22 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
ilnyrik
сообщение 31.5.2009, 7:02
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
помогите разобраться в чем причина в эльфе Tunes 3.8 при попытке воспроизвести щелчок и ребут, вот лог
fkcoder
сообщение 31.5.2009, 9:18
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
ilnyrik, в твоем логе ничего нет. Обнови либу до 5.7 и все будет работать
ilnyrik
сообщение 31.5.2009, 12:00
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Сообщение отредактировал ilnyrik - 31.5.2009, 12:29
Alex-motoL9
сообщение 1.6.2009, 11:27
Пользователь №: 161 701
Цитата(K-E-N-N-Y @ 31.5.2009, 8:48) *
Alex-motoL9, поставь патчи elfpack и register,затем скопируй на флешку эльфы,либу,авторан и прочие файлы.
ТАК В ЭТОМ ЖЕ И ТРАБЛ!! я немогу найти патчи на мою прошивку(( Может поможете ?? wink.gif
baat
сообщение 1.6.2009, 17:43
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Alex-motoL9,
Модель телефона: C380+E398+MPx220+L9
Прошивка: 06R/49R/WM2003/05R/
только на 05r и есть, на сколько я знаю...
Эльфы на L9 уже работают !
там файлик с патчами в сообщении №1: Elfpack_Elfs_L9_12.05.09.rar
Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут !, Всегда только свежие либы
либа v5.7 для L9_R452J_G_08.22.05R в сообщении №18: elfloader_L9_5.7.zip
Сообщение отредактировал baat - 1.6.2009, 17:43
K-E-N-N-Y
сообщение 2.6.2009, 11:04
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
baat, ему на Е398 вродле
STiCK
сообщение 2.6.2009, 11:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
Alex-motoL9, смотри тут>Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут !, Всегда только свежие либы либу и эльфпак для 49R, потом устанавливай, как сказал уже baat два патча-Register и Elfpack, а потом создавай в корне флешки папку Elf? кидай в неё эльфы, либу и файл auto.run. После всего этого активируй MotoMixer (если он не активирован), и добавляй его в mma_ucp (если его там нет). Вродь всё wink.gif
Добавлено позже (2.6.2009, 16:54):
Пы.Сы.: ElfRunner или Fbrowser (смотря чем ты будешь пользоваться будет запускаться вместо этого самого MotoMixera shades.gif
Сообщение отредактировал STiCK - 2.6.2009, 11:34
dedbl4
сообщение 2.6.2009, 12:16
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
возможно ли доработать "light.elf" что бы он не гасил подсветку, когда работает ява... а то когда книгу читаю, и подсветка гаснет, ну просто РУБИТ...
Fenja
сообщение 2.6.2009, 12:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А существует ли эльф, которые по вызову опеделенного ивента вызывает другой ивент, причем желательно что бы оба ивента брались из конфига shuffle.gif
А не судьба была просто дать ссыль Инструкция по установке эльфов, от А до Я smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 2.6.2009, 12:52
ghura
сообщение 5.6.2009, 10:49
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Немогу найти нормально рабочий эльф Тюнс. Он работает 2 секунды и ребут. Либа последняя, стоит патч биг эльф. Может в авторуне чего снести?
Добавлено позже (5.6.2009, 14:50):
Телефон к1
baat
сообщение 5.6.2009, 19:15
Самый Наглый
Группа: В отставке
ghura, попробуй более старую версию тюнса и более старую версию либы... возможно либа новая некоректно работает или новый тюнс на к1...
Сообщение отредактировал baat - 5.6.2009, 19:16
ghura
сообщение 7.6.2009, 6:06
А где скачать более старые версии? И кто знает при запущенном эльф паке невидно номера и имени звонящего на внешнем экране. Но если вытащить флэху и перезагрузить тел и всё норм.
Dr. Purgen
сообщение 7.6.2009, 10:17
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Более старые версии тюнса можешь скачать в архиве версий тюнса на сайте om2804
А либу сгенерировать самому лучше. Хотя последняя как правило лучше предыдущей smile.gif
baat
сообщение 7.6.2009, 11:48
Самый Наглый
Группа: В отставке
Dr. Purgen, не скажи...лучше то она лучше, но как показывает опыт, при добавлении новых функций их часто добавляют с ошибками, что вызывает конфликт со старыми функциями и сплошные ребуты...
в собственной теме убедился, когда пишут что мой эльф плохой т.к. ребуты на последней либе(на л7 и в3, это почти с каждым эльфом так было)..
потом доказываешь пару дней, что это в либе дело, а не в эльфе...
через две недели они пробуют эльф на старой либе, и говорят...да...действительно дело в либе а не в эльфе... а ещё через неделю пишут где ошибка в либе была...
поэтому, мое личное мнение...надо брать сборку тюнс+либа у человека которого 100% работает на таком же телефоне с такой же прошей, чтобы точно работало или собирать либу самому, а эксперементы с комбинированием новых эльфов и либ оставить более опытным пользывателям, которые свои сборки вылаживать будут в соответствующих темах.....
Alex-motoL9
сообщение 9.6.2009, 13:42
Патчи для обычной X49 НЕПОДХОДЯТ !!!! (прошивка MPx398) .У меня от них мигающий белый экран, тоесть труп...
Я уже несколько раз пробывал, ставил и ФБ2,62 и ФБ 3,07-одноитоже.
Просто вот поставил дрим а релити 1,3 но на ней батарея живёт максимум день.
Помогите плз найти патчи эльфпака и либу хорошую для монстра MPx398 x49
RaiN_off
сообщение 10.6.2009, 20:10
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Проблема такая: снял бекап справочника эльфом Backuper, скопировал папку с этим бекапом на флешку, перезалил флекс, справочник, конечно же, удалился. Либа стояла 5.7. Поставил либу 5.8, скопировал бекап тел. книги обратно в папку эльфа, но когда хочу восстановить его, телефон ребутится. Ставлю обратно либу 5.7, нажимаю 'восстановить бекап' - снова ребут. В чём может быть причина?
RaiN_off
Прошивка: Dar 2.0
Компа нету, чтобы сделать логи в Мидвее. Простите за второй пост, был глюк Opera mini mod.
Сообщение отредактировал RaiN_off - 10.6.2009, 20:16
сообщение 11.6.2009, 13:01
пора б разработчикам делать логи в тхт на ФС...
DENNIS1236
сообщение 11.6.2009, 18:30
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
Fenja
сообщение 11.6.2009, 18:57
Из: г. Пенза
Цитата(DENNIS1236 @ Сегодня, 22:30)
Народ подскажите как добавлять иконки в эльфрунер
Кладешь рядом с эльфом gif с таким же названием и добавляешь потом в список smile.gif
Например flex.elf => иконка будет flex.gif.
DENNIS1236
сообщение 11.6.2009, 19:35
а в какой список скажи пожалуйста
Pieeer
сообщение 13.6.2009, 10:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Читалка (как плагин) не хочет открывать [ini] файлы
Мой extmgr.ini
;comments
; app - elf path
; type - id|mid|uri
; id - FILE_ID as agrument to elf
; mid - Multiple FILE_ID as agrument to elf not supported
; uri - Path to file
; icon - not supported
[GIF]
app=/b/Elf/MotoCmd/iv.elf
type=id
icon=0x120000CF
[PNG]
type=id
[JPG]
type=id
[JPEG]
type=id
[BMP]
type=id
[EMP]
type=id
[MP3]
app=/b/Elf/MotoCmd/Music.elf
type=id
[M4A]
type=id
[AMR]
type=id
[MID]
type=id
[MIDI]
type=id
[TXT]
app=/b/Elf/MotoCmd/textl7e.elf
type=id
[RUN]
type=id
[INI]
type=id
[ZIP]
app=/b/Elf/MotoCmd/UnZip.elf
type=id
В чем может быть проблема??? [txt] и [run] открываются
baat
сообщение 13.6.2009, 12:34
Самый Наглый
Группа: В отставке
Pieeer, а ты точно текст открываешь?
[ini] не всегда текст...
Pieeer
сообщение 13.6.2009, 12:35
Из: Нижний Новгород
Gray One
сообщение 13.6.2009, 12:48
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Pieeer,
Fenja
сообщение 13.6.2009, 13:15
Из: г. Пенза
Цитата(Gray One @ Сегодня, 16:48)
Скинь пожалуйста Music.elf, а то что то такого не видел
baat
сообщение 13.6.2009, 14:48
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(Pieeer @ 13.6.2009, 15:35) *
видимо этот файл занят, используется на момент открытия, оно считывает что с чем связывать, скопируй этот файл в друго место, и о чудо, он откроется... smile.gif
Сообщение отредактировал baat - 13.6.2009, 14:49
motormiass
сообщение 16.6.2009, 14:45
Пользователь №: 162 428
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
подскажите как отредактировать файл AutoLock.cfg
Fenja
сообщение 16.6.2009, 15:08
Из: г. Пенза
motormiass, я так подозреваю что hex-редактором
motormiass
сообщение 16.6.2009, 15:15
а какие цифры и на чё менять?
_burb_on_
сообщение 16.6.2009, 15:20
Пользователь №: 121 207
Прошивка: 49R Довожу до ума...
Проблема или так и должно быть?
ХексЭдитор подключен в качестве плагина к МотоКоммандеру, и настроен на открытие файлов .КФГ.
Но при попытке открыть конфиг, ХексЭдитор запускается, но пустой.
А нужный для редактирования файл, приходиться скармливать ему вручную.
Вопрос в первой строке...
Fenja
сообщение 16.6.2009, 15:37
Из: г. Пенза
У меня тож самое. Просто скорее всего эльф не делался как плугин.
Описание конфига есть? Там все написано.
Сообщение отредактировал Fenja - 16.6.2009, 15:38
motormiass
сообщение 16.6.2009, 16:10
какие значения писать чтобы разблокировка была по правая-левая софт кнопка
Добавлено позже (16.6.2009, 22:17):
напишите инструкцию как вообще редактировать файлы cfg
Добавлено позже (16.6.2009, 23:39):
будет ли AutoLock работать на л7е
VEX
сообщение 16.6.2009, 19:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
AutoLock не меняет кнопки блокировки телефона,он автоматически блокирует клавиатуру,в конфиге можно настроить только время через каторое он автоматом забл.клаву и кнопки выхода из эльфа.
Открываешь любым Hex редактором,на компе например WinHex на телефоне,можно эльфом HexEditor,и редактируешь согласно описанию конфига эльфа.
Alesha_Pl
сообщение 17.6.2009, 10:39
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Если имеется ввиду мой мод эльфа автолок, то там кнопки разблокировки нужно указать, что бы эльф знал на что реагировать, сами кнопки эльф не меняет.
kai...
сообщение 22.6.2009, 22:57
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Есть серьёзный вопрос: почему на семёрке эльфы не хотят идти с а? Перепробовал КУЧУ вариантов, даже заходил в тему про установку ээльфа на л6. НЕ ПАШЕТ! mad.gif
сообщение 23.6.2009, 13:35
kai..., нужен измененный на /а/ файл elfpack.fpa
kai...
сообщение 23.6.2009, 18:58
Прошивка: R4513
Osta, я до этого допетрил, беда в том, что при изменении эльфы НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ!!:((. Почему?
Fenja
сообщение 23.6.2009, 19:28
Из: г. Пенза
kai...,
может быть потому, что когда эльфы в телефоне учитывается регистр.
elvis
сообщение 23.6.2009, 19:46
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
расскажите плиз как назначить эльф на пункт меню....не вижу хоть убейте...
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:32
