28 страниц V « < 25 26 27 28 >
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
crozm
сообщение 14.12.2010, 8:00
Пользователь №: 218 196
Модель телефона: Motorola L7
подскажите, как отключить звук при наборе клавиатуры
сообщение 14.12.2010, 9:05
Параметры- Личные настройки - Параметры звука - Параметры голосового набора - Цифры - вЫкл
bredoZaVr
сообщение 16.12.2010, 8:01
Пользователь №: 80 137
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
При выключении звонящего будильника нажатием на красную кнопку, сбивается активность экрана, т.е. после затухания подсветки дисплея он не отключается. Пока заново не применишь настройку (параметры -> основная настройка -> активность экрана) при выключении будильника правой софт клавишей такой проблемы нет(но утром когда звонит будильник не до выбора кнопки проще нажать на красную кнопкуsmile.gif ).
Есть решение этой проблемы?
сообщение 16.12.2010, 8:12
есть - жать на правую софт-клавишу, вместо красной
bredoZaVr
сообщение 16.12.2010, 8:55
Это не решение.
Если выключать правой софт клавишей бывает срабатывают предыдущие будильники если их несколько. очень не приятно по утрам... smile.gif
Думал этот баг уже исправлен... К тому же На родном монстре не было такой проблемы.
сообщение 16.12.2010, 11:48
Что-что? о таком никто ещё не писал и не наблюдал
bredoZaVr
сообщение 16.12.2010, 12:15
Я Активно будильник использую, каждое утро чтоб на работу не проспать, постоянно 3 - 5 будильников стоит. время от времени бывает предудыщие будильники срабатывают, тыкаешь правую софтклавишу и они поочереди начинают орать.
собсна на стандартной R452D_G_08.01.0AR которая с магазина была этот баг был.
тут ещё дисплей добавился...
сообщение 16.12.2010, 12:45
как активному пользователю будильниками совет -
в ежедневнике прекрасный будильник, настраиваемый по дням недели и проч.
не глючит
sphinks
сообщение 22.12.2010, 21:44
Из: Odessa
Пользователь №: 221 579
Прошивка: Newstyle© V2.1
Цитата(sphinks @ 11.12.2010, 22:58) *
Подскажите, как установить следующиё shortcut? Если можно подробнее.
Уже сам разобрался
Но появился новый вопрос, почему когда во время разговора набираешь menu+С+4, собеседника становиться тише слышно???
Заранее спасибо !
Вопрос остается в силе ! ! !
сообщение 22.12.2010, 21:59
если совсем неслышно , то установите эльф, который автоматически будет записывать
все ваши разговоры по телефону и избавит вас от использования menu+С+4
Traumer
сообщение 7.2.2011, 8:24
Пользователь №: 223 677
Всем привет. Прошивка отличная, все устраивает, гораздо лучше чем стандарт. НО есть один противный косяк: в J[im]m когда ставишь второй статус (Xtraz), в поле вводишь несколько букв и подсветка полностью выключается, и дальнейшие нажимания любых кнопок ни к чему не приводят, кроме выключения/перезагрузки. Как это исправить?
Сотик L7e, Jimm 0.7.0b Xattab.
сообщение 7.2.2011, 8:47
если нажать * # то подсветка погаснет, это такой патч
думаю, именно так и происходит когда вы набираете буквы
Или нажимайте эти клавиши с паузой между ними или откатите этот патч
Откат на этот патч есть в посте№1 Ручное_Управление _Подсветкой
вот уже писали https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=188&t=143468&hl=%EF%EE%E4%F1%E2%E5%F2%EA&view=findpost&p=1496127
Traumer
сообщение 10.2.2011, 11:50
Osta, спасибо, помог откат
B@NDIT
сообщение 14.3.2011, 10:06
Из: Россия
Пользователь №: 200 134
Модель телефона: L7, L7e
Прошивка: LifeStyle, NewStyle
Как вернуть надпись EDGE на рабочий стол которая отображается при подключенном интернете?
сообщение 14.3.2011, 11:50
B@NDIT, нужно прочесть тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
B@NDIT
сообщение 14.3.2011, 20:12
Из: Россия
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
Мне надо только поставить галочки и перезагрузить телефон? если я не прав то поправте
cell_IST
сообщение 24.3.2011, 3:33
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
Перестал работать пункт меню Web -> Opera (измененные "Закладки"). При нажатии появляется окно режима ожидания. В чем может быть проблема.
сообщение 24.3.2011, 7:37
в добавлении/удалении ява, в обновлении Оперы, в удалении/редактировании меток, в замене/модифицировании mma_ucp, в смещении зенита Луны к Кассиопее
Dgek_nvr
сообщение 8.5.2011, 20:26
Из: Липецк
Пользователь №: 225 017
Модель телефона: Motorola l7e
Люди помогите! Хочу поставить NewStyle© v2.1 в место NewStyle© v2.0 но при записи прошивки программой Flash&Backup 3,0,9 выдаёт
** Начало операции (09.05.2011 0:03:35) ***
Flash&Backup 3.0.9
Запись данных: D:\Downloads\Архивы\NewStyle_v21\NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (09.05.2011 0:05:20) ***
Если решение есть на форуме дайте ссылку пожалуйста!!!
сообщение 8.5.2011, 20:38
профиль для L7e стоит в программе?
Dgek_nvr
сообщение 8.5.2011, 20:47
Из: Липецк
Да! Обязательно!И ещё при зажатии * экран тёмный(то есть не отображает ни чего но все программы его видят в бут режиме). Бекап проходит успешно.
Dgek_nvr
сообщение 9.5.2011, 13:42
Из: Липецк
Всё телефон прошил!!! Проблема оказалась в криво установившемся драйвере! Спасибо!
Traumer
сообщение 1.7.2011, 18:57
сообщение 1.7.2011, 19:13
не будет конечно уже.
ZeliuS666
сообщение 13.10.2011, 18:52
Из: Россия
Пользователь №: 229 371
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: L7e Mp Newstyle V2.1
Ребят подскажите пожалуйста как поставить вот itunes от сюда " http://www.om2804.webaltera.ru/downloads.p...s/elfs/Projects ", вроде все делаю тока не получается запустить... helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал ZeliuS666 - 13.10.2011, 18:54
сообщение 13.10.2011, 21:05
Нужно сначала поставить эльфпак в этого монстра
читать Elf-s на moto L7e портированы !
ставить Elf Pocket 4.0
wadim123
сообщение 3.12.2011, 16:33
Из: Волжский
Пользователь №: 203 668
Прошивка: r452d_g_08.01.oar
>>NewStyle© v2.1<< - Революционная прошивка для L7e - может быть она крутая на нормальном телефоне, но после ТП и снятия РСА стала глючить клавиатура (не работают клавиши 2, 4, 6, 7, 8 и 9), перестал видеть флешку (умер картридер), правда флешка и до прошивки периодически исчезала в системе. Что могло сломаться, может шлейф клавиатуры? Как его вылечить? При полной разборке никакого криминала в нём не нашёл, только от грязи всё очистил и аккуратно собрал в надежде, что всё поправил. Включил - всё как и было!!!!! Это проблема в железе или в прошивке? cry.gif
Добавлено позже (3.12.2011, 16:43):
Да ещё самое главное - не работает правая софт-клавиша. Вот такая веселуха!!!!!!!!
сообщение 3.12.2011, 23:04
десятки тысяч людей пользуются данной прошивкой испытывая только удовольствие.
то, что вы при ТП задели какие-то контакты не имеет отношения к данной прошивке,
спрашивайте тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Traumer
сообщение 11.12.2011, 21:35
как полностью убрать корелеты из этой прошивки?
сообщение 11.12.2011, 21:46
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
Sashok_21
сообщение 9.1.2012, 7:42
Пользователь №: 231 935
Модель телефона: L7e slvr
Прошивка: ?
хреновое
Второй день не могу поставить этого монстра, обошел RSA, получилось залить только X-Moto_v1.4 но через час работы тел. завис и я решил залить Newstyle© V2.1, отзывы просто отличные.
Сделал железный ТП, загрузил в тел. Boot_0AC0_patch.bin, начал шить NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw программою Flash@Backup 3 и у меня полезли следующие ошибки:
Вопрос снят разобрался.
Yoda_49
сообщение 24.1.2012, 18:48
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Всё в прошивке классно, кроме одной вещи. Звук в динамике после прошивки был почти на нуле. С помощью мотосанда получилось его вытянуть немного, но всё-равно качество звука оставляет желать лучшего.
У 25% звонящих мне звук чавкает и заикается, а ещё 25% я еле слышу. С остальными 50% всё норм. Если накручивать звук ещё, то начинает хрепеть и дребезжать динамик.
сообщение 24.1.2012, 19:24
Цитата(Yoda_49 @ Сегодня, 21:48)
* Звук в динамике после прошивки был почти на нуле. С помощью мотосанда получилось его вытянуть немного, но всё-равно качество звука оставляет желать лучшего.
вы ошибаетесь, звук здесь увеличен программно до разумных пределов.
просто телефон уже старый у вас
Yoda_49
сообщение 25.1.2012, 22:03
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Что значит старый? )) мотор L7e он и через 20 лет будет мотором L7e.
Попробую перепрошить, может поможет.
сообщение 26.1.2012, 9:03
шить - не выход, нужно железо менять, динамику там гаплык
Yoda_49
сообщение 26.1.2012, 17:58
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Ставил динамик от другого L7e - никаких изменений.
Ага, была тройка на одном параметре и единица на другом )
bob55
сообщение 26.1.2012, 18:27
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Yoda_49, у всех, кто ставил этого монстра, никогда не было претензий по звуку, наоборот народ очень хвалил создателей монстра за звук. А посему, дело не в прошивке, копай глубже и ширше! Уважаемый Osta, кстати, автор сего монстра, отвечает всё правильно и авторитетно.
Сообщение отредактировал bob55 - 26.1.2012, 18:42
сообщение 26.1.2012, 19:31
Цитата(Yoda_49 @ Сегодня, 20:58)
* Ага, была тройка на одном параметре и единица на другом )
а вы думаете всё так прямолинейно и всё нужно на 8 ставить?
тысячи пользователей монстра не могут ошибаться, тем более что он у меня и сейчас благополучно
vitalr
сообщение 30.1.2012, 8:30
Пользователь №: 232 352
Модель телефона: L7E
А на этом монстре возможно количество будильников больше 5 сделать? Может вопрос задан некорректно. Может надо было так: возможно ли вообще каким-либо доступным способом поставить число будильников больше 5 штук?
сообщение 30.1.2012, 8:35
только через ежедневник
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:01
