21 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
Ferzok
сообщение 1.3.2010, 17:00
Пользователь №: 168 587
MotoMario
я решил свою проблему!!! yesyes.gif поменял батарею! все мои ребуты были обусловлены тем что при вкл. или звонке тел потребляет больше тока чем в режиме ожидания и срабатывала какая то защита в уже неисправном акб и тел перезагружался! впихнул BC60 и довольный как слон, шестёрка стала работать laugh.gif
Tamahome
сообщение 10.3.2010, 11:50
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Bogd@n, Шить то V8 в бланке нечем.
Сообщение отредактировал Tamahome - 10.3.2010, 11:51
Pablo Eskobar
сообщение 17.3.2010, 9:40
Пользователь №: 186 267
Модель телефона: v3i
блин, не могу зашить бут no rsa.
тело висит на значке "м".
че не так делаю?
AlAn_san
сообщение 19.3.2010, 20:45
Пользователь №: 196 024
Модель телефона: z6
Прошивка: 4FR
что делаешь? по порядку
Сообщение отредактировал AlAn_san - 20.3.2010, 6:19
Максимко
сообщение 24.3.2010, 7:51
Пользователь №: 215 404
Модель телефона: rokr z6+kill pds
Прошивка: нету
вообщем дело такое: давным давно убил на з6 пдс, потом мы с yakk мутили( не помню что), но помню что я unsquashfs'ил какую то cg и симлинки там менял номерами шоб телнет и ещё какие то нужные демоны по раньше запускались. потом забил на это всё, сейчас вновь решил заняться этим делом. вообщем тел подключаю к компу, в выводе dmesg'a вижу что модуль zaurus подгружен, usb0 интерфейс прописал в rc.conf примерно так:
INTERFACES=(eth0 usb0)
usb0="usb0 192.168.16.1 netmask 255.255.255.252"
интерфейс поднимается, ип назначается, а то если в rc.conf не прописывать, а так sudo ifconfig usb0 address 192.168.16.1 netmask 255.255.255.252 не катило.Ещё что то шили, в буте no rsa пишется. так вот щас возникла проблема то что аккумулятор разряжен, а зарядить негде( все старые моторы уже на свалке) и вот есть лишний зарядник, если я у разъёма бакарезами откушу , оболочку сниму, то можно к аккуму подцепить? и к каким контактам подцеплять. да и ещё: вообще можно же как нить з6 восстановить шоб хотя бы грузился нормально, как я давно читал походу гсм модуль небудет работать, но хотя бы без него
VINRARUS
сообщение 24.3.2010, 8:58
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Максимко,
Короче была у меня зарядка от SE, то я концы на проводе зачистил, моторчиком узнал где + где - и подсоидинил к батарее, + туда где с боку + нарисован, - туда где - (средние контакты не трогал) и прижал их скотчем. Получилось типа -**+ (* ето пустые контакты).
И через 2 часа вставил батарею в телефон и, О ЧУДО, тел засветился! dribble.gif
Еще я так же потсоединял контакты от зарядки напряму к телефону-тоже работало! laugh.gif
сообщение 24.3.2010, 21:37
обычно красный плюс,синий минус
vaultboy101
сообщение 24.3.2010, 21:44
Пользователь №: 215 418
Модель телефона: V8,XT-910
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Хелп! Сбросил до заводских-тело восстановилось,потом решил оболочку покруче выбрать и ВСЁ( ПЕСЕЦ. Виснет на надписи хелломото,при зарядке-греется,комп тело не видит! Вот идиот-нафиг трогал(((
Добавлено позже (24.3.2010, 23:46):
подскажите что такое бут? всю жизнь были нокиа,купил моторолу и убил-жуть!
сообщение 24.3.2010, 21:53
успокойся,все окей)
выключи телефон,зажми звездочку и решетку и нажми красную кнопку.Появится черный экран с надписями(бут) ,подключи тело к компьютеру и прошей и все будет окей)
vaultboy101
сообщение 24.3.2010, 22:37
Я не умею прошивать. А полный сброс никак не сделать уже? ((( Так жалко: я хоть и привык к нокиа,но этот V8 был для меня мечтой( Есть ли программа чтобы перезагрузить тело с компа? Насколько я уже понял,проблемма в том,что я попытался применить тему как скин да ещё и свои звуки поставил(вот кретин). Так стыдно у жены обратно забирать L7-сил нет)
Добавлено позже (25.3.2010, 0:45):
Bogd@n,в бут тело не вошло((( Эх,шарю в симбиан-нефиг было лезть в линух... Что теперь?
Добавлено позже (25.3.2010, 0:46):
Roman1988
сообщение 25.3.2010, 15:11
Пользователь №: 200 524
Модель телефона: v8
Прошивка: R601_G_80.56.13R
Убил свой V8, убил тем что залочил под какого то оператора, теперь не работает с нашими симками. Проблема решаемая, но для этого нужно знать под какого оператора (Америка или Европа) Залочен тел. - я не знаю. Вопрос: возможно ли как то узнать под какого оператора я его залочил? Либо же если я его прошью ещё одной лоченой прошивкой Например Американского оператора, а потом закажу на него код -прокатит? Или всё же первый лок на всегда? Подскажите пожалуйста! Спасибо..
Weaknespase
сообщение 25.3.2010, 19:32
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Здесь - !!! (Кликабельно О_о) - это уже обсуждали. Вам нужно будет купить код разблокировки. И никогда больше не шить лоченные прошивки.
Roman1988
сообщение 25.3.2010, 20:34
Модель телефона: v8
Да, я знаю. Но там имеет вес ЧЕМ я его залочил. То есть под кого, можно под Американских операторов (весь континент как я понял) можно под Евро -а я не знаю((( В противном случае если не угадаю придёться тратиться на два кода(( а это ооох как не охота. Посему интересуюсь - если ещё раз прошить залоченой прошивкой, лок новый ляжет иль старый останеться??? Либо же как то можно узнать под кого залочил? В любом случае спасибо за попытку помочь!)))
Weaknespase
сообщение 26.3.2010, 15:33
Roman1988 - никто не пробовал. Если попробуете и отпишитесь о результатах - все будут вам благодарны. А вообще - какую прошивку шили? Если осталась хотя бы кг36 - можно посмотреть полную версию прошивки, а там добыть в инете инфу о том, под какой(их) операторов она была обычно залочена. И купить правильный код.
Как разбирать кодовые группы можно узнать из топика MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8.
Файл с указанием версии прошивки лежит в папке /etc в CG36.
Если самим разобрать не получится - отправьте мне в личку ссылку с прошивкой, которой прошились (если есть), разберу и скажу под кого была залочена.
На крайняк - слейте с телефона 43ю группу - в ней по сессиям данных можно посмотреть название оператора. Как сливать - поищите, на форуме было.
PS. Если бы вы сделали бэкап PDS, то можно было бы снять лок без кода.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 26.3.2010, 15:37
vaultboy101
сообщение 26.3.2010, 22:25
Спасибо огромное всем кто мне объяснил как решить проблемму! И-да: Я ПРОШИЛСЯ! В первый раз в жизни. Не знаю правильно ли все сделал: 1)сначала зашил бутлоадер(на всякий случай); 2)потом прошил фуллфлеш(немецкий T-Mobile unlocked); 3)потом ленгпак. Итог:линуксовые цацки улетели,но-все работает в идеале! Да ещё сегодня поставил на место тему Gold-интересно,чёрт побери! Теперь буду ждать совета как вернуть цацки от линукса... Ещё раз спасибо всем,а в особенности Bogd@nу и авторам мануалов по прошивке.
Roman1988
сообщение 27.3.2010, 6:21
Модель телефона: v8
Weaknespase - спасибо большое! Приду сегодня с работы опробую все варианты! Если не выйдет выяснить прошивку, буду шить по новой, а потом брать код, о результатах отпишу!
Roman1988
сообщение 27.3.2010, 20:31
Модель телефона: v8
Господа! Помогите плиз, если кто знает где инфа о том как сливать 43ю группу -дайте ссылку. Спс.
Weaknespase
сообщение 28.3.2010, 19:06
Как сделать рабочий бэкап на Z6 (см. инструкцию) тестим способ на V8
Здесь описывается как пропатчить FB3 для того, чтобы он мог снимать бэкап с аппарата с версией бута A3.CC, т.е. сначала вам нужно залить этот бут, потом подключить во флеш режиме и слить бэкап. При этом обязательно зарядите батарею полностью - иначе может не получится.
После слития разберите группы 36 и 43 по мануалам:
Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows
Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Linux
Предпочтительнее это делать из-под линукса, группы только разбирать - монтировать обычно не получается (разве что у вас сквош 3.3 версии, а не 4й), так что посмотрите оба способа - они почти не отличаются средами выполнения (и там и там фактически работают в линуксе), а вот способы сборки\разборки чуть разные.
Roman1988
сообщение 28.3.2010, 19:39
Модель телефона: v8
Спасибо!
valerij_v8
сообщение 29.3.2010, 15:39
Пользователь №: 195 607
Модель телефона: razr2 v8
Прошивка: evolution 3
Dobryj den, pomogite pozalusto...telefon v8 512mb, po moemu nechajno proshil eliseum Plus Edition
_80.56.1BR. Tiper telefon neproshivaetca sovsem liuboj proshivkoj, piset critical error..shju rsd lite 4.1. Pomogite shto delat.
yakk
сообщение 29.3.2010, 19:24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
valerij_v8 какой именно critical error?
Sega1990
сообщение 1.4.2010, 4:54
Из: Арх.обл. г.Мезень
Пользователь №: 215 703
Модель телефона: Razr 2 V8
Прошивка: Fusion 3
Всем привет! Помогите пожалуйста,прошивал motorola razr2 v8(512мб.) Прошивкой Basic_Plus,все сделал правильно залил все буты по порядку и потом прошил(шил через RSD 3,9).Все норм включилось и работало,решил залить русский язык и моя мобила не прошиваеться и выдает
Critical Error
B655
EDDC
Что только не пробывал и фулфлеши,RSD от версии 3,8 до 4,5 никакого результата(
yakk
сообщение 1.4.2010, 5:13
Из: Днепропетровск
не нужен..
Sega1990
http://upload.com.ua/link/901454251/
попробуй прошить лэнг который по ссылке лежит.. если получится - то для установки нужных тебе прошивок пересобирай их с ramdld из этой прошивки. (должен быть установлен бут с отключенной RSA)
Сообщение отредактировал yakk - 1.4.2010, 5:14
Sega1990
сообщение 1.4.2010, 6:49
Прошивка: Fusion 3
Все сделал как написано прошилось))) Но теперь причина в том,что не могу ни кому позвонить и проверить баланс((( Пересобирал прошивку Fusion 3 и Basic Plus,в инетернет выходит,но очень медленно.Но есть одна "фишка" когда посталил Basic Plus и активировал Swap на 64мб.,и перезагрузил с сетью проблема решилась,но на Fusion 3 в автозагрузке 48мб.,пробовал удалить стандартный и создавал свой на 64мб,но опять же нет результатов.Собирал через FB3,так как через другие проги выдавал ошибку при сборке. Уже голова пухнет smile.gif
сообщение 1.4.2010, 19:10
Чем???
SBF Recalc .
Sega1990
сообщение 2.4.2010, 16:03
Прошивка: Fusion 3
Цитата(Bogd@n @ 1.4.2010, 23:10) *
Чем???
SBF Recalc .
Пробывал им тоже версией 1.2.8 и 1.2.9 не собирает выдает ошибку при проверке,а если собрать без проверки,то он не шьет выскакивает Critical error,может я просто нуб или что то делаю не так тот же ленг разбираю и собираю норм,а прошива не хочет,млин хочу Fusion 3 а собрать не могу cry.gif
Weaknespase
сообщение 3.4.2010, 5:17
При сборке рекальком нужно чтобы он был на нормальном разделе (с нтфсой или фатой) а также включить две верхние галки в Advanced.
FB3 ни в коем случае не собирать - будете получать полутруп. Т.е. в целом всё нормально, но что-то работать не будет. Например звонки как у меня было :)
Sega1990
сообщение 3.4.2010, 8:56
Прошивка: Fusion 3
Всем привет,я наверно всех вас уже утомил,но хотелось бы выложить скрины ошибки.
Я сделал все как вы советовали,пробовал собрать на диске C и D,в фат и нтфс под разными системами Windows XP,Vista,7,все одно и тоже и галочки ставил и файл RAMDLD переименовывал под такоеже название как в разобранной прошивке.Ленг который выложил yakk разбирал брал из него файлы RAMDLD и .hmg вставлял в другую распакованую прошиву он считал и собирал без проблем только ленгпак,а просто туже прошиву с помененым RAMDLD не хочет.Я просто незнаю,что делать,ответ где то близко просто немогу его найти.
Сообщение отредактировал Sega1990 - 3.4.2010, 9:06
Weaknespase
сообщение 3.4.2010, 19:06
Скорее всего у тебя не тот hmg, а в третьем случае ты либо hmg либо RAMDLD левые взял, так что даже хорошо, что не собиралось, а то это могло плачевно закончится.
Смотри, действия такие:
1. Возьми полную немодифицированную прошивку, которая у тебя прошилась нормально.
2. Разбери её рекальком
3. Ничего с ней после этого не делая, разбери прошу с русским ленгом (нужен ленг)
4. Замени тем ленгом тот, который идёт с оригинальной
А. Если нужно - отпатчиваем cdt (CG31) от проверки ленга (метод - находим строку language.img, от начала строки считаем 0x22 (34 байта) и по данному смещению заменяем 01 на 00, чтобы быть до конца уверенным - перед этим байтом должен быть байт со значением 2E)
5. Запакуй это рекальком (1.2.9.1), предварительно включив две галки в опциях до рехеширования
6. Полученный SBF целиком льётся в телефон
тут можно много чего взять http://ezx.darktech.org/
Лить обязательно целиком, ибо до этого ты слегка попортил почти все группы, заливая сбф собранный флешбэкапом.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 3.4.2010, 19:08
Sega1990
сообщение 3.4.2010, 20:05
Прошивка: Fusion 3
Спасибо огромное,но наверно это не для моего случая.Или я что то не понял? Расскажу все с самого начала и очень подробно. Я купил телефон razr 2 v8 (512мб),решил прошить скачал "дрова",рсд лайт 3.9,прошиву Basik_Plus прошил удачно,потом скачал ленг 002EE решил вшить и тут Critical Error B655 EDDC ни одна прошива после этого не шилась. Попрасил помощи на форуме yakk выложил ленг с патченным RAMDLD и сказал,что если прошьеться то потом пересобирать с RAMDLD из этого ленга другую прошу какую захочу.Ленг у меня легко прошился. Потом я решил прошить Fusion 3 разобрал через рекалк и поменял родной RAMDLD на RAMDLD от ленга yakk,а он не собирает её. Про FB3 я конечно тупанул и признаю! Я не программист и не шарю в 16 ричной системе и HEX(это так на всякий случай сказал).Вот и нужно мне теперь как то собрать прошу Fusion 3 с RAMDLD от yakk или научиться самому собирать. Я очень ценю вашу помощь и терпение,но прошу помогите меня уже "плющит" crazy.gif мобиле всего 7дней.Просто странно любые проши рекалк разбирает и собирает и меняю RAMDLD от разныхтпрош все создаеться и считаеться,а с RAMDLD от yakk не хочет,это наверно из-за того,что он патченный? Или просто я чего то не догоняю и нужно как то по особому собирать? Попробуйте ктонить собрать прошу с RAMDLD от yakk и отписать плиз.
P.S извините за мой русский в школе 3 была с натягом)))
Сообщение отредактировал Sega1990 - 3.4.2010, 20:11
yakk
сообщение 4.4.2010, 2:06
Из: Днепропетровск
не нужен..
Sega1990 лэнг возможно от 2-х гиговой v8, не помню точно.. попробуй собрать с этим ramdld: http://upload.com.ua/get/901458749/
Sega1990
сообщение 4.4.2010, 8:27
Прошивка: Fusion 3
Спасибище тебе мегоогромное ты просто гений все как часики собралось и работает) clapping.gif smile.gif Прошилось и с сетью все норм. Вам нужно создать тему чтоб люди восстанавливали мобилы у кого такие же ошибки))) Спасибо всем кто мне отвечал и помогал.Респект вам всем это самый лучший форум который я видел и знаю!!!!!
Сообщение отредактировал Sega1990 - 4.4.2010, 8:30
mpZ
сообщение 15.4.2010, 11:38
Из: Латвия, Рига
Пользователь №: 39 586
Модель телефона: V8 luxury
Телефон V8 lux 512mb, перепрошивал R601_G_80.54.60R_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU, в конце перепрошивки телефон не смог сделать reboot, никакой реакции не было, RSD попросил включить телефон вручную, не получалось, горел только логотип M на экране. На подключение к компу не реагирует. Что делать, куда идти?
man_of_dream
сообщение 15.4.2010, 11:42
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
в бут и заново прошить
mpZ
сообщение 15.4.2010, 11:47
Из: Латвия, Рига
только что попробовал, тело точно так же не хочет в конце перепрошивки рестартнуться. горит логотип, помогает только вытаскивание батареи.
мистерХ
сообщение 15.4.2010, 12:11
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
mpZ,
очевидно другой прошивкой
З.Ы. точно под свою память прошиву качал?
mpZ
сообщение 15.4.2010, 12:19
Из: Латвия, Рига
мистерХ,
не точно, есть по этому поводу сомнения. сначала поставил рефлеш, всё было нормально, потом прочитал "Прошивки от V8 2GB подходят для V8 Luxury Edition, и наоборот.", и решил поставить от 2гбайтового тела монстр. видимо это и было ошибкой smile.gif
Перепрошил монстром NO BRAND, всё ок, только в меню Media нету вкладки Pictures. Неужели опять надо перепрошивать? :D
Сообщение отредактировал mpZ - 15.4.2010, 12:58
man_of_dream
сообщение 15.4.2010, 15:00
Прошивка: :)
поставь самую обычную прошивку
Crond
сообщение 12.5.2010, 8:32
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Что делать, если после зашивания по ошибке не того файла телефон отказывается прошиваться вообще? Выдаёт ошибку B655 EDDC
sEVANS: Закрепленный пост читать.
Сообщение отредактировал sEVANS - 12.5.2010, 8:59
Crond
сообщение 14.5.2010, 2:42
Из: Кемерово
Лэнг шьётся, но от проблемы это, увы, не избавляет, тел всё равно вываливается с ошибкой.
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 16:34
