4 страниц V « < 2 3 4 >
Установка Qtopia
Pyromaniac
сообщение 20.7.2008, 17:59 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 148 285
ВНИМАНИЕ! Метод устарел и может не учитывать изменения в новых сборках. Используйте готовую прошивку из темы Порт Qtopia
ВНИМАНИЕ!!! ОПАСАЙТЕСЬ КОВАРНЫХ ПЕРЕНОСОВ - ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРОКИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВВЕСТИ КОМАНДУ - НЕ ВСЕ УМЕЩАЮТСЯ НЕРАЗРЫВНО!!!
1) Я буду делать все в домашней папке, чего и вам советую, чтоб не запутаться - cd ~
2) Заходим рутом, поскольку многие вещи потребуют прав рута - su. Далее вводим пароль рута.
3) Создаем файл образа размером 64Мб - dd if=/dev/zero of=qtopia.img count=131072. Это будет образ устройства (типа образа компакт-диска) куда мы потом закинем кутопию.
4) Создаем файловую систему на образе - mkfs.ext2 qtopia.img. В процессе система может сказать, что это вроде как не блочное устройство и спросит продолжать ли? Смело говорим y
5) Создаем папку, куда потом будем монтировать образ - mkdir qtopia
6) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
7) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
8) Монтируем образ к папке mount -o loop qtopia.img qtopia. Теперь папка связана с образом - все что мы поменяем в папке отразится на содержимом нашего образа.
9) Качаем файлы (последняя сборка кутопии и ее обновления) отсюда (ссылки не директ!) в домашнюю папку пользователя:
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....4.07.08.tar.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....so.17.07.08.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber.ru/bton
10) Заходим в папку кутопии, поскольку распаковывать будем сразу туда - cd qtopia
11) Распаковываем кутопию - tar -xvf ../qtopia_4.3.1_14.07.08.tar.bz2
12) Кутопия упакована не как куча файлов, а как папка, что в общем правильно, однако в данной ситуации эта папка нам только мешает, поэтому переместим ее содержимое прямо в корень нашего образа - mv qtopia_4.3.1_14.07.08/* ./
13) Удалим уже ненужную папку, чтоб глаза не мозолила - rm -r qtopia_4.3.1_14.07.08
14) Распакуем и заменим первую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxmultiplex.so.17.07.08.bz2 > plugins/multiplexers/libezxmultiplex.so
15) Распакуем и заменим вторую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxvendor.so.17.07.08.bz2 > plugins/phonevendors/libezxvendor.so
16) Обновление кутопийного блютуза - cp ../bton bin/
17) Передаем все файлы кутопии в собственность руту чтобы избежать нестыковок с таблицей пользователей телефонного линукса - chown -R root:root *
18) Покидаем папку образа - cd ..
19) Размонтируем образ, чтобы отвязать папку от файла и записать все изменения - umount qtopia
20) Любыми средствами закидываем образ qtopia.img на флеху. Чтобы сохранить совместимость с дальнейшей частью туториала, рекомендую создать в корне флехи папку qtopia и закинуть образ туда.
21) Загрузим модуль ядра для подключения к тела в режие usb-net - modprobe usbnet
22) Любыми средствами переводим тело в режим usb-net, подключаем к компу
23) Поднимаем сетевой интерфейс usb0 - ifconfig usb0 192.168.1.1
24) Заходим на тело через telnet - telnet 192.168.1.2. Входим разумеется рутом.
25) Создаем папку, куда будем монтировать образ кутопии - mkdir /ezxlocal/Qtopia
26) Создаем папку для dbus - mkdir -p /ezxlocal/var/run/dbus
27) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
28) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
29) Монтируем образ кутопии - mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
30) Шарашим в консоли:
export PATH=$PATH:/ezxlocal/Qtopia/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/ezxlocal/Qtopia/lib
kill $(pidof tapisrv)
dbus-daemon --system
bluez start
kill $(pidof am windowsserver misc1 soundmanager)
export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib"
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/touchscreen/ucb1x00
export QWS_KEYBOARD=ezxkbdhandler
export QTOPIA_PHONE_DEVICE="/dev/mux0"
export QTOPIA_PHONE_VENDOR=ezx
qpe -qws
31) Ждем какое-то время
Вот собственно и все. Вполне себе просто, осталось прояснить несколько вещей:
1) Поборникам грамотности (в т.ч. компьютерной) - да, я знаю, что терминология кое-где не верная, и кое-что не соотносится с принципами unix-way, секурности и т.д. Все это сделано для простоты чтения и восприятия туториала
2) Если вы захотите впоследствии еще раз запустить кутопию, вам надо будет начать с пункта 21 исключая пункты 25 и 26
3) Если после команды dbus-daemon --system появляется сообщение "Failed to start message bus: The pid file "/ezxlocal/var/run/dbus/pid" exists, if the message bus is not running, remove this file", надо удалить файл, оставленный демоном при прошлом запуске - rm /ezxlocal/var/run/dbus/pid и продолжить с повтора прерванной команды
4) Cannot write to //Applications/ - в начале пункта 30, необходимо сделать также следующее - export HOME=/ezxlocal/root
5) Этот туториал полностью актуален на данное время (а на столе у меня лежит тело с запущенной таким образом кутопией), однако в последствии может потерять это ценное свойство
6) Если что-то не работает, где-то ругается и т.д. пишите - будем разбираться по мере возможности
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 22.10.2008, 17:00
bnn17
сообщение 6.12.2008, 18:00
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Обновил файлы Кутопии, сейчас требует libstdc++.so.6, где её найти-скачать?
Lubomyr
сообщение 6.12.2008, 20:02
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
bnn17,
http://ezxdev.org/qtopia/experimental/libstdc++.so.6.0.3
Сообщение отредактировал Lubomyr - 6.12.2008, 20:03
proffdel
сообщение 16.12.2008, 10:08
Пользователь №: 172 051
Модель телефона: l7e
люди как слезть с qtopi а то тел к компу не штыкуется и влючаеш глючит
rastafarra
сообщение 16.12.2008, 12:33
Пользователь №: 178 101
Модель телефона: a1200e
это у тебя видимо оригинальный ецых запустился.
proffdel
сообщение 25.12.2008, 11:29
и че делать
kolaan
сообщение 8.1.2009, 23:57
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Товарищи а можно из последней прошивки зделать образ и выложить !
зы дайте файлик tapisrv.nosecure оч нужно
Илья Петров тебе спасибо.
Garm
сообщение 9.1.2009, 9:54
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Последняя кутопия же уже САМОСТОЯТЕЛЬНО работает с GSM...
bnn17
сообщение 9.1.2009, 17:04
Прошивка: U2
Последняя кутопия, это - http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/a1200/q...008_rc1.sbf.bz2 или есть "более последния"?
rastafarra
сообщение 9.1.2009, 19:12
она у каждого девелопера своя.
Eugene398
сообщение 27.1.2009, 7:54
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
Цитата(Abrek @ 29.11.2008, 14:30) *
создай файлы устройств mmca2 и mmca3
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca3 b 243 3
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2
Потом mount /ezxlocal/dev/mmca3 /ezxlocal/Qtopia.
у меня после первой же строки ошибка "/ezxlocal/dev/mmca3" нет такого файла или каталога... карта разбита на 3 раздела - fat, swap и ext2. подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно?
Abrek
сообщение 27.1.2009, 8:23
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
mkdir -m 777 /ezxlocal/dev
bnn17
сообщение 27.1.2009, 16:59
Прошивка: U2
mkdir /ezxlocal/dev
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
#проверка
swapon -s
rm -rf /ezxlocal/Qtopia
# далее, 1)если у Вас есть mmca3, или можно создать mkdir /mmc/mmca3
mount /ezxlocal/dev/mmca3 /mmc/mmca3
ln -s /mmc/mmca3 /ezxlocal/Qtopia
# 2)если у Вас не создаётся mmca3, то
mkdir -m 755 /ezxlocal/Qtopia
#проверка, заходим в Самбе в /ezxlocal/Qtopia и смотрим...
Eugene398
сообщение 4.2.2009, 19:54
Из: г. Запорожье
bnn17, пасибо, все почти получилось) вот только после последней строки "fs type ext2 not supported by kernel"((((
Dantix
сообщение 5.2.2009, 7:31
Пользователь №: 170 014
Модель телефона: ming
Прошивка: gizmoto la verne
modprobe ext2
tralov
сообщение 6.2.2009, 4:49
Пользователь №: 157 802
у меня проблема при попытке прошить выдает fleshing tlefon.как лечить
Eugene398
сообщение 10.2.2009, 9:50
Из: г. Запорожье
Цитата(Dantix @ 5.2.2009, 9:31) *
modprobe ext2
Can't open dependencies file /lib/modules/2.4.20_mvclee31-mamainstone_pxa27x/modules.dep
помогите, плз, уже больше недели все свободное время с кутопией мучаюсь, и все равно ниче не выходит(((
RipZ
сообщение 10.2.2009, 11:57
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
insmod путь/ext2.o
Ilya Petrov
сообщение 10.2.2009, 13:32
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
еще раз повторяю для всех одаренных шилом в одном месте:
утсновка на карту была временным методом до тех пор, пока мы не стали делать прошивки.
сейчас этот способ не поддерживается никем.
если вы хотите установить - шейте прошивку.
не хотите - не шейте.
всё.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 10.2.2009, 13:32
Eugene398
сообщение 10.2.2009, 14:05
Из: г. Запорожье
Цитата(RipZ @ 10.2.2009, 13:57) *
insmod путь/ext2.o
/mmc/mmca1/ext2.o: unresolved symbol ____bug
ну у меня как всегда(((
Abram
сообщение 10.2.2009, 16:55
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Eugene398,
всё.
Eugene398
сообщение 10.2.2009, 20:24
Из: г. Запорожье
Abram,
Ilya Petrov,
Друзья!)) я отлично понимаю что у вас мало свободного времени, и вам некогда его тратить на людей, которые мало во всех этих делах разбираются (таких как я smile.gif ), и я ведь тут не лично к вам обращаюсь - ме можете/хотите помогать - не надо. я рассчитываю на помощь людей у которых есть возможность и желание помочь, ведь в конце концов для того и создавалась эта тема, не так ли? у меня есть много причин оставаться на ezx, но также очень хочется юзать иногда и qtopia wink.gif я и так всегда стараюсь полностью все темы перечитывать, гуглить и вообще все делать своими силами, не флудить. вопросы задаю только когда реально захожу в тупик... так что очень прошу - относитесь с пониманием smile.gif
Eugene398
сообщение 16.2.2009, 15:32
Из: г. Запорожье
ну вобщем у меня наконецто получилось все смонтировать!))) спасибо большое всем за помощь! тепрь у меня такой вопрос - вычитал что нужно обновить motod... ссылок на него куча, а вот куда его копировать не сказано.... помогите, пожалуйста!
Добавлено позже (16.2.2009, 17:56):
и еще... если у кого одна из последних кутопий на карте памяти - выложите скрипт, которым вы ее запускаете, плз)
Abrek
сообщение 16.2.2009, 17:40
Из: Тольятти
Ну держи....
убери rar
Сообщение отредактировал Abrek - 16.2.2009, 17:40
Eugene398
сообщение 18.2.2009, 0:20
Из: г. Запорожье
Цитата(Abrek @ 16.2.2009, 19:40) *
Ну держи....
убери rar
пасибо!)) вычитал в скрипте много нового и интересного! но вот у меня проблемма, изза которой я, собственно, и спрашивал скрипт (думал может там чтото принципиально изменилось...) у меня после строки "kill $(pidof am windowsserver misc1 soundmanager)" телефон наглухо виснет(( я чтото нетак делаю?
Сообщение отредактировал Eugene398 - 18.2.2009, 0:21
Abrek
сообщение 18.2.2009, 6:00
Из: Тольятти
Конечно же виснет biggrin.gif ты же все основные процессы убиваешь biggrin.gif
Qtopia не стартует... запускай qt.lin с консоли и смотри на что ругается...
Eugene398
сообщение 18.2.2009, 11:54
Из: г. Запорожье
я так и делал, но мне окно "tapisrv отключен" все закрывает, и его никак не убрать, потому что все виснет)
Abrek
сообщение 18.2.2009, 14:11
Из: Тольятти
ой-ёй.....компа нет что ли? лучше с него ищи прогу putty ....
grehh
сообщение 23.2.2009, 10:01
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
предложение: в связи с неактуальностью/устаревшестью версии сборки в шапке, обновить FAQ и ссыли на более свежие релизы (например 200902191641).
альтернативный вариант установки кутопии на ехт2 раздел карты памяти (думаеццо шустрее юзабилити, нежели с имеджа)
Abram
сообщение 23.2.2009, 11:24
А вот и нет. С имейджа шустрее.
grehh
сообщение 24.2.2009, 4:57
Цитата(Abram @ 23.2.2009, 14:24) *
используйте готовую прошивку....
...ну вот и поговорили.
вариант одновременноо использования ецыха и кутопии выглядит более приемлемым.
dvrts
сообщение 20.8.2009, 12:29
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
качать отсюда знач?
http://ezxdev.org/qtopia/autobuild/
Добавлено позже (20.8.2009, 15:30):
Да, и какой именно имейдж?
http://ezxdev.org/qtopia/autobuild/image-current.jffs2.bz2
http://ezxdev.org/qtopia/autobuild/image-current.tar.bz2
Borman92
сообщение 20.8.2009, 12:34
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Цитата(dvrts @ 20.8.2009, 16:29) *
качать отсюда знач?
tar.bz2 — архив, для заливки в готовую фс или для изучения на компе.
jffs.bz2 — сжатый образ раздела с кутопией, распакованный записывать в /dev/mtd9 через flashcp.
dvrts
сообщение 20.8.2009, 12:43
Из: Lviv
Планирую стапвить на флэшку без выделения отдельного раздела. Это? http://ezxdev.org/qtopia/autobuild/image-current.jffs2.bz2
Borman92
сообщение 20.8.2009, 13:29
Мимо!
dvrts
сообщение 20.8.2009, 15:06
Из: Lviv
Тьфу я дебил.. Имел жэ ввиду тар, а кинул жффс..понял кароче
Ище вопрос. ББ на мастдае, линя нет. Утэто все сделается через телнет(ssh)?
Borman92
сообщение 20.8.2009, 17:58
Извращенцами — да. Это такой тонкий намек, сколько займет распаковка 40-мегабайтного tar.bz2 архива smile.gif Советую все же разобраться с andLinux/coLinux/Cygwin на будущее
dvrts
сообщение 20.8.2009, 18:04
Из: Lviv
Разберусь..)
Lord Awerd
сообщение 27.3.2012, 18:29
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Можно ли поставить Qtopia на motorola SCPK (СКАЛЬПЕЛЬ) и как это сделать ??
Установка Qtopia · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 5:16
