3 страниц V < 1 2 3
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой
S@modelkin
сообщение 7.7.2008, 10:19 Закрепленное сообщение!
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Пошаговая инструкция по установке ElfPack1
Итак, так как по этой теме возникает очень много вопросов, я попытаюсь ответить на многие из них в этой теме. Буду рассказывать как я делал, у меня всё работает. Поэтому просьба не говорить, что вот так-то можно было проще сделать...
Порядок установки ElfPack2 несколько отличается от такового для EP1, и соответствующая инструкция будет после его релиза.
________________________________________________________________________________
Для того, чтобы поставить эльфпак на телефон, поддерживающий его (буду показывать на примере v3i) нам потребуется:
  1. ПРЯМЫЕ РУКИ!
  2. Flash&Backup 3 (скачать можно тут)
  3. Патчи эльфпака и либа для Вашей модели и прошивки(см. здесь)
  4. MMA Advanced Editor (скачать)
  5. Р2K Advanced Editor (Р2KAE) (скачать)
  6. Последний порткит от Macho (скачать можно тут)
  7. ELFPack Library Editor (скачать можно тут)
Итак, начнём:
1) Открываем Flash&Backup, поключаем телефон, выбираем вкладку : "Чтение Данных", убираем галку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп", выбираем в профилях свой телефон.
Скриншоты - под спойлерами:
2) Нажимаем "Чтение данных" и ждём, пока он считает бэкап.
3) Переходим во вкладку "Обработка прошивок", открываем наш бэкап (по умолчанию он находится в C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups)
4) Выбираем патчи эльфпака
5) Нажимаем "Быстрая прошивка"
6) Теперь у Вас в телефоне есть эльфпак.
7)Выбираем «Сохранить как», выбираем тип smg и сохраняем в любую папку
8) Открываем Р2KAE, подключаем телефон выбираем "Функции сима 32"
9) Находим бит 653 ставим его (нажмать пробел) и сохраняем («Записать в телефон»)
10) Открываем MMA Advanced Editor, подключаем телефон
11) Считываем с телефона mma_ucp и добавляем в нужном нам месте подпункт «Motomixer»
12) Сохраняем изменения в телефон
Далее, если у Вас самая последняя либа, то можно не делать шаги 13-18
13) Открываем ElfPack Library Editor, выбираем базовый оффсет (в зависимости от платформы)
14) Выбираем файл CG1 прошивки (из пункта 7)
15)Открываем либу, которую мы скачали в пункте 3
16) Для того, чтобы в вашей либе были все самые свежие функции, добавляем в неё свежие функции из порткита Macho (пункт 6). Открываем Functions.pat
17) Ждём, пока добавятся все функции, ошибки игнорируем, если вылезет ошибка о существовании функции и заменить или нет - выбираем нет.
18) После того, как прогресс дошёл до 100% сохраняем либу, и кидаем в /b/elf/. Затем кидаем туда эльфы, auto.run (подробнее о нём тут) и всё! Эльфпак настроен и готов к работе!
Сообщение отредактировал Andy51 - 17.1.2010, 13:07
fkcoder
сообщение 30.7.2009, 2:51
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Патч размещается не за пределами а в конце кг1.
baat, какая ошибка? ты тут бред несешь, хватит людей пугать
П.С жду ответа о методе тыка и незнании С
47rus
сообщение 30.7.2009, 11:43
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Цитата(baat @ Сегодня, 0:38)
зачем с Resman'ом мучатся то?
Еще раз повторюсь. Первый раз устанавливал все как по инструкции, но на быстрой прошивке загрузка CG1 доходила всего где-то на 20% и потом все останавливалось без объяснения каких либо причин. Потом еще раз пробовал повторить, но результат был такой же. Решил пропатчить через Resman? Выбрал 2 патча -эльфпак smp и " сохранение фотоснимка". Пропатчил. Прошил через RSD, вставил флэшку, включил, но тел после заставки вырубается. Грешить на то, что неправильно установлен эльфпак нельзя, потому что " сохранение фотоснимка" работает. Теперь попробую твой вариант с бэкапом через ФБ 2.62
Fenja
сообщение 30.7.2009, 12:50
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А прошить RSD Lite было не судьба?
А причем тут эльфпак?
#5"Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
baat
сообщение 30.7.2009, 13:01
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
так опт... одну CG1 в быстрой прошивке нельзя, надо было не одну группу и не быструю прошивку тогда нажимать а сохранить как... shx... и шить её...
сообщение 30.7.2009, 13:19
смотря какой патч .. для L7e такой проблемы нет как раз
из правильно-адресного сделанного патча
fkcoder
сообщение 30.7.2009, 14:04
Eve
Из: Новокузнецк
и чем же не правильно размещать патч в конце кг1? у вас там два бут сплеша по 128 кб каждый. Был бы на л9 он там бы и скомпилил его туда
Сообщение отредактировал lavmen - 30.7.2009, 14:04
47rus
сообщение 30.7.2009, 18:25
Сделал так, получил бесконечный ребут
А может все это из за того, что я взял готовую папку ELF с другого монстра и там что нибудь лежит что не вяжется с моим монстром?
Fenja
сообщение 30.7.2009, 19:12
Из: г. Пенза
Угу, в частности либа. Грохни все из авторана, кроме эльфраннера...
47rus
сообщение 30.7.2009, 19:15
Либу я менял
Fenja
сообщение 30.7.2009, 20:39
Из: г. Пенза
Цитата(47rus @ Вчера, 23:15)
Либу я менял
А авторан? Вот часть с моего эльфпака: авторун, либа, эльфруннер. Для 01.03, пробуй
47rus
сообщение 30.7.2009, 20:52
Вот где была собака зарыта. Наконец-то все заработало. Патчился через Resman, прошивался RSD. Тебе Fenja особая благодарность и всем остальным тоже большое спасибо за участие
47rus
сообщение 1.8.2009, 11:13
Эльфпак установлен, а вот эльфы запускаться не хотят, запускаются только игрушки. Подскажите пож-та, как правильно запускать эльфы, а то я такой инфы нигде не нашел?
Fenja
сообщение 1.8.2009, 11:23
Из: г. Пенза
А как ты из запускаешь? Эльфы можно запускать из ElfRunner или MotoCmd
47rus
сообщение 1.8.2009, 12:00
В ElfRunner не активируется, а при нажатии MotoCmd возвращается на пункт MotoMixer. Потом пробовал прописывать эльфы в авторане, а потом запускать, но и это ничего не дало.
Fenja
сообщение 1.8.2009, 13:07
Из: г. Пенза
О_о открываешь эльфруннер - меню - все файлы - открывается проводник - выбираешь эльф - жмешь центральную кнопку джойтика - опа, эльф запустился smile.gif но так можно запускать не все эльфы, а только те, которые запускаются не по ивенту ph34r.gif
Хде нажатии? У тя motocmd как должен запускаться, по ивенту?
И пиши лучше сюда Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них
Сообщение отредактировал Fenja - 1.8.2009, 13:10
TyGoDooM
сообщение 20.8.2009, 17:51
Пользователь №: 204 572
Модель телефона: motorola v3i
при установке патча критикал ерор84 што делать подскажыте
или дайте патч нормальный на motaroly V3i
Сообщение отредактировал TyGoDooM - 20.8.2009, 17:51
Fenja
сообщение 20.8.2009, 19:01
Из: г. Пенза
Применить патч в обработке прошивок, сохранить в shx, прошить через RSD Lite.
А есть ненормальные? Не видел.
CbIP
сообщение 14.11.2009, 21:50
Из: М-рн Остафьево г. Щербинка
Пользователь №: 16 665
Модель телефона: VE538, VE66
Спасайте, товарищи!
Ковыряюсь пол дня с эльфами, но пока никаких результатов...
Значится по-порядку:
телефон L7 (ACR); сделал всё по инструкции (либа последняя, патчи естественно для L7 ACR) - прошло без проблем. Залил авторан, либу и файл-браузер (0.6) на флешку в b\elf\. В итоге нажимаю на иконку мотомиксера - никакой реакции... Ставлю informer, прописываю в авторан - бесконечный ребут.
Стёр всё с флешки. Записал MotoCmd (MotoCmd.ini на диск а в систем, по инструкции), новый авторан, либу. Жму на мотомиксер - 0 реакции...
Может быть я что-то не так делаю? Мне бы хотя бы запустить MotoCmd, дальше, думаю, разберусь.
сообщение 16.11.2009, 13:25
какой ивент прописан в MotoCmd.ini ?
CbIP
сообщение 17.11.2009, 19:11
Эммм... Ничего не прописывал... Как был файл - так и залил.
CarbonZyn
сообщение 17.11.2009, 19:55
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
CbIP, smile.gif ты же его на меню пытаешься повесть? следовательно ивент нужено прописать... tongue.gif
CbIP
сообщение 18.11.2009, 16:42
Хехе, а я думал патч привязывает каким-то образом мотомиксер к эльфам... Ладно, спасибо, буду разбираться.
chefik1990
сообщение 3.1.2010, 15:38
Из: Russia
Пользователь №: 188 572
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
извините мож не в тему но все таки - в телефоне уже есть эльфы... Я решил поставить дополнительно, mplayer, кинул этот файл в папку эльф, он появился в списке эльфов на теле но при запуске тело зависает и только помогает вытаскивание батареи. Что я сделал не так, помогите новичку shuffle.gif
Fenja
сообщение 3.1.2010, 16:24
Из: г. Пенза
Цитата(chefik1990 @ Сегодня, 18:38)
mplayer
Используется в качестве плагина для motocmd
chefik1990
сообщение 3.1.2010, 16:52
Из: Russia
Вот еще проблемка - поставил гнутый эльф в автозапуск по глупости, терь при загрузке только бутскрин и тел виснет, можно как нить отредактировать авторан без прошивки tomato.gif
сообщение 3.1.2010, 17:00
если не на флешке, то откати патч эльфлоадера
-MOTOR-
сообщение 9.3.2010, 14:49
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Народ,помогайте,ставлю я значит эльфы на 49р,а патчи не ставятся! Пишет "Read beyond end of file" я так понял патч выходит за пределы проши,а в чем прикол-то? Как патчи то поставить?
RomeRo_001
сообщение 9.3.2010, 14:59
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
-MOTOR-, когда бекап сливаешь во флеш бекапе убери галку с "убрать пустоту в конце кодовых групп"
или в пачтекоде есть пробелы или энтеры. открой патч как текстовый документ и посмотри
Сообщение отредактировал RomeRo_001 - 9.3.2010, 15:32
Прикрепленный файл elf_pack_v1.0_49R.zip   ( 3.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
-MOTOR-
Из: Курск
Прошивка: В подписи
П.С. Как эльфпак ставить знаю,еще прошлой зимой ставил на Л7 и Л7е,никаких проблем не было,да и руки вроде на месте.
romero_001. Да все правильно я делаю! И галки нету!
С твоими патчами тоже самое,попробовал к другой проше применить,норм,влезают! И че делать?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 9.3.2010, 15:35
Прикрепленный файл Screen_Snaper_Image777.bmp   ( 1.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 255
Matrasa
сообщение 9.7.2010, 6:34
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Все делаю по мануалу, после прошивки с патчами эльфпака телефон перестает включаться и заходить в бут. Можно зайти в бут только если вытащить батарею и зажать * + # и снова вставить батарею. В чем может быть проблема?
Патч брал с фиксом - авторан и эльфы на диске C:, если я прошил а папки C//elf/ нет, может телефон не включаться??
Платформа 49r
zema00
сообщение 9.7.2010, 23:35
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Авторан глупо держать на диске "Ц", т.к. его не получится изменить на этом диске. Что значит "эльфы на диске "Ц"" ?? huh1.gif . В патче ЕП1 прописаны только два адреса: это путь к авторану и путь к библеотеки.. Что папки "Эльф" нет на диске, то это не критично. Посмотри откат патча ЕП, может он что-нибудь перезаписал?, должно быть только FFFFFFFFF...FFFFFFFFF... (кроме патча регистр).
Deerless
сообщение 29.1.2012, 4:46
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Возник важный вопрос!
Получается мне нужно сначала прошить телефон, потом
, так чтоли?
А вот без этого вот никак? Ну вот я например скачал прошивку с этого сайта, это что же, всё равно придётся зашивать а потом сливать обратно?
В общем про это ни слова не написано, какими ещё способами можно обработать прошивку!
P.S А то батарейка не держит, хватает её на одну прошивку, другой нет, а взять новую нет возможности.
Fenja
сообщение 29.1.2012, 7:16
Из: г. Пенза
Цитата(Deerless @ Сегодня, 8:46)
* А вот без этого вот никак?
Мануал. Добавление пустоты в CG1
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:12
