6 страниц V < 1 2 3 > »
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting !
bigserg555
сообщение 10.5.2008, 13:18 Закрепленное сообщение!
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Всё.я вернулся.Исправил эльфпак на Z3 - теперь и у вас есть эльфы!!!
Тестировал G.U.N - за что ему спасибо!
Эльфпак сделан Для прошивки R452B_G_08.02.0DR
Применяете патч elfpack.fpa и Register.fpa (в архиве ниже)
Подключаете телефон в режиме Карта Памяти
копируете на флешку прямо в её корень папку Elf из архива
перезагружаете телефон и в плагине VC под названием fwEditor набираете вот так
и жмёте Старт , запустится модированный эльф от G-XaD под названием MotoCmd
запуск других эльфов осуществляется из него же.Чтобы запускались функции из корелетов надо установить этот патч
Прикрепленный файл access_to_load_of_functions_from_corelets.rar   ( 378 байт ) Кол-во скачиваний: 704
Чтоб не париться с VC,можете залить сим 0002_0001 и эльфы будут запускать по комбинации menu+1. Перед заливкой симы должна быть назначена хотя бы одна метка в телефоне. Этот сим также можете найти в архиве
Спасибо Osta за помощь
Также к посту прикреплена самая свежая и исправленная либа для Z3 v3.4
Прикрепленный файл elfloader_3.4_Z3_19.07.08.rar   ( 4.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
,в создании которой принимали участие Osta,bigserg555,svpFido
Исправления в либе от 19.07.08:
+добавил функции
DL_SigRegQueryGprsEgprsState
MsgUtilGetUnreadMsgsInAllFolders
для работы новой версии эльфа Time
+исправил несколько ошибок
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.7.2008, 12:16
Прикрепленный файл build_14.07.08.rar   ( 51.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 747
svpFido
сообщение 10.5.2008, 13:19
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
ща опробуем)
изначально имя тестера другое было))))
успе работает спасибо bigserg555
плюсег тебе )
тетрис вроде бы не пашет
Сообщение отредактировал svpFido - 10.5.2008, 13:33
Valleo
сообщение 10.5.2008, 14:29
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ммм... Я может ничего не допонимаю, но таким методом он не вызывается увы ) Может у меня не стоит какого либо патча? Но я такого не нашел в общей ветке патчей. Ставить монстр ради этого патча я не хочу... Метки у меня все забиты - есть другой вариант запускать эльф?
Сразу предупреждаю - если мне скажут просто "есть" или дадут ссылку на MMA AE без дополнительных разъеснений - начну прессинг... )
Сообщение отредактировал Valleo - 10.5.2008, 14:57
G.U.N
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Запускается, но при попытке воспроизвести что-либо-ребут.
З.Ы. Пробовал версию Tunes 2.3 for L7e
svpFido
сообщение 10.5.2008, 14:43
тюнс не пашет тетрис тож не пашет потом что то еще глюк выдало но точно уже не скажу так как удалил
G.U.N
сообщение 10.5.2008, 14:57
Прошивка: Synergy
Не пашет из-за неполной либы скорее всего.
bigserg555
сообщение 10.5.2008, 15:11
MotoSportsMen
Из: Рязань
Valleo, ах да. совсем забыл что этот патч не выкладывался для Z3. Выложил в предыдущем посте. Итюнс по сути и на L7e подглючивает - бывают ребуты. А либу кстати на Z3 портанул самой последней версии,которую Оsta на L7e выкладывал тут: Elf-s на moto L7e портированы !
Сообщение отредактировал bigserg555 - 10.5.2008, 15:29
Valleo
сообщение 10.5.2008, 15:34
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Во, теперь можно потестить.
Ну то что после любой функции в MC список очищается и не обновляется, пока не перезайдёшь в папку, думаю уже все увидели )
Так же фиг знает, но PDS бэкап и флекс намбер ребутят телефон, тетрист тоже уводит его в глубокий ребут.
Сим эдитор тоже уводит тело в ребут )
Собственно возможно надо наверное делать либу специально для телефона, а я не умею ) Ждем народных умельцев, кто этим займется )
А пока что это менее чем бесполезная игрушка, но спасибо за портацию )
Сообщение отредактировал Valleo - 10.5.2008, 15:35
go_eclipse
сообщение 12.5.2008, 14:55
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
скачала и поставила все что bigserg555 описал и прикрепил в посте #26. Прошива пропатчилась - работает. Block v 0.5 ребутит тел. но больше всего меня смущает motoCmd который не видит папку mobile ни на диске с:/ ни на а:/
сообщение 12.5.2008, 14:57
это и в L7e пока так :-( думаю всё же что-то в motoCmd..
ViruZz
сообщение 15.5.2008, 10:55
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Применил эти патчи телефон при фключении показывает белый экран и ребутиццо бесконечно
G.U.N
сообщение 15.5.2008, 15:57
Прошивка: Synergy
ViruZz,
Хм, странно
1. Применяй патчи и шей желательно рефлеш (все группы кроме CG2,4,15)
2. Попробуй эту сборку, она чуть поновее.
Сообщение отредактировал G.U.N - 15.5.2008, 16:01
svpFido
сообщение 20.5.2008, 8:41
подскажите как обновлять elfloader.lib для Z3 а то просто не хочу чето сушественное косячнуть
rottenlife
сообщение 23.5.2008, 10:37
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
if i want to generate elfpacks for Z3, i have to use LTE or LTE2?
or is it a different thing at all?
DmT
сообщение 23.5.2008, 10:47
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
rottenlife,
Elfpack for Z3 was ported. Look at first page.
Valleo
сообщение 24.5.2008, 17:24
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Обновил бы кто либы для Z3 )
А то списки файлов не работают, тюнс ребутит... и так далее :*(
сообщение 28.5.2008, 9:17
разделил тему портации , т.к. на Z3 уже сделали.
Umka85
сообщение 29.5.2008, 15:24
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Нужно закрепление сделать и выложить туда готовый эльфпак, чтобы по теме не рыскать
sasha45
сообщение 13.6.2008, 15:50
Пользователь №: 46 095
Как обстоят дела с портацией эльфа iTunes на Z3? Или уже все, забили на это дело?
svpFido
сообщение 14.6.2008, 5:47
просто либу никто не обновил
я попытался так ниче и не получилось
не знаю, извините мб ктонить еще пытался
Valleo
сообщение 20.6.2008, 9:17
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ясно... либу фиг кто обновит нам...
Можно смело забить на это дело )
сообщение 20.6.2008, 11:56
добавил в вашу либу блютуз чтобы работала передача файлов в новой версии
Файловый менеджер [MotoCmd 1.6.4]
Valleo её протестировал с ним - всё good !
EXTRA
сообщение 20.6.2008, 18:20
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
А толку от нового MotoCmd 1.6.4 , т.к. эльфов нормальных нет((
Valleo
сообщение 20.6.2008, 21:21
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Толк есть.
Во первых - отличный файл-менаджер.
А во вторых - кидает любой файл через БТ.
Тока есть глючки типа пропадания строк в свойствах и не желания удалять папки... но думаю исправят мож.
sasha45
сообщение 21.6.2008, 10:38
iTunes было бы очень здорово адаптировать=)
сообщение 21.6.2008, 12:26
так либу доделайте и всё
svpFido
сообщение 23.6.2008, 11:02
показал бы кто-нибудь на примере одной функции как обновить либу
sasha45
сообщение 23.6.2008, 14:51
На сколько я понял, либы это сборники функций, которые необходимы для работы того или иного эльфа.
MotoHitman
сообщение 23.6.2008, 15:45
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
какой функций нету в нашей либе для работы Tunes ?
sasha45
сообщение 24.6.2008, 11:22
Так, пора эту тему поднимать. Я не особо в курсе, что такое эти либы. Расскажите вкратце как-нибудь что это такое. Как это делать и чем ставить?
Надоело бездействие. Пора начинать обновлять Z3.
G-XaD
сообщение 24.6.2008, 12:00
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Либа - это файл elfloader.lib. В нем прописаны имена и адреса функций(в основном), а также данных (не так много как ф-ций). Эти адреса уникальны для каждой прошивки и порта эльфпака. Там также имеются адреса ф-ций эльфпака. Для редактирования этого файла проще всего использовать ELFPack Library Editor 2.1 - [5.06.2008] . Добавление новых ф-ций делается по паттерне или адресу (sym файл). Незнаю правильно ли работает добавление в новой версии т.к. я юзаю старую.
PS: также есть файл Lib.o, но он интересен только разработчикам.
Сообщение отредактировал G-XaD - 24.6.2008, 12:01
svpFido
сообщение 24.6.2008, 13:48
искать функции через IDA?
допустим
есть же прошивка для e398 в которой сохранены названия функций
допустим ищем в этой прошивке через IDA инетерсующую нас функцию потом по куску кода ищем аналогичную в прошивке для Z3 и добавляем в либу?
если хотя бы так то может ктонить подробнее описать сей процесс?
сообщение 24.6.2008, 13:52
через Binedit по паттернам с адресов либы L7e
я постараюсь завтра подробно описать
svpFido
сообщение 24.6.2008, 14:23
попробую через бинэдит ( хотя пытался ниче не получилось мб ща получится))
MotoHitman
сообщение 25.6.2008, 15:19
Из: РБ/Уфа
Прошивка: 05R/ODR
Osta, допустим найду я функции для Z3,как мне добавить их в либу?
сообщение 25.6.2008, 15:29
LibraryEditor.exe - Reflash - Base offset ставить 10092000
Library - open - выбираешь свою либу
Function - add from offset - One и пишешь в виде
адрес пробел режим пробел имя , пример
0x000017A4 T strncmp
потом сохраняешь
svpFido
сообщение 25.6.2008, 18:48
вот вроде бы добавил кое какие функции
которые смог сам добавить теперь нужно протести толи я добавил или нет)
Valleo
сообщение 26.6.2008, 2:25
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
А какие ты функции добавил?
К чему они относятся?
Надо же знать ЧТО именно тестить.
svpFido
сообщение 26.6.2008, 3:12
в основном UIS_CAvas DrawText Bufer и другие правда там еще есть этий функции не добавленнные так как когда искал он выдает по несколько адресов
потом HAPI функции добавил
в следующий раз буду записывать а то так уже и не вспомню че добавил
хекс редактор работает ток не знаю, извините работал он до этого или нет
в общем где то 15 функции дабавил или чуть больше
Сообщение отредактировал svpFido - 26.6.2008, 3:14
sun2
сообщение 26.6.2008, 10:43
Пользователь №: 157 107
Модель телефона: Defy
Не торопитесь в ад, без Вас не начнут!!!
Ребята выложите пожалуйста рабочий эльф тюнса если у кого есть.Зарание примного благодарен.
Elf-ы на Z3 портированы!, Elf-s moto Z3 porting ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 23:24
