5 страниц V « < 3 4 5 >
Причина закрытия (baat 20-08-2010): zeDDer
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных...
zeDDer
сообщение 24.7.2008, 15:20 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Оригинальное сообщение (Original Message):
Ok, it's ready!
http://newxera.umtsplanet.net/
http://code.google.com/p/rainbowelfloader/
Here is a tutorial for the portkit: http://code.google.com/p/rainbowelfloader/...PortKitTutorial
All the sources and the portkit are on the repository.
I uploaded also some apps and the SDK (the SDK folder is in /trunk), the SDK is based on the lte and lte2 one but there are some fixes in some structures that allows the SDK to work on our phones. This PortKit is tested with:
  • R252211LD_U_85.9B.E6P
  • R25227LD_U_86.8A.10R
and I'm not responsible for any damage caused by the elfloader. If you find a bug (I'm sure some bugs are still there :P ) write in this thread. Enjoy!
[zeDDer]: ELFPack SVN Repository
Эльфы и исходники: КЛАЦ!
Эльфапк и исходники: КЛАЦ!
Сборки EP:
V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
E770 R252211_U_85.9B.E1P
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, library.def, startup.cfg
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает (Должен использоваться первый шрифт из лэнгпака)
5) Закинуть файлы из архива из папки /a/elf/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InFusio Games (для запуска эльфов).
7) Перезагрузить телефон и радоваться свежеустановленному EP :)
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновиться до последней либы и попробовать запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снять лог запуска через MIDway и выложить в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажать 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с startup.cfg. Удалить этот файл с телефона и добавить в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения (автозагрузка будет проигнорирована). Убрать из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения. Откатиться к старой либе.
Последние либы:
E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
Вот то что мы имеем на данный момент:
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге BlackList.cfg Скопировать BlackList.cfg в e:/ELF/BlackList/ или в b:/ELF/BlackList/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура BlackList.cfg:
1 байт - номер категории от 1 до 9 (По умолчанию используется 4 категория)
2 байт - код ответа от 1 до 7 (По умолчанию используется код ответа 4)
Коды ответа:
1 - Как бы быстрый сброс
2 - Пользователь занят.
3 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет)
4 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже.
5 - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения
6 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения
7 - Короткие гудки + шум?
Выход по нажатию * + # + Red
BTSaver
Сохраняет неизвестные телефону файлы передаваемые по блютузу.
Теперь сохраняет и файлы скаченные браузером с учётом расширения! Файлы сохраняются в /b/received/расширение/ если есть флешка или в /e/received/расширение/ если флешки нет. Если у файла нет расширения, то он сохраняется в /e/received/ или /b/received/
Для работы эльфа необходимо применить патч:
BTSaver V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
BTSaver E770 R252211_U_85.9B.E1P
BTSaver E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Конфиг положить рядом с эльфом. В конфиге один байт - кол-во пропущенных вызовов. По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Выход по 0 + # + Red
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл e:/Elf/EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут ! Скопировать EventsLog.cfg в e:/Elf/ Выход по нажатию *
DRMChanger
меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо. Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM. Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif Выход по нажатию # + * + #
FontServ
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт. Лежат тут: Патчи
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку
FunLight
Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Скопировать funlights.pat в /a/mobile/system/
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNL Editor
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл a:/pds.bak
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
IgnoreList
Игнорирует звонки контактов занесённых в определённую категорию.
По-умолчанию используется 4 категория. Изменить категорию можно в конфиге IgnoreList.cfg (от 1 до 9). Скопировать IgnoreList.cfg в e:/ELF/IgnoreList/ или в b:/ELF/IgnoreList/ (приоритет у конфига на диске е!) Выход по нажатию * + # + Red
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/. Промежуток задаётся в конфиге MultiBkg.cfg.
Скопировать MultiBkg.cfg в e:/ELF/MultiBkg/ или в b:/ELF/MultiBkg/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура MultiBkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс. Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530 в MultiBkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
RedMenu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении. Дебаг версии эльфов помечены как *_debug.elf
Сообщение отредактировал baat - 6.4.2010, 6:34
DOMAN
сообщение 23.3.2010, 5:14
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
что за склок? где вы еще их берете? пожелание для разработчиков! хотелось бы альтернатива эльфа иллюминации как на ешке. т.е. чтоб при нажатии на клавиатуру мигала синяя полоска. и за одно еще было бы не плохо поддержать идеею dj strike11. а именно чтоб эта же полоска мигала при пропущенных вызовах и сообщениях. это возможно осуществить? ;)
baat
сообщение 23.3.2010, 9:57
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
DOMAN, а смысл того,чтоб синяя мигала? она же только синим может...
и она и так мигает при зарядке и пропущеных вызовах/сообщениях) или у меня одного только мигает?
DOMAN
сообщение 23.3.2010, 11:50
смысла никакого. просто для красоты. ты же много делал эльфов просто для красоты. вот и такой бы хотелось иметь. а насчет того что мигает при пропущенных я даже и не знаю. может она и мигает, но сейчас терпения не хватило дождаться до того как она мигнет. хотелось бы почаще чтоб мигала, ну примерно чуть по больше чем при зарядке. да и я думаю вам не придоставиться большим трудом это сделать. smile.gif да и вообще много каких эльфов хотелось бы видеть здесь... но большое просить совесть не позволяет. пока... grin.gif
Сообщение отредактировал DOMAN - 23.3.2010, 12:12
zeDDer
сообщение 24.3.2010, 11:30
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
baat, в байт максимальное число можно записать 0xFF, соответственно в 4 байта - 0xFFFFFFFF. Т.е. максимальная задержка 4294967,295 секунд. Думаю этого достаточно будет :)
Все забываю отписать. zeDDer, Просмотри автозагрузку. А то галка стоит, но не пашет после перезагрузки.
Стоит последняя либа, на предыдущей,ты мне в асе давал тоже самое.. Эльф склок вообще не запускается на последней либе.
citroen, у меня с автозагрузкой всё в норме. единственное могу предположить что очень длинный путь к эльфу, и то это врядли. склок у меня тоже работает без проблем. может ты не туда закинул шрифт или не совпадает регистр?
DOMAN, диод моргает при пропущенных. если не изменяет память то это зависит от стиля звонка и вроде бы настраивается в симах.
Чтобы что-то делать новое надо изучать прошивку, искать ф-ци и т.д. В данный момент походу только я нахожу что-то новое. Да и ко всему у меня и у baat и у Chik_v кроме написания эльфов есть много других дел. Например учёба, работа и т.д. Да и отдохнуть с друзьями, зацепить пивка вечерком в баре тоже хочется :)
И на будущее, если эльф не запускается, или ребутит тел, снимайте логи и вылаживайте тут. Я не телепат.
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.3.2010, 11:32
zeDDer
сообщение 25.3.2010, 12:21
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Добавил в шапку эльф CallPostStyle, обновил либы для v3x (R252211LD_U_85.9B.E6P) и e770 (R252211_U_85.9B.E1P), обновил SDK
Посмотрел автозагрузку в лоадере, кое что изменил. Новые сборки в шапке. Проверьте. Следовать иструкции по установке из шапки
DOMAN
сообщение 26.3.2010, 15:07
а что именно проверить? вроде все также работает.
bullof
сообщение 26.3.2010, 18:03
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Так какое значение ставить для того чтобы картинки менялись с частотой в 4 минуты? И что нового в CallPostStyle ?
Сообщение отредактировал bullof - 26.3.2010, 18:08
baat
сообщение 26.3.2010, 18:53
Самый Наглый
Группа: В отставке
bullof, чтобы не писать каждый раз "сколько это будет столько то минут", пишу краткий мануал по пользованию калькулятором...
1 минута = 60 секунд...
1 секунда = 1000 миллисекунд...
Цитата(baat @ 21.3.2010, 11:37) *
значит число, которое надо писать в конфиг, это количество секунд, умноженое на 1000...
4 минуты = 4 х 1 минуту...
пуск-стандартные-калькулятор...
на картинке показаны по позициям:
1) 0..9 (цифры)
2) * (умножение)
3) = (ровно)
4) перевод в 16-тиричную (Неx)
5) перевод в 10-тиричную (Dеc)
нехитрыми манипуляциями получаем...
4 * 1 * 60 * 1000 = 240000
переводим в 16-тиричную систему исчисления
нажать (Hex) = 3A980
вот это писать и надо...
Сообщение отредактировал baat - 26.3.2010, 19:18
bullof
сообщение 27.3.2010, 4:06
Из: 86 регион
Как в Турции:(
1) 0..9 (цифры)
2) * (умножение)
3) = (ровно)
Всё равно ничего не получилось! Ой ,извиняюсь всё получилось. Очередное спасибо!
Сообщение отредактировал bullof - 27.3.2010, 4:40
zeDDer
сообщение 27.3.2010, 11:13
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Добавление/удаление из автозапуска.
Один маленький нюансик исправил и собственно выложил сорцы и сам эльф на свн...
Сообщение отредактировал zeDDer - 27.3.2010, 11:14
zeDDer
сообщение 28.3.2010, 15:46
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Порт эльфа от om2804. Должен работать и на v3x и на e770
Сообщение отредактировал zeDDer - 5.4.2010, 19:48
zeDDer
сообщение 5.4.2010, 19:50
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Обновил сборки еп для v3x и e770. Качать из закреплённого сообщения.
reolad
сообщение 6.4.2010, 10:34
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
zeDDer, явот что хотел спросить у меня есть данные эльфы в телефоне (не все еще), но вот что я бы хотел спросить как правильно устанавливать эльфы и куда лучше всего закидывать их и какие файлы:
BTSaver - работает изначально с монстра от Skorpion
CallPostStyle - как его установить и где лучше всего?
EventsLog - вроде как бы есть, но не проверял на работоспособность, т.к. я не пойму с чем его едят
DRMChanger - так и не заработал, делал всё по твоему инструкции... раз так 10... результат нулевой
FontServ - изначально стоит в монстре от Skorpion
FunLight - отлично без сбоев работает
MultiBkg - работает нормально, щас не использую, т.к. надо картинки подобрать ))
RedMenu - работает через раз и покорявому
iTVolume - проверим как только установлю ай-тюнес
Seem Editor - проверю - отпишусь.
zeDDer
сообщение 6.4.2010, 11:29
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
reolad, ну для начала тебе надо поставить новый еп из закреплёнки. Эльфы кидаешь в /a/elf/. Можно кидать по подпапкам (например /a/elf/BlackList/BlackList.elf)
reolad
сообщение 6.4.2010, 12:35
Mотозависимый^^
zeDDer, Seem Editor работает, проверил! Спасибо за разъяснение.
bullof
сообщение 9.4.2010, 13:21
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Всем привет! Не знаю баг это или что, но у меня на телефоне когда звонят с номера который находится в чёрном списке загорается внешний экран и продолжает гореть до следующего звонка но только уже с нормальной категории(экран горит тёмным фоном).
zeDDer
сообщение 9.4.2010, 15:02
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
bullof, судя по всему у тебя используется FunLight в связке с BlackList. Возможно фанлайт успевает сработать быстрее чем BlackList и появляется такая шляпа. А теперь вопросы: что происходит если открыть/закрыть флип? экран нормальным становится? Флип во время таких вызовов открыт или закрыт?
bullof
сообщение 9.4.2010, 15:44
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Флип во время таких вызовов конечно закрыт. А если открыть и закрыть флип то тёмный экран пропадает и появляется просто внешняя заставка.
Сообщение отредактировал bullof - 9.4.2010, 15:46
zeDDer
сообщение 9.4.2010, 16:11
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
bullof, это баг, но скорее всего не эльфов. такой баг я ловил ещё задолго до того как появился у нас эльфпак. Это подсветка внешнего экрана при открытом/закрытом флипе. Объясняю как она вообще должна работать. Закрывая флип сначала проходит время "подсветки клавиатуры" и экран немного тускнеет, далее проходит оставшееся время "активности дисплея" и экран потухает (еле еле видны только часы. Но на самом деле в этот момент должны появится часы (и они появляются) на тёмно синем фоне (это походу если не стоит своя картинка) и видны они должны быть очень яркими и чёткими. Я пока что не смог найти где это поправить. Так же не смог найти закономерность после чего это появляется...
Как это избежать? Честно говоря не знаю. Но у меня с текущими версиями блэклиста и фанлайта этот баг не появляется.
Сообщение отредактировал zeDDer - 9.4.2010, 16:14
zeDDer
сообщение 13.4.2010, 8:28
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
RedMenu2
Исправил один нюанс. Перевёл таки его на русский язык. Правда не полностью.
Switch to boot в лэнге нету. Но я думаю это не страшно :)
Надписи теперь такие:
Заблокировать
Рестарт
Выключить
Switch to boot
Эта версия должна работать на e770 и v3x.
Проверьте! Либы обновить из архива!
PS если после обновления либы у вас начнутся проблемы с запуском эльфов и т.д., поставте себе новый еп из закреплёнки
Сообщение отредактировал zeDDer - 13.4.2010, 8:29
reolad
сообщение 13.4.2010, 14:31
Mотозависимый^^
zeDDer,
поставил новый RedMenu2 - обновил либу из архива - итог телефон постоянно ребутится... не могу ничего поделать...
zeDDer
сообщение 13.4.2010, 14:57
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Последний еп ставил? Какие эльфы в автозапуске? Если стоит последний еп, то попробуй пропустить автозапуск эльфов. Как это делается читай в шапке
reolad
сообщение 13.4.2010, 15:11
Mотозависимый^^
zeDDer,
я проделывал, не помогает зажимать нолик, помогло так - засунул телефон как флешку при ребуте, со 2-го или 3-го раза он у меня наконец открылся , пробовал на диск Е его запхать - не видет телефон этот эльф, видимо только с флехи видит (пробую я всё на диске B, т.е. флешка).
Вспысле еп последняя, то что у меня изначально стоит в монстре New_generations - тот ЕП и стоит по ходу дела...
конечный результат - телефон видит эльф, но он не работает (но надо было ли удалять старый redmenu?)
zeDDer
сообщение 13.4.2010, 15:30
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
reolad, установи себе последнюю сборку эльфпака из шапки для е770. проблема в загрузчике.
reolad
сообщение 14.4.2010, 16:47
Mотозависимый^^
zeDDer,
я поставил поверх той что у меня был, но видемо не прокатило: прошивку пересобрал, всё ок, прошиваюсь RSDLite - первый код прошивает, дальше на отрез не хочет, включаю телефон - шкриф - МЕЛЬЧАЙШИЙ, причём прикольно, еслиб не везде его заменило... попробовал ред-меню - (мма_юсп не редактировал, т.к. не помню чем редактировать да и под рукой не оказалось той программы) - в итоге всё равно не работало (хотя последние либы), сессия закончится - поэксперементирую. Может сам раздуплю, в чём ошибка была. Но я так понял, что надо ставить на ту прошивку, где еще не был вставлен эльф...
zeDDer
сообщение 15.4.2010, 9:24
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
reolad, всю прошивку шить тебе не надо. Если уже стоит NewGeneration, то только пропатчить CG1 и прошить его. Шрифт мельчайший потому что используется первый шрифт из лэнга (мультишрифт). Опять же если у тебя уже стоял NewGeneration меню тебе править не надо.
Что не работало? Не запускался эльф или не появлялось меню? Я не телепат. Лог запуска эльфа в студию. Как снимать лог написано в закреплёнке.
Неправильно ты понял. Просто убери старый RedMenu из автозапуска и всё. Как убрать из автозапуска опять же написано в шапке.
Сообщение отредактировал zeDDer - 15.4.2010, 9:24
reolad
сообщение 15.4.2010, 16:46
Mотозависимый^^
zeDDer,
я видимо не так выразился или что-то не уточнил: шрифт только твой работал... хотя галочка стояла в меня на моём шрифте, который я использовал, далее старый ред меню я еще до перепрошивки удалил, тольку от нового не вышло... ладно на выходных разберусь сам... спасибо за советы.
Кстати, трудно ли делать портацию эльфов под наши телефоны? Просто хочется разннобразится всяких игрушек и разных программ...
baat
сообщение 15.4.2010, 17:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
reolad, делать не так сложно, но не все функции найдены... как только найдём функции работы с видеодрайвером, должны начать появлятся игры и разные интересные программы... по крайней мере на в3х уже пишу))
zeDDer
сообщение 19.4.2010, 2:18
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Народ, кто умеет рисовать, нарисуйте плиз иконки к эльфу RedMenu (пункты Рестарт, Выключение, Блокировка клавы, Вход в бут, Ява приложения, Выполнить), FunLights (делаю его как пункт меню с возможностью включения/выключения и сменой профиля. Нужны 3 иконки: статическая, анимированная, иконка списка) Так же было бы неплохо придумать новые иконки для Загрузчика эльфов. За работы естественно будет поощрение ввиде увеличения рейтинга!
Насчёт эльфа RedMenu... Предлагайте что добавить, а то я занят многими эльфами, загрузчиком и т.д. и у меня просто нет желания думать что можно добавить. По-этому выдвигайте ваши предложения. Будем расширять функционал :)
Сообщение отредактировал zeDDer - 19.4.2010, 2:21
CarbonZyn
сообщение 19.4.2010, 3:56
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
zeDDer
сообщение 19.4.2010, 9:20
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
CarbonZyn, оно то можно, но хочется чего-то нового :)
baat
сообщение 19.4.2010, 12:28
Самый Наглый
Группа: В отставке
zeDDer, в редменю, нужны пункты выгрузить яву, выйти в осн. меню...
DOMAN
сообщение 19.4.2010, 21:03
авиа режим бы тоже не помешал. и к примеру так скажем подключение через юсб. переключение модема на флешку. и меню чисто смена прфилей. вообщем самые важные функции телефона надо вынести в ред меню.и веб сессии еще.
baat
сообщение 20.4.2010, 8:44
Самый Наглый
Группа: В отставке
DOMAN, ну ты прямо все функции телофона решил вынести... лучше, тогда уже пункт "дополнительно" и там второй список предложенных тобой... то же подключение через юсб и вебсесии, не так часто меняешь... smile.gif
zeDDer
сообщение 20.4.2010, 10:09
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
DOMAN, USB подключение будет ввиде отдельного эльфа. Будет порт эльфа UsbModePT от tim_apple. Смена профилей тоже имхо там не нужна. Хотя можно сделать пункт "Выключить звук" (переключение на стиль "бесшумный")
DOMAN
сообщение 20.4.2010, 14:57
baat,
не ну меню дополнительно конечно еще лучше было бы. вообще для меня идел ковыряния это е398. и ред меню там практичное и функциональное. но я не могу же вас просить слишком много. так что... преключение с модема на флешку очень часто меняю, и веб сессии тоже приходится очень часто менять. вообше конечно было бы еще на много лучше это автоматическое их переключение... smile.gif
zeDDer
сообщение 28.4.2010, 13:32
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Хех, доделал чутка RedMenu. 7 пунктов: Выключить Звук (переводит в бессшумный режим) Заблокировать (Блок клавы) Главное меню (Переход в главное меню) Рестарт Выключить Запустить Boot Выгрузить Java Опять же пока только для v3x
Прикрепленный файл RedMenu_only_for_v3x.rar   ( 5.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
DOMAN
сообщение 2.5.2010, 17:24
чет он как то резко тел выключает, но это походу ты так задумывал. но все же очень резко выкл. да так что при втыкнутой зарядке если выключить то тел не переводится автоматически в зарядку акума. нужно еще разок тыкнуть на красную чтоб этот режим вкл.
zeDDer
сообщение 13.6.2010, 22:39
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Давно уже ничего нового не было для Rainbow POG. Всему виной были проблемы с учёбой и сессия.
Но сессия успешно закончилась и пришло время глобального обновления :)
Начну сразу с того что был обновлён загрузчик (сейчас усердно тестируется). Самым главным обновлением я считаю PM и контроль запуска эльфов.
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЭТО РАЗРАБОТЧИКАМ EP2 НА LTE!
В связи с обновлением загрузчика изменились эльфы. Так как под нашу платформу эльфов мало, я не стал делать совместимости с уже имеющимися эльфами. По-этому прошу всех отписать об используемых вами эльфах, которые не описаны в закреплённом сообщении. Я в свою очередь постараюсь их все переписать для нового загрузчика.
После завершения тестирования и обновления всех эльфов тема и свн будут зачищены!
PS Нужен человек, который смог бы протестировать загрузчик на e770 R252211_U_85.9B.E1P. Стучите мне в асю 316305681.
Сообщение отредактировал zeDDer - 13.6.2010, 22:40
zuozzy_edy
сообщение 24.6.2010, 4:23
Пользователь №: 197 517
Модель телефона: moto e770v
QUOTE(zeDDer @ 14.6.2010, 6:39) *
Zedder,thank you for your effort.I come from China.We are very happy that you will make a revolution on 3Gp2k.But My e770 is EOR,Can I do any help for you?As you know E1P has some problems with Contacts when the mobile language is Chinese.
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 14:55
