7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual
DXM Dreamer
сообщение 25.3.2008, 14:27 Закрепленное сообщение!
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Manual
Version 3
1. Необходимо разобрать V3i (очень аккуратно).
Для этого потребуется отвертка T6.
2. Тест поинт.
Методика ТП:
1) Замыкаем вывод SMD элемента (1) на землю (2);
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
Не отключая аккумулятор переходим к пункту №3.
3. Заливаем Boot Loader 0A.30.
(BL 0A.30 и программа ramldr2_0.31) =>
Прикрепленный файл ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.rar   ( 33.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15035
Методика:
1) Включаем программу ramldr2_0.31
ramldr2_0.31 пишет connected;
2) Нажимаем кнопку Send loader, ramldr должен написать Ready;
3) Нажимаем кнопку Write Boot - выбираем boot_0A30_V3i - ramldr должен написать:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
4) Отключаем аккумулятор;
5) Собираем назад свой V3i.
Полный фотоотчет -
Мануал в формате PDF - скоро...
Авторское право на данный мануал (руководство, фотографии и скриншоты) принадлежит © DXM Dreamer.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.9.2013, 14:39
47rus
сообщение 23.5.2009, 21:28
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Компом ни как не определяется
Fenja
сообщение 23.5.2009, 21:30
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
47rus,
заряжай акум на полную, должно быть 4.1-4.2В примерно, делай ТП и смотри что с чем замыкаешь
Кстати:
Цитата(Fenja @ Сегодня, 1:15)
чего подключил проволочкой к F&B?
47rus
сообщение 23.5.2009, 21:43
Я просто пробовал без замыкания ТП с подсоединенным кабелем подключиться к проге, но она его не увидела. И неужели акум. мог так быстро разрядиться? И кстати тел. от зарядки не заряжается. Он как бы совсем вырубился
Fenja
сообщение 23.5.2009, 21:49
Из: г. Пенза
Типа во флеш режим?
Мог.
И не будет,телефон то не включается, заряжай на другом теле или через универмальную зарядку...
47rus
сообщение 23.5.2009, 22:02
Цитата(Fenja @ Сегодня, 1:49)
Типа во флеш режим?
Да.
Я все понял, так и сделаю. Утро вечера мудренее. Благодарю
47rus
сообщение 24.5.2009, 4:01
Зарядка акум. не помогла. Тел. так и не подает признаков жизни.
Fenja
сообщение 24.5.2009, 6:52
Из: г. Пенза
Чем заряжал? Как заряжал? Сколько вольт? Кабель сзади компа? Посмотри внимательно на платку, ты ничего не оторвал?
47rus
сообщение 24.5.2009, 15:14
Заряжал универс. зарядкой. Сколько вольт не знаю, померять нечем. Кабель сзади компа. Я проделывал процедуру замыкания ТП раза три и прога F&B видела мой тел., но SBLANK не показывала (видно был плохой контакт и поэтому приходилось скрепку постоянно перемыкать) а на 4-й или 5й раз F&B перестал видеть мой тел. как бы я его не замыкал и как бы я его не подключал. Вот на этом этапе я думаю он у меня и вырубился. Видимых отрывов ничего не наблюдается, но царапин достаточно.
Fenja
сообщение 24.5.2009, 15:26
Из: г. Пенза
Эт как? Что прога говорила по команде ENUM?
Странно что с заряженым акумом он у тя не определяется...
47rus
сообщение 24.5.2009, 15:51
По команде ENUM ничего не появлялось
Fenja
сообщение 24.5.2009, 16:21
Из: г. Пенза
Я не знаю что ты там замыкал и как, но при праввильно сделаном ТП был бы ответ
ENUM ()
ENUM = SBLANK
А при разомкнутом ТП
ENUM ()
ENUM = SFLASH
и комп не видит тел, когда разряжен акум, так что найди заряженый акум или вольтметр и посмотри уровень напрядения. То, что запяжал универсальной зарядкой - это не показатель.
47rus
сообщение 24.5.2009, 16:42
Насчет универс. зарядки я скажу следущее: недавно я прошивал тел. W510 и заряжал его именно этой зарядкой и все было окей. Поэтому у меня к ней претензий нет. Хотя в жизни все может быть. Придется проверить.
47rus
сообщение 25.5.2009, 8:42
Проверил уровень напряжения - 4.1в. Тел. заглох намертво. Наверное придется идти в СЦ
Lelik.
сообщение 26.5.2009, 11:23
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Всем привет. Вчера успешно понизил бут. Большое спасибо за подробный и удобный мануал.
Но столкнулся с такой проблемой: Стал заливать прошивку со снятой RSA (платформа 379, как и родная). Запись загрузчика и стирание памяти прошли нормально, но через несколько секунд после начала записи СГ1 вышла ошибка "еррор 84", телефон всё время в буте, SIG ERROR. Стал заливать бекап. В том же самом месте та же ошибка, но после этого телефон нормально включился.
В качестве эксперемента пробовал залить родную СГ1 (которая на данный момент и стоит, нормально функционируя) - та же картина.
Запись СГ1 прерывается всегда на одном и том же месте (F&B показывает оставшееся время 1:09) не зависимо от того, какую лью прошивку. С бутом 0А.52 такой проблемы не было. После заливки изменённой СГ1 тел. просто не включался, тогда заливал бекап. Но запись всегда проходила до конца.
Целый вечер ломал голову, но в неё не пришло ни одной здравой мысли smile.gif
_Valerka_
сообщение 26.5.2009, 12:51
Из: Пенза
Пользователь №: 128 273
Модель телефона: SE Vivaz U5
Спасибо за мануал. Бут успешно понизил clap.gif От себя добавлю то, что эту операцию надо делать вдвоем. Одному оочень трудно.
logotoy73
сообщение 26.5.2009, 14:47
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Цитата(Lelik. @ 26.5.2009, 14:23) *
(платформа 379, как и родная). через несколько секунд после начала записи СГ1 вышла ошибка "еррор 84"
Не ломай больше голову, вдруг сломается :-). Возьми другой прошивальщик. РСД или P2K Easy Tools 3.9 например. На 479, но не 379 как ты опечатался , это у ФБ всегда так.
Fan80
сообщение 17.7.2009, 7:36
Пользователь №: 202 947
Модель телефона: Razr V3i
привет ребята у меня вот какая проблема кто сможет подсказать что делать , я прошил свои телефон V3i он был мертви я сумел поднять его но тут такая история во время починки я замкнул там кантакты екран маргнул и погас, свет не горить а тело работает нармално и дисплеи показывает, токо без подсветки и еше греится очен силно под Флеш картои не подскажеш что нибуть заранеи спс sad.gif
Fenja
сообщение 17.7.2009, 8:47
Из: г. Пенза
Fan80,
Ничего не понял.
Имхо, это не прошивка, а железо. Неси в СЦ.
47rus
сообщение 19.8.2009, 13:50
Fenja, А при разомкнутом ТП
ENUM ()
ENUM = SFLASH
При команде ENUM вообще ничего не пишет. Ни при размокнутом ни при замкнутом
47rus
сообщение 19.8.2009, 18:46
З.Ы. Извиняюсь, я не пояснил ситуацию. Я решил попробовать понизить бут ещё раз, но уже на другом теле. Поэтому написал, что прога ФБ ничего не пишет , но тел определяет. В чем может быть причина?
Fenja
сообщение 20.8.2009, 6:45
Из: г. Пенза
Цитата(47rus @ Вчера, 22:46)
но тел определяет
Как? Просто "Подключен?" как RSD Lite определяет?
47rus
сообщение 20.8.2009, 11:33
замыкаю контакты,подключаю кабель,подсоединяю акум,открываю прогу ФБ,она определяет модель телефона и прошивку, выбираю ENUM,жму на "послать".Так вот во время этих операций прога ФБ ничего не пишет,ни при замкнутом,ни при разомкнутом контакте.
Fenja
сообщение 20.8.2009, 12:30
Из: г. Пенза
Значит не бланк.
ТП правильно замыкаешь?
Кабель в другой порт/другие дрова/другой комп.
Самуэль
сообщение 22.11.2009, 9:15
Пользователь №: 209 973
Модель телефона: RAZR V3i
делал все по мануалу! при замкнутом пишет S Blank, а при разомкнутом S Flash, почему так? тел.робит
Fenja
сообщение 22.11.2009, 9:35
Из: г. Пенза
Цитата(Самуэль @ Сегодня, 12:15)
почему так?
Потому что так и должно быть.
Самуэль
сообщение 22.11.2009, 9:51
значит все нормально?
Fenja
сообщение 22.11.2009, 11:33
Из: г. Пенза
Да, ты ж замыкаешь ТП для ввода в бланк.
hazardation
сообщение 15.12.2009, 14:57
Пользователь №: 211 155
Модель телефона: v3r
Ребят, ХЭЛП! сделал все как надо,застрял на шаге собираем все обратно, при сборке и вставке аккумулятора загорается экран сразу же и никак не реагирует...что делать?? unsure.gif
Fenja
сообщение 15.12.2009, 16:21
Из: г. Пенза
И просто горит?
Какой бут ты залил?
hazardation
сообщение 15.12.2009, 18:36
я уже понял что стормозил,поначалу подумал что подканает, реанимировал по соседней ветке
obelix2006
сообщение 26.12.2009, 13:36
Пользователь №: 211 598
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479-G-08.B4.8DR
дайте ссылочку на ramldr2_0.31 а то я ещё не освоился на форуме немогу найти
Fenja
сообщение 26.12.2009, 14:24
Из: г. Пенза
А как ты искал, в первом посту ж есть.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161401
sabot
сообщение 24.1.2010, 8:43
Пользователь №: 50 599
Модель телефона: билайн A100 (ZTE)
Вопрос, тот бут который выложил автор мануала это обычный бут или какойто модифицированный?
Fenja
сообщение 24.1.2010, 9:04
Из: г. Пенза
Цитата(sabot @ Сегодня, 11:43)
тот бут
Это который? 0а.30 для V3i?
manxhoom
сообщение 25.1.2010, 15:29
Пользователь №: 213 058
Hwoarang91
сообщение 26.3.2010, 9:09
Пользователь №: 215 482
Прошивка: R479
Спасибо!Все получилось!
driver1
сообщение 22.4.2010, 17:16
Пользователь №: 153 089
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Gnom
сообщение 20.5.2010, 18:24
Из: Лида
Пользователь №: 131 998
Модель телефона: Z6;А3100,Defy-умерли
Прошивка: PE4.0
Имеется ли резон для ухода с 02.52 для платформы R47A? А то че-то на эту платформу ничего путного нет, а хотелось бы что-то из с 479 платформы или еще чего. Тут просто на ветке про все проши для V3i имеется инфа о несовместимости R47A с 4441 и другими.
Как шить и перебутивать прошу не лечить, тут все нормально разжевано, да и мозг вставляли E1 ROKR, E770v, ROKR Z6, A3100.
Fenja
сообщение 20.5.2010, 18:30
Из: г. Пенза
Неа, если только последующий переход на 4441
-RPG-
сообщение 13.6.2010, 11:36
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Всё завелось с пол-пинка, спасибо авторам данной методы за тысячи восстановленных телефонов =)
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:29
