8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 856
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 903
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1373
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1063
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 818
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1462
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 754
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 761
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 660
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 711
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 735
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1103
Zabiyaka72
сообщение 4.12.2008, 19:48
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
tim apple
подключаю выбираю МОДЕМ появляется запись Motorola USB Modem
подключаю выбираю КАРТА ПАМЯТИ вылазит автозапуск
подключаю выбираюСИСТЕМА появляется запись Motorola USB Device
tim apple
сообщение 5.12.2008, 3:47
Zabiyaka72,
похоже всё нормально.
чтобы убедится что это действительно режим п2к воспользуйся удобной утилиткой Mswitch
Добавлено позже (5.12.2008, 11:37):
Osta,
ты же работал с ивентом 0x822F3.
поисследуй что приходит с ним в аттаче. должен быть 1 байт с кодом подключаемого устройства.
вот и надо их узнать.
Alesha_Pl
сообщение 5.12.2008, 8:39
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(tim apple @ 2.12.2008, 1:40)
ваши отзывы помогут дальнейшему развитию
Хотелку можно?
Если возможно воткнуть в эльф три картинки маленькие (соответствующие каждому режиму) и выводить их в статусной строке. Так в качестве украшения. Еще можно в самой менюшке выбора режима перед словами вставить иконки для каждого пункта.
tim apple
сообщение 5.12.2008, 9:14
Alesha_Pl,
хотелка принята =) я сам так хотел, если смогу то реализую
сообщение 5.12.2008, 12:21
Цитата(Zabiyaka72 @ Вчера, 21:48)
tim apple
я вчера именно так тоже проверял на L7e - аналогично
щас переделаю свой бокс и гляну..
DL_FsWriteFile( event->attachment, event->att_size , 1, myf, &DDD);
Добавлено позже (5.12.2008, 15:31):
13201F
tim apple
сообщение 5.12.2008, 15:13
Цитата(Osta @ Сегодня, 17:21)
13201F
гм.. выходит у вас размер аттача != 1 байт ??
походу придется качать СГ1 и изучать =)
сообщение 5.12.2008, 15:24
зачем .. нельзя переделать реакцию на 0x822F3. как я в остабоксе ,
только отсекать не зарядку и шнур , а гарнитуру
if (DL_AccIsHeadsetAvailable( ) == FALSE)....
tim apple
сообщение 5.12.2008, 20:17
выкладываю последнюю версию - фактически релиз для тех, у кого работала тестовая версия.
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.2_rc.zip   ( 8.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Osta,
в последнем параметре конфига можно указать код дополнительного устройства (помимо основного, который не срабатывает у L7e). попробуй одно из этих значений: 0х13, 0х20, 0х1F.
результаты сюда.
Сообщение отредактировал tim apple - 5.12.2008, 20:19
SaniaZ
сообщение 4.1.2009, 10:30
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
2 tim apple,
В эльфе UsbModePT_0.4.2_rc сделай пожалуйсто авторазблокировку клавиатуры при подключении usb к телу.
tim apple
сообщение 4.1.2009, 16:29
выложил UsbModePT-0.4.3-rc
+ добавил авторазблокировку клавы и автоблок если после этого ничего не выбрать
З.Ы. жду Ваших отзывов и пожеланий =)
E2008
сообщение 4.1.2009, 16:39
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
на е398 прёт? респект за эльфы!
Bl@cK~St@rR
сообщение 4.1.2009, 16:51
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
а можна при всавке гарнитуры выдавать запросс типа чо запустить(стандартный плеер, тюнс, справочник, последние вызовы) ивент тюнса из конфига
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 4.1.2009, 16:53
tim apple
сообщение 4.1.2009, 17:59
Bl@cK~St@rR,
есть же для этого эльф от Osta
miha-il2
сообщение 4.1.2009, 18:32
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Цитата(tim apple @ Сегодня, 20:29)
UsbModePT-0.4.3-rc
а всплывает стандартный диалог или эльфовский?
Bl@cK~St@rR
сообщение 4.1.2009, 19:06
Прошивка: XT 1058
tim apple,
я прошу его усовершенствовать.....)))) сделай из своего эльфика полный обработчик событий с гнездом miniUSB
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 4.1.2009, 19:07
SaniaZ
сообщение 4.1.2009, 19:12
Из: Могилёв
2 tim apple,
Спасибо за добовление, на моем L7 работает отлично!!!
[off]
ток с конфигом помучился[/off]
Сообщение отредактировал SaniaZ - 4.1.2009, 19:14
Bl@cK~St@rR
сообщение 4.1.2009, 19:24
Прошивка: XT 1058
а моиму L7e всёравно....... при всавке юсб ничо не вылазиит..... эльф в автозагрузке
tim apple
сообщение 4.1.2009, 20:57
miha-il2,
эльф создает свой. главной причиной разработки было неудобство стандартного средства.
Bl@cK~St@rR,
могу предложить 2 варианта реализации:
- вызов ивента при вставке/вынимании гарнитуры
- отдельный диалог с настраевыми действиями
Добавлено позже (5.1.2009, 2:02):
Bl@cK~St@rR,
по поводу Л7е - прочитай последние 2-3 страницы - я и Osta пытались решить эту проблему, но он так и не отозвался. если сделаеш то о чем я его просил, то попможеш сделать эльф рабочим и на этом телефоне.
DDA-E398
сообщение 5.1.2009, 10:08
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
добавь AT,P2k и Flash режимы. И я чет понять не могу что это за режим Система.
miha-il2
сообщение 5.1.2009, 12:15
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Seem 0178
rec 0001
offset 0
F8 - P2K режим
FF -модем
F7 - карта памяти
tim apple
сообщение 5.1.2009, 12:44
DDA-E398,
гм.. АТ=модем, п2к=система. а флеш=Карта памяти.
я просто взял строки из ленга. если не нравятся - замени в конфиге.
to all,
прочитайте хоть раз конфиг
miha-il2,
да это я знаю =)
Сообщение отредактировал tim apple - 7.1.2009, 9:16
Мачо
сообщение 6.1.2009, 23:25
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Потестировал DRMchanger[betta2] Работает. Ребутов больше нет.
novis
сообщение 7.1.2009, 5:02
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
стоящий эльф. у меня работает! молодец!
Zabiyaka72
сообщение 7.1.2009, 9:53
BAK
сообщение 7.1.2009, 11:05
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Раскажите по подробнее в папку drm надо класть все картинки drm они там есть с одинаковыми названиями(329.gif типа такого) или надо класть в отдельние папки, там для антени в папку antenn, батареи в batarery и так далее. Или как вобще их и куда заливать
tim apple
сообщение 7.1.2009, 11:54
BAK,
в папку drm ложишь те иконки которые хочешь изменить - без подпапок.
те что я выложил - просто для примера, несколько видов, сгрупированных по типам.
ты можешь их сам сделать или взять из готового DRM.
K-E-N-N-Y
сообщение 7.1.2009, 12:08
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Хм...у меня эльф при запуске вызывает ребут,версию вроде обновил...либа 5.4,дрм положил,может ли быть такое что если криво положил папку drm,то значит не отображаются?
VEX
сообщение 7.1.2009, 12:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
У меня работает,прошивка R373_79R.Глюков ни каких не заметил.Отличный эльф!
tim apple
сообщение 7.1.2009, 14:33
K-E-N-N-Y,
так рибут или не отображаются ?
всем у кого проблемы с эльфом - сразу прикрепляйте лог от дебаг-версии
K-E-N-N-Y
сообщение 7.1.2009, 19:27
MotoCrazy^^
Из: Саратов
tim apple, не отображаются,при запуске дебуг - ребут,как сделать лог?)
Евгений89
сообщение 7.1.2009, 20:39
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Цитата(K-E-N-N-Y @ 7.1.2009, 22:27) *
как сделать лог?)
Цитата(G-XaD @ 21.1.2008, 19:42) *
Вывод логов через Мидвей: Проводить только для DEBUG версий.
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
gimrock
сообщение 8.1.2009, 14:10
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Как насчет того, чтобы DRMchanger в качестве патча поставить в Dream a reality. Может до 20 го числа уже будет не бэта.
tim apple
сообщение 8.1.2009, 15:23
AndreW_RuleZ,
может быть...
жду несколько дней багрепорты и предложения. потом выкладываю релиз с сорцами. а пока занимаюсь другим проектом.
Serg398
сообщение 8.1.2009, 15:42
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
tim apple, а реально сделать так, чтоб значки можно было перемещать по СС? Конфиг прикрутить бы... Или эт тока патчем?
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 8.1.2009, 17:19
Из: Беларусь, г. Шклов
Пользователь №: 109 601
Модель телефона: E1 / Nokia 6124c
Прошивка: DAR_2.T15 / v04.34
Serg398, если будешь юзать монстр Dream a reality, то там есть эта фича. Там есть такой файлик REGION_TABLE в нем-то и прописаны расположения иконок, который нужно кинуть в папку со скином. smile.gif
Serg398
сообщение 8.1.2009, 23:33
Из: Белгород
Юзаю этот монстр! Кинте рэдми к этому файлу! А то не пойму что к чему через хекс-эдитор! И вообще я думал там можо менять только часы в сс...
tim apple
сообщение 9.1.2009, 9:24
Serg398,
содержимое файла REGION_TABLE совпадает с патчем "Свобода в Статус-строке", формат ТУТ. Проще всего создать патч программой и через WinHex записать в файл.
Сообщение отредактировал tim apple - 9.1.2009, 9:25
K-E-N-N-Y
сообщение 9.1.2009, 9:26
MotoCrazy^^
Из: Саратов
tim apple, на версии 1.0 Dream a reality этот эльф так и не пашет sad.gif придется ждать версии 1.2
Евгений89
сообщение 9.1.2009, 9:27
описание REGION_TABLE шло вместе с монстром смотри файл "патчи+.txt"
Сообщение отредактировал Евгений89 - 9.1.2009, 10:32
Serg398
сообщение 9.1.2009, 12:42
Из: Белгород
У меня компа нет! Шил не у себя! Копался в хекс-эдиторе, вроде разобрался! Но очень геморойно с телефона делать! Кста у меня версия дрима 1.0 и всё работает! tim apple, спасибо за ссылку, она мне помогла!
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:14
