MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод
GandjaFuzz
сообщение 6.5.2008, 12:24 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Авторы мода: GandjaFuzz, dimichxp, andrey_moto
WK Tools Final
Больше доработок не будет! Все что хотел, то сделал!
Скачать WK Tools Final: Изображение.
Правила установки (хоть они есть и в архиве вставлю еще и здесь):
1. Прошиваем a3cc.sbf
2. Прошиваем любую заводскую прошивку(стабильно работает на R60_G_80.33.44R)
3. Прошиваем мод wkmod_FINAL.sbf, ждем пока тел все установит и перезагрузится!
4. Кидаем папки slider_tones, ui_sounds и файлы AMCSL.TTF, normal_ru.qm в /ezxlocal/. Распаковываем архив programms и кидаем в корень флэшки, туда же кидаем и файлы .SysRegistry(/mmc/mmca1/).
5. Прошиваем lang.sbf
6. Выключаем и включаем телефон. Не перегружаем, а именно включаем и выключаем.
Все, мод готов к использованию!
Что в моде?
1) Все что было в 3.0.2, плюс можно менять шрифт без пробрем для телефона и редактировать языковой ресурс программой QMpare 0.3.2 (прилогаю в архиве).
Патч только для бута а3.сс!. Удачи Всем.
MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - Stable
Скачать мод: Reflash WK Tools Stable 2.8 / Зеркало
Файлы для мода: Files 2.8
MOD "WK Tools" Ver. 2.6 - Stable
Скачать МОД 2.6 и файлы к нему:
Ссылки на мод, на сайте: http://gandjafuzz.narod.ru/
Сообщение отредактировал sEVANS - 14.9.2009, 4:44
29 страниц V « < 27 28 29
Ответов(1120 - 1151)
3acupywka
сообщение 12.8.2009, 16:01
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
не помогает! видимо Andrey_Moto там что то намутил и в итоге такая фигня получилась как и в финале WK Tools-а laugh.gif
sivsoft
сообщение 14.8.2009, 7:32
Пользователь №: 187 714
Модель телефона: Z6
не получается ничего:
1. Звуки, разные мелкие картинки (желтый фон какой-то вместо них). Переписал папки slider_tones, ui_sounds,AMCSL.TTF,normal_ru.qm в /ezxlocal/programms - при этом папки programms там не было создал, но ничего после копирования не изменилось - звуков, картинок НЕТ! sad.gif
2. R60_G_80.33.44Rlang.sbf - не прошивается - точнее прошивается, но потом телефон при загрузке каждый раз виснет - помогает только полный перепрошив.
Добавлено позже (14.8.2009, 9:36):
по первому пункту (1) разобрался - ИЗМЕНИТЕ ШАПКУ - написано неправильно - не надо копировать в папку programms - надо в корень ezxlocal.
по 2 пункту по-прежнему не понятно, может надо прошивать его сейчас когда разобрался со звуками? но боюсь опять будут косяки при включении...
Добавлено позже (14.8.2009, 9:48):
уже решил и с lang-паком - после прописывания файлов в правильную директорию - все ок - прошился нормально.
Единственный вопрос, который остался - что это за мерзкий круг желтый появляется в некоторых меню? типа не нашел иконки? как пофиксить?
Matorist
сообщение 14.8.2009, 8:01
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
sivsoft, отлистай на страницу назад, там проблема эта поднималась решения так и не нашли, проблемы с самим модом
-Pirelli-
сообщение 22.8.2009, 13:11
Пользователь №: 130 280
Модель телефона: z6 & w880
Подскажите куда заливать папки со скинами для установки.
ZveroboI
сообщение 22.8.2009, 13:31
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
в mnt/msc_int0/skins/
Сообщение отредактировал ZveroboI - 22.8.2009, 13:32
pentagrama1
сообщение 26.8.2009, 10:35
Из: РОССИЯ ЛИПЕЦК
Пользователь №: 205 140
Модель телефона: motorola Milestoun
Прошивка: родная
GandjaFuzz что делать? тело не включается
Velizariy
сообщение 26.8.2009, 10:50
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Отвечу за товарища GandjaFuzz. Во первых, сейчас модом занимается andrey_moto, во вторых, он не телепат чтобы понять в чем проблема. Пиши что конкретно, что не так и что делал с телефоном.
Сообщение отредактировал Velizariy - 26.8.2009, 10:51
medusa
сообщение 3.9.2009, 21:06
Пользователь №: 129 271
Модель телефона: Motorola z6
Прошивка: PE 3.1
копировал сюда папку со скином, потом заходил в главном меню в "WK mod" далее "install skins" далее пишет: "скины не найдены!".
В чём причины подскажите пожалуста.
3acupywka
сообщение 4.9.2009, 0:43
Из: Сыктывкар
нужно создать папку под номером "0" в папке "skins" и в неё залить файлы скина. посли заливки файлов зайди в "настройки-темы-функции-создать новый" задаешь имя новой темы и на 2-ой вкладке выбери оболочку свой темы и сохраняй.
-Pirelli-
сообщение 9.9.2009, 14:52
Как сделать, чтоб звонить можно было при закрытом слайде?
sEVANS
сообщение 9.9.2009, 15:25
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
-Pirelli-, Flexbit
coo1eR
сообщение 11.9.2009, 15:46
Из: Minsk>[sokoL_city]
Пользователь №: 204 930
Модель телефона: Defy
Прошивка: 2.1
а если РСД лайт не видит мой тел, то че делать? тип соединения в теле ставлю "модем". пробовал уже и через 3.8 и всё равно не видит. Хелп ми плиз shout.gif
мистерХ
сообщение 11.9.2009, 16:03
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
выключаеш тел одновременно *# красная трубка вход в бут режим (для шитья)
coo1eR
сообщение 11.9.2009, 16:29
Прошивка: 2.1
благодарю, и еще вопросик, в мануале под 5 пунктом написано, что нужно прошить некий lang.sbf а где его взять?
Добавлено позже (11.9.2009, 18:46):
уже понял что это такое и где брать)
Добавлено позже (11.9.2009, 19:07):
это же прошивка R60_G_80.33.44Rlang.rar ??? поправьте, если ошибаюсь. И мне не понятно написанное /ezxlocal/ programms это как? можете по-человечески написать куда и как кинуть файлы и папки, а то я не понимаю ничего)
Добавлено позже (11.9.2009, 19:22):
в этом моде Мплеер должен быть?
3acupywka
сообщение 11.9.2009, 17:38
Из: Сыктывкар
нет, это языковой пакет, его следут прошивать после прошивки мода, но лично по мне не обязательно.
скаченые ".SysRegistry" и папку "programms"(нужно распокавать) и закинуть в корень флешки.
остальные папки с файлами "slider_tones", "ui_sounds", "AMCSL.TTF", "normal_ru.qm" закинь в /ezxlocal/
да!
инструкция (немного измененая)
1 прошиваем a3cc.sbf
2 прошиваем любую заводскую прошивку(стабильно работает на R60_G_80.33.44R)
3 закидываем папку programms и файл .SysRegistry в корень флешки!!!!
4 прошиваем мод wkmod_FINAL.sbf ждем пока тел все установит и перезагрузится!
5 кидаем папки slider_tones, ui_sounds,AMCSL.TTF,normal_ru.qm в /ezxlocal/
6 прошиваем lang.sbf
7 выключаем и включаем телефон!!!! не перегружаем, а именно включаем и выключаем!!!
Сообщение отредактировал 3acupywka - 11.9.2009, 17:43
coo1eR
сообщение 11.9.2009, 18:27
Прошивка: 2.1
это я все сделал, но до сих пор не понимаю что за /ezxlocal/ ? это папка с таким названием в корне флешки должна быть или че?))
Добавлено позже (11.9.2009, 20:31):
А можете еще подсказать: скины, то что предложены по ссылке Скины для Z6/V8 на этом моде пойдут? если да, то как ставить?
Добавлено позже (11.9.2009, 20:32):
А как в этом моде поставить звук клавиатуры?
Добавлено позже (11.9.2009, 20:40):
а где эта папка находится mnt/msc_int0/skins/ ???
как я понял зук+вибра тут не наблюдается
Добавлено позже (11.9.2009, 20:43):
И можете подсказать плиз, как РОКБОКс установить
3acupywka
сообщение 11.9.2009, 18:44
Из: Сыктывкар
это папка находится в памяти телефона, для доступа к ней и другим папкам я использую тотал командер. чтобы подключить тело к тотал командеру надо:
1 в соединение телефона включить режим модем и тулс
2 установить дрова на комп
3 запустить тотал командер, зайти в FTP->соедениться с FTP сервером->добавить->имя соединения (123 к примеру smile.gif), сервер 192.168.16.2, учетная запись и пароль root. ну и жмешь соедениться
заходишь в папку ezxlocal и туда кидаешь файлы
скины надо кидать через фтп по адресу mnt/msc_int/skins/
создаешь там папку под номером 0 и закидываешь туда файлы скина
вот когда зальешь файлы мода в ezxlocal все звуки заработают
Сообщение отредактировал 3acupywka - 11.9.2009, 18:47
coo1eR
сообщение 13.9.2009, 15:24
Прошивка: 2.1
sad.gif( прошил телефон прошивкой R60_G_80.33.46R, а там нету значка "соединения" вместо него "справка", а телефон в режиме флешки работает, нужен модем. А когда выключаю и зажимаю *# + кнопка включения РСД лайт не видит его, что делать?((
мистерХ
сообщение 13.9.2009, 16:12
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
coo1eR смотри в органайзере или настройки просто где сети даты и т,д,
antonik
сообщение 15.9.2009, 8:24
Пользователь №: 5 696
Модель телефона: Moto rokr Z6
Прошивка: R360_G_80.33.44R
Я извиняюсь за возможно вопрос не по теме, в теме новичков уже спрошивал и вообще уже где только не спрошивал...
Как сделать нормальную вибру в яве на WK2.8 ??
Маунтил libezxsound.so от др. прошивки - в яве вибра была, зато все остальное не работало.
Как я понимаю надо маунтить либу только для явы ?
Как же это сделать?
coo1eR
сообщение 17.9.2009, 4:58
Прошивка: 2.1
3acupywka, я не могу подконектится к памяти тела. Когда выставляю типа соединения "модем&тулс" и подрубаю тело к компу, то он мне выдает такую фичу:
Это оборудование установить не удалось
Обнаружена проблема при установке этого оборудования:
Motorola USB Composite Device
Произошла ошибка при установке устройства !!!
Драйвера стоят и при подключении тела, жму обновить, но потом винда снова выдает выше указанное. Конекчусь через тотал и вот что пишет:
Connect to: (17.09.2009 7:46:55)
hostname=192.168.16.2
username=root.
startdir=
И через 5 сек выдает: "не удалось соединиться". Может я что-то не так делаю?
coo1eR
сообщение 17.9.2009, 14:28
Прошивка: 2.1
уже не надо, залил через zLauncher
3acupywka
сообщение 17.9.2009, 15:26
Из: Сыктывкар
интересно знать что ты там залил? мб у кого такая же проблема, отпишись как её решил.
coo1eR
сообщение 18.9.2009, 17:48
Прошивка: 2.1
что что? все те же файлы, которые нужно было в папку ezxlocal кидать, чтобы звуки заработали и т.д. Как писал выше, что не мог подрубиться через тотал, то закинул нужные файлы на флешку, потом через zLauncher в 1-ом окне зашел в папку ezxlocal, а во 2-ом на флешку, где лежат нужные мне файлы. Потом нажал копировать, они скопировались в ezxlocal, а эти же файлы на флешке - удалил.
esPanzo
сообщение 29.9.2009, 20:31
Пользователь №: 159 237
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Всё оказалось намного проще чем описано в установке мода, встала без проблем, работает на ура!
Автору огромный респект!!!
Flyerboom
сообщение 30.9.2009, 12:39
Из: Миасс
Пользователь №: 53 530
Поставил WK Tools Final начались такие страшные тормоза, помогает только вытаскивание аккумулятора, в чем может быть причина?
wiper6
сообщение 30.9.2009, 17:22
Из: Рязань
Пользователь №: 186 486
Модель телефона: z6
Flyerboom
сообщение 1.10.2009, 11:39
Из: Миасс
Ставил вот на эту R60_G_80.33.44R
lostZ6
сообщение 18.11.2009, 15:32
Из: Украина\Кривой Рог
Пользователь №: 209 782
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
ребята скажите а проша WK Tools норм?стоит ли на неё прошиватся?
скрипты норм ставятся?
3acupywka
сообщение 18.11.2009, 16:15
Из: Сыктывкар
этот мод сильно устарел, да и с установкой проблемы у большинства возникают. если хочешь последний на даный момент мод и простой в установке, ищи в интернете Project Evolution 2.0 beta (Dreams Will Come True)
Сообщение отредактировал 3acupywka - 18.11.2009, 16:16
Coolerr
сообщение 18.11.2009, 16:27
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Скрипты не ставятся блин. Их можно только запустить, причем на любом моде. Установка может заключаться лишь в запихивании его в авторан, дабы он запускался автоматически до Гуёв или вместе.
Smertnik_777
сообщение 7.11.2010, 2:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 165 977
Модель телефона: V3x and Krazr k1
Доброго времени суток. Как изменит в твоем моде (финальном) пункт-передача данных в настройках профиля у меня просто кампания етк а там мегафон и тд
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:25
