5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Причина закрытия (baat 20-08-2010): zeDDer
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных...
zeDDer
сообщение 24.7.2008, 15:20 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Оригинальное сообщение (Original Message):
Ok, it's ready!
http://newxera.umtsplanet.net/
http://code.google.com/p/rainbowelfloader/
Here is a tutorial for the portkit: http://code.google.com/p/rainbowelfloader/...PortKitTutorial
All the sources and the portkit are on the repository.
I uploaded also some apps and the SDK (the SDK folder is in /trunk), the SDK is based on the lte and lte2 one but there are some fixes in some structures that allows the SDK to work on our phones. This PortKit is tested with:
  • R252211LD_U_85.9B.E6P
  • R25227LD_U_86.8A.10R
and I'm not responsible for any damage caused by the elfloader. If you find a bug (I'm sure some bugs are still there :P ) write in this thread. Enjoy!
[zeDDer]: ELFPack SVN Repository
Эльфы и исходники: КЛАЦ!
Эльфапк и исходники: КЛАЦ!
Сборки EP:
V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
E770 R252211_U_85.9B.E1P
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, library.def, startup.cfg
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает (Должен использоваться первый шрифт из лэнгпака)
5) Закинуть файлы из архива из папки /a/elf/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InFusio Games (для запуска эльфов).
7) Перезагрузить телефон и радоваться свежеустановленному EP :)
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновиться до последней либы и попробовать запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снять лог запуска через MIDway и выложить в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажать 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с startup.cfg. Удалить этот файл с телефона и добавить в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения (автозагрузка будет проигнорирована). Убрать из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения. Откатиться к старой либе.
Последние либы:
E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
Вот то что мы имеем на данный момент:
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге BlackList.cfg Скопировать BlackList.cfg в e:/ELF/BlackList/ или в b:/ELF/BlackList/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура BlackList.cfg:
1 байт - номер категории от 1 до 9 (По умолчанию используется 4 категория)
2 байт - код ответа от 1 до 7 (По умолчанию используется код ответа 4)
Коды ответа:
1 - Как бы быстрый сброс
2 - Пользователь занят.
3 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет)
4 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже.
5 - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения
6 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения
7 - Короткие гудки + шум?
Выход по нажатию * + # + Red
BTSaver
Сохраняет неизвестные телефону файлы передаваемые по блютузу.
Теперь сохраняет и файлы скаченные браузером с учётом расширения! Файлы сохраняются в /b/received/расширение/ если есть флешка или в /e/received/расширение/ если флешки нет. Если у файла нет расширения, то он сохраняется в /e/received/ или /b/received/
Для работы эльфа необходимо применить патч:
BTSaver V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
BTSaver E770 R252211_U_85.9B.E1P
BTSaver E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Конфиг положить рядом с эльфом. В конфиге один байт - кол-во пропущенных вызовов. По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Выход по 0 + # + Red
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл e:/Elf/EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут ! Скопировать EventsLog.cfg в e:/Elf/ Выход по нажатию *
DRMChanger
меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо. Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM. Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif Выход по нажатию # + * + #
FontServ
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт. Лежат тут: Патчи
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку
FunLight
Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Скопировать funlights.pat в /a/mobile/system/
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNL Editor
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл a:/pds.bak
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
IgnoreList
Игнорирует звонки контактов занесённых в определённую категорию.
По-умолчанию используется 4 категория. Изменить категорию можно в конфиге IgnoreList.cfg (от 1 до 9). Скопировать IgnoreList.cfg в e:/ELF/IgnoreList/ или в b:/ELF/IgnoreList/ (приоритет у конфига на диске е!) Выход по нажатию * + # + Red
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/. Промежуток задаётся в конфиге MultiBkg.cfg.
Скопировать MultiBkg.cfg в e:/ELF/MultiBkg/ или в b:/ELF/MultiBkg/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура MultiBkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс. Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530 в MultiBkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
RedMenu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении. Дебаг версии эльфов помечены как *_debug.elf
Сообщение отредактировал baat - 6.4.2010, 6:34
bullof
сообщение 12.3.2010, 16:30
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Давно хотел задать вопрос, почему в программах M-Explorer, P2K Tools не видится папка ELF? А если через телефонный MiniCommander то все нормально1
сообщение 12.3.2010, 16:48
в р2к режиме ?
bullof
сообщение 12.3.2010, 17:16
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Да!
citroen
сообщение 13.3.2010, 13:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
bullof,
выстаь аттрибут через миникоммандер. даже если там и не стоит скрытый.
Сообщение отредактировал zeDDer - 15.3.2010, 0:02
bullof
сообщение 14.3.2010, 10:00
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Цитата(citroen @ 13.3.2010, 18:31) *
bullof,
Через Minicommander не ставятся аттрибуты, ставлю точку , а потом она сбрасывается!
baat
сообщение 14.3.2010, 10:09
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
bullof, патч стоит на права яве? в настройках явы, разрешения дал?
MIG~
сообщение 14.3.2010, 13:36
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Там два патча , или атрибуты менять или разрешение на удаление системных , можно выбрать только один . Меняй атрибуты из корелета .
DOMAN
сообщение 15.3.2010, 16:51
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
сразу что было замеченно что тел с флешкой не вкл. ребутился все время. флешки 2 тестировал SANDISK 64Мв, и KINGSTON 1Gb. как убрал флешку заработал. значит так. с "бесшумного" стиль поменялся после 4 пропушенного на "вибро", а потом после "вибро" и после 3 пропушенного поменялся на "бесшумный". после "громкого" громкость 3 стиль поменялся после 3 пропушенного опять на "вибро" zeDDer, сделайте эту фичу в следующем монстре в виде патча! и не помешала бы в закрепленке инструкция как сделать ЕП. а имеено не понятно что делать с папкой "а"
блин сейчас применил патчи через ФБ3 для работы ЕП. и вообщем походу оно не работает. вместо ельфлоадера появились игры. да и мультиленг не работает. может через ФБ нельзя? или там один какой-то нужно установить патч? вообщем инструкция позарез нужна! sorry.gif
Сообщение отредактировал DOMAN - 16.3.2010, 6:23
zeDDer
сообщение 16.3.2010, 11:57
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
DOMAN, инструкция по установке EP в закреплёнке.
CallPostStyle 1.2
Оказалось не всё так просто как я думал. Исправил эльф. Протестируйте. У меня вроде бы работает как надо :)
Сообщение отредактировал zeDDer - 16.3.2010, 12:15
Прикрепленный файл CallPostStyle_1.2.rar   ( 1.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
DOMAN
сообщение 16.3.2010, 16:49
О! все ништяк! clapping.gif теперь все четко и стабильно работает. и ЕП сделал себе. спасибо за работу!
zeDDer
сообщение 16.3.2010, 17:55
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
DOMAN, это радует :)
Dictaphone 1.0 Beta (ONLY FOR V3X)
А вот и диктафон :)
Пишет в корень флешки. Имя формата DD.MM.YYYY_HH-MM-SS.amr.
Проверить работоспособность. Обновить либу из архива. Так как пока что не до конца разобрался, то качество записи только такое.
ТОЛЬКО ДЛЯ V3X!!! Для е770 будет позже
PS: в будущем планирую перевести в патч и сделать пунктом "Автозапись разговора".
Сообщение отредактировал zeDDer - 16.3.2010, 18:01
Прикрепленный файл Dictaphone_1.0_only_v3x.rar   ( 6.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
DOMAN
сообщение 16.3.2010, 19:08
ну че... все нормально работает опять же smile.gif и че то я не много не понял в будущем качество записи увеличится? т.е. будет больше 12 кбит/с?
zeDDer
сообщение 16.3.2010, 20:20
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
DOMAN, я же говорю не разобрался ещё. я просто с прошивы с голосовой записи вытянул ф-ции для захвата и сделал по аналогии. возможно качество записи можно будет изменить...
zuozzy_edy
сообщение 17.3.2010, 14:40
Пользователь №: 197 517
Модель телефона: moto e770v
QUOTE(zeDDer @ 17.3.2010, 1:55) *
А вот и диктафон :)
clapping.gif It's so great,waiting for your good news for e770
DOMAN
сообщение 19.3.2010, 7:23
я много чего за короткое время поменял. много новых глюков заметил. так что понять после чего глюки начались понять не смогу. проблемы с RedMenu, при нажатии и удержании на красную тел начинает сразу выкл. а потом отображается эльф, но уже поздно т.к. тел выкл. потом еще. вчера мне начали звонить, и при открытии флипа тел завис, при этом горел внешний дисплей с именем звонившего и все время работал вибро мотор. и горела синяя полоска. помог танец с бубном и акумом. сегодня поставил твой новый патч для фото и видео. при включении телефона пришла смс но я ее никак не мог прочитать, тел вис а потом перезагружался. помогло то что включил без влешки, потом прочитал и с флешкой включился. при выходе из явы тел перезагружается. видимо хипа не хватает. ну и все! залил только патчи на шрифт, еп, фото и видео, на файлы по блютус на монстр от ситроена. в авторун вписал эльфы: BTSaver FontServ FunLight HeadSet RedMenu iTVolume.
baat
сообщение 19.3.2010, 8:18
Самый Наглый
Группа: В отставке
DOMAN, аmr больше 12 кбит/с не будет, больше это уже mp3... а в mp3 записывать тел врятли умеет... так что надо рабоватся тому что есть... дальше...
проблемы с RedMenu... тайминги смотри, дрм явно разогнанный... задержка одна для эльфа, а на выкл. стоит меньше...
"вчера мне начали звонить, и при открытии флипа тел завис"... эльфы какие запущены были? скорее всего c Red Menu проблемы... ява запущена была?
"сегодня поставил новый патч для фото и видео. при включении телефона пришла смс но я ее никак не мог прочитать..." ты ещё пачт на смс поставил, или в той проше что ты прошил уже пачт на смс стоял... проблемы с ним... в яву не играл в этот момент.
"помогло то что включил без влешки, потом прочитал и с флешкой включился. при выходе из явы тел перезагружается..." дело в том что ява в фоне быть не может... а не в хипе... хипа много... даже слишком много... или тебе смс на пару метров приходят. на сколько я помню даж ммс максимум 300кб на в3х без патча на расширение, а смс вообще байты, памяти явно хватит...
и на мой взгляд проблемы ближе к теме патчей, чем к теме эльфов...
zeDDer
сообщение 19.3.2010, 8:59
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
DOMAN, baat прав, больше 12кбит/c не будет и про RedMenu тоже прав.
Новый патч на сохранение фото и видео работает нормально. проверил на чистой прошивке. тем более что он не сильно изменился по сравнению с предыдущими, добавлено только создание папки. плюс ко всему патч сделан таким образом, что он заменяет два предыдущих. если бы и были проблемы, то только с сохранением фоток или видео.
Хотя всё возможно, я же не знаю как был сделан монстр ситроена. Возможно какие-то патчи при создании монстра были модифицированы вот и получается конфликт.
Сообщение отредактировал zeDDer - 19.3.2010, 9:00
DOMAN
сообщение 19.3.2010, 9:01
вчера я еще не знал как эльфы в авторун пускать. так что ни чего не было запушенно. хотя возможно только в ручную запустил FontServ. и ява не запушена была. тел просто лежал в кармане. насчет дрм ты прав. проблема скорей всего в этом. про патч теперь. смс обычная была. и весила скорей всего мало. почти сразу после применения патча случилась такая история с смс. в монстре от ситроена патча на хранение смс на флешки нет. и я его не ставил. вообше подозрения падают на ЕП ну или на E6P___Multifont_Patch.fpa не много походил только с этими патчами. и заметил проблемы с выходом из явы. у него наверно проблемы с Multifont_Patch.fpa и с FontServ. вот тогда и вылезли проблемы с явой. и пускать яву в фон на этом теле еще не сделали.
zeDDer
сообщение 19.3.2010, 9:56
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
DOMAN, а FontServ ты какой используешь?
Тот который с монстром ситроена шёл или тот который вместе с ЕП?
Где установлена ява, на флешке или на телефоне?
Dictaphone 1.1 (ONLY FOR V3X)
Добавил ини файл с настройками (ложить рядом с эльфом). В нём один параметр Path - папка для сохранения записей.
Путь может быть как полным (например file://b/), так и относительным папки эльфа (/records/).
Последний слеш может как присутствовать, так и отсутствовать. Если указанный путь не существует или инишки нет, то запись будет происходить в папку эльфа.
Сообщение отредактировал zeDDer - 19.3.2010, 10:00
Прикрепленный файл Dictaphone_1.1_for_v3x_only.rar   ( 4.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
DOMAN
сообщение 19.3.2010, 10:09
тот который с еп. на телефоне.
хм... :) навел на мысль. я ведь не удалил старые эльфы с корня "а". время покажет помогло или нет.
чет эльф Dictaphone 1.1 не много на оборот работает. хотел добится того чтоб сохраняля в Path=file://b/mobile/audio/records/ а сохраняет в папку с эльфом. не прописываю путь, сохраняет в корень b. и вообще возможно чтоб сохраняло в мультимедию на флешку?
ща час целый активно юзал тел. все нормально, глюков нет.
Сообщение отредактировал DOMAN - 19.3.2010, 12:05
zeDDer
сообщение 19.3.2010, 11:51
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
DOMAN,
Вот логи работы эльфа (rec_folder - путь для сохранения записей. Path - путь в ини):
Путь в ini Path=
*line:24: open ini file
*line:369: Path = FЪиHµк
*line:441: rec_folder: file://a/elf/Dictaphone/
Путь в ini Path=file://b/mobile/audio/records/
*line:369: Path = file://b/mobile/audio/records/
*line:441: rec_folder: file://b/mobile/audio/records/
В ини нет параметра Path
*line:54: param no find
*line:369: Path = /
Возможные ошибки:
1. Указал неправильный путь. По-этому и пишется в папку с эльфом.
2. Имя конфига не правильное. Имя должно один в один совпадать с именем эльфа.
Это ваабще не возможно. За исключением того случая, когда эльф лежит в корне b
Сообщение отредактировал zeDDer - 19.3.2010, 11:52
DOMAN
сообщение 19.3.2010, 17:54
ща сел с трезвой головой и решил проблему. дело было в том что надо было создать вручную папку records. тогда сохранило туда куда надо. huh1.gif я то думал что она автоматически создается. ладно закрыли тему. все работает. ты молодец! yesyes.gif
Сообщение отредактировал DOMAN - 19.3.2010, 17:56
Moto~Demon
сообщение 19.3.2010, 18:24
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Папка предварительно должна быть создана соответствующая
bullof
сообщение 20.3.2010, 17:24
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Подскажите как эльфы поставить в автозагрузку? А так-же в MultiBkg.cfg какие данные надо править для смены обоев в 5 минут?
Сообщение отредактировал bullof - 20.3.2010, 19:05
DOMAN
сообщение 21.3.2010, 8:34
если стоит ЕП то по клавише 0. насчет второго незнаю.
baat
сообщение 21.3.2010, 9:37
Самый Наглый
Группа: В отставке
DOMAN, ты уточняй, что в списке эльфов, когда курсор на нужном эльфе стоит, а не просто на 0 тискать где попало...
bullof, конфиг исправить...
в закреплённом сообщении написано...
проясню... 7530 в шестнадцатиричной системе - это 30 000 в десятичной...
значит число которое надо писать в конфиг, количество секунд умноженое на 1000...
5 минут = 60секунд*5минут=300 секунд
300*1000=300 000 в десятичной или 493E0 в шестнадцатиричной,
следовательно в MultiBkg.cfg надо записать 000493E0...
bullof
сообщение 21.3.2010, 17:36
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Спасибо за ответ! А как теперь безболезненно выйти из вечного ребута (после того как поставил эльфы в автозагрузку)
baat
сообщение 21.3.2010, 18:42
Самый Наглый
Группа: В отставке
bullof, в теории, при включении держать 0... на практике не пробывал...
bullof
сообщение 22.3.2010, 3:45
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Очередное спасибо baat ! Получается Stime у меня ребутил телефон, пришлось его убрать из автозагрузки
citroen
сообщение 22.3.2010, 22:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Все забываю отписать. zeDDer, Просмотри автозагрузку. А то галка стоит, но не пашет после перезагрузки.
Стоит последняя либа, на предыдущей,ты мне в асе давал тоже самое.. Эльф склок вообще не запускается на последней либе.
Сообщение отредактировал citroen - 22.3.2010, 23:52
DOMAN
сообщение 23.3.2010, 5:14
что за склок? где вы еще их берете? пожелание для разработчиков! хотелось бы альтернатива эльфа иллюминации как на ешке. т.е. чтоб при нажатии на клавиатуру мигала синяя полоска. и за одно еще было бы не плохо поддержать идеею dj strike11. а именно чтоб эта же полоска мигала при пропущенных вызовах и сообщениях. это возможно осуществить? ;)
baat
сообщение 23.3.2010, 9:57
Самый Наглый
Группа: В отставке
DOMAN, а смысл того,чтоб синяя мигала? она же только синим может...
и она и так мигает при зарядке и пропущеных вызовах/сообщениях) или у меня одного только мигает?
DOMAN
сообщение 23.3.2010, 11:50
смысла никакого. просто для красоты. ты же много делал эльфов просто для красоты. вот и такой бы хотелось иметь. а насчет того что мигает при пропущенных я даже и не знаю. может она и мигает, но сейчас терпения не хватило дождаться до того как она мигнет. хотелось бы почаще чтоб мигала, ну примерно чуть по больше чем при зарядке. да и я думаю вам не придоставиться большим трудом это сделать. smile.gif да и вообще много каких эльфов хотелось бы видеть здесь... но большое просить совесть не позволяет. пока... grin.gif
Сообщение отредактировал DOMAN - 23.3.2010, 12:12
zeDDer
сообщение 24.3.2010, 11:30
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
baat, в байт максимальное число можно записать 0xFF, соответственно в 4 байта - 0xFFFFFFFF. Т.е. максимальная задержка 4294967,295 секунд. Думаю этого достаточно будет :)
citroen, у меня с автозагрузкой всё в норме. единственное могу предположить что очень длинный путь к эльфу, и то это врядли. склок у меня тоже работает без проблем. может ты не туда закинул шрифт или не совпадает регистр?
DOMAN, диод моргает при пропущенных. если не изменяет память то это зависит от стиля звонка и вроде бы настраивается в симах.
Чтобы что-то делать новое надо изучать прошивку, искать ф-ци и т.д. В данный момент походу только я нахожу что-то новое. Да и ко всему у меня и у baat и у Chik_v кроме написания эльфов есть много других дел. Например учёба, работа и т.д. Да и отдохнуть с друзьями, зацепить пивка вечерком в баре тоже хочется :)
И на будущее, если эльф не запускается, или ребутит тел, снимайте логи и вылаживайте тут. Я не телепат.
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.3.2010, 11:32
zeDDer
сообщение 25.3.2010, 12:21
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Добавил в шапку эльф CallPostStyle, обновил либы для v3x (R252211LD_U_85.9B.E6P) и e770 (R252211_U_85.9B.E1P), обновил SDK
Посмотрел автозагрузку в лоадере, кое что изменил. Новые сборки в шапке. Проверьте. Следовать иструкции по установке из шапки
DOMAN
сообщение 26.3.2010, 15:07
а что именно проверить? вроде все также работает.
bullof
сообщение 26.3.2010, 18:03
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Так какое значение ставить для того чтобы картинки менялись с частотой в 4 минуты? И что нового в CallPostStyle ?
Сообщение отредактировал bullof - 26.3.2010, 18:08
baat
сообщение 26.3.2010, 18:53
Самый Наглый
Группа: В отставке
bullof, чтобы не писать каждый раз "сколько это будет столько то минут", пишу краткий мануал по пользованию калькулятором...
1 минута = 60 секунд...
1 секунда = 1000 миллисекунд...
Цитата(baat @ 21.3.2010, 11:37) *
значит число, которое надо писать в конфиг, это количество секунд, умноженое на 1000...
4 минуты = 4 х 1 минуту...
пуск-стандартные-калькулятор...
на картинке показаны по позициям:
1) 0..9 (цифры)
2) * (умножение)
3) = (ровно)
4) перевод в 16-тиричную (Неx)
5) перевод в 10-тиричную (Dеc)
нехитрыми манипуляциями получаем...
4 * 1 * 60 * 1000 = 240000
переводим в 16-тиричную систему исчисления
нажать (Hex) = 3A980
вот это писать и надо...
Сообщение отредактировал baat - 26.3.2010, 19:18
bullof
сообщение 27.3.2010, 4:06
Из: 86 регион
Как в Турции:(
1) 0..9 (цифры)
2) * (умножение)
3) = (ровно)
Всё равно ничего не получилось! Ой ,извиняюсь всё получилось. Очередное спасибо!
Сообщение отредактировал bullof - 27.3.2010, 4:40
zeDDer
сообщение 27.3.2010, 11:13
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Добавление/удаление из автозапуска.
Один маленький нюансик исправил и собственно выложил сорцы и сам эльф на свн...
Сообщение отредактировал zeDDer - 27.3.2010, 11:14
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 17:28
