Linuxmod ver.3 V8 2gb+V8 512mb+Linuxmod ver.3А, Тестим пробуем 18,05,2008(04,06,08)
Advokat_d
сообщение 18.5.2008, 19:57 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Наш уважаемый Распутин нарисовал новую версию Final Linuxmod 3 R601_G_80.56.15R
Будем пробовать....УДАЧИ!!!
Перевод с буржуйского за что большое спасибо Legis
Это финальный релиз Linuxmod3 для V8.
Этот мод появился на свет благодаря помощи InsecureSpike, кот. отвечал за скины и графическую состовляющую этой прошивки и Kleto, кот. помог мне с созданием скриптов, а так же тестеров, кот. пытались найти всевозможные баги
В прошивке имеется боковая панель, такая же, как на прошивках от Orange UK, но с одной особенностью – она может вкл./откл. (меню Style/Customise Home/Option и далее "classic" (классический вид без боковой панели) или Orange (с боковой панелью)).
В главном меню находится папка "Tweaks", кот. содержит приложения Linuxmod’а.
Backup: эта папка содержит 2 подменю - "Create Backup" and "Restore Backup". С их помощью можно создать или восстановить резервную копию ваших контактов (вместе с назначенными им картинками и ссылками на мелодии), СМС-сообщений и настроек для wap и mms.
При использовании "Restore Backup", просто выберите это меню и подождите пока телефон автоматически перезагрузится. Вы также можете хранить ваши резервные копии на ПК (рекомендуется для V8 512, так как при его прошивке они сотрутся).
Screenshot, FTP & USB Lan: это меню позволяет делать скриншоты, использовать FTP и Telnet.
Для работы этих функций вы должны подключить телефон к ПК (при помощи USB-кабеля), выбрать это меню, открыть браузер на вашем ПК и ввести http://192.168.16.2 .
Для получения скриншотов просто перемещайтесь по меню телефона и нажимайте кнопку "Refresh(Обновить)" в браузере.
Для работы FTP установите след. настройки в вашем FTP-клиенте (я использую FileZilla, т.к. он распространяется бесплатно. :
ftp-server = 192.168.16.2
port = 21
username = root
password = root
Для работы Telnet’а просто откройте командную строку и введите telnet 192.168.16.2 и пароль = root.
Button Shortcuts: работает только при выключенной боковой панели и позволяет изменять функции кнопок Music и Camera на любые из 17 предустановленных.
Change Bootlogo: здесь вы можете изменить заставку на любую картинку (24-bit bmp 240x320). Эти картинки нужно скопировать в папку boologo в /ezxlocal/download/mystuff/bootlogo.
NavKey Shortcuts: работает только при активной боковой панели! Позволяет назначать правой и левой навигационным клавишам любые из 17 предустановленных опций.
Weblink Sidebar: работает только при активной боковой панели! Позволяет изменять 5 ссылок на боковой панели. Не волнуйтесь, если вместо имени у вас появится * - через неск. секунд всё станет на свои места и будет работать. Также можно изменить URL и имя каждой ссылки.
После прошивки вы увидите 10 пустых папок (2GB V8: 3 on small partition, 7 on 2GB memory), в кот. вы можете скопировать любой понравившийся скин, но не забывайте – для каждого установленного скина вы должны создать новую тему!
Дальнейшие изменения коснулись:
-можно изменять анимацию на вкл./выкл. телефона для каждой темы, просто скопировав анимацию в ezxlocal/download/mystuff/poweron или /ezxlocal/download/mystuff/poweroff и затем выбрав её в свойствах темы.
-можно изменить лого оператора на любой текст - работает только, если имя оператора считывается с файла plmn_text_table.bin, если имя оператора считывается с сим-карты, то данная функция работать не будет. Файл plmn_text_table.bin находится в /ezxlocal/download/mystuff/custom и редактируется при помощи OpEdit
-можно изменить мелодию напоминания, переименовав файл в ui_beep.wav и поместив его /ezxlocal/download/mystuff/custom
-можно изменить звуки на вкл./выкл. телефона (так же сохранив исходное имя и поместив его в ezxlocal/download/mystuff/custom).
Опишу в кратце как я понял...В принцепе эта прошивка то что надо шустрее чем предедущая:
В Tweaks есть менюшки:
-Backup ну это понятно...
-Screen+FTp тоже для скринов +работа с телефоном
-Button... для замены клавиш музыка и фото на другие в плоть до приложений
-change Bootlogo...замена Bootlogo при заггрузке(тоесть картинка перед загрузкой)
Лудше кидать папку на флешку 2гб и ставить Bootlogo с флешки
-Navkey Shortcuts...это установка двух любых меток в право джоисти и влево например(калькулятор и блутуз)
-Weblink Sidebar...это установка ссылок и названия на ссайты(как показано)
В целов это вещь, но к стати если ставить скины с флехи, то почему-то цвета в скине становяться инверт тоесть (сбелых надписей под меню становяться серые или черные). Я лично ставлю 3 скина на телефон (а не на флеш) самые толковые и все нормально, в принцепе я не понимаю зачем ставитьтак много скинов по нормальному пользешься всего двумя,под настроение
2GB V8 Final Linuxmod3
512MB V8 Final Linuxmod3
Русский ленг 002D
Русский ленг ОРИГИНАЛ 002E
Сайт прошивки
2GB V8 Linuxmod3a
512MB V8 Linuxmod3a
_______________________________
Версии прошивок без CG46 Для тех кто хочет сохранить родной язык
Linuxmod v3.a для 2гб
Linuxmod v.3a для 512 мб
Распутин исправил баг для 512 мб что-то связано с картинками!!
(После больших усилий я наконец-то понял, почему фотографии сохранялись в папке "Unrecognised Files", а не в "Pictures".
Проблема в определенном флексбите, который активизирует иконки вместо точек и цифр. Если этот флексбит выключен, тогда фотки сохраняются в папке "Pictures", если включен - в папке "Unrecognised Files".
Работает только для 512Мб версии V8!
Новое в Linuxmod3b:
1. выключен этот флексбит
2. обновлена система бэкапа Email)
512 MB V8 Linuxmod3b
Сообщение отредактировал Advokat_d - 8.7.2008, 5:57
7 страниц V « < 5 6 7
Ответов(240 - 250)
anhvu2875
сообщение 28.8.2008, 12:49
Пользователь №: 152 593
Edi_moto
here : Linuxmod4 test Ver2 by Rasputin
Edi_moto
сообщение 28.8.2008, 12:57
Пользователь №: 150 250
Модель телефона: razr2 v8
Нашел, прочитал.
Такой вопрос: а все фишки этой прошивки останутся?
FFEHOT
сообщение 28.8.2008, 17:12
Из: Рязань
Пользователь №: 173 442
Модель телефона: V8
Прошивка: стандарт
Да
Edi_moto
сообщение 29.8.2008, 8:07
Цитата(FFEHOT @ 28.8.2008, 17:12) *
Да
Огромное спасибо! Все получилось.
Ig-man
сообщение 7.2.2009, 21:57
Пользователь №: 175 583
Модель телефона: Droid Razr Maxx HD
Прошивка: Android 4.4.2
183.46.15.XT926.Verizon.en.US
ссылка мертвая!!! есть рабочая ссылка без CG46?
pilatik
сообщение 19.3.2010, 12:47
Пользователь №: 199 899
Модель телефона: A910
Прошивка: R57_G_10.06.48
А в этой прошивке русский есть?
Advokat_d
сообщение 20.3.2010, 14:02
Там есть ленг 002Е скачай установи и будет тебе РАША
NikOBRAZ
сообщение 21.3.2010, 19:53
Из: Ангарск
Пользователь №: 193 377
Модель телефона: Q9h
ссылки сдохли, точнее весь www.rasputin007.co.uk
Vermin
сообщение 22.3.2010, 0:33
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Так и прошивка эта вчерашний день. Есть более функциональные.
pilatik
сообщение 22.3.2010, 11:18
хорош ответ для новичка,
а где там... и как его выковырять?. разборкой SBF файла такого не видно, где оно ленг 002Е лежит, буду очень благодарный за разширеный ответ.
3acupywka
сообщение 22.3.2010, 20:14
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
Здесь! скачай ленг, прошей и радуйся
Сообщение отредактировал 3acupywka - 22.3.2010, 20:14
Linuxmod ver.3 V8 2gb+V8 512mb+Linuxmod ver.3А, Тестим пробуем 18,05,2008(04,06,08) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:01
