3 страниц V < 1 2 3 >
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой
S@modelkin
сообщение 7.7.2008, 10:19 Закрепленное сообщение!
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Пошаговая инструкция по установке ElfPack1
Итак, так как по этой теме возникает очень много вопросов, я попытаюсь ответить на многие из них в этой теме. Буду рассказывать как я делал, у меня всё работает. Поэтому просьба не говорить, что вот так-то можно было проще сделать...
Порядок установки ElfPack2 несколько отличается от такового для EP1, и соответствующая инструкция будет после его релиза.
________________________________________________________________________________
Для того, чтобы поставить эльфпак на телефон, поддерживающий его (буду показывать на примере v3i) нам потребуется:
  1. ПРЯМЫЕ РУКИ!
  2. Flash&Backup 3 (скачать можно тут)
  3. Патчи эльфпака и либа для Вашей модели и прошивки(см. здесь)
  4. MMA Advanced Editor (скачать)
  5. Р2K Advanced Editor (Р2KAE) (скачать)
  6. Последний порткит от Macho (скачать можно тут)
  7. ELFPack Library Editor (скачать можно тут)
Итак, начнём:
1) Открываем Flash&Backup, поключаем телефон, выбираем вкладку : "Чтение Данных", убираем галку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп", выбираем в профилях свой телефон.
Скриншоты - под спойлерами:
2) Нажимаем "Чтение данных" и ждём, пока он считает бэкап.
3) Переходим во вкладку "Обработка прошивок", открываем наш бэкап (по умолчанию он находится в C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups)
4) Выбираем патчи эльфпака
5) Нажимаем "Быстрая прошивка"
6) Теперь у Вас в телефоне есть эльфпак.
7)Выбираем «Сохранить как», выбираем тип smg и сохраняем в любую папку
8) Открываем Р2KAE, подключаем телефон выбираем "Функции сима 32"
9) Находим бит 653 ставим его (нажмать пробел) и сохраняем («Записать в телефон»)
10) Открываем MMA Advanced Editor, подключаем телефон
11) Считываем с телефона mma_ucp и добавляем в нужном нам месте подпункт «Motomixer»
12) Сохраняем изменения в телефон
Далее, если у Вас самая последняя либа, то можно не делать шаги 13-18
13) Открываем ElfPack Library Editor, выбираем базовый оффсет (в зависимости от платформы)
14) Выбираем файл CG1 прошивки (из пункта 7)
15)Открываем либу, которую мы скачали в пункте 3
16) Для того, чтобы в вашей либе были все самые свежие функции, добавляем в неё свежие функции из порткита Macho (пункт 6). Открываем Functions.pat
17) Ждём, пока добавятся все функции, ошибки игнорируем, если вылезет ошибка о существовании функции и заменить или нет - выбираем нет.
18) После того, как прогресс дошёл до 100% сохраняем либу, и кидаем в /b/elf/. Затем кидаем туда эльфы, auto.run (подробнее о нём тут) и всё! Эльфпак настроен и готов к работе!
Сообщение отредактировал Andy51 - 17.1.2010, 13:07
maderer
сообщение 15.2.2009, 14:12
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Приветствую. Не объясните мне нюанс. Когда то давно я установил патч на эльфы и установил чей то эльф-пак. Все (ну или почти всё) работает. Тут я решил посмотреть, что нового и решил поставить себе эльф Informer и обновить либу.
Скачал 5.6 либу для своей E398_49r. Сотовый завис на загрузке. Вернул старую - Информер выбивает тело в ребут. Решил поставить 54 - то же самое, что и с 5.6.
Не подскажите, где копать и что делать?
Alesha_Pl
сообщение 16.2.2009, 9:00
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
maderer, просто не совместимы патчи эльпака с либой (адреса при компиляции разные авторы могут указать раличные) - вот и ребуты при замене либы. в тоже время эльфы не совместимы со старой либой - вот и ребуты при запуске эльфов. Копать первое, т.е. сделать самому патчи и либу (или скачать патчи и либу, которые скомпилированны одним автором (чтобы гарантия совместимости была))
fkcoder
сообщение 16.2.2009, 15:48
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Самый простой вариант - проверить функции лоадера в старой либе и новой. Если в новой другие - поменять на старые и спокойно лить ее в телефон
BigMike
сообщение 4.4.2009, 9:52
Из: Пенза
Пользователь №: 164 819
Модель телефона: V635, Z8
у меня проблема с установкой эльфов на Л7, делаю всё как в инструкции в итоге после прошивки белый экран и телефон так и не включается, была прошивка AER, бут 08.D0 перешол на The_Iron_Led1.02_Bugfix ACR_RB с патчем на ПДС, прошил, снял бэйкап, применил патчи для эльфов, не включился телефон, пременил патч и на эльфы и на пдс, тоже не включается, можно что то ещё сделать?
47rus
сообщение 19.7.2009, 19:07
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Хотел установить эльф TalkClock на V3i(R4441D_G_08.01.03.R) но почему-то F&B не видит файлы fpa. В чем причина. Подскажите
Gray One
сообщение 19.7.2009, 20:10
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
47rus,
fpa это расширение патча. Во F&B надо зайти: Обработка прошивок-(поставить галочку применить патчи) - выбрать патчи. А не понятно причем тут эльф и патч?
47rus
сообщение 20.7.2009, 11:35
Все так и делаю.
Но ведь это инструкция по установке эльфов? Или я чего то не понимаю? Просвети пож-та
Fenja
сообщение 20.7.2009, 11:43
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(47rus @ Сегодня, 15:35)
Все так и делаю.
И нажатию кнопки Добавить F&B файлы не видит?
Да, это инструкция по установке эльфов, а не инструкция, как применить патчи.
сообщение 20.7.2009, 13:18
здесь http://www.hi-moto.ucoz.ru/files/pictures/3.jpg что происходит ?
47rus
сообщение 20.7.2009, 18:23
При нажатии " добавить " в окне выбираю папку TalkClock в которой лежат три папки - bin, obj, src, а вот файл TalkClock.fpa - отсутствует. Вот на этом у меня все стопорится.
Fenja
сообщение 20.7.2009, 18:43
Из: г. Пенза
О_о где написано, что так эльфы добавяют? Значала примени патчи эльфпака, а потом уже юзай эльфы. И прочитай закрепленый пост...
Сообщение отредактировал Fenja - 20.7.2009, 18:44
47rus
сообщение 20.7.2009, 19:52
Благодарю. Теперь врубился.
INVIZIBL
сообщение 21.7.2009, 5:52
Пользователь №: 191 211
Где можно скачать?(( чёт ссылку в теме открывает и пишет ошибку
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
The Download Section is currently offline for maintenance. Please try again later, or contact a board administrator for further help.
=Frost=
сообщение 21.7.2009, 6:07
Пользователь №: 194 228
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
INVIZIBL,
Вот ссылка https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
Сообщение отредактировал =Frost= - 21.7.2009, 6:07
47rus
сообщение 22.7.2009, 20:04
Применил. Теперь возникло много вопросов.1.Что такое "либа " и для чего она нужна? 2. Скачал elfloader 6.1 и куда теперь его засунуть? В теле сделал подпункт " MotoMixer ". Дальше, по каким параметрам определяется, что у тебя " самая последняя либа "? И наконец- цитирую
"Далее, если у вас самая последняя либа, то можно не делать шаги 13-18". А как тогда установить эльф? Ведь как раз в пункте 18 и происходит установка эльфа, как я понял. Вобщем не могу понять как правильно все делать. Разъясни пож-та, будь добр?
Fenja
сообщение 22.7.2009, 20:55
Из: г. Пенза
Это библиотека функций. В ней написано по какому адресу расположена та или иная функция, либа для каждой проши своя smile.gif
На флешку в Elf\elfloader.lib.
Открываешь тему Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут ! и смотришь в шапке номер текущей версии либы.
Делай отсюда:
Цитата(S@modelkin @ 7.7.2008, 14:19)
кидаем в /b/elf/. Затем кидаем туда эльфы, auto.run(подробнее о нём, тут ) и всё! Эльфпак настроен и готов к работе!
Или можешь взять папку Elf с какого нить монстра, они как правило в теме с монстром лежат... smile.gif
47rus
сообщение 24.7.2009, 19:42
При выполнении этого пункта на CG1 прошивка обрывается и выскакивает " ошибка ", не пойму почему. Пробовал по разному, но все то же самое.Патч эльфпака я залил через Resman?
Добавлено позже (25.7.2009, 0:00):
P.S.Что то у меня самопроизвольно отправилось сообщение. Продолжу. А вот файл Register.fpa хотел залить по этой инструкции, но быстрая прошивка не получилась. В чем причина- подскажи пож-та?
сообщение 25.7.2009, 10:42
какая ? дай скриншот
47rus
сообщение 25.7.2009, 11:19
Ну там все просто - CG1-ошибка, CG2-ошибка ......CG18-ошибка. Я так думаю, что патчить нужно только гр. CG1 и прошивать ей т.к. F&B полностью не прошивает.Прав я или нет?
Fenja
сообщение 25.7.2009, 14:55
Из: г. Пенза
А профиль какой в проге стоит?
Это ты у нас спрашиваешь?
Подробнее.
Патчишь ты в любом случае только cg1, а шить достаточно cg1+cg3+cg7+cg18.
47rus
сообщение 25.7.2009, 17:58
Профиль V3i
Нет, это знак вопроса я случайно нажал
Подробнее.
Все делал по инструкции, а вот прошивал неcg1+cg3+cg7+cg18., а все группы, вот поэтому наверное и не прошилось
Fenja
сообщение 25.7.2009, 18:01
Из: г. Пенза
Сохрани в shx и шей RSD Lite.
47rus
сообщение 25.7.2009, 18:26
Как проверить, установились ли патчи?
Fenja
сообщение 25.7.2009, 18:30
Из: г. Пенза
47rus
сообщение 25.7.2009, 19:51
А патч Register.fpa обязателен для установки эльфов или можно обойтись без него?
Fenja
сообщение 26.7.2009, 5:51
Из: г. Пенза
47rus,
обязателен.
47rus
сообщение 26.7.2009, 10:28
Сохранил. Но RSD Lite не хочет прошивать. В самом конце процесса все зависает, прога выдает - Status: Please manually power this phone. Progress - 100% Тел в постоянном ребуте. Что дальше делать уже не знаю. Сейчас буду прошивать бэкапом.
Добавлено позже (26.7.2009, 14:38):
P.S. А можно ли патч Register.fpa переделать на расширение smp, чтобы установить его через Resman?
Fenja
сообщение 26.7.2009, 10:45
Из: г. Пенза
Угу, через binedit.
Что у тя в буте то написано? Ошибок нету?
Сообщение отредактировал Fenja - 26.7.2009, 10:45
47rus
сообщение 26.7.2009, 11:09
Ни каких ошибок
47rus
сообщение 27.7.2009, 19:54
Установил патч Elfpack.smp через Resman. Добавил подпункт MotoMixser. Прошился прогой RSD Lite. Вставил в тел флэшку с уже закинутыми туда папкой ELF от монстра и самими эльфами. Включаю. Появляется начальная картинка - повисит сек.10. а потом тел отключается. Без флэшки тел работает нормально. Где же искать причину? Ни как у меня эльфы не хотят устанавливаться.
fkcoder
сообщение 28.7.2009, 1:52
Eve
Из: Новокузнецк
47rus, эльфпак точно для твоей прошивки?
Добавлено позже (28.7.2009, 4:54):
а лучше либа погляди какая, скорее не для твоей проши
47rus
сообщение 29.7.2009, 11:12
Проверил еще раз. Все соответствует моей прошивке. Что еще может быть, кто подскажет?
baat
сообщение 29.7.2009, 11:22
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
47rus, возможно флешка с бэдами... у меня у самого похожая ситуация была раза три, на разных мобах... у друга тож такое, на флешке бэды у него.. это первый вариант..
второй... патчи ещё стоят какие-то нехорошие... которые конфликт вызывают...
и вариант три... просто неправильно поставил эльфпак...
Сообщение отредактировал baat - 29.7.2009, 11:32
Fenja
сообщение 29.7.2009, 11:31
Из: г. Пенза
Возьми cg1 от проши, пропатч через Resman этим патчем, потом в F&B замени cg1 на патченый, оставь cg1+cg3+cg7+cg18, сохрани в shx и прошей RSD Lite. Если у тя и потом телефон останется в буте, то тогда я уже не знаю
Или сделай эльфпак для свой проши сам.
Прикрепленный файл elf_pack1.02.zip   ( 3.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
baat
сообщение 29.7.2009, 11:38
Самый Наглый
Группа: В отставке
47rus, а ты птичку ставил когда бэкап делал "Убрать пустоту в конце групп"?
фб какой версии? попробуй бэкап снять через 262... а шить потом через фб 307...
Fenja, нет в fpa патча? меньше бы мороки... и меньше возможностей ошибку сделать...
Сообщение отредактировал baat - 29.7.2009, 11:40
Fenja
сообщение 29.7.2009, 11:55
Из: г. Пенза
Скорее всего нет...
47rus
сообщение 29.7.2009, 18:30
В инструкции в первом пункте записано: убираем галку с " убрать пустоту в конце кодовых групп", а ты предлагаешь мне ее поставить? 2. Извини, но не знаю, что такое флэшка с бэдами.Если можно объясни.
Попробую еще этот вариант.
baat
сообщение 29.7.2009, 20:38
Самый Наглый
Группа: В отставке
47rus, возми по человечески сделай по формуле:
1)бэкап(снять или все или cg1+cg3+cg7+cg18, но обязательно в фб262).shx (пустоту лучше убрать)
2)обработка прошивак в фб307 (бэкап+fpa патчи применить) => сохранить как => .shx
4)и прошей shx фб307 или RSD Lite...
и будет тебе счастье...
так даже думать не надо... пару кнопок нажать... одну - выбрать бэкап, вторую - поставить птичку "применить патчи", третью "добавить", четвертую выбрать патчи, пятую - "открыть", шестую - выбрать shx, седьмую - "сохранить как...", восьмую - "ок"...
вот...всего восемь движений мышкой... сложно? могу в картинках написать...
зачем с Resman'ом мучатся то?
Fenja
сообщение 29.7.2009, 20:42
Из: г. Пенза
Зачем? Cg1 должна быть слита с пустотой в конце, иначе куда примениться патч, он же размещается за предлами cg1.
Как же ты тогда делал?
baat
сообщение 29.7.2009, 20:48
Самый Наглый
Группа: В отставке
Fenja, да вроди не заходят за пределы...а если не убрать может до конца не дошить и на 99-100% ошибка возникнуть... у меня на v3i такое было... хотя не знаю, извините какой он монстр мучает...
руками в блакноте, побайтно переносил... удалял байт...копировал...вставлял... laugh.gif
Сообщение отредактировал baat - 29.7.2009, 20:50
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:42
