7 страниц V « < 5 6 7 >
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере Z6
K_a_m
сообщение 19.6.2008, 17:35 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 375
Итак, вы скачали прошивку. Телефон должен полностью заряжен. Перед прошиванием сохраните все приложения, файлы на карту памяти и перенесите контакты на Sim карту. Приступим к прошиванию телефона.
1.Скачиваем РСД Lite.
2.Скачиваем драйвера Для 32х битных Windows
Для 64х битных Windows
2.Выключаем телефон.
3.Зажимаем *+#+Кнопка включения.
4.Должна появиться надпись:
Bootloader
A3.CC(В v8 A3.CF)
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
5. Запускаем программу и подключаем телефон к компу.
Это должно выглядеть так.
6.Нажимаем на ... и выбираем файл прошивки.
7.Нажимаем на Start и ждём окончания процесса.
Дополнение. Как сохранить нужные данные с телефона.
Через стандартные средства:
Для java(Меню-Игры и приложения-Функции-Управление-Переместить на карту).
Картинки и музыку можно через стандартный Диспетчер файлов(Функции-Управление-Копировать).
Для sms(Меню-Сообщения-Входящие+Исходящие-Функции-Перем. в SIM).
Для контактов(Меню-Контакты-Функции-Управление-Копировать все в SIM).
Для сохранения контактов и sms лучше использовать Motorola Phone Tools. Также его можно найти на диске, который был в комплектации.
Через FTP&Telnet(ftp://root@192.168.16.2/) :
заходишь и сохраняешь эти файлы:
/ezxlocal/download/appwrite/setup/theme/ - темы на основе стандартных скинов
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_alertprofile.cfg - настройки оповещения
/ezxlocal/download/appwrite/alarmclock/ - будильники
/ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ - настройки передачи данных (веб-сессии)
/ezxlocal/download/appwrite/bluetooth/ - ну, тут из названия ясно. настройки блютуса, сопряженные устройства и т.д.
/ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/ - темы на основе пользовательских скинов
/ezxlocal/sysDatabase/ - справочник, смски, порядок расположения меню в сообщениях
/ezxlocal/download/appwrite/email/ - учетные записи e-mail
P.S. Не бейте меня сильно, это мой первый мануал. Если найдёте ошибки, говорите - исправлю. Можете полезные вещи писать - добавлю в первый пост.
Сообщение отредактировал noph8 - 28.7.2014, 18:13
мистерХ
сообщение 15.9.2010, 16:33
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Scazy,
Поднятие програмно убитых Е8 сюда обратись. говорил я тебе в теме для новичков спрашивать разжевали бы тебе.
Scazy
сообщение 15.9.2010, 16:45
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 189 249
Модель телефона: Motorolla E8
Ооо... Работает...
вопрос... после установки всех прошивок... надо ж сбросить настройки... и требует код "Защитный"... Где его искать??? :(
мистерХ
сообщение 15.9.2010, 16:56
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Scazy,
000000 пробуй
Scazy
сообщение 15.9.2010, 17:02
[вырезан мат] ... Хотел прошить прошивой "ilove3d_141CR"...
на сейте фан е8 написано было... сначало "E8_06A3_KILL_RSA", а потом "ilove3d_141CR"...
Так и сделал... Телефон не включаеться вообще теперь... Пытаюсь включить - загорается на секунду клава и сразу же тухнет :(
Что делать...
Добавлено позже (15.9.2010, 17:04):
Доигрался блин :(((
Makaka-91
сообщение 15.9.2010, 17:07
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
надо было внимательно почитать мануалы, ты понизил бут, теперь читай это Поднятие програмно убитых Е8
-Hawk-
сообщение 13.10.2010, 5:51
Пользователь №: 220 611
Модель телефона: Motorola ZN5
вроде я и не новичок, уже прошивала предыдущий телефон (L6)
но с этим беда...
пыталась прошить ZN5 T-Mobile (разлоченный - симку вставляла, работает) на винде ХР
поставила дрова путем запуска handset msi-файла. вроде встало все нормально
пробовала сделать бэкап (телефон новый, еще не пользовалась, решила сразу прошить, потому что на родную смотреть не могу) - программа не увидела телефон.
ладно, думаю, если что, потом скачаю прошивку и прошью любой.
не получается!
делала по инструкции:
запуск рсд лайт, комбинация клавиш, подключение к компу, программа его видит
хотела прошить Symbiosis. там написано, что сначала надо шить Bootloader NoRSA
скачала.
прошиваю.
пишет failed
хм... странно.
скачала прошивки для т-мобайл
шью - ошибка
блин
телефон грузится только в режиме флеш-мод с такой надписью:
boot loader
06.2b
Err:a5,69,35,00,1f
mem_map Bblank
service req'd
обычные прошивки прошиваются - пишет finished pass, но телефон все равно грузится только в флеш-моде.
что я сделала не так?
и как это теперь исправить?
EXL: Для начала нужно прошить NoRSA boot для ZN5 T-mobile из этой темы:
ZN5 (T-mobile) (см. первое закреплённое сообщение)
Ну а потом прошить любую прошивку или мод для T-mobile.
Будут вопросы стучи в аську или личку
Сообщение отредактировал EXL - 14.10.2010, 9:03
-Hawk-
сообщение 13.10.2010, 6:59
но ведь я прошивала NoRSA
ладно, вечером еще раз попробую.
а после прошивки NoRSA телефон надо отключать от компа и перезагружать?
и что должно быть на экране после перезагрузки телефона программой?
во время прошивки перед finished телефон перегружается и снова появляется эта жуткая надпись... это так и должно быть? или там что-то другое появится в случае правильной прошивки?
EXL:
скачала.
прошиваю.
пишет failed
Раз выдало ошибку, значит он не прошился. Скорее всего ты прошивала NoRSA Boot для обычного ZN5 (Не T-Mobile). Уточни, пожалуйста, что прошивала. (дай ссылку)
По идее телефон должен автоматически перезагрузиться. Если NoRSA boot прошился удачно, то во флеш режиме (*+#+красная трубка) обязательно должна быть надпись NoRSA Boot. Дальше можно прошивать любой мод, версию для Т-мобайл.
Сообщение отредактировал EXL - 14.10.2010, 9:04
-Hawk-
сообщение 13.10.2010, 9:31
NoRSA взяла из темы про мод - Symbiosis X.1 Final
может, это и правда не то?
тогда где взять для т-мобайл?
EXL:
Это для официальных РСТ ZN5, оно не подходит для ZN5 T-mobile.
-Hawk-
сообщение 13.10.2010, 11:24
ура!
спасибо!
вечером займусь )))
rekiller
сообщение 13.10.2010, 13:07
Пользователь №: 56 694
Модель телефона: C350
Спасибо за инструкцию - прошивка загрузилась без проблем.
Сообщение отредактировал rekiller - 13.10.2010, 16:00
-Hawk-
сообщение 14.10.2010, 5:24
все получилось!
спасибо за помощь!!!
EnergizerK
сообщение 27.10.2010, 8:13
Пользователь №: 220 912
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601
Подскажите, есть с помощью какой программы можно сделать бэкап Motorola V8 ?
Проверил все программы, которые выполняют backup:
Flash&Backup 3.0.9 - V8 отсутствует
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool 5.3 - V8 отсутствует
Motorola Repair Studio 1.2 - V8 отсутствует
MotoRocker 3.00 - V8 отсутствует
RSD Lite 4.9 - backup не делает
RadioComm 11.7.4 - в нете пишут, что backup делает, но трогать её боюсь. Страшная вещь
P.S. Слышал также, что для Flash&Backup существуют дополнительные профили. Но такого на данном форуме (и в нете тоже) не нашёл...
Сообщение отредактировал EnergizerK - 27.10.2010, 8:15
сообщение 27.10.2010, 8:57
EnergizerK,
Флеш бекап с линукс телефонами не работает.
Для снятия бекапа прошивки с линукс телефона используется прога MMBackup
EnergizerK
сообщение 27.10.2010, 9:46
Прошивка: R601
А где мне достать загрузчик для V8 ? Выдирать из прошивки, как описано на одной из страниц данного форума (только что где-то читал - потерял).
И нужно ли мне заменять loader на noRSA для прошивки Flash, Flex и LP ?
Как определить, loader у V8 защищён RSA-сертификатом или нет ?
МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30
Здесь указана последовательность прошивки Linux-телефонов с помощью RSD Lite, но про loader'ы ничего не сказано:
Сообщение отредактировал EnergizerK - 27.10.2010, 10:05
EnergizerK
сообщение 27.10.2010, 15:21
Прошивка: R601
У меня такая ситуация. Телефон Motorola V8 (RAZR2) тормозит:
- включается очень долго - от 20 до 50 секунд
- частые тормоза при нажатии на кнопки (нажал - нет реакции, через пару секунд нажал ещё раз - срабатывают 2 нажатия)
- ооочень долго открывается папка с видео
- не срабатываеют настройки времени выхода заставки
- после выхода заставки и дальнейшего отключения дисплея через некоторое время включается заставка, далее ещё немного погодя дисплей снова отключается (заставка - отключение дисплея - заставка - отключение дисплея)
- в разделе "Сброс" имеются 3 пункта: "Сброс всех настроек", "Удалить все данные" и "Удал. данн. из памяти", тогда как 3-й пункт должен соответствовать удалению данных из SIM (и называться соответствующим образом), а формулировка 2-го пункта - быть чуть-чуть другой (посмотрел в руоководстве)
- в разделе "Справка" текстовка идёт с грамматическими ошибками
Хочу перепрошить этот телефон самой новой оригинальной прошивкой.
Разъясните, пожалуйста, следующие вопросы:
1. В моём случае достаточно будет залить основную прошивку (flash) или необходимо залить и flash, и flex, и LP ?
2. Верно ли я понимаю, что проблем с RSA-защитой bootloader'а не будет только в том случае, если я заливаю любую оригинальную прошивку ?
3. RSA-защита bootloader'а касается только основной прошивки (flash) ?
4. Все Monsterpack'и содержат только flash, flex и LP ?
5. Будут ли проблемы с RSA-защитой bootloader'а в том случае, если я залью monsterpack на основе оригинальной прошивки ?
6. Существуют ли другие программы, кроме Motomagx Backup Tool (MMBackup), способные создать бэкап памяти телефонов на основе Linux - в данном случае V8 ?
7. Существуют ли дополнительные (неоригинальные) профили для Linux-телефонов (в частности, для V8) для программы Flash@Backup ?
8. Те loader'ы (файлы .ldr), которые необходимы программе MMBackup для снятия бэкапа (кодовых групп), - это не те bootloader'ы (загрузчики ОС телефона), которые имеют все телефоны (например, A3.CF для V8) ?
9. Если нет, то каково назначение этих загрузчиков (.ldr-файлов) ?
10. Где я могу найти файл .ldr для Motorola V8 (для снятия бэкапа с помощью MMBackup) ?
11. На странице Прошивки для RAZR2 V8, все прошивки, лэнгпаки и т.д. приводятся только основные прошивки (flash) и langpack'и. Где я могу найти файлы flex-памяти ?
12. Связана ли версия bootloader'а с версией основной прошивки (flash) или версией LP ? Т.е. будет ли конкретный bootloader работать с любой прошивкой и наоборот ?
13. Связана ли версия langpack'а с версией основной прошивки (flash) ?
14. Нужно ли в моём случае прошивать bootloader A3.CF ?
15. Почему в прошивочных файлах бутлоудеров и LP-ков для Motorola V8 в первых байтах содержится надпись "P2K Superfile" (ведь V8 - это не P2K, а Motomagx) ?
P.S. Версии ПО у моего телефона следующие:
Bootloader: A3.C9
ПО AP: R601_G_80.42.39R
BP Flex: GSQLIDORTRU058
ПО BP: r601_g_80.42.39r
Список языков: 002E
Сообщение отредактировал EnergizerK - 27.10.2010, 16:37
~Ekyt~
сообщение 21.11.2010, 22:31
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
Модель телефона: Motorola Z8
Подскажите пожалуйста на v8 отдельно лэнг залить можно или нет если да то как???
Сообщение отредактировал ~Ekyt~ - 21.11.2010, 22:42
сообщение 22.11.2010, 16:49
~Ekyt~,
да абсолютно так же как и прошивку. Качаете ленг и прошиваете.
sem189
сообщение 6.1.2011, 21:38
Пользователь №: 196 569
При прошивке телефона выскакивает надпись
XXX_S_B
сообщение 7.1.2011, 7:19
Пользователь №: 192 228
sem189,
надпись то не до конца видно. Оттяни строку Progress правее, ошибка видна не целиком или просто напиши здесь, что за ошибка
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 7.1.2011, 7:20
magister2002
сообщение 21.1.2011, 7:34
Пользователь №: 222 884
Модель телефона: Defy, Tundra va76r
Прошивка: CM 7.2
Подскажите, во время прошивок сим-карта должна быть в телефоне или нет?
XXX_S_B
сообщение 21.1.2011, 8:59
magister2002,
без разницы, присутствие или отсутствие симки на процесс прошивки никак не скажется.
razar
сообщение 17.2.2011, 21:17
Пользователь №: 200 376
Модель телефона: v3
Сообщение отредактировал razar - 17.2.2011, 23:11
Avelis
сообщение 18.2.2011, 11:04
Пользователь №: 209 185
Модель телефона: MOTOROKR Z6
но с этим беда...
не получается!
скачала.
прошиваю.
пишет failed
хм... странно.
шью - ошибка
блин
boot loader
06.2b
Err:a5,69,35,00,1f
mem_map Bblank
service req'd
У меня похожая проблема в смысле
boot loader
A3.CC
Err:A4.6935.1F
mem_map Blank
service Req'd
Battery OK
OK To Program
но только с телефоном MotoROKR Z6.
Прошивал Project Evolution 3.1 RC1 по методу из первого поста темы прогой RSD Lite 4.5.5
EDIT
Вернулся на заводскую прощивку.
Попробую еще раз...
Сообщение отредактировал Avelis - 18.2.2011, 17:35
XXX_S_B
сообщение 19.2.2011, 13:27
Avelis,
для начала нужно прошить бут ноРСА, а потом уже ПЕ3.1.
VINRARUS
сообщение 19.2.2011, 14:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 15:27)
* для начала нужно прошить бут ноРСА, а потом уже ПЕ3.1.
Не, по моему сначала нужно прошить бут ноРСА, потом заводскую, а потом уже что хочиш и сколько хочиш, мод или заводскую без разницы.
Просто там на заводской проше вроде какаято штука есть которая востанавливает ПДС, если непутаю. clapping.gif
XXX_S_B
сообщение 19.2.2011, 14:50
VINRARUS,
перечитай еще раз инструкцию по прошивке ПЕ2. В ней ясно сказано: шить бут, затем мод. Следовательно и для ПЕ3.1 все так же.
Avelis
сообщение 24.2.2011, 10:30
XXX_S_B, VINRARUS
Все получилось..
Прошил сначала noRSA из этой темы, затем сам PE 3.1
samkoeugene
сообщение 7.3.2011, 13:14
Пользователь №: 187 319
Модель телефона: Zn5
пытаюсь прошить zn5 на symbiosis x1, а рсд пишет failed flashing process (0x7100) phone connected. Как так ?
Rickman
сообщение 13.4.2011, 15:56
Пользователь №: 194 137
Модель телефона: zn5
Прошивка: 0er
Была такая же ошибка.
В логах RSD вот такая запись:
ERROR: "\\?\c:\users\user\documents\sw.sbf" содержит неправильный путь.
Если у вас тоже ругается на неправильный путь, то наверняка поможет вот этот пост.
SERFER5
сообщение 11.8.2011, 11:10
Пользователь №: 228 850
Модель телефона: ROKR z6
Прошивка: 44R
Озадачен
В RSD выдает:
Result
PASS Это хорошо или плохо?
И как вернуть его из бут лоадера?
По ходу я чета не правильно сделал((
Ага разобрался Пас это гуд, бут сам ушел, не правильно порядок сдела, и это я в шоке от проши - чесно, мне вней разбиратся и разбиратся))
Сообщение отредактировал SERFER5 - 11.8.2011, 11:45
VINRARUS
сообщение 11.8.2011, 11:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
что делал перед таким результатом?
Из бута при прошивке он сам выводится если все норм.
igoripp
сообщение 11.8.2011, 11:47
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
По идее, ты забыл прошить ноРса под свой бут, вот он проверку и не проходит. А "pass" так и должен выдавать, после того как проценты до 100 дойдут, и телефон включится.
SERFER5
сообщение 11.8.2011, 17:51
Прошивка: 44R
Озадачен
RSA - эту штуку забыл) Спасибо за мануал!)
Добавлено позже (11.8.2011, 20:56):
Да-да, забыл, huh1.gif Терь все норм, поставил прошу РЕ 4 - не понравилась уж больно медленная или я чета не то настроил, в который раз... Перепрошил на 46.
VINRARUS
сообщение 22.11.2011, 18:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
К стати пропала проблема выбора файла прошивки в 64 битной винде!
Мордераторам: а не сделать бы 1е сообщение шапкой, и ссылку на прикрепленный мною файл туда тоже кинуть?
Скачать RSD Lite 5.6
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.11.2011, 19:42
Mihey33
сообщение 26.6.2012, 8:57
Пользователь №: 234 800
Привет! У меня такая ситуация. Пробовал прошить ZN5, в результате:
Boot loader
06.2A
Err:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
Ok to Program
Transfer Mode:
USB
Пока разобрался что это значит(несколько дней прошло, не было инета) на экране появилась такая инфа:
Boot loader
06.2A
Err:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery low
Cannot program
При подключении телефона к компу включается индикатор зарядки телефона (на какое-то время, потом гаснет), но комп не видит телефон.
Как его вывести из этого состояния? И какой именно нужен бут? Спасибо.
сообщение 26.6.2012, 9:31
Mihey33,
зарядите батарею лягушкой (в режиме бут лоадера батарея не заряжается)
А насчёт ошибки так надо было ещё написать что шили и на что шили. И вопрос задавайте в профильной теме Востановление убитых ZN5 T-mobile
larytet
сообщение 17.8.2013, 13:28
Пользователь №: 243 381
Модель телефона: u9
Добрый день
Мой телефон U9. Есть ли возможность прошить только языковой пакет (иврит). Был бы рад ссылке на инструкции по редактированию языковых пакетов или готовому пакету с ивритом.
Спасибо.
Нашёл здесь:
Объедиение языковых пакетов, Motorola KRZR K1
Moto Lang Editor
Сообщение отредактировал larytet - 17.8.2013, 13:36
XXX_S_B
сообщение 19.8.2013, 13:08
larytet,
QMpare, здесь можно скачать программу и почитать о редактировании ленга.
Andrusikkir
сообщение 27.7.2014, 21:07
Пользователь №: 246 624
Модель телефона: Motorola zn5
Как прошить мотролла zn5
сообщение 27.7.2014, 21:20
Andrusikkir,
читаем первый пост, там все очень подробно описано.
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере Z6 · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 23:32
