7 страниц V « < 5 6 7
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual
DXM Dreamer
сообщение 25.3.2008, 14:27 Закрепленное сообщение!
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Manual
Version 3
1. Необходимо разобрать V3i (очень аккуратно).
Для этого потребуется отвертка T6.
2. Тест поинт.
Методика ТП:
1) Замыкаем вывод SMD элемента (1) на землю (2);
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
Не отключая аккумулятор переходим к пункту №3.
3. Заливаем Boot Loader 0A.30.
(BL 0A.30 и программа ramldr2_0.31) =>
Прикрепленный файл ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.rar   ( 33.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15041
Методика:
1) Включаем программу ramldr2_0.31
ramldr2_0.31 пишет connected;
2) Нажимаем кнопку Send loader, ramldr должен написать Ready;
3) Нажимаем кнопку Write Boot - выбираем boot_0A30_V3i - ramldr должен написать:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
4) Отключаем аккумулятор;
5) Собираем назад свой V3i.
Полный фотоотчет -
Мануал в формате PDF - скоро...
Авторское право на данный мануал (руководство, фотографии и скриншоты) принадлежит © DXM Dreamer.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.9.2013, 14:39
chandler
сообщение 30.7.2017, 3:27
Пользователь №: 251 718
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.05R
Цитата(v3fan @ 11.10.2016, 0:03) *
Здраствуйте подскажите у меня стоит boot loader OA.52 и прошивка R4441D_G_08.02.05R ставил гдето 15 разных прошивок через RSD Lite. Все успешно прошивается но после прошивки телефон постояно находится в буте. Подскажите можна поставить какуюто прошивку штоб она работала?
Добавлено позже (30.7.2017, 6:42):
Цитата(Vechnyi @ 13.4.2009, 23:10) *
Цитата(Vanilla999 @ 13.4.2009, 22:49) *
Это была шутка))) я понял, что ты сказал. какждый делает как ему удобней smile.gif
Добавлено позже (13.4.2009, 23:51):
Этот бут не позволяет ставить не родные прошивки, из за чего можно получить труп shades.gif
Этот бут не позволяет ставить прошивки со снятой РСА а значит соответственно патченые )))
А монстр есть CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT
Привет скажи какую прошивку можна поставить на бут 0А.52 штоб были рабочие?
Fenja
сообщение 31.7.2017, 17:41
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(chandler @ Вчера, 6:27)
* Здраствуйте подскажите у меня стоит boot loader OA.52 и прошивка R4441D_G_08.02.05R ставил гдето 15 разных прошивок через RSD Lite. Все успешно прошивается но после прошивки телефон постояно находится в буте
Это нормально. Что бы поставить что-то другое нужно понизить бут до 0А.30 через ТП. Если не хочется понижать бут, а убрать китайское оформление и добавить русский язык, нужно прошить от прошивки на 479 платформе Cg2+Cg4+Cg15.
chandler
сообщение 1.8.2017, 1:01
Привет у меня в этой прошивке уже был русский язык и оформление нормальное, я заказывыл этот телефон с Aliexpress. Скажи а на эту прошивку больше никакая непоставится и монстерпаки тоже непоставятся без понижения бута? И патчи тоже никакие неставятся. И скажи после действий с програмой Flash&Backup ее нужно закрыть? а потом открывать ramldr2_0.31 и делать все остальное? Я просто неочень понял если можеш обьясни.
Fenja
сообщение 1.8.2017, 16:24
Из: г. Пенза
Цитата(chandler @ Сегодня, 4:01)
* Скажи а на эту прошивку больше никакая непоставится и монстерпаки тоже непоставятся без понижения бута?
Нет. Монстры, как правило, содержат патчи, а бут 0А.52 не даст запуститься такой прошивке.
* И скажи после действий с програмой Flash&Backup ее нужно закрыть?
Не обязательно, можно оставить открытой.
* Я просто неочень понял если можеш обьясни.
В 1 посте все подробно описано, я делал по этому мануалу в 2 руки, удачно. Следует помнить, что аккумулятор перед ТП должен быть заряжен полностью.
chandler
сообщение 6.8.2017, 14:02
Привет а замыкать надо на корпус и конденсатор?
Fenja
сообщение 6.8.2017, 15:30
Из: г. Пенза
Цитата(chandler @ Сегодня, 17:02)
* замыкать надо на корпус и конденсатор?
Да, как на картинке в 1 посте.
toshik1
сообщение 15.4.2020, 22:43
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Сделал все за минуту, спасибо!
toshik1
сообщение 27.5.2020, 14:47
И еще раз сделал - делов на минуточку :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 27.5.2020, 14:47
chandler
сообщение 29.9.2020, 19:58
Ник немогу перейти в режим SBLANK.Я уже проводок припаял к конденсатору и на землю,всеравно непереходит в SBLANK.Што может быть?
toshik1
сообщение 29.9.2020, 22:35
Не могет такого быть я просто проволочку накидываю и все пучком уж полдюжины точно сделал :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 29.9.2020, 22:36
Fenja
сообщение 30.9.2020, 16:23
Из: г. Пенза
Цитата(chandler @ Вчера, 22:58)
* Што может быть?
Севшая батарея, например.
chandler
сообщение 1.10.2020, 7:27
* Што может быть?
Батарея полностью заряжена.
Fenja
сообщение 1.10.2020, 16:17
Из: г. Пенза
Цитата(chandler @ Сегодня, 10:27)
* Батарея полностью заряжена
Напряжение 4,2В? Тогда нужна предыстория. Работает ли телефон, включается, определяется ли компом, какова реакция компа при замыкании ТП?
toshik1
сообщение 1.10.2020, 19:06
Ну если телефон грамотно увален или утопленник, тогда конечно ОЙ...
chandler
сообщение 1.10.2020, 20:42
Всмысле грамотно увален.Покупал давно на AliExpress и там стояла прошивка R4441D_G_08.02. 05R D&G.И сейчас с ним штото нето некоторые контакты на телефоне бывает пропадают.
Добавлено позже (2.10.2020, 2:25):
А етим способом можно поменять бут.https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=96975&st=0&p=690339&#entry690339
Fenja
сообщение 2.10.2020, 16:30
Из: г. Пенза
Цитата(chandler @ Вчера, 23:42)
Тоже самое. Конденсатор и разъем коннектора это одна линия.
Цитата(Fenja @ Вчера, 19:17)
* определяется ли компом, какова реакция компа при замыкании ТП?
Еще на это ответь. У тебя был телефон, который включался и работал, были некоторые глюки. Ты зарядил акум до 3 делений, разобрал чтобы делать ТП. Подключаешь кабель, замыкаешь ТП, подключаешь акум, какова реакция компа?
Цитата(chandler @ Сегодня, 1:37)
* Привет я прошил на бут 0A.52 эту прошивку CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT и телефон незапускается постояно висит в флешмоде.
Это нормально. Прошивка R479_G_08.B5.10R поверх R4441D_G_08.02. 05R незаведется без дополнительных патчей и понижения бута.
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 14:50
