2 страниц V < 1 2
Патчи для L9 / L72, для 05R
Umka85
сообщение 12.2.2008, 0:43 Закрепленное сообщение!
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Патчи на L9
прошивка R452J_G_08.22.05R.
1. без прочтения этой темы Снимаем RSA на L9
и выполнения процедуры снятия РСА НЕЛЬЗЯ ставить патчи !
2. патчи как всегда применять так : Как применить патч.
3. все необходимые программы и прошивки вы найдёте у нас на сайте https://motofan.ru
4. стандартные seem и файлы тут [url=https://forum.motofan.ru/index.php?
showtopic=118593]Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9[/url]
Нужные патчи:
01 - Доступ к ФС и возможность устанавливать неподписанные корелеты.
- права java-приложениям назначаются вручную (через контекстное меню "Разрешения").
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных,
сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
Настройка:
- чтобы дать java-приложению разрешение на доступ к файловой системе и сети передачи данных -
запустите приложение и тут же его закройте, затем произведите необходимые настройки доступа
в контекстном меню - пункт "Разрешения".
02 - Полный доступ к ФС телефона через java, bluetooth, OBEX.
Теперь можно устанавливать файловые ява-менеджеры)
03 - Полный доступ к системным файлам из java-приложений.
(удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут)
04 - Доступ к защищенным симам через P2K режим.
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
05 - Java Heap 2000kb.
распределяет хипы мидлетов и корелетов как 2000 кб / 1000 кб.
хорошо сказывается на работе мидлетов требующих много оперативки
05b - Java Heap 2950kb.
Для тех, кто ненавидит корелеты. Корелеты работать не будут!
05c - heap java 4000kb, corelet 1200kb.
При этом не будет работать голосовой хип и VST.
05d - heap java 5200kb, corelet 0kb.
При этом не будет работать голосовой хип, VST и корелеты.
06 - Не удалять входящие/исходящие вызовы при смене сим-карты.
07 - Мелодия на SMS/MMS независимая от Id мелодии абонента.
08 - Вибро при успешном исходящем вызове.
Ну очень удобный патч.
Если в Меню > Параметры > Сеть Оператора > Сигнал Соединения=Вкл,
то Вибро при дозвоне, если там вЫкл, то вибро не будет
В ленге можно исправить строку:
1403 | Сигнал соединения
на
1403 | Вибро при дозвоне
09 - Повтор набора номера с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд.
10 - Автоперключение в медиаплеере.
Если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл",
то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип,
что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить
аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
11 - Изменение шрифта часов на рабочем столе
00- рабочий шрифт
01- Высокий рабочий шрифт
02- workingFontWithInterLineSpace
03- Как шрифт левой и правой клавиш
04- Мелкий шрифт (при наборе номера)
05- Средний шрифт (при наборе номера)
06- Большой шрифт (при наборе номера)
для того чтобы часы было видно на рабочем столе
надо увеличить размер часов в скине до 80*24
12 - Корелеты в списке java-приложений.
Можно будет удалять изагружать корелеты прямо из списка явы.
Вот только запустить корелет не получиться.
13 - Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем.
14 - Cворачивание ява приложений при приходе смс.
Поставьте "приоритет сообщения" в настройках явы)
18 - Название и время в списке будильников.
Информация:
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
- нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник.
29 - Убрать проверку безопасности и адресов.
Позволяет в реальном времени считывать различные области
памяти телефона с помошью новой программки Memacs Dumper от DmT
36 - Удаление второй иконки в списке Java.
Убирает в списке ява-приложений иконку с кружкой (вторую по счету)
39 - Цвет фона при загрузке явы.
Чёрный фон, и синяя надпись "Подождите"
43 - Полноэкранные списки выбора и подменю.
Замечено на подменю Мультимедиа, параметры, инструменты, подключение и тд.
Если выбрано личные настройки > главное меню > вид > список
45 - Вызов корелета через кнопку ITunes
46 - Включение отладки.
Портирован не полностью.
В лог не будут выводиться DLPUPLogInfoPrint__FPCce,
PERSLogInfoPrint, PDNLogInfoPrint и PUPLogInfoPrint.
47 - Часы в статусной строке.
Читайте info.txt в архиве
48 - Доступ к запуску функций из корелетов.
Разрешает из корелетов вызывать эвенты функций.
49 - usb_зарядка вместо анимации.
позволяет включать/выключать зарядку
от USB-кабеля с помощью меню телефона (вместо анимации).
Настройка:
- активировать в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243) ANIMATION_SETTING_AVAILABLE.
- добавить в файл "dnp.prf" строку (String ID - 0037) с названием, например - "Зарядка через USB".
Известный глюк. Даже если батарея зарядилась, иконка мигает.
53 - Вибро при Блютуз-подключении.
Если к вам кто подключается, будет короткий вибро сигнал
57 - Подсветка клавиатуры.
Информация:
- позволяет включать/выключать подсветку клавиатуры с помощью меню телефона (вместо пункта "Индикатор состояния").
Настройка:
а. Патч заменяет действие пункта меню "Индикатор состояния".
Сам "Индикатор состояния" отвязан от меню, то есть включая его через меню, Вы не его включаете, а "Подсветку клавиатуры".
Для активации пункта - включить в симе 0032 оффсет 37 бит 2 (абс. бит 442) - "STATUS_LED_AVAILABLE".
б. Чтобы изменить название пункта меню добавьте в файл "dnp.prf"
String ID - 0140 - Подсв. клавиатуры.
64 - Отмена прерывания активной GPRS,EDGE-сессии
при работе java-приложений в Internet (Opera, к примеру) активная
GPRS/EDGE-сессия не прерывается до момента выхода из данного приложения,
что существенно экономит траффик при новом соединении/разъединении.
69 - Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре.
71 - Увеличение пользовательского словаря и хипа iTap.
Вместо 8 кб сделал 32 кб
И хип вместо 16 сделал 64 кб
Инструкция.
Ставишь патч, включаешь телефон
открываешь P2kCommander или другую прогу, можно и через телефонный менеджер
Открываешь диск а/
находишь файл iTAP6_User_Dictionary и удаляешь его нафиг
Перезагружаешь телефон.
Все, словарь пустой но в 4 раза больше теперь слов вместит. (было 200, теперь 800)
73 - Новый формат номеров
изменяет формат представления телефонных номеров (в виде "X-XXX-XXX-XX-XX")
в справочнике и при наборе номера, в зависимости от количества набранных цифр.
На выбор:
15 - Отмена вибрации и звука при изменении громкости.
16 - Звук разряженной батареи.
(Сделал промежутки времени между пиликаниями на 5, 10, 15, 20, 30 минут
(вместо 3 минут) и вообще отключение этого звука.
17 - Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)
В архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут.
19 - Будильник - Выход вместо Выкл.
Патч меняет кнопку ВЫКЛ. при срабатывании будильника на Выход.
Для того чтобы спросонья не отключать будильник.
20 - Удаление гудков при записи разговора.
21 - Изменение порядка символов при наборе текста
С (. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на . , ? ! : ; ( ) - @ _
плюс добавлены некоторые символы « » © ®
22 - Изменение комбинации опкодов на С+0
Нужно включить в симе 32, оффсет 36-4 (Абс.бит 436): Меню Opcode
23 - Удаление ненужных папок с флешки.
После применения патча надо вручную удалить все папки с флешки,
кроме audio, video, picture, temp, java).
24 - Удаление ненужных папок с телефона.
26 - Смена формата даты.
Меняет дату 12/31/99 и 31/12/99, на 12.31.99 и 31.12.99 соответственно.
31-дек-99 остается без изменений.
30 - Вибрация в Java.
С помощью сима 004А оффсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
(по умолчанию стоит 31, поэтому меняйте например на 1 тогда будет работать.
32 - Увеличение времени обнаружения BT до 15 минут.
Сначала надо включить питание BT, а потом обнаружение.
Строку в ленге (1187 | 3 минуты) нужно поменять на (1187 | 15 минут)
33 - Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
Уменьшение времени активности дисплея поможет
лучше сохранить зяряд аккумулятора.
а. Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (абс. бит 941).
б. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
34 - Плавное гашение подсветки дисплея.
Зависит от яркости и активности дисплея,
блокировки клавиатуры, подсветки и предыдущего патча.
Поиграйтесь с параметрами. Время активности дисплея
должно быть больше или равно времени подсветки.
35 - Иконка входящих вызовов в статусной строке.
При входящем вызове в статусной строке появляется
мигающая иконка (вместо иконки "Стиль повещения").
При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента
просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
41 - рестарт телефона вместо пункта "активизации"
В дуал бут переводится пока посредством стандартных программ,
к примеру из включенного тела начинаешь прошивать.
и компьютер переводит во флеш режим, тогда включается дуал.
Чтобы патч работал, нужно обязательно прошить дуал бут
50 - Быстрое попадание в фотокамеру из видеокамеры по нажатию кнопки Voice.
51 - Передача явы по зеленой кнопке.
52 - Вход в средства явы при свернутом приложении.
Дело в том, что при яве в фоне Вы не можете зайти
в "Настройки > Средства явы... А с этим патчем можете.
54 - время между напоминаниями после пропущенного звонка или смс.
Cделал подборку на 1, 2, 10, 20 минут. По умолчанию стояло 5 минут.
55 - Привязка сортировки файлов мультимедия.
Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
Если сортировка по имени - то мультимедия тоже по имени;
если по размеру - то мультимедия будет сортироваться по дате.
56 - Видимые пароли (при редактировании)
Удобно в мобильной аське и вебсессиях.
59 - домик у оператора.
При подсоединении к компу или наушникам
добавляется значек домика к названию оператора.
Удален звук тыдым при этих подключениях.
61 - speed_Corelet.
Ускореное передвижение по меню в корелете
62 - Иконка будильника в статусной строке.
Информация:
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка
с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
63 - Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета.
Информация:
позволяет корелетам получить доступ на чтение и запись сима 004A
и сима 004E (если оффсет >= 0x2710 (10000), причем оффсет необходимо делить на 4).
Т.е. вычисляем по следующим формулам для плагина fweditor из VC:
Оффсет сима 4а вычислять так: dec(оффсет сима 4а)
Оффсет сима 4е вычислять так: dec(оффсет сима 4е/4) + 10000
65 - Доступ к РАМ из корелета
А точнее, чтение с любого адреса и записm.
- из оперативки в файл
- из файла в оперативку используется файл ram.bin в корне диска,
в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c
(по умолчанию значение офсета 9C стоит 110, так что его нужно обязательно менять на 0 или 2)
66 - временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении или вызове.
67 - старт записи диктофона по нажатию меню+С+4
Теперь не нужно при разговоре или просто при записи удерживать клавишу голосового набора, достаточно нажать данную комбинацию клавиш.
В 32 симе нужно активировать дипазоны битов 327-350, 406-411.
72 - Отключение звука при вспышке.
Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не щелкает
Бестолковые:
25 - Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства.
работает только при Tap
27 - Веб сессии: установка активной вебсессии зелёной кнопкой.
28 - При установке будильника громкость не 4, а 7.
31 - Изменение масштаба при просмотре рисунков
(50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
Патч не удачный, при увеличении ничего не видно
37 - Удаление drm защиты.
(С этим патчем невозможно установить яву с интернета)
Этим патчем можно удалить стоковый контект средствами телефона
38 - Справочник: Редактировать вместо Выход.
по привычке как на E398, беда в том что надпись "выход" остаеться.
40 - Изменение шрифта меню.
Для людей с плохим зрением.
42 - Удаление нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии телефона
44 - Оптимизация меню в мелодиях, картинках и видеоклипах при метках.
60 - аmobilevst.
Папка vst перемещена с диска "с" на диск "а"
68 - Запуск Java из Ежедневника без вопросов
70 - Изменение шрифта оператора и даты
Ни в коем случае не устанавливайте все патчи одновременно. Выберите лучшее smile.gif
Обновление 9 апреля 2009 г.
Дублировать этот пост и выкладывать эти патчи на других сайтах и форумах можно лишь с указанием ссылки на эту тему как источник
Сообщение отредактировал Umka85 - 30.6.2009, 19:47
Прикрепленный файл Full_patch_for_L9__80_.rar   ( 64.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1696
Umka85
сообщение 3.12.2008, 10:13
Из: Кузнецк
73 - Новый формат телефонных номеров
Информация:
- изменяет формат представления телефонных номеров (в виде "X-XXX-XXX-XX-XX")
Сообщение отредактировал Umka85 - 3.12.2008, 10:14
Прикрепленный файл 73___Novyi_format_nomerov.rar   ( 761 байт ) Кол-во скачиваний: 193
fkcoder
сообщение 19.12.2008, 1:28
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
[Patch_Info]
SW_Ver=R452J_05R
Description= Отмена смены даты на сообщение "Клавиатура заблокирована"
Author=lavmen
[Patch_Code]
0055F18C: 46C046C0
0055DF08: 46C046C0
00568F66: 46C046C0
0055DF08: 46C046C0
0055F18C: 46C046C0
Сообщение отредактировал Umka85 - 23.12.2008, 16:37
fkcoder
сообщение 2.1.2009, 12:18
Eve
Из: Новокузнецк
[Patch_Info]
SW_Ver=R452J_05R
Description=Изменяет тип сообщения о разблокировке(как на старых моделях) и изменяет время этого сообщения до 1.5 секунды
Author=lavmen
[Patch_Code]
0055E7FA: 2302
0055E7F6: 225E0112
00565D78: 2302
0055D454: 2302
Umka85
сообщение 17.1.2009, 15:04
Из: Кузнецк
74 - Отключение иконки "телефон/карта памяти" в списке явы
75 - Отключить показ своего номера при старте телефона
Чтоб в симах не лазить
Хотя это можно сделать и симом: Оффсет 36, Бит 2 (Абс.бит 434): Показ всех моих доступных телефонных номеров. (Параметры > Состояние телефона > Мои телеф.номера) (вкл/откл)
76 - Замена Ъ на Ь в украинской раскладке
Сообщение отредактировал Umka85 - 20.1.2009, 15:08
Прикрепленный файл 76___Zamena___na___v_ukrainskoi_raskladke.rar   ( 327 байт ) Кол-во скачиваний: 159
Прикрепленный файл 74___Otklyuchenie_ikonki_tel_karta_pamyati_v_yave.rar   ( 324 байт ) Кол-во скачиваний: 170
Прикрепленный файл 75___Otklyuchit__pokaz_svoego_nomera_pri_starte_telefona.rar   ( 458 байт ) Кол-во скачиваний: 159
fkcoder
сообщение 31.1.2009, 8:18
Eve
Из: Новокузнецк
77 - Canvas, доступны все кнопки
Чтобы работала качелька гарнитуры в эльф тюнсе. тюнс брать здесь ELFs by om2804
Прикрепленный файл 77___Canvas__dostupny_vse_knopki.rar   ( 278 байт ) Кол-во скачиваний: 234
SpeedUP!
78 - Увеличение скорости открытия медиафайлов
Прикрепленный файл 78___Uvelichenie_skorosti_otkrytiya_mediafailov.rar   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 306
Спасибо Мачо за такой хороший патч
Даже в списке явы иконки приложений стали быстрей появляться )))
Сообщение отредактировал Umka85 - 6.2.2009, 19:53
fkcoder
сообщение 6.2.2009, 7:22
Eve
Из: Новокузнецк
79 - Cмена mma_ucp вместе со скином lavmen mod
Прикрепленный файл 79___mma_with_skin.rar   ( 574 байт ) Кол-во скачиваний: 253
вместо 69 патча, где были просто часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
будет патч
69 - Часы и дата вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
Прикрепленный файл 69___Chasy_i_data_vmesto_soobscheniya_o_zablokirovannoi_klaviature.rar   ( 575 байт ) Кол-во скачиваний: 282
Сообщение отредактировал Umka85 - 6.2.2009, 20:03
Umka85
сообщение 5.3.2009, 22:04
Из: Кузнецк
Не вызывать корелeт в режиме Карта памяти.
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05R
Description=не вызывать корелeт в режиме Карта памяти.
Author=Мачо, порт Umka85
[Patch_Code]
00B7C212: 46C046C0
00B7C32C: 46C046C0
[Patch_Undo]
00B7C212: F7FFFC10
00B7C32C: F7FFFB83
ХСС-семь
сообщение 11.3.2009, 17:18
Из: China Wuhan
Пользователь №: 183 655
Модель телефона: K1&L9
Прошивка: King V3.0
Speed up for press #.fpa
Ускорение отклика при нажатии кнопки #
Прикрепленный файл Speed_up_for_press__.rar   ( 175 байт ) Кол-во скачиваний: 230
Сообщение отредактировал Umka85 - 9.4.2009, 11:29
fkcoder
сообщение 26.3.2009, 14:29
Eve
Из: Новокузнецк
Моя версия патча clock ,date ,week and loc mes in loc mes.
Намного легче и меньше чем китайская версия. Требования теже, хотя дни недели можно в сам патч вынести
[Patch_Info]
SW_Ver=R452J_05R
Author=DmT; mod lavmen
[Patch_Code]
001ED300:B530B085A8011C0DF000F834AB007B182807D21AA3015C1B005B449F0305080B0E1114004C0FE0104C0E3C74E00D4C0D3411E00A4C0B3422E0074C0A3409E0044C083CAEE0014C073C269400AB01CB0C1C29A005F000F816B005BC30BC082000471800000100014474304E64314E733200000000477846C0E59FC000E12FFF1C10CA5E3D477846C0EAFF1A91
0055E7D2: F48EFD95
добавляються в файл dnp.prf следующие строки
String ID - 00D0 - Понедельник
String ID - 0155 - Вторник
String ID - 0166 - Среда
String ID - 014D - Четверг
String ID - 0096 - Пятница
String ID - 011E - Суббота
String ID - 0144 - Воскресенье
Сообщение отредактировал Umka85 - 29.3.2009, 13:07
fkcoder
сообщение 27.3.2009, 17:13
Eve
Из: Новокузнецк
Работа радио БЕЗ(!!!) гарнитуры by Umka85 & lavmen
Чтобы лучше ловило вставляем любой юсб шнурок.
Если у вас есть гарнитура, то на прослушивание это никак не повлияет smile.gif
Цитата(bbeepopov @ 29.3.2009, 23:27) *
Ребят, патч на радио - просто класс! Я прифигел, когда воткнул юсб кабель и у меня радио с рдсом заиграло!! Вы большие молодцы! С меня плюсы обоим wink.gif
Цитата(DJ DenS @ 2.4.2009, 10:34) *
А что бы вообще без кабеля работало нужно замкнуть корпус УСБ и экран(который прикручен винтами).
Umka85:
Сообщение отредактировал Umka85 - 9.4.2009, 11:38
сообщение 8.5.2009, 19:10
Цитата(-=:SaSha:=- @ Вчера, 14:27)
может быть, но по-моему только ява в фоне окупает привязанность к компу
Значит для тебя извращенный способ сворачивания явы в фон. Ставишь метку на меню, заходишь в джиме в форму для написания сообщения и вызываешь меню по метке. Джим и оперу не пробовал, а плееры спокойно сворачивает
Сообщение отредактировал J()KER - 8.5.2009, 19:12
dimonp25
сообщение 23.5.2009, 11:03
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05R
Description=отключить оповещение об смене стиля звонка
Author=dimonp25
[Patch_Code]
054E19C: 46c046c0
054e184: 46c046c0
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05R
Description=отключить сообщения при выборе усб режима
Author=dimonp25
[Patch_Code]
0493ea0: 00000000
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05R
Description=отключить оповещение виброй об низком заряде батареи
Author=dimonp25
[Patch_Code]
06ABB26: 4770
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05R
Description=отключить оповещение об входящем смс\ммс
Author=dimonp25
[Patch_Code]
04c52dc: 46c0
04c52e2: 46c046c0
Сообщение отредактировал Umka85 - 23.5.2009, 14:15
fkcoder
сообщение 31.5.2009, 13:10
Eve
Из: Новокузнецк
Патч для R452J_G_08.22.05R
-позволяет везде создавать/удалять/переименовывать любые папки
Прикрепленный файл allow_dir_creation.7z   ( 290 байт ) Кол-во скачиваний: 307
dimonp25
сообщение 4.6.2009, 3:43
[Patch_Info]
SW_Ver=L9
Description=работа радио когда вкл. авиарежим
Author=dimonp25
Прикрепленный файл work_radio_in_flightmode.zip   ( 284 байт ) Кол-во скачиваний: 210
dimonp25
сообщение 9.6.2009, 17:12
[Patch_Info]
SW_Ver=L9_05r
Description=работа блютус в авиарежиме
version=0.1
Author=dimonp25
[Patch_Code]
03bf9c3: 00
03bf9be: 46c046c0
03C1FA4: 46c046c0
03C1FA9: 00
074efac: 46c046c046c00ae0
Umka85
сообщение 1.9.2009, 18:42
Из: Кузнецк
патч "Работа без СИМ-карты, версия 1.1"
автор tim apple
для L9 R452J_G_08.22.05R
при включении появляется стандартный запрос "Вставьте СИМ-карту", НО окно закрывается.
+ модем работает
+ метки работают
+ фото-камера работает
Сообщение отредактировал Umka85 - 1.9.2009, 18:44
Прикрепленный файл Rabota_bez_sim_karty.rar   ( 319 байт ) Кол-во скачиваний: 210
Lemex
сообщение 9.9.2009, 4:26
Пользователь №: 198 292
Модель телефона: L 9
Всем доброго времени суток ! Можете патч сделать, чтобы автоматически принимались файлы по блютуз ?
Fenja: Хм... а для кого тема Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам ?
Umka85: Он, сволочь, не работает, этот патч. Не знаю почему.
Сообщение отредактировал Umka85 - 9.9.2009, 19:10
сообщение 12.9.2009, 15:25
Цитата(Umka85 @ 2.9.2009, 2:42) *
+ модем работает
Не совсем понял. Можно телефон в режиме модема подключать? Но если нет симки, то есть ли смысл этой функции? Или Я что-то упустил?
Meate
сообщение 12.9.2009, 17:20
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
xGooPhx,
просто когда активируешь сим чтоб тел пахал без симки, то симкой в режиме модема телефон не работает, а тут работает smile.gif
fkcoder
сообщение 19.9.2009, 8:16
Eve
Из: Новокузнецк
Исходник патча "Работа явы и камеры одновременно" от прошивки R452J_G_08.22.05R
Прикрепленный файл java_with_camera.tar   ( 3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
Сообщение отредактировал lavmen - 19.9.2009, 8:17
SamDon
сообщение 9.2.2010, 12:48
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
Что то если зарядник или шнур к компу(юсб ) вставляешь не помогает. wink.gif
Umka85
сообщение 9.2.2010, 18:24
Из: Кузнецк
А если родные наушники вставляешь, помогает? Может у тебя не ловит радио в том месте.
Да и вообще, хорошо что работает.
А если не нравиться, втыкай наушники, никто ж не заставляет.
Marat
сообщение 12.12.2010, 19:34
Из: Чукотский АО, г.Анадырь
Пользователь №: 130 020
Модель телефона: Motorola Atrix Photon
Прошивка: ATT2.3.6-Sprint2.3.5
(для сравнения)- достаточно коснуться отверткой "массы" на mini-usb разъеме тела и все поет. Видимо это для "зоны уверенного приема"
Normannxxx
сообщение 7.9.2011, 12:08
Пользователь №: 186 221
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
А для прошивки 22.04R эти патчи установить можно? не хочется перепрошивать. Или если шить, то 22.07r. А тут к 22.05r
Сообщение отредактировал Normannxxx - 7.9.2011, 12:38
Fenja
сообщение 7.9.2011, 12:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Патчи ставятся только на ту прошивку, для которой они предназначены.
Патчи для L9 / L72, для 05R · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:07
