7 страниц V « < 6 7
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере Z6
K_a_m
сообщение 19.6.2008, 17:35 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 375
Итак, вы скачали прошивку. Телефон должен полностью заряжен. Перед прошиванием сохраните все приложения, файлы на карту памяти и перенесите контакты на Sim карту. Приступим к прошиванию телефона.
1.Скачиваем РСД Lite.
2.Скачиваем драйвера Для 32х битных Windows
Для 64х битных Windows
2.Выключаем телефон.
3.Зажимаем *+#+Кнопка включения.
4.Должна появиться надпись:
Bootloader
A3.CC(В v8 A3.CF)
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
5. Запускаем программу и подключаем телефон к компу.
Это должно выглядеть так.
6.Нажимаем на ... и выбираем файл прошивки.
7.Нажимаем на Start и ждём окончания процесса.
Дополнение. Как сохранить нужные данные с телефона.
Через стандартные средства:
Для java(Меню-Игры и приложения-Функции-Управление-Переместить на карту).
Картинки и музыку можно через стандартный Диспетчер файлов(Функции-Управление-Копировать).
Для sms(Меню-Сообщения-Входящие+Исходящие-Функции-Перем. в SIM).
Для контактов(Меню-Контакты-Функции-Управление-Копировать все в SIM).
Для сохранения контактов и sms лучше использовать Motorola Phone Tools. Также его можно найти на диске, который был в комплектации.
Через FTP&Telnet(ftp://root@192.168.16.2/) :
заходишь и сохраняешь эти файлы:
/ezxlocal/download/appwrite/setup/theme/ - темы на основе стандартных скинов
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_alertprofile.cfg - настройки оповещения
/ezxlocal/download/appwrite/alarmclock/ - будильники
/ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ - настройки передачи данных (веб-сессии)
/ezxlocal/download/appwrite/bluetooth/ - ну, тут из названия ясно. настройки блютуса, сопряженные устройства и т.д.
/ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/ - темы на основе пользовательских скинов
/ezxlocal/sysDatabase/ - справочник, смски, порядок расположения меню в сообщениях
/ezxlocal/download/appwrite/email/ - учетные записи e-mail
P.S. Не бейте меня сильно, это мой первый мануал. Если найдёте ошибки, говорите - исправлю. Можете полезные вещи писать - добавлю в первый пост.
Сообщение отредактировал noph8 - 28.7.2014, 18:13
VINRARUS
сообщение 11.8.2011, 11:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
что делал перед таким результатом?
Из бута при прошивке он сам выводится если все норм.
igoripp
сообщение 11.8.2011, 11:47
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
По идее, ты забыл прошить ноРса под свой бут, вот он проверку и не проходит. А "pass" так и должен выдавать, после того как проценты до 100 дойдут, и телефон включится.
SERFER5
сообщение 11.8.2011, 17:51
Пользователь №: 228 850
Модель телефона: ROKR z6
Прошивка: 44R
Озадачен
RSA - эту штуку забыл) Спасибо за мануал!)
Добавлено позже (11.8.2011, 20:56):
Да-да, забыл, huh1.gif Терь все норм, поставил прошу РЕ 4 - не понравилась уж больно медленная или я чета не то настроил, в который раз... Перепрошил на 46.
VINRARUS
сообщение 22.11.2011, 18:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
К стати пропала проблема выбора файла прошивки в 64 битной винде!
Мордераторам: а не сделать бы 1е сообщение шапкой, и ссылку на прикрепленный мною файл туда тоже кинуть?
Скачать RSD Lite 5.6
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.11.2011, 19:42
Mihey33
сообщение 26.6.2012, 8:57
Пользователь №: 234 800
Модель телефона: zn5
Привет! У меня такая ситуация. Пробовал прошить ZN5, в результате:
Boot loader
06.2A
Err:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
Ok to Program
Transfer Mode:
USB
Пока разобрался что это значит(несколько дней прошло, не было инета) на экране появилась такая инфа:
Boot loader
06.2A
Err:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery low
Cannot program
При подключении телефона к компу включается индикатор зарядки телефона (на какое-то время, потом гаснет), но комп не видит телефон.
Как его вывести из этого состояния? И какой именно нужен бут? Спасибо.
сообщение 26.6.2012, 9:31
Mihey33,
зарядите батарею лягушкой (в режиме бут лоадера батарея не заряжается)
А насчёт ошибки так надо было ещё написать что шили и на что шили. И вопрос задавайте в профильной теме Востановление убитых ZN5 T-mobile
larytet
сообщение 17.8.2013, 13:28
Пользователь №: 243 381
Модель телефона: u9
Добрый день
Мой телефон U9. Есть ли возможность прошить только языковой пакет (иврит). Был бы рад ссылке на инструкции по редактированию языковых пакетов или готовому пакету с ивритом.
Спасибо.
Нашёл здесь:
Объедиение языковых пакетов, Motorola KRZR K1
Moto Lang Editor
Сообщение отредактировал larytet - 17.8.2013, 13:36
XXX_S_B
сообщение 19.8.2013, 13:08
Пользователь №: 192 228
larytet,
QMpare, здесь можно скачать программу и почитать о редактировании ленга.
Andrusikkir
сообщение 27.7.2014, 21:07
Пользователь №: 246 624
Модель телефона: Motorola zn5
Как прошить мотролла zn5
сообщение 27.7.2014, 21:20
Andrusikkir,
читаем первый пост, там все очень подробно описано.
Andrusikkir
сообщение 27.7.2014, 22:28
прошил zn5 пишет введите код
nik1990
сообщение 28.7.2014, 2:31
Пользователь №: 187 248
Модель телефона: Moto G3
zn5 t-mobile? Тогда надо прочитать это.
Hazz
сообщение 8.1.2015, 1:54
Пользователь №: 219 916
Модель телефона: Z6; MING a1200e
Дочитал до конца эту ветку. Много чего т.с. с "матчасти" узнал, но не ответил себе на вопрос
(трубка Z6, намерен зашить Project Evolution 4):
- где взять A3.CC загрузчик? в трубке со старта A3.C9 (на нее, если я верно понял, A3.CC.NoRSA не ставится, ибо результат - кирпич). A3.CC по пересчету HEX-DEC старше чем A3.C9. В файлах/прошивках я не нашел bootloader A3.CC
P.S. Странно, что я ни у кого не заметил такой же проблемы? Я что-то не так делаю.
Beginner's Guides всякого рода на этом форуме уже читал. Остался недочитанным только многостраничный топик по Project Evolution 4.
Заранее спасибо, если сократите мне бессонные ночи.
ОБНОВЛЕНО
По ходу, нашел...
RSA на Z6, Обновление
Сообщение отредактировал Hazz - 8.1.2015, 2:04
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере Z6 · Motorola на Linux OS · Forum
7 страниц V « < 6 7
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 5:48
