2 страниц V < 1 2 >
Патчи для L9 / L72, для 05R
Umka85
сообщение 12.2.2008, 0:43 Закрепленное сообщение!
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Патчи на L9
прошивка R452J_G_08.22.05R.
1. без прочтения этой темы Снимаем RSA на L9
и выполнения процедуры снятия РСА НЕЛЬЗЯ ставить патчи !
2. патчи как всегда применять так : Как применить патч.
3. все необходимые программы и прошивки вы найдёте у нас на сайте https://motofan.ru
4. стандартные seem и файлы тут [url=https://forum.motofan.ru/index.php?
showtopic=118593]Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9[/url]
Нужные патчи:
01 - Доступ к ФС и возможность устанавливать неподписанные корелеты.
- права java-приложениям назначаются вручную (через контекстное меню "Разрешения").
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных,
сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
Настройка:
- чтобы дать java-приложению разрешение на доступ к файловой системе и сети передачи данных -
запустите приложение и тут же его закройте, затем произведите необходимые настройки доступа
в контекстном меню - пункт "Разрешения".
02 - Полный доступ к ФС телефона через java, bluetooth, OBEX.
Теперь можно устанавливать файловые ява-менеджеры)
03 - Полный доступ к системным файлам из java-приложений.
(удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут)
04 - Доступ к защищенным симам через P2K режим.
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
05 - Java Heap 2000kb.
распределяет хипы мидлетов и корелетов как 2000 кб / 1000 кб.
хорошо сказывается на работе мидлетов требующих много оперативки
05b - Java Heap 2950kb.
Для тех, кто ненавидит корелеты. Корелеты работать не будут!
05c - heap java 4000kb, corelet 1200kb.
При этом не будет работать голосовой хип и VST.
05d - heap java 5200kb, corelet 0kb.
При этом не будет работать голосовой хип, VST и корелеты.
06 - Не удалять входящие/исходящие вызовы при смене сим-карты.
07 - Мелодия на SMS/MMS независимая от Id мелодии абонента.
08 - Вибро при успешном исходящем вызове.
Ну очень удобный патч.
Если в Меню > Параметры > Сеть Оператора > Сигнал Соединения=Вкл,
то Вибро при дозвоне, если там вЫкл, то вибро не будет
В ленге можно исправить строку:
1403 | Сигнал соединения
на
1403 | Вибро при дозвоне
09 - Повтор набора номера с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд.
10 - Автоперключение в медиаплеере.
Если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл",
то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип,
что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить
аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
11 - Изменение шрифта часов на рабочем столе
00- рабочий шрифт
01- Высокий рабочий шрифт
02- workingFontWithInterLineSpace
03- Как шрифт левой и правой клавиш
04- Мелкий шрифт (при наборе номера)
05- Средний шрифт (при наборе номера)
06- Большой шрифт (при наборе номера)
для того чтобы часы было видно на рабочем столе
надо увеличить размер часов в скине до 80*24
12 - Корелеты в списке java-приложений.
Можно будет удалять изагружать корелеты прямо из списка явы.
Вот только запустить корелет не получиться.
13 - Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем.
14 - Cворачивание ява приложений при приходе смс.
Поставьте "приоритет сообщения" в настройках явы)
18 - Название и время в списке будильников.
Информация:
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
- нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник.
29 - Убрать проверку безопасности и адресов.
Позволяет в реальном времени считывать различные области
памяти телефона с помошью новой программки Memacs Dumper от DmT
36 - Удаление второй иконки в списке Java.
Убирает в списке ява-приложений иконку с кружкой (вторую по счету)
39 - Цвет фона при загрузке явы.
Чёрный фон, и синяя надпись "Подождите"
43 - Полноэкранные списки выбора и подменю.
Замечено на подменю Мультимедиа, параметры, инструменты, подключение и тд.
Если выбрано личные настройки > главное меню > вид > список
45 - Вызов корелета через кнопку ITunes
46 - Включение отладки.
Портирован не полностью.
В лог не будут выводиться DLPUPLogInfoPrint__FPCce,
PERSLogInfoPrint, PDNLogInfoPrint и PUPLogInfoPrint.
47 - Часы в статусной строке.
Читайте info.txt в архиве
48 - Доступ к запуску функций из корелетов.
Разрешает из корелетов вызывать эвенты функций.
49 - usb_зарядка вместо анимации.
позволяет включать/выключать зарядку
от USB-кабеля с помощью меню телефона (вместо анимации).
Настройка:
- активировать в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243) ANIMATION_SETTING_AVAILABLE.
- добавить в файл "dnp.prf" строку (String ID - 0037) с названием, например - "Зарядка через USB".
Известный глюк. Даже если батарея зарядилась, иконка мигает.
53 - Вибро при Блютуз-подключении.
Если к вам кто подключается, будет короткий вибро сигнал
57 - Подсветка клавиатуры.
Информация:
- позволяет включать/выключать подсветку клавиатуры с помощью меню телефона (вместо пункта "Индикатор состояния").
Настройка:
а. Патч заменяет действие пункта меню "Индикатор состояния".
Сам "Индикатор состояния" отвязан от меню, то есть включая его через меню, Вы не его включаете, а "Подсветку клавиатуры".
Для активации пункта - включить в симе 0032 оффсет 37 бит 2 (абс. бит 442) - "STATUS_LED_AVAILABLE".
б. Чтобы изменить название пункта меню добавьте в файл "dnp.prf"
String ID - 0140 - Подсв. клавиатуры.
64 - Отмена прерывания активной GPRS,EDGE-сессии
при работе java-приложений в Internet (Opera, к примеру) активная
GPRS/EDGE-сессия не прерывается до момента выхода из данного приложения,
что существенно экономит траффик при новом соединении/разъединении.
69 - Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре.
71 - Увеличение пользовательского словаря и хипа iTap.
Вместо 8 кб сделал 32 кб
И хип вместо 16 сделал 64 кб
Инструкция.
Ставишь патч, включаешь телефон
открываешь P2kCommander или другую прогу, можно и через телефонный менеджер
Открываешь диск а/
находишь файл iTAP6_User_Dictionary и удаляешь его нафиг
Перезагружаешь телефон.
Все, словарь пустой но в 4 раза больше теперь слов вместит. (было 200, теперь 800)
73 - Новый формат номеров
изменяет формат представления телефонных номеров (в виде "X-XXX-XXX-XX-XX")
в справочнике и при наборе номера, в зависимости от количества набранных цифр.
На выбор:
15 - Отмена вибрации и звука при изменении громкости.
16 - Звук разряженной батареи.
(Сделал промежутки времени между пиликаниями на 5, 10, 15, 20, 30 минут
(вместо 3 минут) и вообще отключение этого звука.
17 - Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)
В архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут.
19 - Будильник - Выход вместо Выкл.
Патч меняет кнопку ВЫКЛ. при срабатывании будильника на Выход.
Для того чтобы спросонья не отключать будильник.
20 - Удаление гудков при записи разговора.
21 - Изменение порядка символов при наборе текста
С (. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на . , ? ! : ; ( ) - @ _
плюс добавлены некоторые символы « » © ®
22 - Изменение комбинации опкодов на С+0
Нужно включить в симе 32, оффсет 36-4 (Абс.бит 436): Меню Opcode
23 - Удаление ненужных папок с флешки.
После применения патча надо вручную удалить все папки с флешки,
кроме audio, video, picture, temp, java).
24 - Удаление ненужных папок с телефона.
26 - Смена формата даты.
Меняет дату 12/31/99 и 31/12/99, на 12.31.99 и 31.12.99 соответственно.
31-дек-99 остается без изменений.
30 - Вибрация в Java.
С помощью сима 004А оффсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
(по умолчанию стоит 31, поэтому меняйте например на 1 тогда будет работать.
32 - Увеличение времени обнаружения BT до 15 минут.
Сначала надо включить питание BT, а потом обнаружение.
Строку в ленге (1187 | 3 минуты) нужно поменять на (1187 | 15 минут)
33 - Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
Уменьшение времени активности дисплея поможет
лучше сохранить зяряд аккумулятора.
а. Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (абс. бит 941).
б. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
34 - Плавное гашение подсветки дисплея.
Зависит от яркости и активности дисплея,
блокировки клавиатуры, подсветки и предыдущего патча.
Поиграйтесь с параметрами. Время активности дисплея
должно быть больше или равно времени подсветки.
35 - Иконка входящих вызовов в статусной строке.
При входящем вызове в статусной строке появляется
мигающая иконка (вместо иконки "Стиль повещения").
При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента
просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
41 - рестарт телефона вместо пункта "активизации"
В дуал бут переводится пока посредством стандартных программ,
к примеру из включенного тела начинаешь прошивать.
и компьютер переводит во флеш режим, тогда включается дуал.
Чтобы патч работал, нужно обязательно прошить дуал бут
50 - Быстрое попадание в фотокамеру из видеокамеры по нажатию кнопки Voice.
51 - Передача явы по зеленой кнопке.
52 - Вход в средства явы при свернутом приложении.
Дело в том, что при яве в фоне Вы не можете зайти
в "Настройки > Средства явы... А с этим патчем можете.
54 - время между напоминаниями после пропущенного звонка или смс.
Cделал подборку на 1, 2, 10, 20 минут. По умолчанию стояло 5 минут.
55 - Привязка сортировки файлов мультимедия.
Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
Если сортировка по имени - то мультимедия тоже по имени;
если по размеру - то мультимедия будет сортироваться по дате.
56 - Видимые пароли (при редактировании)
Удобно в мобильной аське и вебсессиях.
59 - домик у оператора.
При подсоединении к компу или наушникам
добавляется значек домика к названию оператора.
Удален звук тыдым при этих подключениях.
61 - speed_Corelet.
Ускореное передвижение по меню в корелете
62 - Иконка будильника в статусной строке.
Информация:
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка
с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
63 - Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета.
Информация:
позволяет корелетам получить доступ на чтение и запись сима 004A
и сима 004E (если оффсет >= 0x2710 (10000), причем оффсет необходимо делить на 4).
Т.е. вычисляем по следующим формулам для плагина fweditor из VC:
Оффсет сима 4а вычислять так: dec(оффсет сима 4а)
Оффсет сима 4е вычислять так: dec(оффсет сима 4е/4) + 10000
65 - Доступ к РАМ из корелета
А точнее, чтение с любого адреса и записm.
- из оперативки в файл
- из файла в оперативку используется файл ram.bin в корне диска,
в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c
(по умолчанию значение офсета 9C стоит 110, так что его нужно обязательно менять на 0 или 2)
66 - временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении или вызове.
67 - старт записи диктофона по нажатию меню+С+4
Теперь не нужно при разговоре или просто при записи удерживать клавишу голосового набора, достаточно нажать данную комбинацию клавиш.
В 32 симе нужно активировать дипазоны битов 327-350, 406-411.
72 - Отключение звука при вспышке.
Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не щелкает
Бестолковые:
25 - Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства.
работает только при Tap
27 - Веб сессии: установка активной вебсессии зелёной кнопкой.
28 - При установке будильника громкость не 4, а 7.
31 - Изменение масштаба при просмотре рисунков
(50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
Патч не удачный, при увеличении ничего не видно
37 - Удаление drm защиты.
(С этим патчем невозможно установить яву с интернета)
Этим патчем можно удалить стоковый контект средствами телефона
38 - Справочник: Редактировать вместо Выход.
по привычке как на E398, беда в том что надпись "выход" остаеться.
40 - Изменение шрифта меню.
Для людей с плохим зрением.
42 - Удаление нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии телефона
44 - Оптимизация меню в мелодиях, картинках и видеоклипах при метках.
60 - аmobilevst.
Папка vst перемещена с диска "с" на диск "а"
68 - Запуск Java из Ежедневника без вопросов
70 - Изменение шрифта оператора и даты
Ни в коем случае не устанавливайте все патчи одновременно. Выберите лучшее smile.gif
Обновление 9 апреля 2009 г.
Дублировать этот пост и выкладывать эти патчи на других сайтах и форумах можно лишь с указанием ссылки на эту тему как источник
Сообщение отредактировал Umka85 - 30.6.2009, 19:47
Прикрепленный файл Full_patch_for_L9__80_.rar   ( 64.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1695
Umka85
сообщение 29.7.2008, 14:29
Из: Кузнецк
Наконец научился пользоваться исходниками (спасибо Оста)
И с помощью исходника от К1 (спасибо xmasloff) быстро и легко портировал патч:
Почему 18? потому что
Изменил бесполезный патч 18 - Будильник: вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
теперь:
Сообщение отредактировал Umka85 - 29.7.2008, 16:08
Прикрепленный файл 18___name_and_time.rar   ( 685 байт ) Кол-во скачиваний: 167
Umka85
сообщение 31.7.2008, 20:11
Из: Кузнецк
Вот ещё один простенький патчик
58 - Новый формат файлов
Информация:
- изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM".
Сообщение отредактировал Umka85 - 31.7.2008, 20:13
Прикрепленный файл 58___new_filenames_format.rar   ( 408 байт ) Кол-во скачиваний: 124
Джуманджи
сообщение 2.9.2008, 17:29
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Исправляю старую ошибку (=
Прикрепленный файл 21_____________________________.rar   ( 420 байт ) Кол-во скачиваний: 204
- теперб действительно добавил символы
Сообщение отредактировал Umka85 - 4.9.2008, 16:57
Umka85
сообщение 4.9.2008, 17:11
Из: Кузнецк
Вот ещё маленечко патчей:
59 - домик у оператора при подсоединении к компу или наушникам добавляется значек домика к названию оператора.удален звук тыдым при этих подключениях.
60 - аmobilevst папка vst перемещена с диска "с" на диск "а" P.S. так надо smile.gif
61 - speed_Corelet Ускореное передвижение по меню в корелете
Информация:
Сообщение отредактировал Umka85 - 4.9.2008, 18:01
Прикрепленный файл 59___domik_u_operatora.rar   ( 497 байт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл 61___speed_Corelet.rar   ( 248 байт ) Кол-во скачиваний: 163
Прикрепленный файл 62___Ikonka_budil_nika_v_statusnoi_stroke.rar   ( 818 байт ) Кол-во скачиваний: 183
Umka85
сообщение 5.9.2008, 19:02
Из: Кузнецк
Информация:
- позволяет корелетам получить доступ на чтение и запись сима 004A.
- позволяет корелетам получить доступ на чтение и запись сима 004E (если оффсет >= 0x2710 (10000), причем оффсет необходимо делить на 4).
Сообщение отредактировал Umka85 - 26.9.2008, 14:07
Прикрепленный файл 63___Dostup_k_simam_4a_i_4e_iz_koreleta.rar   ( 830 байт ) Кол-во скачиваний: 128
Umka85
сообщение 7.9.2008, 6:30
Из: Кузнецк
Информация:
- при работе java-приложений в Internet (Opera, к примеру) активная GPRS/EDGE-сессия не прерывается
до момента выхода из данного приложения, что существенно экономит траффик при новом соединении/разъединении.
Сообщение отредактировал Umka85 - 12.9.2008, 16:50
Прикрепленный файл 64___Otmena_preryvaniya_aktivnoi_GPRS_EDGE_sessii.rar   ( 324 байт ) Кол-во скачиваний: 192
TweeSt
сообщение 10.9.2008, 6:28
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
29 патчей для R452J_G_08.22.07R
05 - JAVA HEAP 2000 KB
05b - JAVA HEAP 2950 kb
06 - Не удалять звонки при смене сим-карты
07 - SMS независимо от IDs звонков
08 - Вибро при успешном исходящем вызове и повторном наборе
09 - Перезвон 777
14 - Cворачивание явы при приходе смс
26 - Формат даты
32 - Bluetooth 15 минут
37 - Убрать защиту DRM
39 - Фон при загрузке явы
41 - dual_but через пункт активизации
50 - В фотокамеру из видеокамеры
52 - Средства Java Всегда доступно
56 - Видимые пароли
61 - Ускоренное перемещение по меню королета
Все патчи проверены !
Прикрепленный файл 29_patchs_07R_for_L9.rar   ( 11.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.10.2008, 4:46
Umka85
сообщение 16.9.2008, 21:58
Из: Кузнецк
А точнее, чтение с любого адреса,
а запись - в РАМ С помощью методов com.motorola.synerj.svc.device.FMRadio void startSeek(int adress)
- из оперативки в файл int getRange(int adress)
- из файла в оперативку используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c (по умолчанию стоит 110, так что его нужно обязательно менять на 0 или 2)
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.9.2008, 22:11
Прикрепленный файл 65___Dostup_k_RAM_iz_koreleta.rar   ( 908 байт ) Кол-во скачиваний: 116
Umka85
сообщение 23.9.2008, 17:58
Из: Кузнецк
Heap 4000 кб для мидлетов / 1200 кб для корелета. Давно мечтал сделать хип явы как у моего брата на V6 maxx
Причем и то и то может работать одновременно, отключена память голосового хипа и SVG.
SVG -это формат векторной графики. Используется в Image Editor в качестве рамок, но кому это нада!!!
Heap 5200 кб для мидлетов / 0 кб для корелета. для тех кто так и не полюбил эти корелеты.
Теперь запускаеться джим с 160 анимированными смайлами, то о чем давно мечтал mr-аlexander smile.gif
Патчи несовместимы с патчем 44 - bigHeap_Elf
Сообщение отредактировал Umka85 - 31.10.2008, 14:56
Прикрепленный файл 05d___heap_java_4000kb__corelet_1200kb.rar   ( 1.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл 05e___heap_java_5200kb__corelet_0kb.rar   ( 847 байт ) Кол-во скачиваний: 172
Umka85
сообщение 28.10.2008, 15:37
Из: Кузнецк
Так как кое кто не хочет доделывать своего монстра, я продолжу выклыдывать патчи, благо их уже накопилось несколько:
Название говорит само за себя.
67 - Старт записи диктофона по нажатию меню+С+4 (Author=bigserg555®)
- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время
(к примеру: доставка погоды или новостей).
Нужно включить
SEEM 0032_0001, Смещ-е 72, Бит 1 (Абс.бит 913): Средства Java > Переключение в режим отладки (вкл/откл)
для того чтобы в календаре появился пункт "запуск явы"
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.11.2008, 16:04
Прикрепленный файл 66___vremennaya_razblokirovka_soft_klavish_pri_propuschennom_soobschenii_ili_vyzove.rar   ( 581 байт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл 67___start_zapisi_diktofona_po_nazhatiyu_menyu_S_4.rar   ( 425 байт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл 68___Zapusk_Java_iz_Ezhednevnika_bez_voprosov.rar   ( 303 байт ) Кол-во скачиваний: 129
Umka85
сообщение 30.10.2008, 20:30
Из: Кузнецк
Сообщение отредактировал Umka85 - 30.10.2008, 20:34
Прикрепленный файл 69___Chasy_vmesto_soobscheniya_o_zablokirovannoi_klaviature.rar   ( 532 байт ) Кол-во скачиваний: 241
Meate
сообщение 2.11.2008, 7:15
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
патчи для китайской прошивки R452C5_G_08.00.0AR портировал lavmen
список:
02 - Доступ к ФС (java, bluetooth, OBEX)
05b - heap java 2950kb
09 - Перезвон 777
11.2 - Изменение шрифта даты на рабочем столе
22 - опкод_C+0
26 - Формат даты
39 - Фон при загрузке java
45 - Вызов корелета через кнопку itunes.
56 - Видимые_пароли.
60 - аmobilevst
61 - speed_Corelet
FirstPatch_R452C5_0AR
Сообщение отредактировал Osta - 3.11.2008, 9:21
Прикрепленный файл R452C5_G_08.00.0AR.rar   ( 8.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Umka85
сообщение 3.11.2008, 15:49
Из: Кузнецк
Джуманджи месяца 2 назад портировал патч
Он его выкладывал, а я по тупости его забраковал, думал не работает.
Нет, всё работает, прошу прощения.
Сообщение отредактировал Umka85 - 3.11.2008, 15:51
Прикрепленный файл 70___Izmenenie_shrifta_operatora_i_daty.rar   ( 428 байт ) Кол-во скачиваний: 199
Umka85
сообщение 7.11.2008, 20:53
Из: Кузнецк
Инструкция.
Открываешь диск а/
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.11.2008, 20:27
Прикрепленный файл Uvelichenie_pol_zovatel_skogo_slovarya_i_hipa_iTap.rar   ( 475 байт ) Кол-во скачиваний: 207
Umka85
сообщение 10.11.2008, 20:31
Из: Кузнецк
17mod - Изменение времени повторного срабатывания будильника
- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.
Настройка:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
Во избежание возможных глюков, после применения патча удалите все ранее созданные будильники и создайте нужные заново.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.11.2008, 21:02
Прикрепленный файл 17mod___Izmenenie_vremeni_povtornogo_srabatyvaniya_budil_nika.rar   ( 714 байт ) Кол-во скачиваний: 147
сообщение 12.11.2008, 19:51
Проверил последние патчи.. На голый рефлэш поставил хип5200, часы вместо сообщения, увеличенный итап и патч для доступа к фc из джава(второй в списке) . Чтоб, для надёжности, ничто не мешало проверить!
Ну так вот, время работает на ура! Хип5200 тоже. А вот патч для итапа воистину порадовал! Конечно не панацея от всех проблем, но реалдьно стало лучше! Вообщем сначала всё вроде так же. Но, как мы знаем, уже после 100 или 200 символов начинаются тормоза. А набрать более пятисот символов без копипастов было вообще огромной проблемой! Так вот с патчем этого подвисания нет! Скорость набора остаётся постоянной. Также были тормоза при наборе длинного слова... В принципе тормоза остались, но уже не так жутко. Теперь, на мой взгляд, стало лучше, чем на том же е398, или л7, или ц650. До е8 недотянул! biggrin.gif
Ещё порадовал момент. Когда переключали режимы: первый режим ввода, второй режим, символы, цифры, то все замечали тормоз на символах.... Почему-то после символов на следующий переключал с большой задержкой.. Так вот задержка стала меньше! Она есть, но уже вполне терпимо в сравнении с прошлым! Так что патч получился ну очень хорошим!
Сообщение отредактировал Umka85 - 13.11.2008, 13:50
Umka85
сообщение 18.11.2008, 17:21
Из: Кузнецк
Сделал под эльфы патч. Добавлено 6 блоков по 150 кб для комфортной работы Тюнса
пока один, потом добавлю варианты
heap_java_3300kb, bigHeap_Elf(6x150) corelet_1200kb
heap_java_4500kb, bigHeap_Elf(6x150) corelet_0kb
SIZE_BLOCK_1 = 156960 bytes, ALL = 153 Kb
SIZE_BLOCK_2 = 156960 bytes, ALL = 306 Kb
SIZE_BLOCK_3 = 156960 bytes, ALL = 459 Kb
SIZE_BLOCK_4 = 156960 bytes, ALL = 613 Kb
SIZE_BLOCK_5 = 156960 bytes, ALL = 766 Kb
SIZE_BLOCK_6 = 156960 bytes, ALL = 919 Kb
SIZE_BLOCK_7 = 65520 bytes, ALL = 983 Kb
SIZE_BLOCK_713 = 272 bytes, ALL = 2628 Kb
Сообщение отредактировал Umka85 - 20.11.2008, 14:08
Прикрепленный файл heap_java_3300kb__bigHeap_Elf_6x150__corelet_1200kb.rar   ( 628 байт ) Кол-во скачиваний: 168
Прикрепленный файл heap_java_4500kb__bigHeap_Elf_6x150__corelet_0kb.rar   ( 622 байт ) Кол-во скачиваний: 164
Umka85
сообщение 21.11.2008, 13:48
Из: Кузнецк
Так как так и не удалось воспользоваться патчем 44 - bigHeap_Elf, и он сейчас встроен в патчи Хипа, я его удалил и на его место вставляю новый патч:
Сообщение отредактировал Umka85 - 21.11.2008, 13:58
Прикрепленный файл 44___Optimizaciya_menyu_v_melodiyah__kartinkah_i_videoklipah_pri_metkah.rar   ( 559 байт ) Кол-во скачиваний: 161
Umka85
сообщение 27.11.2008, 20:33
Из: Кузнецк
Обновленная версия.
Теперь если в Меню > Параметры > Сеть Оператора > Сигнал Соединения=Вкл,
на
Сообщение отредактировал Umka85 - 27.11.2008, 21:23
Прикрепленный файл 08___Vibro_pri_uspeshnom_ishodyaschem_vyzove_i_povtornom_nabore.rar   ( 649 байт ) Кол-во скачиваний: 154
Umka85
сообщение 28.11.2008, 21:27
Из: Кузнецк
Сообщение отредактировал Umka85 - 28.11.2008, 21:34
Прикрепленный файл 72___Otklyuchenie_zvuka_pri_vspyshke.rar   ( 532 байт ) Кол-во скачиваний: 137
Umka85
сообщение 3.12.2008, 10:13
Из: Кузнецк
73 - Новый формат телефонных номеров
Информация:
- изменяет формат представления телефонных номеров (в виде "X-XXX-XXX-XX-XX")
Сообщение отредактировал Umka85 - 3.12.2008, 10:14
Прикрепленный файл 73___Novyi_format_nomerov.rar   ( 761 байт ) Кол-во скачиваний: 193
fkcoder
сообщение 19.12.2008, 1:28
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
[Patch_Info]
SW_Ver=R452J_05R
Description= Отмена смены даты на сообщение "Клавиатура заблокирована"
Author=lavmen
[Patch_Code]
0055F18C: 46C046C0
0055DF08: 46C046C0
00568F66: 46C046C0
0055DF08: 46C046C0
0055F18C: 46C046C0
Сообщение отредактировал Umka85 - 23.12.2008, 16:37
fkcoder
сообщение 2.1.2009, 12:18
Eve
Из: Новокузнецк
[Patch_Info]
SW_Ver=R452J_05R
Description=Изменяет тип сообщения о разблокировке(как на старых моделях) и изменяет время этого сообщения до 1.5 секунды
Author=lavmen
[Patch_Code]
0055E7FA: 2302
0055E7F6: 225E0112
00565D78: 2302
0055D454: 2302
Umka85
сообщение 17.1.2009, 15:04
Из: Кузнецк
74 - Отключение иконки "телефон/карта памяти" в списке явы
75 - Отключить показ своего номера при старте телефона
Чтоб в симах не лазить
Хотя это можно сделать и симом: Оффсет 36, Бит 2 (Абс.бит 434): Показ всех моих доступных телефонных номеров. (Параметры > Состояние телефона > Мои телеф.номера) (вкл/откл)
76 - Замена Ъ на Ь в украинской раскладке
Сообщение отредактировал Umka85 - 20.1.2009, 15:08
Прикрепленный файл 76___Zamena___na___v_ukrainskoi_raskladke.rar   ( 327 байт ) Кол-во скачиваний: 157
Прикрепленный файл 74___Otklyuchenie_ikonki_tel_karta_pamyati_v_yave.rar   ( 324 байт ) Кол-во скачиваний: 168
Прикрепленный файл 75___Otklyuchit__pokaz_svoego_nomera_pri_starte_telefona.rar   ( 458 байт ) Кол-во скачиваний: 156
fkcoder
сообщение 31.1.2009, 8:18
Eve
Из: Новокузнецк
77 - Canvas, доступны все кнопки
Чтобы работала качелька гарнитуры в эльф тюнсе. тюнс брать здесь ELFs by om2804
Прикрепленный файл 77___Canvas__dostupny_vse_knopki.rar   ( 278 байт ) Кол-во скачиваний: 232
SpeedUP!
78 - Увеличение скорости открытия медиафайлов
Прикрепленный файл 78___Uvelichenie_skorosti_otkrytiya_mediafailov.rar   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 305
Спасибо Мачо за такой хороший патч
Даже в списке явы иконки приложений стали быстрей появляться )))
Сообщение отредактировал Umka85 - 6.2.2009, 19:53
fkcoder
сообщение 6.2.2009, 7:22
Eve
Из: Новокузнецк
79 - Cмена mma_ucp вместе со скином lavmen mod
Прикрепленный файл 79___mma_with_skin.rar   ( 574 байт ) Кол-во скачиваний: 252
вместо 69 патча, где были просто часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
будет патч
69 - Часы и дата вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
Прикрепленный файл 69___Chasy_i_data_vmesto_soobscheniya_o_zablokirovannoi_klaviature.rar   ( 575 байт ) Кол-во скачиваний: 280
Сообщение отредактировал Umka85 - 6.2.2009, 20:03
Umka85
сообщение 5.3.2009, 22:04
Из: Кузнецк
Не вызывать корелeт в режиме Карта памяти.
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05R
Description=не вызывать корелeт в режиме Карта памяти.
Author=Мачо, порт Umka85
[Patch_Code]
00B7C212: 46C046C0
00B7C32C: 46C046C0
[Patch_Undo]
00B7C212: F7FFFC10
00B7C32C: F7FFFB83
ХСС-семь
сообщение 11.3.2009, 17:18
Из: China Wuhan
Пользователь №: 183 655
Модель телефона: K1&L9
Прошивка: King V3.0
Speed up for press #.fpa
Ускорение отклика при нажатии кнопки #
Прикрепленный файл Speed_up_for_press__.rar   ( 175 байт ) Кол-во скачиваний: 230
Сообщение отредактировал Umka85 - 9.4.2009, 11:29
fkcoder
сообщение 26.3.2009, 14:29
Eve
Из: Новокузнецк
Моя версия патча clock ,date ,week and loc mes in loc mes.
Намного легче и меньше чем китайская версия. Требования теже, хотя дни недели можно в сам патч вынести
[Patch_Info]
SW_Ver=R452J_05R
Author=DmT; mod lavmen
[Patch_Code]
001ED300:B530B085A8011C0DF000F834AB007B182807D21AA3015C1B005B449F0305080B0E1114004C0FE0104C0E3C74E00D4C0D3411E00A4C0B3422E0074C0A3409E0044C083CAEE0014C073C269400AB01CB0C1C29A005F000F816B005BC30BC082000471800000100014474304E64314E733200000000477846C0E59FC000E12FFF1C10CA5E3D477846C0EAFF1A91
0055E7D2: F48EFD95
добавляються в файл dnp.prf следующие строки
String ID - 00D0 - Понедельник
String ID - 0155 - Вторник
String ID - 0166 - Среда
String ID - 014D - Четверг
String ID - 0096 - Пятница
String ID - 011E - Суббота
String ID - 0144 - Воскресенье
Сообщение отредактировал Umka85 - 29.3.2009, 13:07
fkcoder
сообщение 27.3.2009, 17:13
Eve
Из: Новокузнецк
Работа радио БЕЗ(!!!) гарнитуры by Umka85 & lavmen
Чтобы лучше ловило вставляем любой юсб шнурок.
Если у вас есть гарнитура, то на прослушивание это никак не повлияет smile.gif
Цитата(bbeepopov @ 29.3.2009, 23:27) *
Ребят, патч на радио - просто класс! Я прифигел, когда воткнул юсб кабель и у меня радио с рдсом заиграло!! Вы большие молодцы! С меня плюсы обоим wink.gif
Цитата(DJ DenS @ 2.4.2009, 10:34) *
А что бы вообще без кабеля работало нужно замкнуть корпус УСБ и экран(который прикручен винтами).
Umka85:
Сообщение отредактировал Umka85 - 9.4.2009, 11:38
сообщение 8.5.2009, 19:10
Цитата(-=:SaSha:=- @ Вчера, 14:27)
может быть, но по-моему только ява в фоне окупает привязанность к компу
Значит для тебя извращенный способ сворачивания явы в фон. Ставишь метку на меню, заходишь в джиме в форму для написания сообщения и вызываешь меню по метке. Джим и оперу не пробовал, а плееры спокойно сворачивает
Сообщение отредактировал J()KER - 8.5.2009, 19:12
dimonp25
сообщение 23.5.2009, 11:03
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05R
Description=отключить оповещение об смене стиля звонка
Author=dimonp25
[Patch_Code]
054E19C: 46c046c0
054e184: 46c046c0
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05R
Description=отключить сообщения при выборе усб режима
Author=dimonp25
[Patch_Code]
0493ea0: 00000000
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05R
Description=отключить оповещение виброй об низком заряде батареи
Author=dimonp25
[Patch_Code]
06ABB26: 4770
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05R
Description=отключить оповещение об входящем смс\ммс
Author=dimonp25
[Patch_Code]
04c52dc: 46c0
04c52e2: 46c046c0
Сообщение отредактировал Umka85 - 23.5.2009, 14:15
fkcoder
сообщение 31.5.2009, 13:10
Eve
Из: Новокузнецк
Патч для R452J_G_08.22.05R
-позволяет везде создавать/удалять/переименовывать любые папки
Прикрепленный файл allow_dir_creation.7z   ( 290 байт ) Кол-во скачиваний: 306
dimonp25
сообщение 4.6.2009, 3:43
[Patch_Info]
SW_Ver=L9
Description=работа радио когда вкл. авиарежим
Author=dimonp25
Прикрепленный файл work_radio_in_flightmode.zip   ( 284 байт ) Кол-во скачиваний: 208
dimonp25
сообщение 9.6.2009, 17:12
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05r
Description=работа блютус в авиарежиме
version=0.1
Author=dimonp25
[Patch_Code]
03bf9c3: 00
03bf9be: 46c046c0
03C1FA4: 46c046c0
03C1FA9: 00
074efac: 46c046c046c00ae0
Umka85
сообщение 1.9.2009, 18:42
Из: Кузнецк
патч "Работа без СИМ-карты, версия 1.1"
автор tim apple
для L9 R452J_G_08.22.05R
при включении появляется стандартный запрос "Вставьте СИМ-карту", НО окно закрывается.
+ модем работает
+ метки работают
+ фото-камера работает
Сообщение отредактировал Umka85 - 1.9.2009, 18:44
Прикрепленный файл Rabota_bez_sim_karty.rar   ( 319 байт ) Кол-во скачиваний: 208
Lemex
сообщение 9.9.2009, 4:26
Пользователь №: 198 292
Модель телефона: L 9
Всем доброго времени суток ! Можете патч сделать, чтобы автоматически принимались файлы по блютуз ?
Fenja: Хм... а для кого тема Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам ?
Umka85: Он, сволочь, не работает, этот патч. Не знаю почему.
Сообщение отредактировал Umka85 - 9.9.2009, 19:10
сообщение 12.9.2009, 15:25
Цитата(Umka85 @ 2.9.2009, 2:42) *
+ модем работает
Не совсем понял. Можно телефон в режиме модема подключать? Но если нет симки, то есть ли смысл этой функции? Или Я что-то упустил?
Meate
сообщение 12.9.2009, 17:20
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
xGooPhx,
просто когда активируешь сим чтоб тел пахал без симки, то симкой в режиме модема телефон не работает, а тут работает smile.gif
fkcoder
сообщение 19.9.2009, 8:16
Eve
Из: Новокузнецк
Исходник патча "Работа явы и камеры одновременно" от прошивки R452J_G_08.22.05R
Прикрепленный файл java_with_camera.tar   ( 3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
Сообщение отредактировал lavmen - 19.9.2009, 8:17
Патчи для L9 / L72, для 05R · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:21
