22 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
Pieeer
сообщение 15.1.2009, 17:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Цитата(Genius of the Fall @ 15.1.2009, 16:20) *
Может, и есть, ибо
Там три векторных шрифта: основной, набор номера, какой-то неиспользуемый.
именно так!! три шрифта и выбираю любой, пункт ussian in mp3-tag неактивен((( Что делать помогите! советом, ну или на крайняк киньте ссылку на ленг где информер корректно работает без крякозябр
fkcoder
сообщение 15.1.2009, 17:59
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Pieeer, ты лучше разработчиков прости чтобы переделывали эльфы под юникод.
пример
WCHAR test[]={0x0442, 0x0435, 0x0441, 0x0442, 0x0000};
и потом как угодно пользуйтесь, все будет без без кракозябр
Genius of the Fall
сообщение 16.1.2009, 15:37
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Так и должно быть.
А не проще найти причину во флексе? У одних все нормально, у других нет. Насколько я помню, популярная прошивка NewStyle основана не на русской прошивке. Отсюда и проблемы.
З.Ы.: Прошивки с русским флексом легко читают русские ID3v1 тэги в mp3, значит, должны правильно выводить и строки, которые разработчики отмечают директивой "L".
fkcoder
сообщение 16.1.2009, 16:25
Eve
Из: Новокузнецк
Genius of the Fall, не зависит это от флекса никак. На всех телефонах эта ерунда "по-умолчанию". Считаю способ который я написал удобным, ведь он избавляет от ненужных ковыряний с ленгом
Pieeer
сообщение 16.1.2009, 23:43
Из: Нижний Новгород
Вся ерунда в конфиге! Это я понял опытным путем меняя параметры (менял прогой написаной мотофановцем спасибо ему) так вот менял координаты надписей даты и местоположения и получалось так, что либо дата либо местоположение некоректно показываються либо оба, но все же у меня получилось сделать чтоб оба работали вот тока дата то появляеться то исчезает (что напрегает), а если ее убрать то место положения будет показываться крякозябрами вот такая дилема, так что lavmen прав!! Но просить разрабочиков мне кажеться занятие пустое, ибо захотят сделают!!, что вообщем будет очень очень хорошо, если инфограф будет с текстовым конфигом Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Pieeer - 16.1.2009, 23:44
Z-MASTER
сообщение 20.1.2009, 10:02
Пользователь №: 94 629
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: LifeStyle L7
Всем привет. У меня не стабильно работает Informer. Постоянно пропадает и иногда снова появляется. Как исправить эту проблему? Телефон L7
Пропадает и появляется каждых 5 секунд.
помогите плиз!
Alesha_Pl
сообщение 20.1.2009, 10:53
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
вообще странно, что из-за расположения надписей или наличия одного или другого появляются крокозябры...
Fenja
сообщение 24.1.2009, 12:25
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Ребят, такой вопрос... Запускаю тюнс 3.5, все работает нормально, открываю Motocmd, звук с тюнса пропадает, выхожу из Motocmd, захожу в тюнс, смотрю песня играет, то есть таймер времени меняется. Жму паузу, время останаливается, отжимаю паузу, тюнс играет, звука нету... жму следующий или предущий, тюнс переключается и все пучком, звук есть smile.gif
Либа 5.4 телефон V3i,памяти 8 блоков по 100кб
om2804
сообщение 24.1.2009, 18:03
МотоКодер
Из: Архангельск
Да, я это заметил. Вот только не понял почему так. Но баг в MotoCMD. C системным плеером тоже самое
Сообщение отредактировал om2804 - 24.1.2009, 18:08
Fenja
сообщение 24.1.2009, 19:00
Из: г. Пенза
А я думал у меня тока такой косяк... smile.gif а исправление MotoCMD я думаю будет не скоро...
elvis
сообщение 29.1.2009, 19:41
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
доброго времени суток)купил рокр е1. сразу вопросы, поставил монстр Dream a reality v1.1, потом обновил либу, поставил ElfRunner 1.9 прописал везде все, он вообщем запускается, но как только открывает окно, а потом любое движение-ребут, с оригинальным в монстре все было норм, скажите в чем может быть проблема?
CVARC
сообщение 3.2.2009, 23:37
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
У меня такой вопрос:подскажите почему не отображается анимация в скинах к эльфу TYNES,в самом скине есть а при проигрывании нет вообще,сори если вопрос уже был.
Eduardu
сообщение 4.2.2009, 5:20
Из: Мичуринск city
Пользователь №: 155 699
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dream reality v.1.1
elvis, у меня так было из за того, что не было листа с эльфами расширением .rlt . Попробуй создай через elfrunner или в ручную
Meate
сообщение 5.2.2009, 17:18
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
киньте плз конфиг тюнса,чтоб он через пункт итюнс открывался для L9
Serg398
сообщение 5.2.2009, 20:35
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Люди, у Andy51 в анкете написано что у него Elfpack2. Интересно.... Неужели это случится.. Andy, просвети нас!
Jakut
сообщение 8.2.2009, 15:43
Из: Fergana city
Пользователь №: 178 860
Прошивка: R373_49R+Elf
Такая проблема после добавления в автозагрузку synsock.elf тел ушёл в вечный ребут кто-ни будь дайте какиенибудь патчи, или как можно решить эту проблему. Эльфы находятся на a/elf/
Fenja
сообщение 8.2.2009, 16:08
Из: г. Пенза
Мачо делал либу, в которой при нажатии на 0 эльфы не грузились... если у тя эта либа, то зажми 0 и включи... можешь просто прошить рефлешем, в котором нет эльфпака... или прошить флекс...
Serg398
сообщение 8.2.2009, 16:41
Из: Белгород
не либу, а сам эльфпак переделывал...
Fenja
сообщение 8.2.2009, 16:59
Из: г. Пенза
[off]
[/off]
Andy51
сообщение 9.2.2009, 11:49
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Serg398, ну так он существует, и более того, вполне себе прилично работает. Но осталось ещё множество недоделанных моментов.
Jakut
сообщение 9.2.2009, 12:49
Из: Fergana city
Где этот эльфпак можно взять сылочку ктонибуть дайте на будущее пригодится
VEX
сообщение 9.2.2009, 20:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут ! (19 пост)
Alek$
сообщение 11.2.2009, 19:32
Пользователь №: 133 194
Прошивка: ACR RB
Что такое эльфпаки? Для чего они нужны? Есть ли они для L7? Всё в одну кучу навалено, чёрт ногу сломит!
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 19:52
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Alek$, тебя не учили читать все прежде чем что то спрашивать?!Эльфпаки это сборка эльфов + либа = патчи для эльфпака. они облегчают жизнь нам и мотороле. Да есть на л7 smile.gif
Alek$
сообщение 11.2.2009, 20:29
Прошивка: ACR RB
CarbonZyn, будь добр, ткни, где они есть на L7? Может есть отдельная тема по эльфам для L7? А то я с ума сойду, если буду весь этот венигрет читать
CarbonZyn
сообщение 12.2.2009, 6:14
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Alek$, Ну сначала тебе надо уставноить в телефон патчи что бы работали эльфы ТУТ все ясно напсианО! . Вот что нужно в телефон применить тут.Для л7 нет отдельной темы для нее большинство эльфов идут с е398 (исклюбчения если они чито для е398 ну например мигание боговыми диодами). shuffle.gif. А л7 у меня уже к сожелению нет и Мою сборку жльфов выложить не могу поэтому ((((((( Пороси кого нибудь дургого. sad.gif
ANDS
сообщение 13.2.2009, 9:47
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
подскажите эльф, который с клавиатурой работает (хоть как-нибудь)
Andy51
сообщение 13.2.2009, 10:09
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Serg398
сообщение 13.2.2009, 10:12
Из: Белгород
KeyFlash или event
CVARC
сообщение 15.2.2009, 2:04
Ха,у меня посты как стеклянные!!! Ну скажите же кто нибудь,почему не работает анимация в скинах к эльфу Tunes,скин применяется а анимации нет хотя в папке скина файл анимации есть.Тюнз последний,либа 5.6
Сообщение отредактировал CVARC - 15.2.2009, 2:14
fkcoder
сообщение 16.2.2009, 15:53
Eve
Из: Новокузнецк
CVARC, на L7e-подобных телефонах чтото изменили, я так и не понял что. Возможно какието канвасовые функции. Надо просто посидеть денек и порыть канвас, сравнить с e398, и посмотреть где разница и от этого думать что делать дальше
Fenja
сообщение 16.2.2009, 17:49
Из: г. Пенза
Ребят, вопрос...когда добавляешь функции в либу через LibraryEditor или делаешь новую через порткит. то в качестве Cg1 нужно брать слитую с телефона или чистую? ph34r.gif
NexaY
сообщение 16.2.2009, 19:59
Из: Брянск
Пользователь №: 99 309
Прошивка: хз
У меня вопрос - на Л9 почему то не работают ельфы Infograph и informer =( Я прописываю в auto.run'е эльф, ребутаю телефон, и пока на софт клавишах надписи "сообщения" и "медиа" (вместо Варианты и ГЛАВНОЕ МЕНЮ) информер работает, но местами пропадает. Когда телефон прогружается дольше, информера как небывало.
CVARC
сообщение 16.2.2009, 22:47
lavmen
Спасибо,разобрался,портировал патч на увеличение системного хипа,пропатчил,анимация появилась clap.gif ,непонял такой момент : тюнз что уже сам определяет кол-во оперативки и если мало работают не все функции а только необходимые ? biggrin.gif
ProVal
сообщение 20.2.2009, 9:11
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Объясните мне кто нибудь толково. До меня вообще никак не доходит, как можно что-то настраивать через HEX-конфиги? Как узнать, какая цифра в таблице соответсвует конкретной функции? В ридми обычно пишут "чтобы изменить то-то смените в конфиге байт с 0 на 1", а как узнать где конкретно там находится именно нужный байт? Конфиг то делается для целой кучи функций.
Вот у меня не работает Weather Elf. Вычитал что надо включить его в конфиге Информера, тк он отрисовывает Weather на экране. Вот как это сделать?
Zabiyaka72
сообщение 20.2.2009, 9:37
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
ProVal посмотри здесь Шрифты и конфиги для Informer готовые конфиги thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 20.2.2009, 9:38
ProVal
сообщение 20.2.2009, 9:57
Прошивка: DAR2.13
Zabiyaka72, не, мне интересно именно научиться, понять как эту ерундень редактировать правильно.
Alesha_Pl
сообщение 20.2.2009, 10:04
ProVal, всегда и везде пишут номер офсета и какие значения там должны быть. Тем более про редактирование конфигов писали не раз, объсняли, даже с иллюстрациями. Вот открывай конфиг хекс редактором, ищи по номеру нужный байт (номер офсета = номер строки + номер столбца) и ставь в него нужное значение. Ты как симы никогда не редектировал п2ктулсом. Тот же принцип. Только там сим, а тут файл конфига, там редактор симов, а тут хекс редактор (хотя редактор симов в общем-то тоже хекс редактор smile.gif)
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 20.2.2009, 10:25
Zabiyaka72
сообщение 20.2.2009, 10:05
ProVal вот ещё темка Elf_cfg_Editor_0.3 - редактор cfg на компьютере thumbsup.gif
ProVal
сообщение 20.2.2009, 10:31
Прошивка: DAR2.13
Вот что написано в ридми:
1 байт - 1-показать, 2-убрать значение
2 байт - 1-показать, 2-убрать значение
Дата
1 - число
2 - день недели
Батарея
1 - проценты
2 - вольты
Сигнал
1 - проценты
2 - dbm
Cells
1 - id
2 - Место положения
Диски
1 - свободно
2 - всего
Погода
1 - дата прогноза
2 - прогноз
3 байт - координата х
4 байт - координата y
5 байт - выравнивание (вертикальная и горизонтальная)
// вертикальная
ANCHOR_BASELINE=64
ANCHOR_BOTTOM=32
ANCHOR_TOP=16
// горизонтальная
ANCHOR_RIGHT=8
ANCHOR_LEFT=4
ANCHOR_HCENTER=1
6 байт - расстояние между строками
7 байт - номер шрифта
8 байт - стиль шрифта
9-12 байты - цвет шрифта (RGBt)
13-16 байты - цвет фона шрифта (RGBt)
Последние 3 байта - коды кнопок для выхода. Если все равны 0 - выхода не будет.
А вот конфиг:
---------------00 01 02 03
00000000 00 00 58 3B
00000004 11 0F 01 02
00000008 FF 00 00 00
0000000C FF FF FF FF
00000010 00 01 8F 0F
00000004 14 0F 01 FF
00000018 EE EE EE 00
0000001C FF FF FF FF
и тд
Ну и какая связь? Как в этом конфиге например включить прогноз?
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 12:04)
Тот же принцип. Только там сим, а тут файл конфига, там редактор симов, а тут хекс редактор (хотя редактор симов в общем-то тоже хекс редактор smile.gif )
Ну да, только в симах всё подписано, а тут одни шестнадцатиричные значения и всё.
Сообщение отредактировал ProVal - 20.2.2009, 10:37
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:26
