7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual
DXM Dreamer
сообщение 25.3.2008, 14:27 Закрепленное сообщение!
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Manual
Version 3
1. Необходимо разобрать V3i (очень аккуратно).
Для этого потребуется отвертка T6.
2. Тест поинт.
Методика ТП:
1) Замыкаем вывод SMD элемента (1) на землю (2);
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
Не отключая аккумулятор переходим к пункту №3.
3. Заливаем Boot Loader 0A.30.
(BL 0A.30 и программа ramldr2_0.31) =>
Прикрепленный файл ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.rar   ( 33.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15035
Методика:
1) Включаем программу ramldr2_0.31
ramldr2_0.31 пишет connected;
2) Нажимаем кнопку Send loader, ramldr должен написать Ready;
3) Нажимаем кнопку Write Boot - выбираем boot_0A30_V3i - ramldr должен написать:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
4) Отключаем аккумулятор;
5) Собираем назад свой V3i.
Полный фотоотчет -
Мануал в формате PDF - скоро...
Авторское право на данный мануал (руководство, фотографии и скриншоты) принадлежит © DXM Dreamer.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.9.2013, 14:39
maksimm
сообщение 27.6.2010, 2:29
Пользователь №: 217 890
Модель телефона: v3i
Огромное спасибо dribble.gif все получилось с первого раза, ТП делал при помощи припаяной тонкой проволочки.
varchun
сообщение 10.7.2010, 11:24
Пользователь №: 157 978
Модель телефона: moto razrv3i
Прошивка: 479
Ребят) После этой процедуры(процедура прошла успешно) не получается прошивку ниодну поставить.Кто подскажет) ткните глупого в ссылку на прошивку с бутов 0A.30
Fenja
сообщение 10.7.2010, 11:33
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Какая стояла? Какую ставишь? Что в буте написано?
varchun
сообщение 10.7.2010, 11:37
Прошивка: 479
boot loader 0a.30
sw wersion
r4441d_G_08.03.05r
MEM_MAP blank
service REq'd
А пытаюсь поставить хоть что нибудь... и не выходит
Добавлено позже (10.7.2010, 12:02):
При прошивки пишет
critical error
80
40
и теперь экран поменял надпись на ту же,только за место
MEM_MAP blank
service REq'd
пишет
Fenja
сообщение 10.7.2010, 13:10
Из: г. Пенза
varchun,
Цитата(Каплан @ 23.3.2007, 17:43)
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
r0ver
сообщение 30.7.2010, 0:43
Пользователь №: 218 961
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Всем, кто будет понижать бут данным способом, советую внимательно изучить фото в первом посте, особенно это касается того, какие детали нужно замыкать. Я из-за своей торопливости и невнимательности 2 дня парился, у меня ничего не получалось, F&B то вобще команду не посылал, то писал, sFlash. Оказалось, что я вобще не ту деталь на землю замыкал crazy.gif Затем изучив внимательно фото еще раз, сделал все в точности как там и у меня сразу все сработало :)
Сообщение отредактировал r0ver - 30.7.2010, 0:45
Horizon!
сообщение 16.11.2010, 16:30
Пользователь №: 221 098
Модель телефона: Много
Прошивка: Своя
Таааакс. Телефон в бланке. Рамлдр на кнопку send loader пишет Loader sending at addres 03FD0000AD но вот что странно нету надписи реади как написано в Факе. давайте подсказывайте )
Добавлено позже (16.11.2010, 22:53):
Люди всегда ВНИМАТЕЛЬНО читайте мануал !! я уже весь в поту. А проблема была в том что после Бланка надо было перемычку убрать )
Сообщение отредактировал Horizon! - 16.11.2010, 16:37
Lenarych
сообщение 8.1.2011, 10:01
Из: г. Набережные Челны
Пользователь №: 194 175
Прошивка: DAR 2 Mod
Отличный мануал все получилось!
eklev2004
сообщение 28.2.2011, 21:25
Пользователь №: 218 815
Ребята, спасибо огромное! Все получилось) Раз пять не получалось в s blank попасть, но главное терпение и аккуратность! Самое главное не спешить и не применять чрезмерную силу при разборе телефона.
-ROKER-
сообщение 5.4.2011, 15:42
Пользователь №: 178 395
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Достался мне v3i с бутом 0А52, решил его снизить, но вот не задача: в первом сообщении темы написано, что нужно замкнуть контакты вывод smd 1 с землёй 2. Этой металической кпышки у меня не оказалось, куда замыкать мне землю? Можно ли на соседнии металические крышки замыкать?
Сообщение отредактировал -ROKER- - 5.4.2011, 15:46
Venik
сообщение 5.4.2011, 18:50
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(-ROKER- @ Сегодня, 19:42)
* Можно ли на соседнии металические крышки замыкать?
на любой металлический предмет.
Ognemm
сообщение 28.4.2011, 19:46
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Проблема!
Был розовый V3r с boot 0A.52.
Разобрал телефон, замкнул по картинке, F&B показал SBLANK, залил бут для V3r, который взял здесь, ramldr написал:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
Собрал телефон и всё, что делать - неизвестно. F&B по прежнему определяет как SBLANK, P2K Tools при команде "Full repair PDS" пишет:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Receiving READY
ERROR: Send loader failed (2)
Что делать?
Fenja
сообщение 29.4.2011, 9:05
Из: г. Пенза
Цитата(Ognemm @ Вчера, 23:46)
* ERROR: Receiving READY
Посмотреть напряжение на акуме, кабель сунуть сзади компа.
Ognemm
сообщение 29.4.2011, 9:35
Heretic
Из: Калуга
Смотреть напряжение нечем, и зачем это, если как только подсоединяешь аккум, комп видит телефон.
У меня iMac - USB только сзади ))
Вопрос, как вывести телефон из режима SBLANK? Какая вообще последовательность действий после того, загрузил бут и собрал телефон... как всегда - самых важных моментов в инструкции нет.
Fenja
сообщение 29.4.2011, 13:15
Из: г. Пенза
Цитата(Ognemm @ Сегодня, 13:35)
* Смотреть напряжение нечем, и зачем это, если как только подсоединяешь аккум, комп видит телефон.
При низком заряде комп видит, но залить бут/пдс не получится.
* Вопрос, как вывести телефон из режима SBLANK? Какая вообще последовательность действий после того, загрузил бут и собрал телефон
Если все сделано правильно, то после залития бута телефон сам выйдет из бланка.
Вот этот бут еще попробуй.
Прикрепленный файл boot_0A30_V3r.zip   ( 24.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Ognemm
сообщение 29.4.2011, 14:09
Heretic
Из: Калуга
Fenja, спасибо за помощь! Действительно бут, который ты скинул встал замечательно )
yayaya
сообщение 21.7.2011, 12:32
Пользователь №: 228 353
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.05R
норма
Можно ли заменить инструкцию по ТП на софт ТП для R4441D_G_08.02.05R / 0A.52 ?
Fenja
сообщение 24.7.2011, 4:04
Из: г. Пенза
Цитата(yayaya @ 21.7.2011, 16:32)
* софт ТП
* 0A.52
нет
A0.52helpme
сообщение 2.9.2011, 16:07
Пользователь №: 229 404
Прошивка: none
Беда!!!!! разобрал тело замкнул, подключил кабель вставил аккум-не подключается к пк, размыкаю контакт,подключаю батарею-заходит во флеш! и так много раз! помогите! почему не заходит в бланк?
Fenja
сообщение 2.9.2011, 18:50
Из: г. Пенза
A0.52helpme,
акум полностью заряжен? когда замыкаешь, комп вообще никак не реагирует?
Berserk
сообщение 5.1.2012, 17:34
Пользователь №: 214 590
Прошивка: R479_G_08.B4.89R
AleksNat
сообщение 1.2.2012, 14:39
Пользователь №: 232 142
Модель телефона: razr v3i
Berserk,
я тоже наконец-то решилась понизить бут на своей моторолке. Пожалуйста, подскажите как закрепить железячку, чтобы не отвалилась??? Я никак не могу придумать...
Fenja
сообщение 1.2.2012, 15:42
Из: г. Пенза
AleksNat,
AleksNat
сообщение 2.2.2012, 14:37
Fenja, 0_О придется внимательно перечитать все. Я поняла, что железка должна быть воткнута все время понижения. А там ведь и аккум подключать нужно и программы . Нужна третья рука, чтобы железку держать, аккум вставлять и программы включать. В общем... что-то я запуталась! Я уже 2 месяца не могу решиться на операцию.
Fenja
сообщение 2.2.2012, 16:41
Из: г. Пенза
Цитата(AleksNat @ Сегодня, 18:37)
* Нужна третья рука,
Я скрепкой замыкал.
AleksNat
сообщение 3.2.2012, 16:29
Fenja, а скрепку нужно изолентой обматывать?
Fenja
сообщение 3.2.2012, 21:55
Из: г. Пенза
AleksNat,
SLVR-V3I
сообщение 5.2.2012, 13:45
Пользователь №: 230 351
Модель телефона: SLVR. V3I
Спасибо всем кто занимается этими делами по взломам труб. Понизил с первого раза и сразу прошил. была прош R479_G_08.B4.8DR Сейчас стала R4441D_G_08.01.03R Шил монстра Engine Pack By MNS v1.3 . всё работает, главное понизить бут и прошить, а всё остальное можно поменять на свой вкус. УДАЧИ ВСЕМ.
AleksNat
сообщение 8.2.2012, 19:06
Вместо скрепки использовала шпильку для волос! Все получилось...
Ребята!!!! Я сделала это!!! Все работает, все супер!!! Спасибо огромное!!!! Собиралась месяца два... СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif
Сообщение отредактировал AleksNat - 8.2.2012, 20:53
DanielBern
сообщение 17.2.2012, 13:42
Из: Город моей мечты
Пользователь №: 213 428
Модель телефона: Nokia X2-00+RAZR V3i
Прошивка: В поиске
Я тоже смог понизиться и я использовал скрепку?, а какой монстр самый лучший? и чем можно слить PDS?
Fenja
сообщение 17.2.2012, 13:54
Из: г. Пенза
Цитата(DanielBern @ Сегодня, 17:42)
* и чем можно слить PDS?
Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i
В. Как сделать бекап пдс на V3i?
Сообщение отредактировал Fenja - 17.2.2012, 13:54
SaniaZ
сообщение 7.3.2012, 20:25
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Спасибо огромное за мануал, сделал все за 3 минуты. Принесли знакомые старенький v3i на растерзание, благодаря Вам смогу теперь его прошить.
mister512
сообщение 12.5.2012, 3:53
Пользователь №: 234 401
Модель телефона: motorola v3i
помогите,на 3.2,где должно написать Ready; у меня не пишет,один раз написал,потом батарейка отошла и я начал заново,больше Ready не появлялось,уже раз 100 наверное попробовал,не получаеться,что делать?
Fenja
сообщение 12.5.2012, 7:49
Из: г. Пенза
Цитата(mister512 @ Сегодня, 7:53)
* больше Ready не появлялось,уже раз 100 наверное попробовал
А что пишет? Акум заряжен? Кабель сзади компа?
mister512
сообщение 12.5.2012, 14:44
уже разрядился,поставил на зарядку пока я сплю,он ещё больше только разрядился(кабель сзади)
Добавлено позже (12.5.2012, 17:00):
пишет
Switching to flash mode
Loader sending at address 03FD0000AD⎠
иногда ещё после этого пишет
⎠ACK
Сообщение отредактировал mister512 - 12.5.2012, 15:04
Fenja
сообщение 12.5.2012, 20:39
Из: г. Пенза
Цитата(mister512 @ Вчера, 18:44)
* уже разрядился,поставил на зарядку пока я сплю,он ещё больше только разрядился
Телефон в буте не заряжается. Заряжай акум другим телефоном, универсальной зарядкой или иным способом.
комсомолец Биря
сообщение 9.8.2012, 12:45
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
получилось откатиться, единственное добавление-нужно потыкать проволочкой уже после подключения батареи)
Лекс Ливень
сообщение 28.3.2013, 12:52
Пользователь №: 208 599
Некропост? Ну и всё равно .
Сначала мучился с подключением телефона к P2KTools3 и Flash&Backup на Windows 8. Не получилось. Обе проги виснут насмерть при подключении тела. P2kTools 0.8.6 работает нормально, но не имеет флэш-режима.
На XP все сделал по инструкции минут за 7.
klm_17
сообщение 16.9.2013, 12:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 227 013
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: Z-MOD E8
v3fan
сообщение 10.10.2016, 21:03
Из: СПб
Пользователь №: 251 077
Прикрепленный файл motorola_v3i_переход_с_BL_0A.52_на_0A.30.pdf   ( 885.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 18:11
