28 страниц V « < 26 27 28
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10220
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
сообщение 15.3.2012, 9:01
Цитата(vitalr @ Сегодня, 6:10)
* При попытке зайти через зелёную кнопку вызова - последние звонки отображаются
тут зайдите в меню и очистите все списки вызовов, после того, как всё удалится, перезагрузите телефон
vitalr
сообщение 16.3.2012, 0:41
Пользователь №: 232 352
Модель телефона: L7E
1. Уже так сделал - не помогло. И сообщения поудалял всё одно.
2. Этот монстр дает возможность устанавливать флэш карты на 2Гб? Когда я покупал телефон вродь только 1Гб поддерживал.
сообщение 16.3.2012, 9:22
Цитата(vitalr @ Сегодня, 2:41)
* 2. Этот монстр дает возможность устанавливать флэш карты на 2Гб? Когда я покупал телефон вродь только 1Гб поддерживал.
даёт, хотя этот телефон с прилавка поддерживает 2 гб, не верьте сказкам продавцов
* 1. Уже так сделал - не помогло
через p2kae удалите все вызовы
vitalr
сообщение 16.3.2012, 14:03
По какой-то причине стал заходить в ранее закрытые разделы, после нескольких принятых и сделанных вызывов...
Спасибо за ответы
Пойду куплю своему старичку флэшку =) старая на 1Гб издохла
Спасибо за монстра - с ним действительно быстрее трубка стала работать
Мёртвый
сообщение 21.12.2012, 4:38
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
стоял этот монстр. решил прошить оригинальной прошивкой только горит дисплей белым комп видит но не прошивает что делать?
SPIKE-1
сообщение 21.12.2012, 8:23
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 170 992
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
Делай ТП
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
MotoMonstrik
сообщение 9.1.2013, 12:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 82 213
Модель телефона: L7e vs Nokia 101
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Я так понял, чтоб установить этого монстра надо сначала версию 2.0 поставить?
SPIKE-1
сообщение 9.1.2013, 12:34
нет, можно сразу ставить
MotoMonstrik
сообщение 9.1.2013, 13:10
Из: Воронеж
А что-то я ссылки на него не вижу чтоб скачать. (
SPIKE-1
сообщение 9.1.2013, 13:21
https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1099
MotoMonstrik
сообщение 10.1.2013, 20:58
Из: Воронеж
Несколько вопросов:
- как в этом монстре сделать, чтоб параметры отображались не списком, а иконками, как в стандарте?
- как сделать, чтоб мелодии не прослушивались в хаотичном порядке и все сразу и вернуть списки воспроизведения?
сообщение 10.1.2013, 21:08
1. поменять выбранный скин, на тот где иконками
2. мелодии распределить по категориям, [Новый плейлист] в конце списка
Можно пользоваться корелетом или установить эльф-плейер
Elf-s на moto L7e портированы !
MotoMonstrik
сообщение 10.1.2013, 21:54
Из: Воронеж
1 когда заходишь в главное меню - оно иконками, а в подменю, если там больше 6-ти параметров - то там уже идёт списком на всех предустановленных скинах.
2 спасибо. буду разбираться
И ещё вопрос - что за видеоклип "не удалять!"?
сообщение 10.1.2013, 22:27
1. уже ответил Скины для L7e, Z3, K1, L9
2. не удалять - читайте тему
legeon
сообщение 22.10.2013, 11:48
Из: Уфа
Пользователь №: 145 951
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Всем привет! Устанаваливал эту прошивку в далёком 2008 году... В то время это было чудо, а не прошивка. Выражаю благодарность bigserg555 и Osta. Osta тебе низкий поклон за то что по прошествии 5 лет ты до сих пор поддерживаешь тему. Не буду лукавить, телефон я конечно же сменил, но в марте 2013 года. Почти 5 лет прошивка Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta) исправно служила и служит до сих пор. Всем спасибо, извините за флуд.
сообщение 22.10.2013, 12:08
bob55
сообщение 22.10.2013, 12:26
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
legeon, у меня до сих пор l7e вторым телефоном, а монстр получился у Osta и Bigserg555 великолепный на все времена, никаких глюков и проблем! Кстати у истоков этого монстра стоял легендарный реаниматор Алекс75, ему тоже низкий поклон!
bigserg555
сообщение 22.10.2013, 18:14
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Да,прошивку делали качественно и много времени потратили. Все глюки по максимуму отлавливали и убирали.К сожалению после этого проекта я был вынужден забросить моторолы(((
Lamoboy
сообщение 23.10.2013, 5:26
Пользователь №: 16 824
Прошивка: Newstyle v2.1
Я тоже до сих использую L7e с этим монстром, в основном как backup-телефон, т.к. мой айфон часто разряжается в самый не подходящий момент.
Спасибо авторам за труд!
kluvit
сообщение 14.10.2016, 6:32
Пользователь №: 134 687
смотрю последнее сообщение в 2013 году, а у меня эта моторолка еще до сих пор жива и пользую как второй аппарат, и все отлично. Правда апосля современных кажется тяжеловат, когда берешь в руку. Хороший телефон! clapping.gif dribble.gif
bigserg555
сообщение 14.10.2016, 18:39
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Да, тема как и сам телефон ушли в прошлое(( сейчас остались единицы с таким телефоном. Я рад, что прошивка стабильна даже спустя столько времени.
Nordmind
сообщение 23.11.2017, 17:31
Из: Оренбург
Пользователь №: 247 032
Модель телефона: RAZR V6, Photon Q
Море - Море
А еще спустя год я возьму и поблагодарю за монстра!
Lamoboy
сообщение 24.11.2017, 10:02
+1
lion-z
сообщение 3.8.2018, 10:57
Из: Ейск
Пользователь №: 225 994
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: r4513_G_08.B7.AER_RB
хорошее
Ребят, прошу помощи. не могу прошить этот монср, потому как не поучается снять рса, начинаю по инструкции вылетает critical error. версия boot 08.D0. sw version r4513 g 08.b7.aer rb
обьясните популяно как отвязать рса, если можно по пунктам. заранее спасибо
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 3.8.2018, 12:27
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
На каком именно моменте проблема?
lion-z
сообщение 3.8.2018, 14:29
Из: Ейск
хорошее
ПРИ ОТВЯЗКЕ РСА, Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect
2. жмем кнопку Set Blank в программе. И ВСЕ ДАЛЬШЕ У МЕНЯ ОШИБКА НА ДИСПЛЕЕ CRITICAL ERROR 8040
Добавлено позже (4.8.2018, 0:41):
https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=136946 ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ, ДЕЛАЮ ПО ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ ТЕМА2
lion-z
сообщение 11.8.2018, 11:43
Из: Ейск
хорошее
В общем неделю долбился, так и не смог снять рса , замыкаю тп. и ничего!!! Не видит rsd аппарат. Потом сравнил мат платы, и развязка в точке тп у меня немного иная , может кто сталкивался с таким?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал lion-z - 11.8.2018, 11:45
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.8.2018, 15:40
Motorola my Love
lion-z,
А точно ли у вас L7e?
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 12:49
