порядке! Ааа, забыл файл списка сказать сохранить- это \.system\java\CardRegistry! shuffle.gif tomato.gif
Сообщение отредактировал shpan93 - 26.9.2008, 15:32
MaximHiphop
сообщение 27.9.2008, 12:00
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
у меня нет кард регирстри,есть просто регистри файл
veroimfa
сообщение 27.9.2008, 13:17
Пользователь №: 166 893
Модель телефона: w510, z6, v9
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
У меня есть вопрос - в какую ветку идти и смотреть, если у меня motorola v9 ? Вроде он на линуксе, но о нем здесь я упоминаний не нашла.. sad.gif
MaximHiphop
сообщение 27.9.2008, 13:43
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Сообщение отредактировал MaximHiphop - 27.9.2008, 18:46
nsk_qwerty
сообщение 27.9.2008, 13:44
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
veroimfa, V9 - это p2k05 c 3G - так что тебе сюда: 3G-модели: Motorola Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3 и др.
MadMax1313
сообщение 27.9.2008, 19:12
Пользователь №: 182 367
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Добрый день. Подскажите, а планируется ли в какой ни будь из прошивок для Z6 реализовать функцию "тактильной вибрации" при нажатии на кнопки, как это сделано в заводских прошивках V8? Очень приятная фишка. У меня такая стояла на Е398... восторг. smile.gif
MaximHiphop
сообщение 27.9.2008, 19:25
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
вот такая ерунда вылезает когда кидаю скин большёго размера,хотя памяти навалом!что делать?
Сообщение отредактировал MaximHiphop - 27.9.2008, 19:27
nsk_qwerty
сообщение 28.9.2008, 5:13
Из: Новодвинск
MaximHiphop, бывают проблемы только с копированием большого иконреза - в этом случае просто в режиме карты памяти кидаешь его на карту или в тел, а потом перекидываешь на нужное место через zLauncher или cmd
MaximHiphop
сообщение 28.9.2008, 6:50
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
а у меня зланчера нету,т.к. нету флешки и возможности купить её нет!
Stardust
сообщение 28.9.2008, 17:19
Пользователь №: 171 751
Модель телефона: RAZR2 V8 512Mb
Прошивка: Elysseum
Доброго дня!!!
Как вернуть с помощь MTP смс с компьютера в телефон?
Dr_Diezel
сообщение 28.9.2008, 17:32
Пользователь №: 118 093
Модель телефона: Z6
Прошивка: часто меняется
Просьба меня сразу не пинать...есть вопросик, точнее просьба...пожайлуста пошлите меня туда, где я бы мог найти инфу как для наших телефонов (Z6) писать скрипты...очень хочется научиться делать самому pep-покеты, чтобы не задовать глупых вопросов на форуме...
Сообщение отредактировал Dr_Diezel - 28.9.2008, 17:41
_888_
сообщение 28.9.2008, 17:41
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Пользователь №: 182 286
Модель телефона: Rokr Z6 mandarinчег
Прошивка: PE 1.86
Люди вот есть тема про то как изменять конфиги в Z6 , а с помошью какой проги то изменять и как? Раньше тока на L9 изменял . . .
Подскажите плз ещё что такое РСА и почему все хотят его снять.
Сообщение отредактировал _888_ - 28.9.2008, 20:57
moto_chainik
сообщение 28.9.2008, 18:46
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
а подскажите мне пожалуйста как закинуть свой сигнал слайда? куда? в каком формате? заранее спасибо smile.gif
Velizariy
сообщение 29.9.2008, 3:49
Пользователь №: 162 798
Прошивка: PE последний
Конфиги меняются обычным блокнотом, но лучше использовать для этого что нибудь типа Notepad ++
Добавлено позже (29.9.2008, 10:55):
Ну чтобы делать pep пакеты в принципе не обязательно уметь писать скрипты, но если хочешь научиться их писать, поищи в гугле ченить типа "программируем Shell скрипты" thumbsup.gif
Нювик
сообщение 29.9.2008, 9:35
Телефонная книга и календарь Motorola RAZR2 V8
В телефоне сохранено всего 83 контакта и при записи новых контакттов телефон пишет, что памяти больше нет и предлагает новые контакты сохранить на СИМ-карте. Также с календарём - при создании новых событий телефон пишет, что не хватает памяти и предлагает удалить уже имеющиеся события.
В чём тут дело... Помогите разобраться.. Спасибо
Конрад Карлович
сообщение 29.9.2008, 11:55
Большое спасибо!!
b3s1k
сообщение 29.9.2008, 15:14
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
Память телефона забита.......
cjValentine
сообщение 29.9.2008, 15:19
Из: Мариуполь-city
Пользователь №: 166 630
Модель телефона: Z6
Прошивка: та, шо была...
зы. это был офтоп сори....
эм... а скажите плиз, как прописывается полный путь к памяти телефона, которая видна в "моём компьютере", когда подключаешь тел к компу просто так (типа как флешку)?...
путь к флешке вроде так: localhost/mmc/mmca1/ .... праильно??
Сообщение отредактировал cjValentine - 29.9.2008, 16:09
FreeJaile
сообщение 29.9.2008, 16:41
Пользователь №: 163 784
Модель телефона: Z6
форматировала карту памяти, забыла перенести некоторые java-приложения на тел, теперь они ни удаляются, ни запускаются. как можно решить проблему, кроме самых радикальных методов?
MAGNAT
сообщение 29.9.2008, 17:05
Из: Белорусия г.Полоцк
Пользователь №: 46 695
Модель телефона: RAZR2 V8 512 Mb
Прошивка: Пока выбираю
Как удалить не нужные ярлыки в меню?
FreeJaile
сообщение 29.9.2008, 17:11
Модель телефона: Z6
да
shpan93
сообщение 29.9.2008, 21:50
Цитата(cjValentine @ Вчера, 18:19)
Я КУПИЛ Z6!!!!!!!!!!!!!
При подключении телефона как флешка, карта памяти видна как съемный диск.
/mmc/mmca1/ - это путь в фтп
CrashX
сообщение 30.9.2008, 2:22
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
скажите какие отличия между Z6 и Z6w
sEVANS
сообщение 30.9.2008, 3:06
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
В Z6w есть Wi-Fi...больше никаких различий..
PorosёnOK
сообщение 30.9.2008, 8:22
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Телефону v8 512mb пол года примерно. Появилась проблема с кнопками. Они не всегда реагируют на нажатия. Нажимаю нормально=), но отклик не всегда. Так не с какой то определённой кнопкой,а со всеми. Раньше такого небыло. Есть у кого нить ещё такое и есть ли смысл в сервис нести?
Angelvoice
сообщение 30.9.2008, 9:12
Пользователь №: 182 556
Модель телефона: motorola razr2 v8
Прошивка: R601_G_80.42.39R
PorosёnOK, та же ерунда у меня sad.gif Мотю мне в марте подарили, а где то с июля у нее кнопки откликаться плохо стали, а кнопочка 8 сама по себе иногда нажимается или в сообщениях добавляет букву Ш...
shpan93
сообщение 30.9.2008, 12:20
Angelvoice, сама по себе, или при нажатии на другую клавишу? Если второе, то как у меня полетел шлейф sad.gif
Сообщение отредактировал shpan93 - 30.9.2008, 12:21
cjValentine
сообщение 30.9.2008, 13:01
Из: Мариуполь-city
Модель телефона: Z6
эмм... а wi-fi -это передатчи такой стоит в z6w или просто прошива? smile.gif))
Котенок™
сообщение 30.9.2008, 14:25
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
cjValentine, чип стоит.
cjValentine
сообщение 30.9.2008, 18:31
Из: Мариуполь-city
Модель телефона: Z6
пардон.. наверно не в тему, но я не нашёл тему с играми gameloft для z6... есть ли под z6 адаптированная игруля asphalt 4 elite racing? а то выкидует с игры, когда начитается гонка...
MaximHiphop
сообщение 1.10.2008, 9:14
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
как вместо IM сделать Icq?
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:35
